GRUB error a telepítés előtt?
Segítséget szeretnék kérni
Egy INSPIRON 1300-as gépre szertném a LinuxMint 17.3-at telepíteni WinXP mellé.
Ehhez megcsináltam USB-re a telepítőt az Univerzális USB telepítő készítővel (most nem jut eszembe a neve )
Ezután ujraindítottam a gépet , (mivel úgy van a biosba beállítva, hogy az USB-t keresse először ) és mielőtt elindult volna a telepítés egy fekete képernyőn a következő jelent meg:
error: file  '/boot/grub/i386-pc/normal.mod'  not found.
Entering rescue mode...
grub rescue>
Gugli a jóbarát és én is kerestem!
Csakhogy a talált oldalakon lévő megoldási ajanlásokra csak a "Unknow command"  választ kapom!
Sajnos most ott tartok, hogy újraindításkor ha nincs bent az USB stick akkor is a fenti üzenetet kapom fekete képernyőn!
Kérem, ha valaki találkozott már ezzel akkor segítsen kimászni ebből a problémából!!
Köszönöm!!
RE:RE: GRUB error a telepítés előtt?
#1 Ezt próbáltad?
http://askubuntu.com/questions/266429/error-file-grub-i386-pc-normal-mod...(külső hivatkozás)
grub> search.file /boot/grub/i386-pc/normal.mod
hd0,msdos1
If you get "Unknown command 'search.file'" this means that the search.file command is not available. This is probably because you are at the grub rescue> prompt and not grub> prompt. In this case you can still carry on and use the ls command and your knowledge of your partition layout to find normal.mod.
found it at (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0,msdos1)/boot/grub/i386-pc/normal.mod
normal.mod
why did grub not find it?
check $prefix - absolute location of the grub directory
(this is set when grub is installed by grub-install)
grub> echo $prefix
(hd0,msdos2)/boot/grub
check $root - default device for paths that do not include a device
grub initially sets this to the device from $prefix
grub> echo $root
hd0,msdos2
root and prefix are pointing to the wrong partition (hd0,msdos2)
set $root and $prefix to the partition where we found normal.mod (hd0,msdos1)
grub> set root=(hd0,msdos1)
grub> set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub
load and run normal module
grub> insmod normal
grub> normal
A 'hd0' és az 'msdos1' jellemző nálad más lehet.
Egyébként 32 bit-es telepítővel próbálkozol vagy 64 bit-essel?
A 64 bit-es telepítő (azt hiszem) csak UEFI-t ismer, MBR-t nem (Windows XP).
look inside /boot/grub
presence of i386-pc directory means this is a BIOS install
presence of x86_64-efi directory would indicate an EFI install
RE:RE:RE: GRUB error a telepítés előtt?
Igen ezt már lejátszottam és erdmény nélkül.
Sajnos pontosan ugyanaz maradt mint előtte,
Az a baj, hogy rögtön az elején másképpen van, mert nálam a prompt:  grub rescue>
Ennek ellenére beírtam az első sort most is és azt kaptam, hogy: "Unknown command 'search file' " és rögtön vissza áll a "grub rescue>"
 Folytattam tovább mint ahogyan javasolják, de mindig az  "Unknown command" -t kapom.
Egyébként 32bit-es telepítőt töltöttem le és tettem pendrivera először az UUI -vel aztán kipróbáltam a Rufust is, de így sem megy.
Nem találtam ilyen nevű fájlt.
Van egy  README nevű fájl a könyvtárak után aminek a tartalma:
#define DISKNAME  Linux Mint 17.3 "Rosa" - Release i386
#define TYPE  binary#define TYPEbinary  1#define ARCH  i386#define ARCHi386  1#define DISKNUM  1#define DISKNUM1  1#define TOTALNUM  0#define TOTALNUM0  1
  "Az USB-n, azaz a telepítő könyvtáraiban tallózva, itt
/boot/grub/i386-pc/
látsz 'normal.mod' nevű fájlt?"
Nem ilyen nincs.
Ezek vannak a boot nevű könyvtárban: grub.   Ha ezt megnyitom akkor pedig: grub.cfg és   loopback.cfg fájlok. Tehát ez a i386-pc fájl nincs.
Ennyi.
RE:RE:RE:RE: GRUB error a telepítés előtt?
#3 'Ha kapsz "Ismeretlen parancs 'search.file" ez azt jelenti, hogy a search.file parancs nem használható. Ez valószínűleg azért, mert a grub mentési> prompt és nem grub> prompt. Ebben az esetben akkor is folytatni, és használja az ls parancs a tudás, a partíció elrendezést találni normal.mod.' --> 'If you get "Unknown command 'search.file'" this means that the search.file command is not available. This is probably because you are at the grub rescue> prompt and not grub> prompt. In this case you can still carry on and use the ls command and your knowledge of your partition layout to find normal.mod.'
#5 Értem. Egyébként ez a jelenség ta elepítés után, vagyis a telepített rendszert indítva szokott látszódni olykor.
Én néznék ellenőrzőrzést a  letöltött ISO-ra, vagy letölteném újra.
Ha ez sem oldja meg, másik pendrájvval próbálkoznék.
#2 Ha grub recue', akkor ez? Behelyettesíted .., amid van.
https://www.linux.com/learn/how-rescue-non-booting-grub-2-linux(külső hivatkozás)
Booting From grub-rescue>
If you're in the GRUB rescue shell the commands are different, and you have to load the normal.mod andlinux.mod modules:
grub rescue> set prefix=(hd0,1)/boot/grub
grub rescue> set root=(hd0,1)
grub rescue> insmod normal
grub rescue> normal
grub rescue> insmod linux
grub rescue> linux /boot/vmlinuz-3.13.0-29-generic root=/dev/sda1
grub rescue> initrd /boot/initrd.img-3.13.0-29-generic
grub rescue> boot
Tab-completion should start working after you load both modules.
Hasznos lehet
https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Command_002dline-and-...(külső hivatkozás)
Esetleg a Boot Repair.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2270503(külső hivatkozás)
http://unix.stackexchange.com/questions/83268/moving-boot-to-new-partiti...(külső hivatkozás)
Biztos, nincs telepített Linux-szod a Windows mellett?
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2211675(külső hivatkozás)
RE:RE:RE:RE:RE: GRUB error a telepítés előtt?
#10 A Boot Repair nem jött be vagy mi? 'Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes jövőnkben nem bízik, az áruló.' :-) [*(külső hivatkozás)]
Újratelepítve jobb lesz? Az XP-t -t egyébként lehet EFI partíciós táblára telepíteni vagy nem, hogy tudod?
csuhas32 képe
#11 „Az XP-t -t egyébként
#11 „Az XP-t -t egyébként lehet EFI partíciós táblára telepíteni vagy nem, hogy tudod?”
(Van valami „szépsége” annak, hogy két témában(külső hivatkozás) is  tárgyalva van a kérdés, és az információkat úgy kell összerakosgatni. :-( )
Tudtommal UEFI módban a 32 bites Mintet sem lehet telepíteni, meg az XP-t sem. Mivel XP mellé próbálja épp a 32 bites Mintet telepíteni, így itt az UEFI nem játszik ((ha tudja is a gép, akkor ki kell legyen kapcsolva (bár nem valószínű(külső hivatkozás) hogy tudja))).
Ha újratelepíteni sikerül, akkor a telepítő hibáját ki is zárhatjuk, arról van szó, akkor a kérdezőnek mégiscsak van egy telepített Linuxa, ami a gép bekapcsolásakor nem hajlandó elindulni.
RE:#11 „Az XP-t -t egyébként
#12 Pár óra egy XP-t telepíteni ('egy nap' a beállításokkal együtt), ... megvárjuk.
Mert kérdeztem volna a LiveCD-ról futtatva a
sudo fdisk -l
kimenetet illetve a
sudo find / -iname boot
kimenetet.
Lehetséges, hogy véletlenül odakerült egy telepített Linux is. Amiben természetesen -elméletileg- már megtalálható a boot-olás folyamán keresett fájl, mint például nálam is.
ls -la /boot/grub/i386-pc/ | grep normal.mod
-rw-r--r-- 1 root root 115768 nov    6 12:51 normal.mod
