Üdv.
Az oprendszer Linux Mint 18.3 Sylvia. A gond az hogy nem ismeri fel a pendrivot amit eddig egyébként felismert. Ez az üzenet jön ki mikor csatlakoztatom:
Failed to mount '/dev/sdd1': Kimeneti/bemeneti hiba
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Ennyi! Valaki tud erre megoldást?
Nem csatolható pendrive
@#0 Mire van formázva az eszköz? NTFS hibát mutat az üzenet. Windows alatt használhattad a hiba jelentkezése előtt: a javaslatot kiemeltem.
Ja, és RAID-del kapcsolatos dolgokat létrehoztál vagy változtattál mostanában, pl. úgy, hogy a pen is be volt dugva?
Nem babráltam semmi RAID-et.
Beküldte Trevor30 -
Nem babráltam semmi RAID-et. Linux alatt használtam utoljára.
szerk. Windowson újraformáztam a pendrivot és most működik. Köszi. Csak ezt nem értem miért van szükség 'folyamatossan' windowsra ilyen apróságok megoldásához??
„Csak ezt nem értem miért van szükség 'folyamatossan' windowsra ilyen apróságok megoldásához”
Nem a Linux rendszer a hibás abban, hogy a Windows a saját fájlrendszerét, annak látszólagos vagy valóságos hibáit nem engedi (a zárt forráskód miatt) a Linux alól javítani, hanem csak saját magának. :)
Írj levelet az MS-nek, hogy ezt az 'apróságot' légyszi-légyszi ... változtassa meg, mert így neked például kényelmetlen. :D
Sajnos használnom kell a
Beküldte Trevor30 -
Sajnos használnom kell a windowst pedig már szinte rühellem (ezért is van még NTFS alapú pendrivom meg külső merevlemezek) személy szerint mindent EXT4-be formáznék. A Filemaker Pro program miatt használom még, mert nagy adatmennyiség és sok munka van abba a programba belefektetve...
Pendrive-ra jó a FAT32, de a
Beküldte Trevor30 -
Pendrive-ra jó a FAT32, de a külső merevlemezeimre nem, mert azon nagy többségben filmek vannak nagyobb fájlméretben, mint 4GB. Esetleg az exFAT-ot ki lehetne próbálni, de arról meg azt olvastam nem támogatja a Linux rendszer vagyis kell valami plusz program hozzá. Nem tudom melyik program, nem néztem utána.
Ezt nem tudom én sem, de rákereshetsz, ahogy idődből telik.
https://imgur.com/zxxUf1c(külső hivatkozás)
Az eszközt formázni, pedig a Lemezkezelővel tudod ! (A Gparted-el nem !)
https://imgur.com/ZBBClDW(külső hivatkozás)
https://imgur.com/F60vQR6(külső hivatkozás)
A max. fájlmérettel nem lesz problémád - viszont az exfat hasonlóan sérülékeny mint a Fat(16, 32)
Mivel, nem naplózó fájlrendszer.
Köszönöm lala
Beküldte Trevor30 -
Köszönöm lala
Én sem emlékszem, hogy a GParted tudna exFAT-ot ... . 2014-ben még nem támogatta:
https://linuxforums.org.uk/index.php?topic=12121.0(külső hivatkozás)
Windows-hoz is léteznek olyan
Beküldte Bundy -
Windows-hoz is léteznek olyan programok, amelyek lehetővé teszik a linuxos partíciók használatát.
Itt több program is fel van sorolva: https://www.howtogeek.com/112888/3-ways-to-access-your-linux-partitions-...(külső hivatkozás)
Gépemen nekem is dualboot van: linuxmint 18.3 és windows10. Csupán a windows rendszerpartíciója NTFS, a többi ext4. Azért, hogy a windows alól is elérjem fájlaimat én a Ext2Fsd-t használom. Igaz, ritkán indítom a gépet windowsal, de eddig nincs gondom az ext partíciókkal windows alatt sem.
mentés
Beküldte Zozo -
Sziasztok,
Véletlenül a pendrive-ra nyomtam egy formázást a filekezelőben, 18 Sarah alatt.
Van valami remény a helyreállításra ?
https://gparted.org/features.php(külső hivatkozás)
mentés
Beküldte Zozo -
@#13
egy rakás jpeg
ezt honnan tudom leszedni, elindítani ?
valami grafikus kéne mert a parancsokhoz full nem szagolok
mentés
Beküldte Zozo -
@#13
köszi a segítséget
a szoftverforrásoknál megtaláltam és telepítettem,
de el is kéne indítani valahogy
mentés
Beküldte Zozo -
@#17
Köszöntem szépen.
Elindult a mentés, egy 16 gb-os pendrive-ról van szó, pár könyvtárban nyaralási emlékek, fotósorozatok csak, txt nincs, video sem.
Még 2 órát ír ki hátralévő időnek.
mentés
Beküldte Zozo -
@#19 Még egyszer köszi. Úgyis rendezni kellett a fotókat, így rá leszek kényszerítve közel ezer kép átnézésére :)
nem csatol
Beküldte Zozo -
Üdvözletem a mestereknek,
külső vinyót nem csatol a lelkem, 18-as rendszer, holott előtte rámásoltam egy csomó adatot, vagyis látta, alapból ext4-re formáztam.
az előbb felismerte a hardvert, mostmár azt sem, ez az üzenet:
error unmounting/dev/sdb1/media/linux/Maxtor: command-line mount ext4-o uhelper=udisk2,nodev,nosuid dev/sdb1 /media/linux/maxtor exited with non-zero exit status 32:mount/ dev/sdb1: can't read superblock
ezmiez ?
nem csatol
2) Indítsd újra a rendszert (előtte csatold le és húzd ki a kábelt is), és aztán próbáld befűzni megint, ugyanezt a hibát kapod?
nem csatol
Beküldte Zozo -
data found file systems
1 ntfs 953867 mib
ntfs ????
hát ez meg hogy ?
és ugyanúgy a fenti üzenet van, semmi mountolás
nem csatol
parancs kimenete kéne.
Hát a pendrive-ok általában NTFS-re vannak formázva. ;)
És ntfs-nél a Google már mond pár dolgot a hibára, csak most szunya van.
Hát a sectorok számát
Beküldte Zozo -
Hát a sectorok számát listázza, blabla, jó hosszan
meg hogy disklabel type dos.
Amikor először működésbe hoztam a vinyót egyből ext4-re formáztam, hogy lehet ebből ntfs ?
Volt már ilyen amikor tényleg ntfs-re toltam az anyagot és azért nem is látta a cuccot, mert nem tudta kezelni a fájlrendszert. De ez mitől ntfs ?
Nálam nem NTFS:
Beküldte Zozo -
931,5 gb id 83 type linux
de lövésem sincs miért csinálja
18.3 sylvia van fent
és továbbra sem csatolható, holott tegnap rámentettem kb 600 gigát, tehát még tele sincs.
https://linuxmint.hu/comment/16681#comment-16681.
Előfordult már nálad hasonló hiba:Lehetséges, hogy a táp gyengélkedik, akkor írhat rosszul a rendszer. Ha a Superblock is megsérül, az már elég nagy baj.
Így is megnézheted, mire van formázva, de túlzott jelentősége nincs:
Az sdxy-et be kell helyettesítened a saját meghajtó címével (pl: sdb2).
Forrás: https://unix.stackexchange.com/a/117691(külső hivatkozás)
A Testdisk erre is jó,
https://askubuntu.com/a/758581(külső hivatkozás)
de gondolkodni kéne, hogy a táp vagy a lemez kezdi bemondani az unalmast. A HDDSentinel-lel vagy a gyártó saját alkalmazásával ránéztél a lemezre mostanában?
De például a Live rendszer látja a külső HDD-t?
Beküldte Zozo -
usb-n megy minden, adat, energia, bár van egy régi Maxellem, azzal semmi gond
az usb-vel se volt eddig gond,
nagyon úgy néz ki hogy a superblock sérült, legalábbis ezt írja,
küzdök azért egyet vele
köszi
Beküldte Zozo -
dbus error
Majd még windows alatt is ránézek valami lemezkezelővel, de teljesen tanácstalan vagyok.
De ez mi lehet ? Ezt nem hiszem el, hát ext4-re lett formázva a vadiúj külső hdd, kicsomagolva és még csak mozgatva sem volt.
Beküldte Zozo -
www.youtube.com/watch(külső hivatkozás)
erről mi a véleményed ?
egyelőre le kéne mentenem az adatokat, viszont mountolás hiányában elég furcsa lesz ?
