KeePass 2.45 upgrade
Kérdésem egyszerű, csak megoldani nem tudom... :) KeePass 2-t használok 2.45-ös verziót, de már elérhető a 2.47-es, a software manager-ben sajnos csak a 2.45-öst látom, mi a megoldás, hogy a frissebbet fel tudjam tenni?
OS: LM 20 x64
Előre is köszönöm!
Kép:
2.47?
#2 Akkor úgy kérdezem: a 2.47-es verziót hol láttad? Mert a honlapon is csak a 2.46-os verzió van. ;)
2.47?
#3 Nem mennek  a számok :)))
Ettől még az update érdekelne :))
2.47?
#4 Én úgy látom, a KeePass alkalmazásból - például a PPA-ról - a Debian-alapú rendszerekre jelenleg a 2.45 verzió érhető el, a 2.46 verziót a Mono vagy a Wine segítségével telepítheted:
https://keepass.info/help/v2/setup.html#mono(külső hivatkozás)
Azt írják, a Wine jobb megjelenést biztosít.
A ZIP, a portable:
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/KeePass%202.x/2.46/KeePas...(külső hivatkozás)
FlatPak csomagban találtam 2.46-os verziót, de a forkból, a KeePassXC alkalmazásból:
https://www.flathub.org/apps/details/org.keepassxc.KeePassXC(külső hivatkozás)
https://en.wikipedia.org/wiki/KeePassXC(külső hivatkozás)
Nyilván neked nem ez kell, hanem az újdonságok:
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2020/09/keepass-2-46-released-tls-1-...(külső hivatkozás)
Amúgy PPA használatával is telepíthető ezen csomag:
https://launchpad.net/~phoerious/+archive/ubuntu/keepassxc/(külső hivatkozás)
Changes from 2.45 to 2.46 (KeePass):
New Features:
  • The entry editing dialog can now edit all currently selected entries at once.
  • As entry attachment icons, the icons associated with the respective file types (in the system settings) are used now.
  • When running on .NET 4.8 or higher, secure connections(külső hivatkozás) (e.g. for WebDAV) now support TLS 1.3.
  • Added keyboard shortcut(külső hivatkozás) Ctrl+* (numeric keypad) for the 'Expand Recursively' group command.
  • Added keyboard shortcut Ctrl+/ (numeric keypad) for the 'Collapse Recursively' group command.
  • Right-clicking on the header of the main entry list now shows the 'Configure Columns' command.
  • The {VKEY ...}(külső hivatkozás) command now supports some flags (for specifying whether to send a key down or up event only and/or whether to send an extended key).
  • Added configuration option(külső hivatkozás) for protecting KeePass windows against certain screen capture operations.
  • Added command line(külső hivatkozás) parameter '-wa-enable:' for enabling specific Mono workarounds.
  • On Unix-like systems with a Wayland compositor, KeePass (with the KPUInput(külső hivatkozás) plugin) can now auto-type(külső hivatkozás) the default sequence and manually selected sequences of the currently selected entry.
https://keepass.info/news/n200910_2.46.html(külső hivatkozás)
A kivárást javaslom, ha a KeePass kéne:
https://launchpad.net/~jtaylor/+archive/ubuntu/keepass(külső hivatkozás)
csak általánosságban összedobtam
#6 Igen, az Alien átalakításra gondoltam én is, de a Fedora tükör most 503-as hibát dobott. ;)
https://linuxmint.hu/blog/2017/12/csomagkezeles-deb-csomag-keszitese-rpm...
És nem egyetlen csomagról van szó.
Hordozható csomagokat nem találtam.
A forráskód ebben az esetben nem jelent Windowstól független lehetőséget. :)
A forráskód forgatása sem mindig ugyanaz, a CMake manapság a „divatos”, de még sokféle módszer létezik. Általában a README vagy az INSTALL fájlokban található a módszer, a forráskód becsomagolt fájljában.
Ezzel egyetértek:
Összefoglalva: jobb várni, ha nincs nagy előnye az újabbnak. Ha mindenképp kell, akkor a flatpak, appimage stb. vonalat érdemes megnézni. Van lehetőség lefordítani a forráskódot, ez sem ördöngösség, csak kell egy bizonyos gyakorlat hozzá. De ha nem muszáj, akkor ne barkácsolj idegen tárolókból összeszedett csomaggal, vagy átkonvertált csomaggal. Nem kezdőnek való az ilyen.
hordozható, portable verzió Linux rendszeren
#7 Tehát a portable, 2.46 verzió a Mono vagy a Wine segítségével próbálható ki.
Itt írják, hogyan: https://keepass.info/help/v2/setup.html#mono(külső hivatkozás)
Forráskód használatról nem írnak. ;)
Azt írják, a Wine jobb megjelenést biztosít. A ZIP, vagyis a portable:
Tehát így (körülbelül),
mono /elérési_út/KeePass.exe --auto-type
vagy így:
wine /elérési_út/KeePass.exe
A Mono futtatja a tükörről származó verziót (szimulált telepítés): https://paste.ubuntu.com/p/nJRGPWRXmy/(külső hivatkozás)
#8 Mono-val egészen pontosan így kell:
cd Letöltések
wget https://sourceforge.net/projects/keepass/files/KeePass%202.x/2.46/KeePass-2.46.zip
mkdir -p KeePass-2.46
unzip KeePass-2.46.zip -d KeePass-2.46
cd KeePass-2.46
mono KeePass.exe
Az utolsó parancs a mindenkori futtatás. Már csak parancsikont kell készíteni hozzá...
Persze, nem kell a Letöltések könyvtárban maradnia, én ide tenném (a kibontott könyvtárat):
~/.local/bin/KeePass-2.46
hordozható, portable verzió Linux rendszeren (egyebek)
#9 Magyar nyelvi felület innen (az alkalmazásból indítható a nyelv keresés):
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/Translations%202.x/2.46/K...(külső hivatkozás)
Kibontva be kell másolni ide a Hungarian.lngx fájlt:
~/.local/bin/KeePass-2.46/Languages
A pluginok letöltése hasonló módszerrel történik (gondolom).
A menü elem:
Név: KeePass2.46 (Mono)
Parancs (saját felhasználóneveddel!):
mono /home/debkim/.local/bin/KeePass-2.46/KeePass.exe
Ikon (telepített, másik KeePass verzió esetén):
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/keepass2.png
#10 Sőt ... a portable verzióban alkalmazott nyelvi fájl, a tükrökről származó verzióra is alkalmazható így:
sudo cp -r ~/.local/bin/KeePass-2.46/Languages /usr/lib/keepass2/
... a Languages könyvtár és a tartalma lesz bemásolva.
Mert nincsen (nézem):
dpkg -L keepass2
/usr
/usr/bin
/usr/bin/keepass2
/usr/lib
/usr/lib/keepass2
/usr/lib/keepass2/KeePass.config.xml
/usr/lib/keepass2/KeePass.exe
/usr/lib/keepass2/KeePass.exe.config
/usr/lib/keepass2/Plugins
/usr/share
/usr/share/applications
/usr/share/applications/keepass2.desktop
/usr/share/doc
/usr/share/doc/keepass2
/usr/share/doc/keepass2/README.Debian
/usr/share/doc/keepass2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/keepass2/changelog.gz
/usr/share/doc/keepass2/copyright
/usr/share/icons
/usr/share/icons/hicolor/16x16
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/keepass2.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/keepass2.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/keepass2.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/keepass2.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/keepass2.png
/usr/share/keepass2
/usr/share/keepass2/XSL
/usr/share/keepass2/XSL/KDBX_Common.xsl
/usr/share/keepass2/XSL/KDBX_DetailsFull_HTML.xsl
/usr/share/keepass2/XSL/KDBX_DetailsLight_HTML.xsl
/usr/share/keepass2/XSL/KDBX_PasswordsOnly_TXT.xsl
/usr/share/keepass2/XSL/KDBX_Tabular_HTML.xsl
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/keepass2.1.gz
/usr/share/mime
/usr/share/mime/packages
/usr/share/mime/packages/keepass2.xml
/usr/share/pixmaps
/usr/share/pixmaps/keepass2.png
#11 Nyelvi fájlok a régebbi verziókhoz:
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/Translations%202.x/(külső hivatkozás)
Válaszd a tükrökről telepített csomag verziószámának megfelelő nyelvi fájlt, és azt másold be... ;)
#12 Remélem, az útmutatás alapján sikerülni fog. Jelezd, ha minden rendben. :)
A szükséges Mono csomag függőségek a tükrökről származó KeePass2 telepítéssel,
sudo apt-get install keepass2
teljesültek. Mint a fenti kimenetben (dpkg -L keepass2) látod, a Mono indítja az alkalmazást, azaz az EXE van jelen a rendszerben szintén. Nálad PPA van használva, ugyanennek kellett történnie. Talán azt értelmeztem félre, hogy a Wine használathoz lépest a Mono felület lesz csűnyább. Ez nem így van, habár a Wine-os módszer nem próbáltam, de van sejtésem, milyennek nézne ki ott az alkalmazás. Annyi van, hogy a betűtípus nem a rendszer alapértelmezett, a grafikus felület a használt témát nem értelmezi jól, azaz a témát beállítva az alkalmazásban a menü elemek világosak, azaz nem jól láthatóak. A többi tökéletes. A használat is, bár ezt nem próbáltam, rád vár. A többi, amit utóbb írtam a tükrökről számazó csonag magyarítása, mert neked a PPA-ról a 2.45-es, nekem a 2.41-es verzió érhető el, nem hátrány, ha azok is magyar nyelven mutatkoznak. A menük bizony eltérnek a verzióknál. A rendszer menübe én már beletettem az új verziót, hátha egyszer megjön a kedvem hozzá. Az új verziók megjelenésekor a frissítés folyamata sajnos az, hogy letöltöd az új verziót, kicsomagolva másolod a régebbi helyére (például ide: ~/.local/bin/). Viszont a nyelv és a pluginek letöltése új feladat lesz a még újabb KeePass2 verzióhoz. A PPA-ról is ugyanaz az egy plugin telepíthető, mint a rendszer tükrökről.
#6 Majdhogynem ;) tökéletes leírás, csakhogy a most (is) ismertetett hordozható/portable használat nem szerepel benne. Kívánja a szerkesztést. Ajándék lónak ne nézd a fogát. de na! :)
Köszi
Elnézést a lassú válaszért, de köszönöm szépen sikerült az operáció! :)
Nagy segítség volt a leírás (nekem)!
