Szeretnék linuxra váltani, de eddig mindig elhasalt. Utoljára 1 hét, vagy 15 linux telepítés lefagyó renszer vagy el nem induló renszer lett a vég. Mint, ubuntu, debiad és fedora alapon.
Nem tudom hogy hol a probléma Chia/ XMR/ Torrent gépet akartam. A torrent fut azzal nincs baj, az xmr is fut bár leállítani csak újraindítással lehet, ez még OK, de az, hogy 12 meghajtónál kb 140TB a rendszer elindulni sem képes az gáz. Valakinek van ötlete, hogy egyetlen linux distro sem tud elindulni? Egy 24 SATA extension kártya van a gépban integrált gpu és jelenleg 16 GB ram. Valakinél vali ötlet, hogy nem a distro, hanem a linuxnál hol a hiba? Windowson minden hiba nélkül fut minden. Köszönöm!
Hdd és/vagy partíció korlát
Szia !
Live rendszerkent inditva / kiprobalva a telepitot, ugy is van problema ?
A geprol tudnal tobbet irni ?
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
Mondjál valamit a táőegységről
Az Asmedia kártya nem lehet baj, csak kérdés, milyen PCie portba van dugva. Ill. pontosabb típusát is leírhatnád, hátha több tippet ki tudnánk hámozni. A sok HDD sok áramot fogyaszt. Tényleg több infó kellene alaplapról, egyebekről.
Beküldte Netport -
Asus b450m pro II. Nincs pci-e állítási lehetőség. Ha táp windows alatt elfuttatja a hdd-ket , akkor linux alatt miért ne tenné? ( 850W)
Beküldte Netport -
ASmedia ASm 1064/116X PCI-E Gen 2.0
Rendszerszervezés + ez+az
Aggályos a sok HDD, mivel minél több kábel, annál inkább esélyes hogy valamelyik hibás. Azaz a kontakt kilazul, nem érintkezik, ahogy csavarodik, ívelődik, a káoszban kialakuló feszültség miatt valamelyik kilazulhat, erre nagyon kell figyelni.
Úgy kell számolni, hogy minden HDD átlag 10 W, és lehetőleg ne gagyi vékonykábeles elosztóval legyenek tápra kötve, mert hiába van meg a táp nominális feszültsége, a kábeleken nem lesz arányos, ha nem egységes a vezetőképesség.
A HHD-k szellőzését meg kell oldani, 12 HDD az 120 Wattot is disszipálhat, ventilátorok kellenek eléjük, amik átfújnak köztük. A cél 24 HDD-nél ez még jobban át kell gondolni, nem árthat oda már egy külön táp (nem feltétlenül PC-s, mert az nem indul el magától, valami olyan kell, ami 5/12 Voltot tud, és 20-25 A-t (nehéz ügy)).
Ha Windows megy, akkor meg kell nézni a naplókat, Felügyeleti Eszközök -> Eseménynapló, és ott a Disk hibákat kell keresni (ha jól tudom Felügyeleti események csoportban) -egyáltalán magyar a Windows?
A lemezvezérlőt pedig a fő videokártya slotba kell, tenni, ha jól tudom ennél az alaplapnál ez PCI-e 3. (nem biosban kell ezeket konfigurálni, hanem az alaplap leírását kell tanulmányozni, hogy melyik slot miféle, és mivel osztozik.
Lehet jobb volna egy ASM 1161-es csipes kártya, olyan, amelyik 2x vagy 4x csatolós (ha jól értem ez kártya PCIe 1x, azaz a legrövidebb slotban van, ugye?)
És ezt a linuxot próbáld ki: https://linuxmint.com/edition.php?id=296(külső hivatkozás)
Egyébként próbáld úgy feltenni a linuxot, hogy csak 1 lemez van, amire telepíted. Majd utána vissza tenni a vezérlőt. De biztos nem a vezérlő a ludas, nekem 1161-esem van, igaz, csak 5 lemez van rákötve, de működik rendesen a Mint.
AHCI
A kontroller AHCI-ra van állítva a BIOS-ban?
https://superuser.com/questions/363144/is-asmedia-asm1061-sata3-controller-supported-under-linux(külső hivatkozás)
https://askubuntu.com/a/236950(külső hivatkozás)
Végülis a kernel modul vezérlése majdnem mindig felülbírálja a BIOS beállítást, de lehet, most nem..
https://forums.unraid.net/topic/104578-solved-asmedia-sata-controller-passthrough-help-please/(külső hivatkozás)
Különben, amikor elhasal a Live, át tudsz lépni konzolra valamelyik billentyűvel (Esc például), és ott látod szövegesen, min nem tud továbblépni. Már ez akkor, ha a betöltés hasal el. Ha a telepítés folyamán akad el valahol a telepítő, akkor azt közöld.
Nem értek hozzá?
Beküldte Nakov -
ASM1064, egy SATA gazdavezérlő (AHCI), felfelé irányuló PCIe Gen3 x1 és lefelé négy SATA Gen3 porttal. Ez egy alacsony késleltetésű, alacsony költségű és alacsony fogyasztású AHCI vezérlő. A négy SATA-porttal és a lépcsőzetes port-szorzókkal az ASM1064 lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle nagy sebességű IO-rendszereket építsenek fel, beleértve a szervereket, a nagy kapacitású rendszertárolókat vagy a felügyeleti platformokat.
PCIe interfész
SATA interfész
Általános jellemzők
https://www.computeralliance.com.au/silverstone-ecs06-6-port-sata-contro...(külső hivatkozás)
Nem értek hozzá,
Beküldte Nakov -
ASMedia PCIe ASM1812 termék, alacsony késleltetésű, alacsony költségű és alacsony fogyasztású 12 sávos, maximum 6 downstream portos csomagkapcsoló. Az upstream PCIe Gen2x4 sávszélességével az ASM1812 lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle nagy sebességű IO-rendszereket építsenek fel, beleértve a szervereket, a rendszertárolókat vagy a kommunikációs platformokat.
Upstream PCIe interfész
Downstream PCIe interfész
NVME2 beszerzése ? Talán,
Windows alatt már elhasalt a projekt?
Beküldte Nakov -
Torrent ezerrel nem sok.
Nem értek hozzá,
A proci ebből 1 portot támogat, a B540 csipszett meg még egyet, de jellemzően letilt cserébe 1-2 SATA portot, meg további PCIe kimeneteket jellemzően, Sávszélességért cserébe.
Bár mondjuk a jelzett alaplapon nincs eleve sok PCIe kimenet, talán ha jól emlékszem egy PCIe 3.0 x16, egy 2.0 X8 (vagy 4?), és egy 2.0 X1, meg vagy 2 SATA port. Így lehet, hogy a BIOS nem tilt le semmit ezekből, ha két NVME SSD belekerül.
De csak ezzel így száz terákat nem lehet elérni.
AHCI
Szerintem a BIOS-ban nem lehet ezt állítani, a régieken még voltak jumperek, amiken lehet állítani ezt-azt, de az újabbakon ezt sem, mindent automatikusan belőnek.
Sőt, ami azt illeti, a BIOS sima IDE-nek látja az ezen logó lemezeket, csak a kártya POST üzenete mutatja a csatlakoztatott lemezek állapotát (SATA hány, meg egyebek). (Ezt az üzenetet el lehet rejtetni a BIOS-ban, de a jelek szerint ez nem történt meg, innen látni, hogy a kártya PCIe 2.0 módban működik.
(Ez tuti, mert nekem van most is kettő hasonló vezérlőm, de több is volt, csak azokon túladtam)
OFF: fr..ba, pedig megfogadtam, hogy mobilról soha nem fogok írni, most mégis megtörtént, oszt olvasom vissza, miket írtam, grrrr.....
Fő kérdésre még nem sikerült válaszolni
Szóval, ami partició vagy HDD korlátot illeti, egyetlen EXT4 partíció valami 16 EiB méretű lehet, a lemezez száma meg hardveren múlik, de tény, minél több van, annál több RAM kell, és megfelelő táp, meg hőelvezetés kell. De szerveres környezetekben csak egy fiókban van 24 meghajtó az elülső rackokban, és még lehet a fiókon belül is vagy tucat, egy polcrendszeren meg mérettől függően 5-12 fiók is lehet. Szóval messze még a korlát.
Vannak hatalmas termek, ahol folyosókat képeznek ezek a polcok, akár 50 m. hosszan. És ezeken egy fő Linux fut (meg kismillió másik virtuálisan).
AHCI
Menüsre példák:
https://duckduckgo.com/?q=ahci+BIOS+Linux&t=ffsb&iar=images&iax=images&ia=images(külső hivatkozás)
Nem értek hozzá?
Beküldte Netport -
Közönöm szépen!
Nem értek hozzá,
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
18 terrásaket kezeli gond nélkül.
Utána számoltam 12 hdd-ig elindul, fut, úrjaindul normálisan. A 13.-ik vinyónál már el sem tud indulni.
Én a sata kártyára gyanakszom.
Azt ugyanis elfelejtettem leírni, hogy 1/1 -s másolásnál ok, viszont, ha elindítok még egy másolást, akkor kb 3 órával később lefagy a renszer, reset után csak a renszer meghajtót látja, leállítás, az extra vinyó lehúz, indítt és megy a renszer, csak újra kell csatlakoztatni minden vinyót. A hot swap sem müxik. Kb 2 perc után lefagy a rendszer.
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
Valamit ki kell találni, hogy a hol a hiba, mert a végső cél egy 72 HDD-s JBOD. 3 db 18 Terrás vinyó úton van és windows felső határa 24 vagy 25 meghajtó. 1 kell a rendszernek, 1 a tb nvme, 1 a ramdisk ( most lesz beüzemelve 118 gigabályttal), a többi a vinyók.
A linux felső határa, ha jól tudom 255 partíció/ alaplap.
Még mindig hol a hiba?
Sata kábel nem. https://www.aliexpress.com/item/1005004727987331.html?spm=a2g0o.productl...(külső hivatkozás)
A windows se tudná kezelni a vinyókat, ha az lenne. Én még mindig a kártyára gyanakszom, hogy a linux nem tudja kezelni. Ezárt is gondoltam HBA adapterekre, csk baromi drágák, ahhoz képest amit tudnak és nem is biztos, hogy a mint tudná kezelni őket, tekintve, hogy dell windowsos szerverekből bontottak általában.
Először is, a 13. HDD bekötése után meg kellene nézni a feszültségszinteket. BIOS felületen, mennyi a 12V meg az 5V.
A 13. HDD-t külön letesztelni, lemezellenőrző programmal.
Windows eseménynaplóban lesni a hibákat, jelzi, ha I/O hiba van, de csak ott.
A vezérlő, ha 12 lemezzel megy, akkor valószínű, hogy jó, persze az is lehet, hogy a csatlakozó rossz, amibe a 13. lemez van kötve. A csatlakozások nagyon fontosak, ezt jól át kell nézni.
Nem tudom elképzeli, ennyi lemez hogyan van szervezve, külön házba, külső dokkolókba, házon belül, vagy hogy?
Milyen a hűtésük?
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
https://www.digitec.ch/en/s1/product/fractal-define-xl-r2-xl-atx-e-atx-a...(külső hivatkozás)
plus
3 db https://www.aliexpress.com/item/1005004672158034.html?spm=a2g0o.productl...(külső hivatkozás)
Beküldte Netport -
12 centis slow ventik hűti őket.
Max temp 55°˛C
Beküldte Netport -
Nem vagyok hülye a géphez windowson. Eddig vagy 60-65 gépet építettem windows alapon, ebből 6 laptop volt és legalább 2 tucat laptop javítás. A linuxhoz nem értek. megvannak az alapok, de folyamatosan tanulok. Nehezen megy, de 40 éves fejjel nem egyszerű, úgy hogy a első gépen még win 98 futott és én szereltem össze minden tudás nélkül. Nehéz a linux, mert nehéz. A prancskódokat megjegyezni nem egyszerű. Nem hülye vagyok , hanem hardveres. Ami linuxnál extra káosz.
Beküldte Netport -
5 perc múlva kiderül
Rendszerszervezés + ez+az Rendszerszervezés + ez+az
Beküldte Netport -
tovább tartott betöltenie.
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
21 Venesan Ubuntu Jammy Long term support release (LTS), supported until April 2027.
Úgy érted, hogy a szar menedgement elbaszták a rendszert és az új vezetés alatt születetek a rosszak?
Beküldte Netport -
Ezt is el akarják ......Akor mi marad windowsról áttérőknek, POP, vagy Manjaro? Vagy nem tudom.
Ja, még annyit
Nem értek hozzá.
Beküldte Nakov -
Nem tudom szerverként nem igazán tudod egyenként kezelni a hdd-ket.
AHCI
Ha nem hiszed, írj magánba egy címet, küldök egy SATA vezérlőt, hogy vizsgáld meg magad is.
Nem értek hozzá.
Ebből még nem találtam ki, hogy mi a cél, mármint a táblázattal is mit szeretnél.
Csupa elavult fájlrendszerrel. Ha Linux, akkor alap ext4, aminek max. partíció mérete 1 152 921,5 TeraByte (1 exa), és 16 TiB a legnagyobb fájl méret. BTRFS esetén 16 EiB a max partíció, és a teljes partíciót le lehet fedni egy fájllal.
BTFRS használata esetén a kötetet egyszerűen lehet növelni lemezek hozzáadásával. Azaz több HDD-t összevonhatsz, és azok területe egynek látszik, azaz egy meghajtóként lehet csatolni. Mint egy JBOD RAID.
Általában a partíció mérete meghatározza a blokkméretet is, ettől csak kis határokban lehet felfele / lefele eltérni, de minél nagyobb egy partíció méret, annál nagyobb a legkisebb használható blokkméret.
BTRFS esetén viszont ennek sincs sok jelentősége, mert támogatja a blokk-szub allokációt, azaz hasznosítani tudja a klaszter adatokkal le nem fedett részét is adattárolásra. Továbbá a deduplikációt is. Ha egy fájlról készítesz másolatot, akkor is csak egy fájl területet foglal a kettő. Ha módosítod egyiket, akkor egy fájl területe + a módosított rész területe lesz lefoglalva.
Igaz, ha érdekes a Hot Swap, akkor ebből nem igazán eshet ki egy HDD sem, hacsak nincs okosan RAID-ba szervezve a sok lemez (tükrözéses konstelláció kell, nem JBOD)
Mivel írtad, hogy Windows-al megy, el tudom képzelni, hogy a lemezek NTFS-re voltak formázva, ennek több verziója is van, amiket az egyes Windows változatok használnak, és ettől függ a maximális méret.
AHCI
Olvasd vissza, én mit írtam.
Beküldte Netport -
Beküldte Netport -
T.Istvánnak köszönhetően minden megoldva! De köszönöm mindenki közreműködését és segítségét!
Beküldte Netport -
