Beküldte Tomimint -
Vettem egy cudy wu1400 usb wifi adaptert.Van hozzá linux driver de nem tudom hogyan telepítsem.Melyik linuxra jó?Mint-re szeretném ha jó hozzá a driver és hogyan lehet telepíteni?Válaszokat köszönöm.
A parancs kimenete kéne
A parancs kimenete kéne (futtasd terminálban):
És linkeld a driver weboldalt is.
Van hozzá telepítési leírás,
Beküldte samli -
Van hozzá telepítési leírás, le tudod tölteni. Ahogy látom a példa telepítés ubuntura történt, ezért elvileg mintre is jó.
rtl8812bu
Állítólag az " rtl8812bu" driver kell hozzá. https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2450230(külső hivatkozás)
https://github.com/morrownr/88x2bu#readme(külső hivatkozás)
Megpróbálom "kicsemegézni" hogy mi kell a telepítéshez:
sudo apt-get install -y dkms git
mkdir ~/src
cd ~/src
git clone https://github.com/morrownr/88x2bu.git(külső hivatkozás)
cd ~/src/88x2bu
De előbb várd meg hogy mit szólnak hozzá a többiek !
driver
Beküldte Tomimint -
https://www.cudytech.com/wu1400_software_download (külső hivatkozás)
Valóban van hozzá telepítési leírás , köszi samli.
driver
Ha nem, akkor le kell tölteni az általad linkelt oldalról az egyetlen Linux drivert, ami ott található, kicsomagolni egy munkamappába, olyan elérési útra, amiben nincsenek szóközök.
Majd futtatni a leírás szerint a telepítést. Ez még nem garancia a működésre, mert kernel függő a dolog.
Egyébként igen, rtl88x2BU csipes, ahhoz való driver kell.
másik, alternatív driver:
sajnos
Beküldte Tomimint -
Alapból sajnos nem ismeri fel.Van egy tp-link az meg szakadozik.Köszönöm mindenkinek , még próbálkozok.
driver | 1400
Megnyitás terminálban (környezeti menü a fájlkezelőben), azaz belépsz ide:
rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.8.7.4_37264.20200922_COEX20191120-7777
A terminálban (beilleszted a parancsokat egyenként, majd Entert nyomsz a futtatáshoz, szintén egyenként - meg kell várni, amíg egy-egy parancs dolgozik.)
Az egészet másold (amit csinálsz és a kimeneteket egy, az egyben), és így oszd meg velünk:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Mielőtt belekezdesz, érdemes rendszer visszaállítási pontot készíteni.
Az én rendszeremen, a 5.10-es kernelen (5.8.7.4-es kernelig jó a neve szerint) már a make hibát adott ...,
így nem volt érdemes folytatni.
Csak bedugva, telepítések nélkül nem működik?
driver /1400
Beküldte Tomimint -
Na megcsináltam ahogy kimirate írta.Lefutott minden hiba nélkül.Látja is a hálózatokat.De nem akar felcsatlakozni rá , próbálkozik de kiadja ,hogy kapcsolat bontva.Úgyhogy akkor kár erőltetni .Köszi kimirate és mindenkinek.Közben kaptam egy wifi repeatert és a lan kimenetét ősszekötöttem a hálókártyával és szuperál csak 2,4 ghz-es.
vissza
Beküldte Tomimint -
Kihúztam a hátsó usb-ből mondom megpróbálom elől is , ott viszont felcsatlakozott úgyhogy akkor mégis működik. Majd telepítettem a drivert , a linux telepítése előtt és felismerte és fel is csatlakozott.
vissza
korai
Beküldte Tomimint -
Korai volt az öröm.Feltelepítettem a LM 20.2-t , utána a drivert.Minden simán ment lefrissítettem a rendszert majd kért egy újraindítást.Utána már nem ismerte fel a hardware-t.Akkor sajnos itt a vége .Köszi.
korai
A hogyanját megtalálod Kimarite aláírásában található linken.
Tehát kellene két terminál parancs kimenete:
és
ettől többet megtudhatunk, mert az, hogy nem működik, az kevés infó. Nagy eséllyel van megoldás, eddig minden raltek csipes hasonló panasz megoldásra került (utóbbi időben annyi ilyen volt, hogy talán kellene egy külön Realtek USB wifi topic gyűjtemény).
Amúgy írtad, hogy van egy TP-linked is (ami dettó Realtek nagy eséllyel), ami szakadozik. Ahogy ez is ha, hátul volt. Ebből arra gondolok, hogy nem tuti a térerő ott, ahol használni akarod. Javasolnám egy USB hosszabító beszerzését, kb. 2 méterest. A Wifi kütyüt ezzel rákötni a gépre, úgy hogy az adapter magasan legyen (pl. monitor felső szélén, vagy hasonló helyen.
korai
korai
korai
Beküldte Tomimint -
Én is arra tippelek.
Frissítés előtt:
https://paste.ubuntu.com/p/9GrcR8SnrH/plain/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/p/Hn54CktQ4s/plain/(külső hivatkozás)
Frisssítés után:
https://paste.ubuntu.com/p/SNggMTqc3C/plain/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/p/vxtD7ZkbV9/plain/(külső hivatkozás)
Remélem jól csináltam.
korai
Általában ezt a képmegosztót szokjuk használni:
https://imgbb.com/(külső hivatkozás)
Hosszabb kijelölt szöveg (pl. termniál kimenet) megosztására pedig ezt:
https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás)
Szöveg megosztása: A honlap
Szöveg megosztása: A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg
Kép megosztása (Imgur, imgBB), de URL is elég: A honlap működése 2. rész: látható képek beillesztése, beágyazása
a francba
Beküldte Tomimint -
Bocsesz azt hittem így a jó , hogy a hackerek ne lássák.
Frissítés előtt:
Ubuntu Pastebin(külső hivatkozás)
Frissítés után:
a francba
Kimenet?
sudo modprobe rtl88x2bu
Beküldte Tomimint -
pc@szar:~$ sudo modprobe rtl88x2bu
[sudo] pc jelszava:
modprobe: FATAL: Module rtl88x2bu not found in directory /lib/modules/5.4.0-77-generic
pc@szar:~$
mindegyik usb porton
Nem található kernel modul.
Akkor két dolog lehet:
-- nem sikerült a telepítés,
-- vagy nem jó a driver ehhez a kernelhez.
Mutatnod kellett volna a telepítés folyamatát (pastebin). Nem csak kattintgatás a telepítés, hanem figyelni kell a kimeneteket, azokból látszik, sikerült-e.
Linux Mint
Ezt lala modellezte, de nem vitte végig.
A teszt:
Linux Mint 20.2:
