Alaplapi hang nagyon halk
cslaci56 képe
Üdv. Mindenkinek!
Alaplapi hang (ALC887) nagyon halk lett Mint 20 64bit alatt.Előtte Asus Xonar DG volt betéve a gépbe, azzal semmi ilyen gondom nem volt.Ugyanazzal a fülessel halgatom.Majd háromnegyedig kell feltekerni a hangerőt,hogy megfelelő szintű legyen a hang.Azonkivül minduntalan visszakapcsolja a kimenetet "Digitális kimenet S/PDIF "a Pulseaudio.A hangkeverőben kell minden bekapcsolás után beállitani analógra.Valami tanács?Még annyi: multimedia kodekek nem lettek telepitve.
Asztali környezet
Melyik asztali környezetet használod: Cinnamon, MATE, Xfce?
A Panelen a hangerőikon beállításait nézted már bármilyen szempontból, ami előre visz?
A Xonar DG eszközt korábban használtad, és most csak kivetted, de ugyanaz a telepített rendszer?
Pulseaudio
#1 Ha ezt a parancssort futattod, meddig megy fel a hangerő?
Terminálban:
amixer -q -D pulse sset Master 10%+
Többször futtasd, a Master szabályozót emeli 10%-onként.
Hasonlóan az Alsamixer alkalmazásra is ránézhetsz:
https://vitux.com/control-audio-volume-through-the-ubuntu-command-line/(külső hivatkozás)
alsamixer
Az első lépés kiválasztani a hangkártyát az F6 megnyomása után.
A kurzor nyilakkal tudsz navigálni. Az Esc a kilépés.
Egy másik próba (terminálban):
mv .config/pulse .config/pulse.ORIG
pulseaudio --kill
pulseaudio --start &
... ha lejátszás futott közben, újra kell indítani a lejátszást, vagy pl. a böngészőben frissíteni a lapot.
Hangkártyát még nem cseréltem telepített rendszer alatt...
Lehet, az alaplapi hangkártya kevesebbet tud, mint a PCI-e.
cslaci56 képe
Köszönöm a tanácsokat, mindet
Köszönöm a tanácsokat, mindet kipróbáltam - mire rájöttem hogy a fülesemmel volt a gond.Veszitett az "érzékenységéből" halkabban szólt mint előtte a Sonar DG-vel.Egy másik fülessel minden rendben.
#3 Lényeg, kiderült, mi volt a gond!
