COMRESET failed (error=32)
A laptomomra linux van telepítve.Most hirtelenjében csak azt tudom kiolvasni, hogy cinnamon környezet van.
Egy pár napja gondok vannak a rendszerrel (vagy a géppel?).  Nem indul az OS, amikor indítom a gépet, hanem a legjellemzőbben a tárgyban megadott hibát jelzi ki. Készítettem a képernyőről fotót mobillal, de nem tudom, hogy kellene a fájlokat ide feltölteni, hogy lássátok, hogy miket ír még ki. Ha ebben segítenétek, megköszönöm.
Szép napot
üdv
Mona
Amúgy: Az oldalon megtalált hibákat lehet itt bejelenteni. !
Valamelyik adattároló eszközzel van adatátviteli gond. Mielőtt bekapcsolod a számítógépet, ki kell húzni minden pendrive-ot, külső merevlemezt, és csak „a” merevlemez maradjon, amelyen a telepített rendszer van. Ha ekkor is fennáll a hiba, akkor a merevlemez a bűnös, de ettől függetlenül még lehet más is, pl. egy pendrive. Ha a hiba fennáll, akkor - kikapcsolt, áramtalanított számítógépnél - először nézd meg, nem lazult-e ki a SATA csatlakozó, húzd ki és dugd be.Ha ez sem segít, cseréld ki a kábelt új kábelre.
Ha több belső merevlemez van a gépben, akkor egyenként kell tesztelni. Csakaz egyiket csatlakoztatod, csak a másikat (kikapcsolt, áramtalanított gép)
Ha nem jelentkezik a hiba a belső merevlemeznél, akkor a további tesztelés, ha egyenként csatlakoztatod a korábban lehúzott külső eszközöket, még a számítógép bekapcsolása előtt.
A jelenség magyarázata
-32 is BROKEN_PIPE and every couple of seconds the kernel resets the communication with the disk because the disk is not replying as fast as it says it will. I bet on an issue with the disk controller. SMART would not find it since it would need a stress test. (SMART gives the diagnostics that the disk firmware gives it, if the firmware is screwed SMART would assume that there are no diagnostics for certain things).
https://unix.stackexchange.com/questions/306104/exception-emask-0x10-sac...(külső hivatkozás)
Képeket, fájlokat ide, az oldalra nem lehet feltölteni. Használd az Imgur, az imgBB weboldalakat, esetleg a Mega, Dropbox vagy a Google szolgáltatását. Már nem szükséges kép, a hibaüzenetet pontosan gépelted be.
Kérés, tanács: értelmezd helyesen a „Hibajelentő” jól látható magyarázatát,
Az oldalon megtalált hibákat lehet itt bejelenteni. Érvénytelen hivatkozásokat, elírásokat, stb.
és legközelebb ne ide írd a Linux rendszerrel kapcsolatos témákat.
#2 Talán a sor eleje mégis lemaradt, ami tájékoztat az eszköz hollétéről. Egy példa:
ata2: COMRESET failed (errno=16)
Forrás:
https://askubuntu.com/questions/62295/how-to-fix-a-comreset-failed-error...(külső hivatkozás)
https://askubuntu.com/questions/315921/comreset-failed-and-slow-boot-times(külső hivatkozás)
A válasz neked nem megoldás, a jelenség csak hasonló.
Bocs, valóban nem értelmeztem a fórum témáját.
Ahogy írtam, laptopról van szó, tehát túl sok kábelt nem tudok ki-behuzogatni, csak a tápkábelt. És az internetet, mert mostanában a wifi nem akar szuperálni a gépen. (Talán ez is összefügghet a jelenséggel?)
Egyébként a hibajelzés előtt ata1-re hivatkozik. És azért gondoltam, hogy érdmes lehet felrakni a képeket, mert nem csak egyetlen sor hibaüzenet jön, hanem látszik, hogy próbálkozik több mindennel, amit nem tudok értelmezni.
https://drive.google.com/open?id=15GOEtfN9Z4E0zGyzKMHxB1aZ2cpfqmOg(külső hivatkozás)
https://drive.google.com/open?id=15I3Q9N40GT1ykcJ_N07pZIs6yr5lASYV(külső hivatkozás)
https://drive.google.com/open?id=15GkDcx6TU-rqkGZBl-CdD0GgXn-sttPf(külső hivatkozás)
#4 Értem. A merevlemezt vizsgáltad-e mostanában, előfordulhat, hogy valami gond van a állapotával? Mennyire régen használod? Nemcsak a kábel lehet hibás, az eszköz is, illetve a fájlrendszer sérülhetett áramszünet vagy hasonló ok miatt.
Az újabb vizsgálatnál minden USB eszközt kihúztál?
Az ata1 a merevlemez vélhetően.
Ha bebootolsz egy Live rendszerrel, akkor a Lemezkezelő alkalmazással megvizsgáltathatod a merevlemez, és  fájlrendszer állapotát (ki kell választani a merevlemezt a vizsgálathoz. A Live rendszeren Disks néven találod az alkalmazást. Talán erre gondolt atime, de a két hozzászólásból egyiket sem linkelte. Ez az első hozzászólás: https://askubuntu.com/a/947280(külső hivatkozás) . Én ennek a vizsgálatnak a grafikus változatát javaslom, atime meg majd elmondja, mire gondolt.
#5 Elsősorban a SATA csatlakozó hibájára gondoltam. A küldött képek alapján az első válasz nem jön be. Live rendszerrel a lemez vizsgálatát megpróbálnám, de sok reményt nem fűzök hozzá, sajnos.
#6 Hát a lemez javítás az fsck-val sem mindig szokott beválni, és néha az eredmény rosszabb lesz, mint volt. A biztonsági szektorok, ha megsérülnek, ugranak az adatok. A GParted is tud javítani, Live rendszeren is. A GPartedet és a Lemezkezelőt azért meg kéne nézni, milyen a lemez állapota, és esetleg javítani is. Nem egyszerre futtatni a kettőt nyilván. Az én HDD-m olyan rossz állapotban volt, hogy a javítás nem fejeződött be sokáig ..., márpedig a javítás végét mindig meg kell várni!
Ami most az legelső teendő, hogy a mentendő dolgokat külső lemezre kéne másolni. Ha a fájlkezelő nagyon lassan másol, az utalhat lemez hibára. Nálam is így volt, ezért ezzel a módszerrel másoltam:
Telepítés (Live rendszer alatt)
sudo apt-get install gcp python-progressbar
Másolás
-- ha fájlt
(a példában a másolandó fájl a „video.mp4” | a könyvtár, ahova másoljuk a „cél_könyvtár”)
    -- terminált kell nyitni abban a könyvtárban, ahonnan másolunk, majd
gcp -v video.mp4 /befűzés_helye/elérési_út/cél_könyvtár
... a parancssor második fele a cél könyvtár, ami egy külső meghajtó, USB, stb.. Valahova be van fűzve, media vagy az mnt könyvtár alá, és ezt meg lehet keresni a fájlkezelőben. Majd terminált nyitni, és az elérési utat a
pwd
parancs mutatja vagy a lesni kell a fájkezelőben, és a TAB billentyűt használni név kiegészítésekhez a cél megadásához.
-- ha könyvtárat és a tartalmát
(a példában a másolandó könyvtár a „video.mp4” | a könyvtár, ahova másoljuk a „cél_könyvtár”)
-- terminált kell nyitni abban a könyvtárban, amely tartalmazza a másolandó könyvtárat, majd
gcp -rv forrás_könyvtár /befűzés_helye/elérési_út/cél_könyvtár
pwd
Az r paraméter a rekurzív másolás, könyvtár másoláshoz szükséges.
A másolás sebessége látható lesz a terminál kimeneten.
Ha a másolásnak vége (100%), érdemes ellenőrizni, a cél könyvtárat, ott van-e, amit másoltunk az imént.
Egy kis segítség: https://www.ostechnix.com/gcp-advanced-file-copier-utility-linux/(külső hivatkozás)
De ne szaladjunk ennyire előre... . Ne fessük az ördögöt a falra.
#7 Ha a fájlrendszer sérült, az javíthatják az emlíitett alkalmazésok, ha végképp nem, akkor egy újratelepítés. Ha a lemez van rossz állapotban, akkor biza, másik lemez kell. Megvárjuk a válaszokat, rákérdeztünk..
