Beküldte Mazsola -
Feltelepítettem a lincity-ng (lincity-ng_2.9~git20150314-3_amd64.deb)
A játék menüben meg is jelenik, viszont ha el szeretném indítani nem csinál semmit.
Járt már valaki így vele? Mi lehet a gond?
Üdv:
Laci
LinCity-NG
Indíts terminálban,
hátha kiderül a probléma oka.
Mint itt: https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-497092-start-0.html
Ez a tükrökről telepíthető játék lesz:
apt-cache policy lincity-ng lincity-ng: Telepítve: (nincs) Jelölt: 2.9~git20150314-3 Verziótáblázat: 2.9~git20150314-3 500 500 http://mirror.vnet.sk/ubuntu bionic/universe amd64 PackagesLinCity-NG
Beküldte Mazsola -
Ez lett a kimenet:
laci@laci:~$ lincity-ng
Starting lincity-ng (version 2.9.beta)...
Unexpected exception: Failed creating configuration directory '/home/laci/.lincity-ng': unsupported
laci@laci:~$
Üdv:
Laci
LinCity-NG
Kis gond van ezzel. Fájl jön létre (amit átnevezünk, hogy ne legyen használva: mérete amúgy 0kB | de akár törölni is lehetne, úgy látom, nem jön létre a játék indítása után, tehát nincs szükség rá), és nem a kívánt könyvtár (amit létrehozunk).
Teendőid:
A kézikönyvből
az indítás lehetőségei, paraméterezése.
-g, --gl Use the OpenGL display mode -s, --sdl Use the SDL display mode -w, --window Run lincity-ng in windowed mode -f, --fullscreen Run lincity-ng in fullscreen mode -m, --mute Turn off sound -S, --size specify screensize (eg. -S 1024x768) -q, --quick Manual page lincity-ng(6) line 31 (press h for help or q to quit)Példák (az indításra - magyarázat fentebb):
Nálam a g kapcsolóval indítva automatikusan méretezi az ablakot:
Amúgy a normál indítás problémás (az nividia driver okozhat gondot. Nekem nem az van, hanem Intel):
Nálad, így indítva mi a kimenet? ... mármint, amikor már létrehoztad a megfelelő könyvtárat, azután.
LinCity-NG
Erre már válaszoltam az imént. Azaz, a megoldását írtam meg. :-)
LinCity-NG
A jelenségek oka a nem szabványos képernyő felbontás.
https://steamcommunity.com/app/259130/discussions/0/617321352095635928/?...
Vagy nem? ... valami ilyesmi. :-)
It appears that this error is related to devs trying to force a non-standard monitor resolution. There is seldom if ever a reason to do that. But the culprit may be SDL_ListModes() which has been broken for a while (since 2008 at least according to google) but it seems more likely it is trying to force a pre-defined mode without bothering to check with X first.
[Megoldva] LinCity-NG
Beküldte Mazsola -
Köszi. Így már elindul.
lincity-ng -g
[/home/laci/.lincity-ng] is in the search path.
[/home/laci/.lincity] is in the search path.
[/usr/share/games/lincity-ng] is in the search path.
[/home/laci/.lincity-ng] is the write directory.
Language is "hu_HU".
fast = 10
OpenGL Mode 1024x768
ERROR of degree -1:Error. Can't find LINCITY_HOME
File found: 'music/default/default.xml'. Loading song data...
Found song: 'Robert van Herk - City Blues'
Found song: 'Robert van Herk - Architectural Contemplations'
Found song: 'Pronobozo - Lincity'
world id: 146068916
carving river ...Lebegőpontos kivétel (core készült)
Nekem is Intel kártyám van.
Üdv:
Laci
Köszi. Jó játékot!
