Ismeretlen hardverek, Radeon 9070 probláma
magic-box képe
2 évente kipróbálom típusú Linux felhasználó vagyok (kockulás és linux alapismeretek miatt csináltam egy efi-s dual boot-os rendszert). Végre van működő secure boot Linuxon smiley! Nagyjából eddig mindent sikerült megoldanom (sok-sok utána olvasással), de biztosan fogok még segítséget kérni itt a fórumban. Van pár eszköz, amire nem találok megoldást.
dmesg -l emerg,alert,crit,err szerint:
[    1.631518] hub 12-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[    8.661561] snd_hda_intel 0000:79:00.6: no codecs found!
[    8.758113] usb 5-1: 10:0: cannot get min/max values for control 2 (id 10)
[   12.371412] snd_hda_intel 0000:10:00.0: Too many BDL entries: buffer=1572864, period=49152
[   13.491898] mt76x2u 3-3.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[   13.491941] mt76x2u 3-3.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[   13.491986] mt76x2u 3-3.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[   18.916422] snd_hda_intel 0000:10:00.0: Too many BDL entries: buffer=1572864, period=49152
Van egy usb hostom amihez nincs driver (ha tippelnem kéne akkor az USB 4.0 Thunderbolt 3-as lesz az, csak rosszul írja). Gondot nem okoz, nincs olyan eszközöm ami használná, csak befolyásolja szerintem a rendszerindítási időmet.
usbview szerint:
xHCI Host Controller
Manufacturer: Linux 6.8.0-59-generic xhci-hcd
Serial Number: 0000:7a:00.0
Speed: 5Gb/s (super)
Bus:  12
Address:   1
USB Version:  3.00
Device Class: 09
Device Subclass: 00
Device Protocol: 03
Maximum Default Endpoint Size: 9
Number of Configurations: 1
Vendor Id: 1d6b
Product Id: 0003
Revision Number: 06.08
A másik, ami érthetetlen, a "hda_intel" probléma. Nincs inteles cucc a gépemben (MSI X870E Carbon)(külső hivatkozás)
A harmadik probléma, Radeon 9070-es kártya van a gépemben, szépen feltettem a drivert, megy mind a két monitor (igaz 180Hz helyett max. 165 Hz-et tud), de a Cinnamon asztali környezetben apró hibák jelennek meg. Ha legörgetek egy ablakot, akkor alul, vagy felül megjelenik egy elegáns kis aurás fény... ott néha zavaró kis fekete foltok/csíkok bukannak fel adhoc jelleggel. Teljesen mindegy, hogy hány Hz-en megy a monitor. Más gondot nem tapasztaltam a kártyával (igaz jó lenne valami furmark vagy hasonló tesztelő program). Esetleg valami ötlet?
magic-box képe
Creative ZxR
Közben olvasgatva rájöttem, hogy a "snd_hda_intel" gond a Creative ZxR hangkártya miatt van. Ami, ha nem is tökéletesen, de működik. Volt, hogy restart kellett, hogy legyen hangom. Illetve eltűnnek kimenetek, visszajönnek. Nem igazán van rá megoldás...
tipp
Tippre újabb kernel kéne, ami egyelőre 6.11.0.25 amit a Mint támogat.
Frissítéskezelő felületen Nézet -> Linux rendszermagok (azzal ne foglalkozz, hogy augusztusban lejár, addigra lesz újabb. Telepítés, újraindítás, oszt újra vizsgálás.
Egy masik tipp
Ha a 6.11-es kernel sem oldja meg teljeskoruen a problemakat, akkor mondok
egy masik tippet.
Ha van ra idod / kedved, tolts le egy olyan kiadasnak a .iso kepfajljat amelyik
live rendszerkent inditva, majdnem a legmagasabb verzioszamu kernellel fog
indulni. Pl. innen: https://ant.seedhost.eu/arcolinux/iso/v25.05.01/(külső hivatkozás)
az "arconet-v25.05.01.....iso"-t. Ez a 6.14.2-es kernellel fog indulni.
(En egy Ventoy pen.-re kimasolva es inditva az iso-t - probaltam ki.)
Az US bill.kiosztas ugy mukodik helyesen, ha az also sorban balrol a masodik
"Fn" billentyut lenyomva tartom, es ugy irom be a parancsokat - ha kell.
Ha ezzel a kernellel a fennti hibak megoldodnak, akkor van ra lehetoseg
hogy Mint Cinnamonra is a 6.11-nel magasabb verzioju kernel telepitheto
legyen.
magic-box képe
Kipróbáltam
Köszönöm a tippet, feltettem. Az "snd_hda_intel 0000:10:00.0: Too many BDL entries: buffer" hiba megszűnt, de a "snd_hda_intel 0000:79:00.6: no codecs found!" változatlanul megmaradt, ahogy az összes többi is. A VGA hibák (amik csak a Cinnamon felületét érintik) viszont látványosan megnőttek. Visszaálltam ez miatt a 6.8.0.59-es kernelre. Mivel úgymond "súlyos" hibám nincs, és csak hobbi/tanulás céljából tettem fel LM-et, így ezzel egyelőre együtt tudok élni.
Amit már más is jelzett itt a fórumban, csak én elfelejtettem mondani, a Creative kártyáknál ezek az adhoc jellegű digitális torz hang, jellemzően zene indításánál egy pillanatra a régi és új kernelnél is megvoltak. Energiagazdálkodás és a többi tipp, amit a másik fórumozó kapott, nekem se segítettek. A Creatve és a Linux sose lesznek jóban. Viszont a Steelseries Arctis Nova 5 vezetéknélküli füles meg hibátlanul működik (igaz annak a hangja meg csak. max. játékokhoz jó).
Szia,
Szia,
Benchmarknak:
Múltkor teszteltem egy ilyen újabb gépet (bár a tiedről nem küldtél sok adatot). Azon arch lett a vége, egy újabb kernellel. Nem emlékszem komoly hibára. Minthez is lehet újabb kernelt felrakni. Próbáld meg!
Sok sikert!
magic-box képe
Szia,
#5 Köszönöm, megnézem, tesztelek. Egyelőre maradnék Mint-en. Nekem a felület nagyon letisztult és szép, másrészt felhasználóbarát. Linux ismerkedéshez kezdésnek szerintem jó is. Igaz kb. 2 évente ismerkedünk, mert mindig felcseszem magam, vagy megölöm a rendszert és only Win11 módba váltok :)
Hardveradatok a gépemről
System:
  Kernel: 6.8.0-59-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin dm: LightDM
    Distro: Linux Mint 22.1 Xia base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MPG X870E CARBON WIFI (MS-7E49) v: 1.0
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.A33
    date: 04/22/2025
CPU:
  Info: 12-core model: AMD Ryzen 9 9900X bits: 64 type: MT MCP arch: N/A
    rev: 0 cache: L1: 960 KiB L2: 12 MiB L3: 64 MiB
  Speed (MHz): avg: 1531 high: 5363 min/max: 600/5658 cores: 1: 600 2: 600
    3: 600 4: 600 5: 600 6: 600 7: 4830 8: 5363 9: 5362 10: 5363 11: 600 12: 600
    13: 600 14: 4435 15: 600 16: 600 17: 600 18: 600 19: 600 20: 600 21: 600
    22: 600 23: 600 24: 600 bogomips: 211199
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
  Device-1: AMD vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: 6.10.5 pcie: speed: 32 GT/s
    lanes: 16 ports: active: DP-2,DP-3 empty: DP-1,HDMI-A-1,Writeback-1
    bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 1002:7550
  Device-2: HP HP Webcam HD 4310
    driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid,uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 9-2.2:4 chip-ID: 03f0:e807
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa dri: radeonsi
    gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 5120x1440 s-dpi: 96
  Monitor-1: DP-2 mapped: DisplayPort-1 pos: primary,left
    model: MSI MAG274Q QD E2 res: 2560x1440 dpi: 109 diag: 685mm (27")
  Monitor-2: DP-3 mapped: DisplayPort-2 pos: right model: MSI MAG274Q QD E2
  API: EGL v: 1.5 platforms: device: 0 drv: radeonsi device: 1 drv: swrast
    gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11: drv: radeonsi
    inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 3.3 vendor: amd mesa v: 24.3.0-devel
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 9070 (radeonsi
    gfx1201 LLVM 19.1.2 DRM 3.59 6.8.0-59-generic) device-ID: 1002:7550
Audio:
  Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 32 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 03:00.1 chip-ID: 1002:ab40
  Device-2: Creative Labs CA0132 Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D /
    Z-Series BlasterX AE-5 Plus] driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 10:00.0 chip-ID: 1102:0012
  Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Micro-Star MSI
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 16 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 79:00.6 chip-ID: 1022:15e3
  Device-4: Trust GXT 258 Microphone
    driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
    lanes: 1 bus-ID: 3-4.1.4:8 chip-ID: 145f:029d
  Device-5: SteelSeries ApS Arctis Nova 5
    lanes: 1 bus-ID: 5-1:3 chip-ID: 1038:2232
  Device-6: HP HP Webcam HD 4310
  API: ALSA v: k6.8.0-59-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
  Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169
    v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 1 port: e000 bus-ID: 08:00.0
    chip-ID: 10ec:8125
  IF: enp8s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek vendor: Micro-Star MSI driver: N/A pcie: speed: 8 GT/s
    lanes: 1 port: d000 bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8126
Drives:
  Local Storage: total: 7.73 TiB used: 3.44 TiB (44.5%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB
    size: 931.51 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 38.9 C
  ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Kingston model: SA2000M81000G size: 931.51 GiB
    speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 36.9 C
  ID-3: /dev/nvme2n1 vendor: Kingston model: SA2000M81000G size: 931.51 GiB
    speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 37.9 C
  ID-4: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 870 QVO 2TB size: 1.82 TiB
    speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-5: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
  ID-6: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB
  ID-7: /dev/sdd vendor: Samsung model: SSD 870 QVO 2TB size: 1.82 TiB
Partition:
  ID-1: / size: 196.37 GiB used: 28.95 GiB (14.7%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme1n1p6
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 37 MiB (38.5%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 11.44 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    dev: /dev/nvme1n1p5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 46.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 39.0 C
    mem: 61.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 64 GiB note: est. available: 62.35 GiB used: 3.9 GiB (6.3%)
  Processes: 496 Power: uptime: 54m wakeups: 0 Init: systemd v: 255
    target: graphical (5) default: graphical
  Packages: 2317 pm: dpkg pkgs: 2298 pm: flatpak pkgs: 19 Compilers:
    gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.34
magic-box képe
Egy masik tipp
#3 Köszönöm, jó gondolat!
Még tippek
Secure boot-ot ki kellene kapcsolni egy boot idejére, és vizsgálni. Mindkét kernellel (ehet váltogatni induláskor.).
Arra tippelek, hogy ezzel eltűnik a képernyő jelenség, de lehet érinti a hangot is. A Linux mint amúgy elég régóta támogatja a Secure Boot-ot, de ez nem feltétlenül igaz a driverekre is, erre épül ez az elgondolás. Még azt is meg lehet próbálni, hogy Mint alatt kijelentkezel, és visszalépsz Wayland munkamenetben hogy lásd, milyen a kép azzal (ez még nincs teljesen kész, csak teszt célokat szolgál, nem minden program működik vele, de lehet próbálgatni, és ha van valami változás a hibák tekintetében az is infó)
Egyéb próba disztribúciók tekintetében még meg lehetne próbálni a KDE Neon-t tapasztalat szerzés miatt. Mármint, hogy az hogy muzsikál. Lehet instabil, meg telepítője furcsa hibaüzeneteket produkál, ez ilyen (nem olyan stabil  mint a Mint), de viszonylag minden friss alatta (Kernel, Wayland, stb)
Ami a Creative-t illeti, neki leginkább a renoméja nagy, amit a múltban szerzett. De már elég régen leromlott a termékei minősége (hamar tönkre mennek, miközben az ősrégi kártyái mennek a mai napig). Ami a Linux támogatás-t illeti, még azok az SB-k is mennek, amiket a Windows sem nem támogat. (SB PCI-128 és ami előtte készült pl. már W7-től nem támogatottak)
A hanggal kapcsolatban még nagyon mélyre lehet ásni, akár lecserélni a pipeweire-t másik kiszolgálóra (vannak esetek, amikor a régi pulseaudio jobb), lehet másik, frissebb driverrel (firmware) próbálkozni, stb.
Jó kis alaplapod van, nagyon új, ami azt jelenti, hogy kevés a tapasztalat ezzel. Ahogy telik az idő, a helyzet egyre jobb lesz. Sok meghajtó, sok hardver, nagyon helyes, de nagyon remélem a tápod is megfelelő teljesítményű, ehhez a rendszerhez passzol.
Nekem az a tapasztalatom, hogy az 1-2 éves éves alaplapokkal már elég jó a helyzet, viszonylag keveset kell patkolni.
Az esetben még számítani kell sok BIOS frissítésre, a WiFi7 még nagyon gyerekcipőben jár hardver szinten is, azzal kapcsolatban is lehet patkolgatásra számítani ha használni akarod. (6.8-as kernelben nincs driver hozzá).
Az 1d6b:0003 azonosítójú
Az 1d6b:0003 azonosítójú eszköz egy USB Root Hub, nem kell hozzá tovabbi illesztőprogram:
https://devicehunt.com/view/type/usb/vendor/1D6B/device/0003(külső hivatkozás)
A Radeon-hoz elvileg nem kell külön illesztőprogram a Linux Kernel 6.11 verzió esetén,  persze az AMD-PRO drivereket is telepítheted, de általában a szabad illesztőprogram jobb eredményt ad. Ez RDNA4 alapú kártya, erre a kifejezésre keresve itt az oldalon találsz egyéb infókat is. Ahogy nézem amdgpu illesztőprogram van használatban,  ami alapvetően jó.
magic-box képe
Még tippek
#8 A Secure Boot on-off nem hatotta meg, de Wayland-on hibátlan, ott semmi Cinnamon környezetes VGA driver hiba nincs. Mikor lesz ebből végleges? Tényleg 2028? Hang ugyanolyan.. Nagyon tesztelni nem tudtam tovább, mert viszont csonttá fagytam 10 perc után. Szóval valamit nagyon nem szeret...
A Creative-ból a ZxR azért egész jó kártya és 10 éve megvan, szóval a driver gondoktól függetlenül (ami Win11-en is tud sportos lenni) nagyon szeretem, főleg a külső vezérlésű, minőségi fejhallgató erősítője miatt.
A gépben egy 1000W-os FSP Hydro G PRO táp van.
Tudom, hogy túl új az egész rendszerem a Linux kernelnek. Szóval mindennek örülök ami megy (5gb lan, wifi7 nem, ahogy írtad is), illetve (szerintem) a usb-4 es thunderbolt vezérlőre mutat még driver hibát. A videokártya is márciusban jelent csak meg. De ezekből jelenleg semmit nem is használok.
BIOS gyakorta havonta jön, szerencsére sokkal stabilabb ez a lap, mint az előző (msi x670e carbon) lapom volt, nem véletlenül váltam meg tőle.
Más disztrókat egyelőre kihagynám, egyrészt ez tetszik, és így dual boot-ban, ha van kedvem, akkor tudok vele foglakozni, tanulni. Szoknom kell az egészet, a folyamatos terminal stb. dolgokat. Illetve nagyon élvezem, ha valamit egyedül megtudok oldani... Ez a kockulás része.
magic-box képe
#9 Hiányzó drivert mutat nekem az usbview, ha lehet neki hinni... Mivel nem látom sehol az USB4-et a hostok között, szerintem rosszul detektálja. Vagy én értelmezem rosszul.
Nekem kellett telepíteni az AMD drivert, mert nem volt se grafikus gyorsítás és csak egy monitorom ment. Telepítés után már rendbe jött, illetve akkor már belehetett állítani a monitorokat 165Hz-re (nincs meg a natív 180). Ha visszaolvastad, a Cinnamon grafikai elemein megjelenő hibák zavarnak.
#11 Melyik AMD drivert telepítetted?
Még tippek
Emlited hogy más disztrókat egyelőre kihagynál - pedig ehhez a uj hardware osszetetelu
gephez, sokkal jobban "illene" egy grafikus telepitoju (Calamares) Arch alapu rolling kiadas.
Azon mindig a legujabb verzioju alkalmazasok/csomagok/kernel/ linux-firmware/driverek vannak.
Ha a Cinnamon a kedvelt feluleted, akkor a nemreg kiadott Garuda Cinnamont ajanlanam
akar telepitesre is! https://garudalinux.org/editions(külső hivatkozás)
Igaz hogy meg kell ismerni, - de hat melyiket nem kell? ... Ha nekem sikerult, akkor
biztos vagyok benne hogy Neked meg hamarabb sikerulne! :)
magic-box képe
#12 A kérdéseddel adtál egy ötletet (hiszen windowsnál is volt már ilyen). Leszedtem az amd stackot teljesen, eltávolítottam „amdgpu-install” telepítőcsomagot is. Utána biztonság kedvéért leszedtem, azt hiszem ,valami alapból fent lévő xorg? amdgpu  drivert is. Utána az AMD weboldaláról teljesen ugyanúgy, ahogy először is, feltettem a drivert és ugyanaz a hiba . Semmi extra parancsot nem használtam csak a sima amdgpu-install-t.  Szerencsére szépen minden fent van az amd oldalán.
Creative ZxR-en egy dolgot már elértem talán, hogy amikor működik a hang és minden kimenet ok, akkor le kell futtatni a "sudo alsactl store" parancsot, és ha netán elszáll, akkor "sudo alsactl restore" lehet vissza állítani. Azóta nem tűnt el a s/pdif kimenetem, amivel az erősítőre van kötve a kártya. De ez a hangok vagy zenék indításánál adhoc jelentkező idegesítő digitális torzításos hibát nem szünteti meg.
magic-box képe
Még tippek
#13 Ez nekem iszonyat rikító xd (biztos lehet variálni vele), illetve semmi extra grafikai dolgot nem akarok (11-en játszom), csak ettől a cinnamon gui-s hibától szabadulnék meg.
Köszi a konfigot.
Át lehet állítani a garudát. Bár szerintem is elég bazári elsőre. Izlések...
Amd GPU téma:
  • Nem a compositor szívat? Vagy V-sync? Próbáld meg mindkettőt be és kikapcsolni. Egyszerre egyet tesztelj.
  • mesa-vulkan-drivers mesa-utils vulkan-tools libdrm-amdgpu1 firmware-amd-graphics ezek telepítve vannak?
dpkg -l | grep -E 'mesa-vulkan-drivers|mesa-utils|vulkan-tools|libdrm-amdgpu1|firmware-amd-graphics'
https://forum.level1techs.com/t/9070-and-9070-xt-setup-notes-for-linux/2...(külső hivatkozás)
Ezt a fórumot nézegettem, meg egy párat. És 6.14 kernel és linkelt csomagok telepítése után ubuntu alatt megoldódott a hiba.
Hangkártya:
dobj már kérlek valami error logot:
journalctl -p 3 -xb
dmesg -T | grep -i error
vagy windowsan menü és naplók! :-)
Köszi!
magic-box képe
#16 Huh először értelmezem és rákeresek, hogy ezeket hol tudom állítani :)
Ma már nem ígérem mert pont multizunk, holnap megnézek/teszek fel mindent. Köszönöm a segítséget.
magic-box képe
Radeon RX 9070 vs Cinnamon GUI
Megoldódott a hibám. Órák óta nyúzom és semmi zavaró GUI hiba nem jelentkezik a Cinnamon felületén, ablakokon stb.
A 6.8.0-59-es kernelen volt egy teljes AMD uninstall és utána egy reinstall, ez még nem hozott változást. Utána kíváncsiságból frissítettem megint a legújabb kernelre (6.11.0-25), és a hiba megszűnt.
Már éppen neki akartam esni a V-Sync és Compositor beállítások hegesztésének. De így "szomorúan" kihagyom.
