A(z) '/usr/bin/flatpak' program nem található
A(z) '/usr/bin/flatpak' program nem található.
Ezt a hibaüzenetet kaptam most 2 perce.
az indítani kívánt alkalmazás a HmTimer, hetek óta használom, tegnap éjjel is ez kapcsolta ki a gépemet.
Ez egy időzítő aminek meg lehet adni hogy mennyi idő múlva mit csináljon, pl. 1 óra múlva állítsa le a gépet.
Nem csináltam semmit tegnap óta a rendszerrel, nem volt update, ma csak a böngészőt használtam.
Az usr/bin könyvtárban valóban nincs flatpak. Hogy eddig volt-e azt nem tudom.
Mi a baja? Hová tűnt a HmTimer?
Időzített leállítás / felfüggesztés
Nálam ez Mint 20 Cinn. alatt mindenféle telepítés nélkül működik. (Példák):
shutdown -h +30 (30 perc elteltével leállít)
sleep 30m && systemctl suspend (30 perc elteltével felfüggeszt)
#2 Vagy ha grafikusat szeretnél, akkor KDE-hez gondolom a "ktimer" illik - a tárolókból.
https://ibb.co/mhCSMh0(külső hivatkozás)
#3 Ktimer nem tetszik, már próbáltam.
Fotelbe elfeküdve, 1 méter 83 centire a billentyűzettől nehezen írogatok ilyeneket hogy shutdown -h +30  :-)
Parancsikont meg nem készítek több darabot, inkább beállítom gui alatt, Hmtimer.
Szeretem a grafikus felületet.
 sudo apt install flatpak    ez megoldotta, de mitől tűnt el..?
Tegnap este óta, ez passz.
A KDE Discover-t azt legyalultam kb. 5-6 napja mert az agyamra ment hogy nem múlt el 1 nap se hogy ne nyekeregjen valami frissítésért. A hiba meg ma délután jelentkezett, nem hinném hogy van a kettő között összefüggés.
Discover-be nincs beállítási lehetőség hogy pl. hetente zaklasson a frissítésekkel, agyamra ment. Meg mobilnetről ne akarjon nekem frissítgetni ha épp kinnt vagyok valahol terepen.
Az Ubuntu saát frissítéskezelőjét beállítottam hetire, vagy ha wifi mellett vagyok akkor manuálisan lefuttatom és így teljesen jó.
Köszönöm a segítségeket.
#4 sudo apt install flatpak    ez megoldotta, de mitől tűnt el..?
Nézd meg az utolsó bejegyzéseket itt (mivel együtt lett eltávolítva):
cat /var/log/apt/history.log
Megvan:
Megvan:
Start-Date: 2020-09-12  15:58:17
Commandline: apt autoremove
Requested-By: tibi (1000)
Remove: flatpak:amd64 (1.0.9-0ubuntu0.1), plasma-discover-common:amd64 (5.12.8-0ubuntu0.1), libfl
atpak0:amd64 (1.0.9-0ubuntu0.1), apt-config-icons-large:amd64 (0.12.0-3ubuntu1), linux-headers-4.
15.0-112-generic:amd64 (4.15.0-112.113), apt-config-icons-large-hidpi:amd64 (0.12.0-3ubuntu1), li
nux-modules-4.15.0-112-generic:amd64 (4.15.0-112.113), ubuntu-release-upgrader-qt:amd64 (1:18.04.
38), linux-image-4.15.0-112-generic:amd64 (4.15.0-112.113), libqapt3-runtime:amd64 (3.0.4-0ubuntu
1), software-properties-kde:amd64 (0.96.24.32.14), xdg-desktop-portal-gtk:amd64 (1.0.2-0ubuntu1.1
), xdg-desktop-portal-kde:amd64 (5.12.7-0ubuntu0.1), libqapt3:amd64 (3.0.4-0ubuntu1), linux-modul
es-extra-4.15.0-112-generic:amd64 (4.15.0-112.113), libostree-1-1:amd64 (2018.8-0ubuntu0.2), qapt
-batch:amd64 (3.0.4-0ubuntu1), linux-headers-4.15.0-112:amd64 (4.15.0-112.113), xdg-desktop-porta
l:amd64 (1.0.3-0ubuntu0.2)
End-Date: 2020-09-12  15:58:45
Szombaton valamit egerésztem a terminálba, ha főbe lőnek se mondom meg mit és felajánlotta hogy eltávolítja a felesleges dolgokat.
Mondtam oké, legyen. és elment a flatpak is.
Aztán rájöttem hogy tulajdonképpen igaza van, mert:
Start-Date: 2020-09-10  11:58:34
Commandline: packagekit role='remove-packages'
Remove: plasma-discover:amd64 (5.12.8-0ubuntu0.1), plasma-discover-flatpak-backend:amd64 (5.12.8-
0ubuntu0.1)
End-Date: 2020-09-10  11:58:37
Legyalultam a Discovert, ez a Plasma szoftverfrissítője, minden nap nyekergett hogy van valami frissítés és nem lehet neki időzítést beállítani mint az Ubuntunak hogy hetente 1x nyaggasson.
Ezekszerint a flatpak ennek a valamilye volt.
Az Ubuntuhoz hogyan lehet ezt a flatpakot hozzáadni? Vagy nem kell? Sok szoftver van ami így érhető el a legegyszerűbben (nem kell ppa-zni, kismillió darab ppa-t felvenni).
Már ha jól értelmezem a flatpak lényegét.
Megvan:
#6 Ubuntun a "snap" az alapértelmezett. Valószínű a rendszer telepítésével együtt megkaptad.
Ha nem, akkor: sudo apt install snapd
Alkalmazás telepítése meg: sudo snap install alkalmazás neve
Egyébként, én úgy vettem észre, hogy a snap tárolóiban lehet hogy több program megtalálható.
Legalábbis találkoztam olyan programmal, mely a snap tárolóiban bent volt, a flatpak tárolóiban
meg nem. A kettőt párhuzamosan szerintem nem érdemes telepíteni / használni.
Mert mindkettő létrehoz magának kb.1GB nagyságú futtatókörnyezetet - és ebbe pakolja a telepített
alkalmazásokat.
Megvan:
#6 Bocs, nem ide tartozik, csak kiváncsiság hajt, hogy ez 18.04 Kubuntu vagy esetleg régebben emlitetted hogy Xubuntut tettét fel, gondolom arra (is) mehetett a Plasma.Jó a flatpak csak kövér...
Megvan:
#6 sudo apt install flatpak    ez megoldotta, de mitől tűnt el..? (***)
Az Ubuntuhoz hogyan lehet ezt a flatpakot hozzáadni? (***)
Megint eltűnt?
hmtimer
#9 FlatPak (Linux Mint)
1) https://flatpak.org/setup/Ubuntu/(külső hivatkozás)
2) https://www.flathub.org/apps/details/io.github.cges30901.hmtimer(külső hivatkozás)
Flatpak (LMDE)
1) https://flatpak.org/setup/Debian/(külső hivatkozás)
Elvileg, ha nem Ubuntud lenne ..., a Linux Mint és az LMDE kiadásokon alapértelmezetten telepítve a Flatpak, azaz az 1. lépés kihagyható)
PPA (Linux Mint)
https://linuxmasterclub.com/hmtimer/(külső hivatkozás)
Megvan:
Gondolom emlékeztek az itt 2 évig közétett problémáimra, próbáltam 3  Mintet, 2 Manjarot, 1 Debiant.
És nemrég egy számtekes barátom felpekolt nekem egy Xubuntu 18.04-et.
és lőn csoda, azóta hibátlanul fut, a legutóbbi kernelfrissítés óta megszűnt az egyetlenegy, néha előjövő hiba is, az egérkurzor önállósulása.
De, istenke bocsássa meg nekem, az xfce nagyon fapados, rárántottam egy teljes KDE Plasmát és az is tökéletesen teszi a dolgát.
Van egy egy KXubuntum  :-)
És lala,
1TB ssd-n van a rendszer, hogy 1GB ebből a snap vagy a flatpak, nem zavar, elfér.
Illetve ebből egy 40GB partción de ha kihízza, kap többet.
Egyébként jelenleg a snapd meg a flatpak 5,6Gb helyet foglal és így az egész rendszer 27GB, ebbe benne van 8Gb swapfile is.
Tovább nem nagyon fog hízni mert gyakorlatilag a /home alá semmi nem megy, minden letöltés, videók, képek, mentési utak a háttérpartícióra mutatnak. Az meg 722GB, még van hely.
Megvan:
#11 És nemrég egy számtekes barátom felpekolt nekem egy Xubuntu 18.04-et.
Nem, magad uram, ha...: nehezebb telepíteni, mint más Linux terjesztést? ;)
Megvan:
#9 Nem, nem tűnt el.
Megint rosszul fogalmazok ezekszerint.
Úgy értettem hogy Ubuntuhoz hogyan lehet flatpakot hozzáadni, az ubuntu  szoftvertelepítő mostmár tud a flatpak tárolókba is keresni, vagy kell még valamit állítgatni benne?
Mert a flatpak az a KDE szoftvertelepítőjébe, a Discover-be megjelent, ott is keresett és onnan is tudott telepíteni.
Csak a Discovert én töröltem.
Megvan:
#12 Kim nem, ennyire béna nem vagyok, túl vagy 500 telepítésen. Ebből kb. 450 Windows, 50 Linux.
Itt olvasd a 4. bekezdést, így érthető lesz a "számtekes barátom telepítette az Ubuntut" megfogalmazás.
https://linuxmint.hu/comment/40659#comment-40659
Flathub
#13 Ha felveszed a Flathub tükrőt (linkeltem leírást) és futtatod a sudo apt-get update parancssort (frissítesz), szerintem ezután a Flatpak alkalmazásokat is mutatja a Szoftverkezelő.
