Epson status monitor 3 nélkül nem működik a kétoldalas nyomtatás funkció
Kedves Társaim!
Egy Epson L200 típusú mf nyomtatóm van, ami jól működik LinuxMint alatt, azonban a kétoldalas nyomtatás nem elérhető. Azt olvastam, hogy epson status monitor 3 segédprogram kell hozzá. Ezt csak Windowsra találtam meg. Az én gépemen telepítve van az epson status monitor, és az egyéb nyomtatási fukciók jól működnek. Tudtok segíteni, mi lehet a hiba oka, és megoldást találni? Lehet, egyszerű a kérdés, de még kezdőnek számítok.
Előre is köszönöm!
zsuzsi82
RE: Epson status monitor 3 - kétoldalas nyomtatás funkció
@#0 A két oldalas nyomtatás a Linux alatt lehetséges, hogy nem működik, vélhetően nincs rá megfelelően leprogramozott alkalmazás. Azaz kézi erővel tudod ezt megoldani, a papír forgatásával.
-- a CUPS-szal próbáltad, inaktív a menü?
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2191717
-- a rendszer nyomtató alkalmazásánál inaktív a menü?
-- a LibreOffice-re ez a lehetőség van esetleg
http://askubuntu.com/questions/511088/how-to-print-on-both-the-sides-of-...
Option 1 (Current Document)
1) File > Printer Settings
2) In the pop up dialogue box click Properties
3) On the Paper tab check that "Duplex" is set to Long Edge (Standard)
4) On the Device tab under options in the left column, check that "Duplexer Installed" = Installed
5) On the Device tab check that "Printer Language Type" = PostScript (Level from driver)
6) Click "Ok" and the document you are working in should print double sided.
Kedves kimarite!
Kedves kimarite!
Köszönöm a segítséged!
A LibreOffice-ra nem működik sajnos. Igen, a menü inaktív. :( A CUPS-ot nem ismerem. Mi a teendőm ezzel?
Köszönöm: Zsuzsi
RE:Kedves kimarite!
#2 update
próbáltam megfejteni, mi az a CUPS. Találtam egy hitelesnek tűnő oldatl, ahol eligazodhatom. Ott egy oldalra irányítottak: http://localhost.631. Ide lépve megpróbáltam felvenni a nyomtatóm, de azonosítót és jelszót kér, így nem tudtam tovább menni. :(
csuhas32 képe
Re: de azonosítót és jelszót kér
#3  A felhasználóneved és jelszavad próbáltad megadni?
RE:Re: de azonosítót és jelszót kér
#4 természetesen igen, de a felugró ablakban újra és újra kéri. Lehetőséget a regisztrációra pedig nem találtam. Itt akadtam el: http://localhost:631/admin
Itt az új printer felvétele gombra kattintva szeretnék továbjutni, sikertelenül. Mit ronthatok el?
Előre is köszönöm!
csuhas32 képe
RE:RE:Re: de azonosítót és jelszót kér
#5 Engem simán beenged, szóval csak arra tudok tippelni, hogy a felhasználónvedet (vagy/és a jelszavadat) rontod el.
Ha simán nyitsz egy terminált, akkor ott látod a felhasználóneved@gépnév formulát.
Nézz rá, mert láttam már olyat, hogy valaki a felhasználónévhez Zsuzsit írt, aztán a felhasználóneve meg zsuzsi volt.
RE:RE:RE:Re: de azonosítót és jelszót kér
#6 Igazad volt, köszönöm! Beengedett. A nyomtató kiválasztásánál melyiket válasszam? Nem értem, melyik opció mit jelent :/
