Szervusztok.
Újrahúzás miatt az sda1-re került egy windows rendszer, a kezdeti méret kevésnek bizonyult és Manjaro linuxot is használok felváltva a gépen, így Manjaro telepítésénél Gparteddel leválasztottam egy meglévő sda-ról ami ext4 fájlrendszerrel futott egy bizonyos méretet és hozzáillesztettem a sda1-hez. Következőként Manjaro számára létrehoztam sda3 amire telepítettem a rendszert és maradt egy sda2, amiből fent említett dolgokat kiviteleztem.
sda2 file system "ext4" táblát nem látja és nem igazán tudom UUID nélkül hozzáfűzni az fstaba, hogy mountolja magát.
- blkid
/dev/sda1: UUID="66C071FEC071D531" TYPE="ntfs" PARTUUID="534aaf9e-01"
/dev/sda2: PARTUUID="534aaf9e-02"
/dev/sda3: UUID="46658047-d035-417a-86f2-5e885c53cd0e" TYPE="ext4" PARTUUID="534aaf9e-03"
/dev/sdb1: LABEL="MJRO1610" UUID="6296-711A" TYPE="vfat" PARTUUID="0009b328-01"
fdisk
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x534aaf9e
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 268980223 268978176 128,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 437420032 976773119 539353088 257,2G 83 Linux
/dev/sda3 268980224 437420031 168439808 80,3G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 7,3 GiB, 7862353920 bytes, 15356160 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009b328
/dev/sdb1 * 2048 15356159 15354112 7,3G c W95 FAT32 (LBA)
parted
Model: ATA WDC WD5000AAKX-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 138GB 138GB primary ntfs boot
3 138GB 224GB 86,2GB primary ext4
2 224GB 500GB 276GB primary
Model: Sony Storage Media (scsi)
Disk /dev/sdb: 7862MB
Disk Flags:
1 1049kB 7862MB 7861MB primary fat32 boot, lba
fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
UUID=46658047-d035-417a-86f2-5e885c53cd0e / ext4 defaults,noatime 0 1
van lehetőség valamiképpen életet lehelni az sda2-be?
htopperr
RE: partíció UUID / fstab kérdés
@#0 A partíciók mellé írd légy szíves, hogy mi van rajtuk. Csak, mert sdb-ről (második lemez) egyáltalán nem beszéltél, tovvábbá ennek a címkéje is a Manjaro-ra utal .. tehát 'fogalmam' sincs vagy picit megkeveredtem, hogy 'mi van' úgy 'általában'. ... előfordulhat, hogy 'elcímkéztél' valamit?
Így kérem (mellé)
És bemásolnál egy
kimenetet is?
Ha nincs telepítve, telepítsd.
Üdv Bowman!
Beküldte htopperr -
Üdv Bowman!
A /dev/sdb1 egy Live Manjaro amiről a rendszert telepítettem, csak bent maradt a pendrive, nem fut róla semmi.
lsblk
sudo parted /dev/sda1 print
sudo parted /dev/sda2 print # ez amin "ext4" tábla van, adatokkal és nem látom
sudo parted /dev/sda3 print # ezen fut a Manjaro Linux
sudo parted /dev/sdb1 print # Ez az USB - amiről a Manjaró lett telepítve
RE:Üdv Bowman!
-- törlöd az sda2-t (amely valamiért nem jó), majd
-- megformázod ext4-re
Ennek van valami akadálya?
RE:RE:Üdv Bowman!
Beküldte htopperr -
Szia.
Nem mertem rátolni a formázást, adatok miatt ezért kérdeztem, hogy biztosra menjek a dologgal.
Ezek szerint sda2 > ext4-re formázva > adatok meglesznek
RE:RE:RE:Üdv Bowman!
'Következőként Manjaro számára létrehoztam sda3 amire telepítettem a rendszert és maradt egy sda2, amiből fent említett dolgokat kiviteleztem.'
Ez és az egész körmondatod (az előző mondattal) tulajdonképpen értelmezhetetlen számomra.
Megfogalmaznád még egyszer, mi volt előtte, és mi lett utána (pár tő mondatban! :) )
Mikor lett olvashatatlan a partíció? Vagy nem az ..., csak az UUID-je ?
Dehogy formázd, ha fontos adatok vannak rajta.
Szerk.: Nem egészen tiszta nekem, hogy mihez tartozik most az sda2. Mi célra van, ... az egész történet kissé zavaros, ... én nem értem.
RE:RE:RE:RE:Üdv Bowman!
Szép körmondat. Te biztosan érted. :3
Szerk.: sokadjára elolvasva értem.
Tehát a meglévő ext4 partíciót felosztottad
-- egy Manjaro partícióra (sda3)
-- egy adat partícióra (sda2)
-- és még a Windows partíciót (sda1) is megnövelted 'innen'
Számomra az még kérdés, hogy
-- mindez a Manjaro telepítése alatt történt (úgy tűnik, ez jön le)
Azaz logikusnak tűnik, hogy
-- egy -a Windows mellett már- meglévő adat partíciót méreteztél át úgy, hogy mellé (sda3) egy Manjaro felférjen
-- vagy eleve létezett az sda3 partíció, amelyre a Manjaro telepítve lett
mert az adatok már ott voltak a most hibásnak tűnő partíción és nem később kerültek oda.
A jelenség most az, hogy a partíciós táblát rossz
-- javítani kéne
Fennmaradó kérdés, hogy az adatok így, a jelen pillanatban olvashatóak (írhatóak, futtathatóak) e, azaz
-- a rossz partíció használható-e ilyen állapotában?
Szia.
Beküldte htopperr -
Szia.
sda2-n tároltam: képek, zenék stb > OS nem volt rajta, ext4 kiterjesztéssel berreget
sda1-re felhúztam a Windows 7-et > amiből > EXT2FSD-vel > láttam-írhattam is az sda2-re.
Következett Linux telepítése, ami az sda3-ra került, Gparted 30-40 percen keresztül dolgozott.
A Manjaró felhúzása óta nem férek hozzá az sda2-höz, illetve Windowból sem.
# TestDisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step(külső hivatkozás)
https://linuxmint.hu/comment/1922#comment-1922
http://ubuntu.hu/node/28650#comment-313627(külső hivatkozás)
(a képeimet innen 'MRX elvitte' ; http://www.youtube.com/watch?v=t09_-jsZ7OA(külső hivatkozás))
Köszönöm.
Beküldte htopperr -
Köszönöm.
Esti vagy a holnapi napon nekiugrom és azt követően jelentkezem.
