Bármilyen lehetőség van a fényerő szabályozásra Mint-en?
Kiég a szemem ,segitsetek. Hiába olvasom a forumokat nem tudtam megoldani.
Mint mi? Cinnamon? KDE? Mate?
Mint mi? Cinnamon? KDE? Mate? XFCE? Notebook típusa?
Cinnamonnal egy próbát megér:
Parancssorba be: sudo apt-get install xbacklight acpi
Ha végez:
- ALT+F2
- gksu nemo
- Elkattintgatsz az: /etc/default/ mappába és megnyitod a grub (nem a grub.d mappát) fájlt
- Megkeresed a GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet sort és módosítod GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux sorra
- Parancssorba beírod: sudo update-grub
- Újraindítod a gépet és remélhetőleg örülsz.
 Elnézést a szűkszavu ,
 Elnézést a szűkszavu , hiányos segitség keres miatt...nagyon zavart már a fény igy türelmetlen voltam....ki is kapcsoltam mert  megfájdult a fejem....
Köszönöm a javaslatokat,kiprobálom oket. Szoval egy Asus x451m tipusu inteles integrált videokártyás laptopra raktam a nekem sok éve bevált Mint-et(cinnamon 64  rebecca ) Minden jó,csak annyira eros a kijelzo fenye hogy megfájdul a fejem.
 Valakinek van tapasztalata
 Valakinek van tapasztalata valmilyen napszemuveggel ? Ugyertem hogy sima napszemuveg jo lehet vagy valami specko kellene?  Nem akarok windowst akkor inkább napszemuveg.... Ha meg a szokásos kérdoiven kerdezik milyen disztrot hasznalok akkor beirom az egyebhez hogy LinuxSunglasses .
Gombok
Figyimá!
Szerintem a funkci+F6-F7 a biosbol megy, nem oprendszer függő. Vagy ha nincs igazam, az sem érdekel, de az én biosomban van engedélyező-tiltó menüje.
 Tehát ha az energiakezelőben a fényerő fül alatt húzgálod a csúszkát, nem történik semmi?
Panel kisalkalmazásban is lehet találni valami féynerő beállítót, hátha műxik:Brightness 1.0.2
De ugyanezt csinálja, ha az akkumulátor ikonra kattintasz, feljön egy csúszka.
Hát... ha nagyon meninblekesre akarod venni a figurát... Csak időben vedd észre, ha anyuka belép.
Nekem egy valamikor Mon-X-nek nevezett szemüvegem van, mára nem tudom, miként lehet tisztelni. 2 hónap múlva lesz 19 éve, hogy csináltattam, nagyon bevált. Vigyázok is rá! Halvány zöld a lencséje, kifejezetten pihentető.
RE:Mint mi? Cinnamon? KDE? Mate?
 usr/sbin/grub-mkconfig: 37: /etc/default/grub: Syntax error: EOF in backquote substitution
Ezt irja ki a sudo update-grub  -ra
balazs képe
 Hello
Van erre egy program, régeben használtam. redshift, be kell állítani az időzónát, berakni hogy autómatikusan induljon és magától sárgul a kép, szemkiégés ellen ideális. jonls.dk/redshift/(külső hivatkozás)
RE:Gombok
Sajnos semelyik csuszka sem mukodik. A funkcio billentyuk kozul is csak ez a ketto nem mukodik.....
RE:RE:RE:Mint mi? Cinnamon? KDE? Mate?
#12 A redshift be fog válni ... . Csak kicsit részletesebben válaszolj, azt sem em tudni -csak sejteni- kinek válaszolsz (van egy válasz gomb, most én is erre nyomtam --> #12 , használd te is), és, hogy melyik alkalmazásnál találkozol egy-egy hibával az sem egyértelmű. A nem működik, az kevés, mi nem működik? .. semmi sem az nem jó válasz. Nem tudunk így segíteni, ha magadban tartod a tevékenykedésed. El kéne indulni egy alkalmazással, és lépésenként megmutatjuk, mit csinálj (amúgy le van írva nagyjából).
ChuckyPeTyA képe
Én is küzdöttem ezzel a problémával, én f-luxot használok, fel kell telepíteni, megadni a lakóhelyed koordinátáit, és ezután automatikusa csökkenti a képenyő fényerejét, ahogy megy le a nap :) Próbáld ki, nekem bevált.
Sok szerencsét! :)
sudo add-apt-repository ppa:kilian/f.lux
sudo apt-get install fluxgui
 Köszönöm szépen a sok
 Köszönöm szépen a sok segitséget. f-lux nev programm most mukodik ,de nem egesz nap . A redshiftet hogyan kell telepiteni ? Azt gondoltam hogy ha azt beallitom japánba akkor napkozben is mukodne ez a fenyszabalozas. En programokat csak a szoftverkezelobol szoktam telepiteni ....ha letoltok egy programmot azt hogyan lehet telepiteni ?
helyesen
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux"
A végére is kell az idézőjel!
RE: Köszönöm szépen a sok
#16 A RedShift használata a következő (telepítés a csomagkezelőből - de felhívom a figyelmed, hogy a gtk-redshift csomagot, azaz a grafikus beállítást ne használd 'sudo'-val, 'gksu'-val lehet ... a leírásban a kérdező rosszul és a 'sudo'-t használta)
http://ubuntu.hu/node/20194(külső hivatkozás)
Ha mindkét világosság érték éjszakai, akkor sötétít egész nap. Legjobb paranccsal vezérelni a redshiftet, mert egyszer kell beállítani.
Csak röviden még azt ismételném meg, hogy valamit elronthatsz a többi alkalmazás (parancs) használatában, mert állítod, hogy nálad nem működnek. Mivel nem írod le a folyamatot, ahogy használod ezeket, feltételezem, benned van a hiba. Ha elkezdenénk azt egyik megoldást együtt megcsinálni, sikerülne (mindenkinek bejött, rajtad kívül). Erre nem látom hajlandóságodat. Így marad az a megoldás, hogy addíg ajánlgatunk alkalmazásokat, amíg az egyikkel meg tudsz bírkózni (kezdőként nem szégyen), és 'működni' fog nálad is ... és amígy el nem fogynak ezek, amíket ajánlgatunk. Az f-lux is nagyon jó.
Magyarázat a használatukra nagyon egyszerű (redshift és f-lux); van egy nappali és van egy éjszakai érték. A földrajzi helyed szerint vált az alkalmazás a kettő között, egy bizonyos időpontban, a földrajzi helyed szerinti időben.
! De ha mindkét érték éjszakai, akkor jó (neked). :)
Ez a logika az egészben.
RE:RE: Köszönöm szépen a sok
#18 Mindenképpen  csomagkezelődből telepíted, de itt a leírása.
http://jonls.dk/redshift/(külső hivatkozás)
Blogot például most nem tudok erről írni, csak később a héten.
A többi megoldásról is.
Fényerő állitása - sokadik ötlet
Nem láttam még ezt a lehetőséget itt említve (ha átsiklottam felette, elnézést kérek...), ezért ideírom: az akku ikon fölé viszed az egérmutatót (semmi csúszka!) és az egérgombot tekergeted föl-le.
Köszi szépen Bendeguz ! Mostmár nem irt ki hiba uzenetet ,végre hajtotta az ut asitast de sajnos ujrainditas utan sem állithato a fenyero sehol sem.
Redshift
Telepíted ezeket.
sudo apt-get install redshift gtk-redshift geoclue
Két konfig fájl kell, az első.
touch /home/$USER/.config/redshift.conf
pluma /home/$USER/.config/redshift.conf
Bele. - szerkesztés és mentés
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures
temp-day=8000
temp-night=8000
; Enable/Disable a smooth transition between day and night
; 0 will cause a direct change from day to night screen temperature.
; 1 will gradually increase or decrease the screen temperature.
transition=1
; Set the screen brightness. Default is 1.0.
brightness=0.9
; It is also possible to use different settings for day and night
; since version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Set the screen gamma (for all colors, or each color channel
; individually)
;gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; This can also be set individually for day and night since
; version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Set the location-provider: 'geoclue', 'geoclue2', 'manual'
; type 'redshift -l list' to see possible values.
; The location provider settings are in a different section.
location-provider=manual
; Set the adjustment-method: 'randr', 'vidmode'
; type 'redshift -m list' to see all possible values.
; 'randr' is the preferred method, 'vidmode' is an older API.
; but works in some cases when 'randr' does not.
; The adjustment method settings are in a different section.
adjustment-method=randr
; Configuration of the location-provider:
; type 'redshift -l PROVIDER:help' to see the settings.
; ex: 'redshift -l manual:help'
; Keep in mind that longitudes west of Greenwich (e.g. the Americas)
; are negative numbers.
[manual]
lat=48.1
lon=11.6
; Configuration of the adjustment-method
; type 'redshift -m METHOD:help' to see the settings.
; ex: 'redshift -m randr:help'
; In this example, randr is configured to adjust screen 1.
; Note that the numbering starts from 0, so this is actually the
; second screen. If this option is not specified, Redshift will try
; to adjust _all_ screens.
[randr]
screen=0
A másik.
sudo mkdir /etc/geoclue/
sudo touch /etc/geoclue/geoclue.conf
Bele.
- létrehozás,
gksu pluma /etc/geoclue/geoclue.conf
- szerkesztés és mentés.
[redshift]
allowed=true
system=false
users=
[gtk-redshift]
allowed=true
system=false
users=
Lehet finomítani, de így is egész jó szerintem.
http://www.uran.hys.cz/doku.php?id=redshift(külső hivatkozás)
https://bugs.launchpad.net/redshift/+bug/868904(külső hivatkozás)
https://gist.github.com/ygbourhis/53f1ef5c6cb4b70ba910(külső hivatkozás)
balazs képe
Telepítés: goo.gl/photos
Telepítés: goo.gl/photos/Co18CwLw4m4fNTFy6(külső hivatkozás)
Menüből lehet indítani, panelen megjelenik az ikonja, azon jobb klikk,  autostart, ekkor berakja az indítópultba. Jobb klikk-info, location melletti két számot( tudja hol laksz :) ) kell még beírni az indítópultba ahogy a mellékelt képen is van, nálam legalábbis ez kellett hozzá hogy el is induljon a rendszerrel.
RE:Telepítés: goo.gl/photos
#23 Igen, ezt írtam le bővebben és Asztali környezet függetlenül (mert a gnome-clock csomagot és függőségeit kérné az eredeti Redshift telepítő, azaz a Gnome környezetet - nálam :D).
Mert még nem tudjuk, 'alacsony farkas' mit használ - Cinnamon, MATE, stb.- milyen hibát tapasztalt -titkolózik- és mert működnie kéne a dolognak így vagy úgy (már több módszert is javasoltunk, és akár ugyanarra az alkalmazásra) .. továbbá azt sem tudjuk, hol akad el, csak azt tudjuk, hogy 'nem működik'. .. remélhetőleg most már elkezdi komolyan venni a válasz adást, hiszen egy másik fórumon már 2012-ben kérdezett és válaszolt is normálisan. ;)
Ha túl sós lett az étel, az azért van, mert valaki túlsózta (a szakács vagy a fogyasztó). ... a mintfórum egy Serlok Holmész, Poirot vagy Miss Marple lenne, ha lennének 'nyomok' :)
RE:RE:Telepítés: goo.gl/photos
Zemberünk úgy szőrmentén (zárójelben, ráadásul rosszul hejesírva) még az elején említette, hogy Fahajas Rózsija van, 64 foggal. Meg elérulta azt is, hogy Asus a lapija.
A fő problémája az, hogy nem tudja a fényerőt állítani. Vagyis ami nekünk ótómatice megy az elem ikonon, neki állítólag nincs.
Azonnal jöttek a javaslatok a bíborba borított kijelzőkre, de neki nem az a gondja, hogy nem kellően rózsaszín az internet, hanem az, hogy kurvára fehér és kék. Annyira, hogy a fekete betű sem nagyon látszik.
Ahogy elnézem a többi hozzászólást, meg kell állapítani, hogy az Asus vasak valamiért ilyen selejtesek. Egyszerűen nem megy a linugz normálisan.
Anno ilyen volt a galliumos videókarin, hogy a 9-es Mint nem tudott vele mit kezdeni. A 8-as, és a 10-11-es is ment (megy) vele, de a 9 nem. Lehet, hogy másikkal menne az ő vasa is normálisan.
Az, hogy titkolózik, az ő baja. Az ő szeme ég kifele.
Sokat segítesz a dologban, de debiános módon teszed. Ami könyvtárakat említesz, mármint hol mit ellenőrizzen, a 17 Cinnamonban nincsenek. Egyik sincs. Egyelőre nekem sincs fogalmam sem, hogy a Redshift hol tárolja a beállítófájlokat, mert órákig keresve sem találtam meg. Bár, nem is érdekel, mert külső monitorról megy a lapim, arra meg beállítottam egy színértéket, és az nekem  teljesen jó.
Emberünk helyében azt csinálnám, hogy feltennék egy Teamviewert, vagy egyéb asztal megosztást, és megkérnék egy buherálásban jártas arcot, ugyanígy felcsatlakozva tegyen rendet önkezével, mert egy hete megy a vakera, úgy meg 10 perc lenne.
De ugye nem az én szemem ég... még...
RE:RE:RE:Telepítés: goo.gl/photos
#25 Köszönöm a tájékoztatásokat, mije van neki és mije nincs; Cinnamon, x86_64 !
'Sokat segítesz a dologban, de debiános módon teszed. Ami könyvtárakat említesz, mármint hol mit ellenőrizzen, a 17 Cinnamonban nincsenek. Egyik sincs'
Nem Debian-os módon teszem a javaslataim, hanem UNIX-os módon. :)
Tudod, van a manpages (kézikönyvek),
sudo apt-get install manpages manpages-hu
amivel a
touch # man touch / fájl létrehozása
és az
mkdir # man mkdir / könyvtár létrehozása (make dir)
parancsokra rá is lehet nézni:
man touch
man mkdir
Amúgy, ha valaki követi a leírásomat,
http://linuxmint.hu/comment/4035#comment-4035
akkor ez egyértelmű lesz, másképpen így kivitelezhető a folyamat. A 'touch' parancsnál nem, az 'mkdir' parancsnál írtam, hogy létre kell hozni 'valami', ami nem létezett. Másrészt szólni kell, mi nem létezik, elakadtam, hogyan tovább ... . Mondom, a leírásom tökéletes :) (ahhoz közelít, viszont működik).
Továbbá egy telepített csomag tulajdonságait, és alkönyvtárait a következőképpen lehet megtalálni (a terminálban).
- ha telepítve van a 'locate' csomag
locate redshift
- a dpkg segíteségével
dpkg -L redshift
Kézikönyveik:
man locate
man dpkg
vagy, miután megvan az indító teljes elérési útja (alábbi parancs mutatja),
which redshift
a program által használ megosztott könyvtárakra is rá lehet keresni (erre itt semmi szükség, de megmutatom).
ldd /usr/bin/redshift
Kézikönyv:
man ldd
A kézikönyvek olvasásából kilépés; Q billentyű (quit/kilépés)
A terminából is kilépés -annak bezárása- az 'exit' parancs vagy az 'X' bezáró gomb az ablakban.
A leírásom az Xfce, Cinnamon, stb. alatt Mint-tet használva is megoldást nyújt a Gnome függőségek telepítése nélküli Redshift használatra. Mindez megoldható grafikusan is (fájlkezelő), de így egyszerűbb szerintem. ... például sokan nem tudják a 'Saját könyvtár' szerepét vagy annak elhelyezkedését ... még új nekik, ez van.
A Teamviewer használatáról az a véleményem, hogy a kérdezőnek már nincs erre szüksége. Amúgy a megoldást akkor fogja látni a fórum, ha a kérdező le is írja itt (vagy én, ha én segítek). Erre sajnos 50% az esély (igen vagy nem), azaz mihelyst megvan a megoldás, az elkényelmesedés, az elégedettség miatti lustaság miatt a leírásra, magyarázatra nem kerül sor. Persze ellenpélda is sok van szerencsére. Sokan leírják a segítés módját. Én is leírtam még régebben, amikor nekem e-mail-ben segített valaki. Általában véve nem tartom jónak az egyedi 'foglalkozást' fórumon kívül, hacsak nem valami nagyon nehéz témában merül fel kérdés, amit csak úgy lehet megoldani, akkor esetleg.
Írd be a keresőbe (Google vagy más) a kérdező nevét és ubuntu.hu. Ott értette -úgy egyáltalán mindenre azt írja, hogy' nem működik' és ennyi, de ilyen válasz nem létezik, válaszolgatni kell ... a részletek tekintetében- a hasonlóan nem nehéz megoldásokat már 4 éve (ez nem az), itt miért nem? Miért nem tud válaszolni a kérdésekre? De ne foglalkozzunk a háttérinformációkkal, ez felesleges itt, ha kell neki a megoldás, jön és kérdez .. az ő dolga, mert így, ahogy most válaszol szinte lehetetlen neki segíteni.
RE:RE:RE:RE:Telepítés: goo.gl/photos
Te...én annak örülök, hogy az én agyam is fejlődik a munkásságod nyomán, de jelenleg mellé van nyúlva a problémának.:)
Neki nem kényelmi szolgáltatás kell, hanem egy hardverkezelési megoldás. Szerintem (mivel érzékelte, hogy a javaslatok nem a felvetésére jöttek), inkább elhimbilimbizik alkalmi idiótának tetteve magát, mint a fórum öregjeire rápirítva a tényleges probléma megoldását "követelje".
Szóval, kotorásztam kicsit, és nimá, kedvenc Chrunchbang fórumon jött szembe:
http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=39992(külső hivatkozás)
Szóval lehet "erőből" kellene beállítani, aztán majd lesz valami.
#10 Javaslat: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=135331&p=725190#p725190(külső hivatkozás)
És mit tartalmaz ez?
cat /etc/default/grub
RE:RE:RE:RE:RE:Telepítés: goo.gl/photos
#27 Nem egészen Toshiba (Alt + F > toshiba -> nincs eredmény):
'Szoval egy Asus x451m tipusu inteles integrált videokártyás laptopra raktam a nekem sok éve bevált Mint-et(cinnamon 64  rebecca )'
Valamilyen laptop, de Asus ... . Ebből találd ki, milyen laptop.
Az xbacklight-ról említés volt.
Hardverek (amúgy ehhez nem kell bekapcsolni sem, van rajta matrica)
sudo apt-get install lshw
lshw -short
Külső monitorra is lehetne kötni, tévére például, amelynek van saját fényerő vezérlése.
Meg kéne nézni, itt mi van,
ls /sys/class/backlight/
erről is említés esett, visszakérdezés nem volt. Napszemüveggel sem.
Nem kényelmi szolgáltatásokat ajánlottunk, hanem azokat is és másokat is (/sys/clas/backlight ésatöbbi).
.. már nincs több megoldás, ennyi :D
Uff
(fejlődik az agyad? :O)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Telepítés: goo.gl/photos
#29 Amúgy ez a semmit nem mondok, mert fáj a fejem, kicsit nem áll meg a lábán. Jó pár éve linux-szozik és egy gép márkát sem mond el. Én meg nem komálom -különösebben, de nem zavar, mert nem engem bánt- az amolyan; fáj a hasam .. miért? ... mert csak, és hagyjál békén magamnak, úgysem tudsz segíteni stílusú kérdezést. És lehet elutazott (a Balatonra ;) azért nem válaszol. Majd jön. :)
Mindig lehet -újra- próbálkozni :D ;)
http://k14.vcmedia.vn/LJ9BRCA2SwO2i2yoqIMzIMq9QI2QMI/Image/2015/03/Ngam/...(külső hivatkozás)
 Rendben. Csak (többek között) pont te voltál tanúja dicstelen pályafutásomnak az ubuntufórumon, pedig csak azt hangsúlyoztam, hogy azé ne menjünk már le annyira kutyába. Ott szeretik a kutyákat. Itt még nem tudom. De nem akarok pont én lenni a sintér.
Persze, fejlődik az agyam. Egy bontatlan sörösüvegtől már nem hátrálok meg.
