Activation of network connection failed
IG képe
A laptopom nem tud kapcsolódni a wifi hálózathoz, ezzel elszáll: activation of network connection failed.
Tegnap még ment, semmit sem állítottam el. A router egy Asus AX58U v2, LMDE6 van csak.
Neten kutakodtam, de nem jutottam előre.
Pár adat itt: https://pastebin.com/bC59wLN4
Valaki tudna segíteni?
Köszi!
Hálózat és internet
Először nézd meg,hogy a hálózati hardvert felismeri e a Linux. Terminalba : lspci -nnk | grep -iA2 net  Ez megmutatja, hogy a rendszer felismeri-e a hálózati adaptert, és melyik illesztőprogram van betöltve. Ha nem lát semmit, akkor lehet, hogy a hardverrel van probléma. Ez a másik parancs : sudo service network-manager restart  újraindítja a hálózatkezelő szolgáltatást . Ennek frissítenie kell a hálózati beállításokat. Vagy próbáld meg telepíteni a megfelelő illesztőprogramokat a hálózati kártyához : sudo apt-get update  utána : sudo apt-get install linux-firmware . A Mint nem szereti a Wifi-t. Talán ami biztos siker lenne, telepítsd a Linux Mint 22.1-et,  nem nagy munka. Ha ez sem segít akkor már csak a szolgáltató marad, hívd fel. Kérlek írd ide ha sikerült helyrehozni, mert nekem is az LMDE6 a kedvencem.
csuhas32 képe
Live alól megy?
Én először teszteléses alapon a hibát próbálnám behatárolni.
Csinálj két keresztpróbát!
Elsőként talán azt nézném meg, hogy live rendszer alól minden rendben-e, ha igen, akkor tényleg a telepített rendszerrel van nagy valószínűséggel valami gubanc, illetve megpróbálnék a live és a telepített rendszer alól is felcsatlakozni egy másik hálózatra (mondjuk egy hotspotként megosztott mobil-internetkapcsolatra).
Szerk: Esetleg egy USB-s WiFi-adapterrel a telepített rendszer alól egy próba.
IG képe
Hálózat és internet
Ma reggel bekapcsoltam a laptopot és ment minden, ahogy kell, ez érthetetlen. Tegnap csak a laptop nem kapcsolódott, minden más igen.
Az lspci -nnk | grep -iA2 net kimenete:
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
    Subsystem: Acer Incorporated [ALI] RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1025:152b]
    Kernel driver in use: r8169
    Kernel modules: r8169
04:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. MT7921 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter [14c3:7961]
    Subsystem: Lite-On Communications Inc MT7921 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter [11ad:3802]
    Kernel driver in use: mt7921e
    Kernel modules: mt7921
Nálam MAC alapján fix ip-k vannak, ez nem kavarhat be?
Mi változott még?
- Elvitted a laptopot máshova, vagy  a szoba ajtaját becsuktad és a router odaát van, valami került-e a rádió hullámok útjába?
- Kikapcsoltad a BT-t, ez mikor volt? Bár kicsi az esélye, és nem kellene így lennie de el tudom képzelni, hogy ez érinti a wifi csip működését, lévén ez egy kombó jószág.
Más, van-e külön SSID a 2,4GHz és 5 GHz kapcsolatok esetére, azaz ki tudod-e választani, hogy melyikhez csatlakozol? Az 5G hatótávja kisebb, és a hullámokat több minden tudja befolyásolni. Ha netán ugyanaz az SSID, akkor lehet hogy az 5G-hez próbál kapcsolódni, és nem sikerül, tegnap meg a 2,4 G-n volt stabil.
Hálózat és internet
#3  Nálam MAC alapján fix ip-k vannak, ez nem kavarhat be?
Ez nem, de az ha a 2,4G és 5G u.a SSID-t használja -ennek elvi akadálya nincs- az okozhat észlelési zavart.
Csak kiegészíteném
Csak kiegészíteném a különböző SSID névre vonatkozókat, de nem akarom hosszúra nyújtani.
Ha különböző SSID neveket használ valaki, akkor mondjuk a mobiljával választhat, viszont ebben az esetben nem fog működni a Band Steering funkció, ami alapesetben be van kapcsolva a routerben.
Ha be van kapcsolva, akkor a két eszköz megbeszéli, hogy melyiket használják, és ha az 5G bizonytalanná válik, visszavált a kapcsolat 2.4G-re.
A megfogalmazás nem szakszerű, de gondolom, érthető a lényeg.
A routerben az 5G lapon ott áll ez a figyelmeztetés:
Band Steering works only if 2.4 GHz and 5 GHz have the same configuration. By enabling the Band Steering, the 2.4 GHz network settings will be propagated on 5GHz settings
És ez az SSID-re is vonatkozik.
Ha nem egyezik a név, vagy a konfiguráció, akkor a Band Steering kikapcsolódik.
Kikapcsolni tehát csak akkor érdemes, ha például egy régi eszköz nem vált megfelelően, vagy nem stabil a kapcsolat.
IG képe
Mi változott még?
A használati körülményekben sem változott semmi. A BT nálam mindig OFF, nem használom semmire.
A 2,4G és az 5G külön SSID-t kapott, a laptopnak meg van mondva, hogy elsődlegesen az 5G-re csatlakozzon. Van egy WIFI vendéghálózatom is, az is külön SSID-n.
A MAC-hez kötött IP-re azért gondoltam, mert azt hiszem van egy idő, mikor lejár az ip cím -Lease time? - és itt kavarodhatott meg valami, de ehhez nem nagyon értek. Azóta is megy minden. :/
