Beküldte matrix64 -
Telepítettem egy Q4OS Plasma 6.3-at kipróbálásra. Külön SSD, teljes törlés, másik SSD nem volt közben az asztali gépben. Mindaddig nincs probléma, amíg be nem teszek mellé egy másik SSD-t (Mint és W11 van külön-külön). F11-el váltok, ha kell indulásnál, MSI B450 alaplap.
Ezt a grub üzenetet kapom, mint itt is írják:
https://www.q4os.org/forum/viewtopic.php?id=5656
Aztán végigcsinálom a link szerint és elindul...a következő indulásnál megint megkapom.
Nincs ötletem, miért üti ki egy másik SSD.
A második linken msdos-t látok
Mit csinálsz, hogy a második SSD behelyezése után elinduljon a Q4OS?
A második linken msdos-t látok, nekem úgy tűnik, hogy ott nincs külön EFI System partíció.
Nem biztos, hogy erre van a megoldás, de azért nézünk egy sudo parted -l kimenetet?
Mi van a Q4OS /etc/fstab fájljában?
És a Mint /etc/fstab-jában?
Ha az fstab-ok UUID alapján szabályoznak, akkor a sudo blkid mit mond? Ki kivel van?
Ha kiveszed a többi lemezt, akkor Q4OS indul rendesen?
Nem lehet, hogy a Win és Mint EFI-sek, a Q4OS-t érzékeli a gép EFI-snek és Legacynak is, de az EFI-st próbálja bootolni és az zátonyra fut?
Beküldte matrix64 -
Ha a Win11-et teszem mellé az is kiüti és többször nem indul.
A második linken levő dolgokat értelemszerűen megváltoztattam, úgy el is indul és ha nincs mellette másik SSD akkor nincs gond.
Valami olyan megoldás keresnék, hogy Mint-el indulok és onnan reparálom, hogy ne kelljen ezt a procedúrát sokadikra is végigcsinálnom. Most megint a hibaüzenetnél tartok.
Ez valami MSI BIOS probléma lesz szerintem. A Q4OS-re csak annyit ír a boot menu, hogy UEFI OS.
Próbálom összerakni, hogy egyáltalán mi a szitu, de nekem biztos könnyebb lenne, ha nem mások dolgait mutogatnád, (melyeket ráadásul megváltoztatsz, tehát nem tudom, hogy mit adsz ki), hanem a sajátodat.
Amiket kértem parancskimeneteket azokat nem szeretnéd megmutatni?
A BIOS-od megint csak te látod.
Vakon nehéz, vagy csak én vagyok nagyon tehetségtelen. Lehet, hogy jön majd valaki más, akinek ennyiből is egyszerű.
„Valami olyan megoldás keresnék, hogy Mint-el indulok és onnan reparálom”
A Mintnek van GRUB-ja. Ha a Minten kiadsz egy sudo update-grub-ot, akkor nem találja meg a Q4OS-t és kerül bele a GRUB-jába? (Ha nem találja, akkor lehet, hogy a Minten nem aktív az os-prober, kellene szerkeszteni a Minten a /etc/default/grub fájlt...)
Vagy már most is benne van a Q4OS a Mint GRUB-jában és ha ott kiválasztod a Q4OS-t akkor jön ez a hiba?
Ha a Mint is és a Q4OS is EFI-s telepítésű, akkor én a helyedben azt próbálnám, hogy a Mintre feltelepítem a refind-et, aztán a BIOS-ban a boot-sorrendben az első helyre teszem a rEFInd-et.
Nálam az mindent megtalál, mindent indít. Tehetem ki-be a lemezeket, aktualizálódik (azt hiszem úgy működik, hogy „végignézi” az EFI partíciókat).
Beküldte matrix64 -
Egy kis türelmet kérek, közben más dolgom is van
Köszönet a segítőkészségért.
Elsőre:
https://pastebin.com/raw/ykS9RYUA
https://pastebin.com/raw/4VqceE96
https://pastebin.com/raw/wkSRGAEv
https://pastebin.com/raw/rUzSJ0hB
Beküldte matrix64 -
Köszönöm, fél siker. A sudo update-grub-re el tudom indítani a Mint grub-ból. Viszont ha cserélem a Win11-re a Mint-et már nem indul.
A Mint és Q4OS is EFI-s rendszer
Köszi!
A Mint és Q4OS is EFI-s rendszer, ezt már tudjuk.
Majd ha lesz időd, még azt szeretném megtudni, hogy a Mint GRUB-jában ott-e a Q4OS és ha azt kiválasztod, akkor kapod-e a hibaüzenetet...
(Ha Q4OS-re fel tudnál tenni egy rEFInd-et és azt a BIOS-ban első helyre tudnád tenni, akkor annak elméletem szerint meg kellene találnia a Mintet is a Windowst is, elvileg cserélgethetnéd a lemezeket mellette.)
Re: ha cserélem a Win11-re a Mint-et már nem indul...
Igen, most még ott tartunk, hogy Q4OS indításához kell a Mint, ha azt elveszed, akkor értelemszerűen nincs honnan indítani.
Én csak megpróbálnám azt, hogy csak a Q4OS lemeze legyen a gépben, ekkor felrakni egy rEFInd-et.
(Ha jól tudom, Debian alapú, szóval a sudo apt install refind elvileg ott is jó kell legyen.)
Amennyiben ez sikerül, akkor a rEFIndet első helyre tenni a boot-sorrendben a BIOS-ban.
Reményeim szerint a rEFIndből tudnád akkor is indítani a Q4OS-t, ha csak annak a lemeze van a gépben, illetve bármelyik másik EFI-s rendszer lemezét tennéd mellé, azt a rEFInd megtalálná és akkor választhatnál a Q4OS és a másik rendszer közül.
Beküldte matrix64 -
Lehet hogy feldobok inkább egy MX Linuxot és megnézem mi történik. Ezt úgy is csak kíváncsiságból tettem fel a Plasma és a frissebb pipewire miatt.
Re: Lehet hogy feldobok inkább egy MX Linuxot
OK. Az is egy Debian gyakorlatilag. Én a helyedben akkor a Q4OS lemezét teljesen gyalulnám, új partíciós táblát hoznék rajta létre. Remélem az MX-szel nem fog jelentkezni ez a hiba.
Szerk: Illetve én még azt megjátszottam volna, hogy csak a Q4OS lemeze legyen a géphez csatlakoztatva és akkor:
Az MX Linux-al nincs gond. Ez
Beküldte matrix64 -
Az MX Linux-al nincs gond. Ez valami Q4OS kehe.
