csatolási hiba
Üdv!
Kb. egy hete semmit nem tudok csatolni kattintással, mindig azt az üzenetet kapom, hogy "not authorized to perform operation".
Természetesen terminálból, sudo-val megy a csatolás, de korábban elég volt például a bedugott pendrive-ra kattintani, most csak ezt az üzenetet kapom. De ugyanez a helyzet a többi meghajtóval is, illetve partíciókkal.
Linux Mint 19.2 Cinnamont használok. A fájlkezelőben a baloldali oszlopban ugyanúgy ott van minden meghajtó, csak éppen ha rákattintok, nem csatolja. A másik gépemen, ahol ugyanez a rendszer fut, nem jött elő ez a hiba. Mondjuk azt már vagy 2 hónapja nem frissítettem, mert az csak tartalék rendszer. Ezen, a hibáson pedig minden frissítés engedélyezve van.
Megnéztem a groups parancs eredményét mindkét gépen, de sajnos nincs különbség. A szokásos, illetve korábbi csatolási pontom mindig a /media/visit/ alá kerültek. A jogosultságok, tuljadoni maszkok is megegyeznek mindkét gépen, De valami mégis megváltozott a fő gépemen. Vajon mi? Van valakinek ötlete?
Köszönöm!
Index » Help & Support (Testing/Unstable) »
#1 Átmeneti megoldás lehet:
https://web.archive.org/web/20151207042639/http://crunchbang.org/forums/...(külső hivatkozás)
Kipróbálod?
Az első parancs nem feltétlen kell...
sudo touch /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/auto-mount.pkla
sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/auto-mount.pkla
Tartalom:
[Allow Automount]
Identity=unix-group:plugdev
Action=org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount
ResultAny=yes
ResultInactive=yes
ResultActive=yes
Mentés
Ctrl + O és Enter
és kilépés
Ctrl + X
a nano szövegszerkesztőből.
A felhasználói csoportjaim
groups
kim cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner lpadmin
szerint működne.
A parancssorban sudo-val próbálod? A sudo nélkül?
(https://www.youtube.com/watch?v=2pKD3RAvzU8(külső hivatkozás) )
Más helyre be tudod fűzni?
Köszi, de sudo-val megy rendeben terminálból, csak a normál kattintással nem megy.
Sajnos a fenti fájl létrehozás után sem megy.
az én groups kimenetem pedig ez:
visit adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare chrome-remote-desktop
#3 #4 Hozzáírtam az előző hozzászólásomhoz, bemásolom:
Ezt írod:
Ez korábban elkerülte a figyelmem. Szögezzük le, egy olyan partíció vagy például pendrive befűzéséhez, aminek olvasásához, írásához, fájlok futtatásához neked, mint felhasználónak alapvetően jogod van, nem kell a sudo. Ebben egyetértesz?
És, ha admin joggal (sudo) fűzöd be az eszközt vagy partíciót, akkor miért gondolod azt, hogy annak elengedéséhez (umount) vagy kiadásához (eject) felhasználóként bármilyen jogod lenne? Nincs. Itt lesz valami probléma. Vagy nincs teljes értékű jogod a meghajtókhoz, vagy felhasználóként kéne befűzni azokat, esetleg a sudo használatával történt befűzéskor a meghajtók tulajdonságaiban, tartalmában valami változott ..., frissítés ide vagy oda. Használd a jogok helyrebillentésére a chmod és a chow parancssorokat rekurzívan.
https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozok-hasznalatba-vetele-olvasas-iras-futtatas
A frissítés esetleg megváltoztathatott valamit, ami korábban bekérte a felhasználói jelszavad a befűzéskor. Hiszen látható, használnod kell a sudo-t a meghajtókhoz, anélkül nem menne semmilyen művelet..
Teszt (mellesleg)
Az udiskctl használatával próbáltad sudo-val vagy anélkül? És mik a kimenetek?
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/mounting-a-usb...(külső hivatkozás)
sudo nélkül parancssorban sem megy.
#5 udisksctl mount -b /dev/sda1
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system ===
Hitelesítés szükséges a(z) HGST HTS721010A9E630 (/dev/sda1) csatolásához
Authenticating as:
#6 Talán egy rendszer újraindítás is elkélne a fájl elkészítése után, vagy esetleg:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Akkor jogaid ... most semmi. Emlékszel, voltak felhasználói jogaid korábban a meghajtókhoz?
A fájlkezelő kért jelszót korábban a befűzéskor? Mert, ha nem, akkor a jogaid megvoltak, csak eltűntek a ködben valahol.
Tudtomal az udisk2 alkalmazás hozható kapcsolatba a történettel, és a policykit.
#7 Egy chmod és chown kezelés alá vetett pendrive ... minden rendben(külső hivatkozás):
kim@kimbi:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 298,1G  0 disk
├─sda1   8:1    0  93,1G  0 part /
└─sda2   8:2    0   3,7G  0 part [SWAP]
sdb      8:16   1   1,9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   1,9G  0 part
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
kim@kimbi:~$ udisksctl mount -b /dev/sdb1
Mounted /dev/sdb1 at /media/kim/1247-6ECE.
kim@kimbi:~$ ls -la /media/kim/
összesen 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 nov   18 23:54 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 júl    7 13:12 ..
drwxr-xr-x  2 kim  kim  4096 jan    1  1970 1247-6ECE
kim@kimbi:~$
Alapvetően (az emlékeim szerint) gyik asztali környezet, egyik felhasználói módban indított fájlkezelője, de nyitott meh olyan meghajtót, ami nem volt a felhasználómé (legalábbis a befűzés helye ... tán nálad is ott lehet gond a jogokkal).
Természetesen megvolt az ujraindítás a fájl elkészítése után.
Korábban soha nem kért jelszót a csatolásokhoz.
Most is ugyanaz (vagyok) a tulajdonos, teljeskörű jogaim vannak, bde azért a biztonság kedvéért újra kiadtam a
sudo chmod ugoa+rwx -R parancsot is.
"sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger"
Ez sem segített.
#10 Akkor a befűzés helyének jogaira nézz rá, és arra add ki a helyes chmod és chown parancssorokat. Vagy hozz létre a befűzés helyének megfelelő Címkét, és annak megfelelően egy könyvtárat a befűzés helyénél, majd arra add ki a két parancssort. A Lemezkezelőben nem változtattál meg valamilyen paramétert a meghajtók tekintetében? Vagy a Fájlkezelőben?
A mount, umount parancssornál persze kell a sudo ...
#12 Töröld a korábban létrehozott fájlt,
sudo rm -f /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/auto-mount.pkla
nem ez a megoldás.
Van néhány partícióm, amiket a telepítéskor nem csatoltam, tehát nem vettem fel az fstab-ba. Ilyen például a /dev/sda1 ezen adatok vannak. Korábban - egy hete -, ha a fájlkezelőben erre rákattintottam, akkor kérdés nélkül csatolta, és egy meghajtó ikonnal felvértezve kitette az asztalra. Most nem tudom mi változott, de a kattintáskor ellenkezik a korábban írt üzenetel, miszerint jogtalan vagyok.
Detto ez a helyzet a többi partícióval is, és a pendriveokkal is.
Nem találom az okot.
Formázás
#10 Tudom, hogy most nem tűnik fontosnak, de érdemes lenne így formázni:
sudo chmod ugoa+rwx -R /csatolás/helye
parancsot is.
Próbáld az umountot, majd csak a fájlkezelővel történő befűzést.
#14 Említettem, a Lemezkezelő, az fstab környékén nézz körül.
Példaként említed a /dev/sda1 partíciót. Címkézd a jelenlegitől eltérő névre, majd készítsd el a befűzés helyét, és arra vonatkozóan: chmod, chown. Ez egy teszt. Mára búcsúzom.
Megtettem, létrehoztam a /media/visit/ext4adatok könyvtárat.
Kiadtám rá a két használatbavételi és használati jogokat.
visit@visit-OMEN-by-HP-Laptop-15-ce0xx:~$ mount /dev/sda1 /media/visit/ext4adatok
mount: only root can do that
Vagyis így sem megy.
Csak sudo-val.
Köszi az eddigieket, jó éjt!
A lemezkezelőben megpróbáltam megváltoztatni a rendszerindítási nem auto csatolás módját, de ekkor is azt mondja, hogy nincs hozzá jogosultságom. A másik rendszeremen is megpróbáltam, ott engedi, csak bekéri a felhasználói jelszavam.
Ezek szerint mélyebben vannak a probléma gyökerei, mert nem csak csatolni nem enged felhasználóként, hanem a franc tudja, mit még. :-(
Nehogy már egy újratelepítés kelljen neki, mint 20 éve a windózomnak.
Egyébként semmi más "furcsaságot" nem tapasztalok, csak ezt a francos csatolást, meg most hozzájött ez a lemezkezelői visszautasítás is.
#17 Én sem mondtam mást, mint, hogy a mount csak sudo-val megy. Nem szereted a fájlkezelöt, hogy nem ott próbâkoztál elsöre?
Az udiskctl használatához nem kell sudo.
#19 "A lemezkezelőben megpróbáltam megváltoztatni a rendszerindítási nem auto csatolás módját, de ekkor is azt mondja, hogy nincs hozzá jogosultságom. A másik rendszeremen is megpróbáltam, ott engedi, csak bekéri a felhasználói jelszavam."
Mutass kimenetet a befűzés helyére vonatkozóan:
ls -la /media/visit
Mert addig nem tudjuk ezt a részét a történetnek.
Megoldás
Ez hosszadalmas volt.
Létrehoztam egy új felhasználót "valaki" névvel. Minden jogot megadtam neki, és ujraindítottam a gépet. Beléptem a nevében, és minden tökéletesen működött. Ezután felhasználót váltottam, visszaléptem a korábbi nevemmel. Megint rossz volt. Lementettem a saját könyvtáramat (home), és kitöröltem mindent. Restart, és már jó lett. Ezután egyenként visszatettem a régi mappákat. A .config bemásolása után megint rossz lett. Ekkor ennek a könyvtárnak a könyvtárait felezéses módszerrel pakolgattam vissza, és mind után teszt.
Meg lett a bűnös. A Crome remote desktop. És ez program valóban frissült pár hete. Ezt kitörölve a .config mappából megint minden jó. Visszatéve - rossz.
De persze köszönöm a segítséget, hogy foglakoztatok vele!
Megoldás
@#24
Nem, amit írsz, teljesen más.
Megoldás
#23 Az elég egyéni csoportra (Chrome Remote Desktop) felfigyeltem én is a groups parancs kimenetében.
 A Linux Mint vagy az LMDE rendszerek ilyen vad dolgokat nem csinálnak, érdekes is lenne.
Megoldás
#26 Azért elég durva, hogy alkalmazás befolyásol olyan dolgokat, ami szigorúan OS kategória.
Ma reggel nekem is frissített valami Chromium csomagokat a Mint, pedig nincs is felrakva a Chrome.
Megoldás
#27 Ez a csomag lehetett az: "chromium-codecs-ffmpeg-extra"
Ez a csomag, az alap telepítés részét képezi - attól függetlenül, hogy telepítve van-e (volt-e)
a Chromium. ... Nem zavar.
