Linux Mint 20.1 Cinnamon Hangos Ventillátor
Sziasztok.
Már barátkozom a rendszerrel,szépen belaktam,de kezd ídegesíteni hogy a ventillátor szinte folyamatosan eszeveszettül pörög.
Folyamatoknál semmi kiugrót nem látok,ezért is érdekes.Csak simán isditás után is zajos a gép,mikor még semmi progit nem iditok el.
Párhuzamosan használok win 10-et is,ott ilyet nem tapasztalok.
A gépem:
https://paste.ubuntu.com/p/dd3YMhWhjW/(külső hivatkozás)
#3 Igen,mert én is gyanakodtam rá.
Install után fel is ajánlotta a drivert,fel is települt szépen,és tudom is választani hogy intel,vagy a z nvidia menjen.
Most ha rányomok a kezelőre,akkor azt írja hogy nincs másik driver.
#4 Ha tudsz választani az Intel és az NVIDIA között, az jó !
Gondolom a ventilátort az NVIDIA-nál pörgeti nagyon - az Intelnél nem.
Az Intel IGP-nek egyébként is jóval kisebb a fogyasztása.
#5 Igen erre én is gondoltam.
Viszont ha átteszem az intelre,akkor sem pörög kevésbé...
Ennyire csak nem kevés a gépem hozzáfrown
#6 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-2310M+%40+2.10GHz...(külső hivatkozás)
Nem egy erőgép, de szerintem azért bírnia kéne a Cinnamont is. :)
Az viszont furcsa, hogy az Intel IGP-nél is nagyon pörgeti a ventit.
Htop mit mond?
Valami lehet, ami valamit izzaszt (procit/GPU-t), htop esetleg mutat valamit. Az közelebb vihet a megoldáshoz
glxinfo | grep "OpenGL renderer" | Hangos ventillátor
#6 Az viszont furcsa, hogy az Intel IGP-nél is nagyon pörgeti a ventit.
Ha váltasz, akkor a terminál kimenet is változik?
Parancssor (terminálban):
#9 Igen.
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 3000 (SNB GT2)
#12 Itt állítod át a drivert, eszközt?
Megosztanál egy-egy kimenetet?
xrandr --listproviders
glxinfo -B
Változnak a kimenetek, amikor a szokásos módszereddel váltasz a két kártya között? Nem a most kérdezett módszerrel. Ha mindkét beállításnál ugyanazok a parancssorok kimenetei, elég egyszer megosztanod.
Ugyanakkor az Intelre állítás után, majd az Nvidiára állítás után kéne egy-egy kimenet (jelezd, melyik, melyiké):
lsmod
dmesg
Ezeket találtam:
https://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/455.38/README/primer...(külső hivatkozás)
https://wiki.archlinux.org/index.php/PRIME#PRIME_render_offload(külső hivatkozás)
Nincs ilyen eszközöm egy gépben, de mintha nem váltanál a két eszköz között.
Szépen belaktam | sudo intel_gpu_top
Mit jelent a belakás? Milyen alkalmazásokat telepítettél a friss rendszerre? Milyen témákat telepítettél?
Intel GPU vizsgálata (csak tájékozódás céljából)
-- telepítés (lehet, OpenCL is kell, ezt nem tudom: én a Beignet-et használom)
sudo apt-get install intel-gpu-tool
-- használat
sudo intel_gpu_top
-- kilépés: Ctrl + C
Egy tipikus kimenet (i5-3320M):
render clock: unknown  sampler clock: unknown
                   render busy:   5%: █                                      render space: 1/16384
                bitstream busy:   0%:                                     bitstream space: 0/16384
                  blitter busy:   0%:                                       blitter space: 0/16384
                          task  percent busy
                           GAM:   4%: ▉                       vert fetch: 41656841 (1905/sec)
                            SF:   1%: ▎                       prim fetch: 16435865 (699/sec)
                          GAFS:   1%: ▎                    VS invocations: 32122432 (1392/sec)
                          URBM:   0%:                      GS invocations: 0 (0/sec)
                            VS:   0%:                           GS prims: 0 (0/sec)
                          GAFM:   0%:                      CL invocations: 16061216 (696/sec)
                            CL:   0%:                           CL prims: 15942602 (696/sec)
                            GS:   0%:                      PS invocations: 3339577055472 (19614648/sec)
                           SOL:   0%:                      PS depth pass: 3329666033210 (19528878/sec)
                            HS:   0%:
                           SVG:   0%:
                            DS:   0%:
                            TE:   0%:
#13 Már lehet ott a gond a drivernál.
Én nem látok ilyen részletes beáálítási lehetőséget,csak egy intel logot,és ott tudom a 3 beállítást váltani.
https://kepkuldes.com/image/1EzMVQ(külső hivatkozás)
#15 A fórum az Imgur vagy az imgBB képmegosztókat használja, oszd meg ezek valamelyikével a képet újra.
Nvidia X server Settings
#17 Szupi. És akkor itt állítod át az eszközöket vagy máshol?
Tán kéne egy ki- és bejelentkezés is a változtatás után. De ez csak egy feltevés.
Nvidia X server Settings | nvidia-prime
#18 Telepítve van az nvidia-prime csomag? Kimenet kéne:
apt-cache policy nvidia-prime
Itt az nvidia driver és a fenti is. És a képen láthatóan néz ki a cucc:
https://askubuntu.com/questions/661922/how-am-i-supposed-to-use-nvidia-p...(külső hivatkozás)
A grafikus alkalmazás beállítása is változik, ha így próbálsz váltani (tipp, próba)?
sudo prime-select intel
sudo prime-select nvidia
... történik valami a parancssorban, azaz lefut a parancs?
vidia-prime:
vidia-prime:
  Telepítve: 0.8.14
  Jelölt:    0.8.14
  Verziótáblázat:
 *** 0.8.14 500
Igen,telepítve.
Változik a grafikus beállításnál is.
Szépen belaktam | nvidia-prime
#14 Ugyanezen a gépen van a Windows is?
#20 Értem. A hőmérsékletek amúgy nem indokolják a venti használatot.
#21 Igen,ugyan ezen.
Mind1 valószínüleg ennyit tud a gépem.
