Beküldte eugene -
Ma reggel bekapcsoltam a gépet, elkezdett betöltődni a linux mint, aztán egyszer csak ezt leállt, és megjelent a következő felirat.
BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1)built-in shell (ash)
Enter help for a list of built-in command.
(initramfs)
Ennyi. Ennél többet nem tudok kihozni belőle. (Érdekes, a nejem gépén, ahol nem dual boot van, elepítés óta semmi probléma nem jelentkezett)
Ha beírom a helpet, nagyon sok mindent kiír
Bármit csinálok, ki és bekapcs, ugyanez jön vissza. :)
Ötlet? :)
ha ez segít
Beküldte eugene -
találtam egy recovery módot a futtatásra, ott a végén azt írta ki:
Failure: File system check of the root filesystem failed
The root filesystem on /dev/sda8 requires a manual fsck
- nem igazán értem, tegnap este még kutya baja se volt az egésznek.
Meg kellene próbálni azt
Meg kellene próbálni azt amit ír, "fsck /dev/sda8", persze idézőjel nélkül. Ha hibát talál, Enterrel tudsz továblépni.Ha befejezte, ujra kellene inditani a gépet. Olyasféle, mint Windowsban a chkdsk.
köszönöm :)
Beküldte eugene -
Királyság, ez működött!!
Köszönöm!
Azon morfondírozom, hogy tegnap volt egy nagy windows frisítés, esetleg az csinálhatott valami galibát? :) És esetleg akkor ez várható minden nagyon win frissítésnél? :) Van erről valakinek tapasztalata? :)
Nem hiszem, nekem hetente jön
Nem hiszem, nekem hetente jön az insider, soha gubancot nekem nem okozott, igaz nálam legacy módban van telepiíve.
Beküldte vadzsra -
Nalam is ez van, csak sda5, és a fsck futtatása után ezt írja: sh: fsck/dev/sda5: not found . Mit kéne tennem?
Ha pontos amit bemásoltál, akkor legalább egy szóköz hiányzik az fsck és a /dev között.
Egy sudo nem kell elé?
Beküldte vadzsra -
Nagyon szépen köszönöm!!! Szóközzel működött, rengeteg hibát kijavitott, és újra minden a régi.
Beküldte kami911 -
nem hibás a lemezed?
