Nemo és FTPS
Hali, most fedeztem fel, hogy a Nemo alapból tartalmaz egy remek FTP-t. A problémám az, hogy ezt szeretném biztonságosan használni, holott a felkínált opciók között nincs FTPS.
Találtam ezt a témát innen a fórumról, de nem lettem vele okosabb, és bonyolultabbnak tűnik a kelleténél.
Viszont rátaláltam erre az oldalra, ahol 2 kommentben ezt írják:
    For anyone else wondering whether Nemo (Linux Mint's fork of Nautilus) supports FTPS as well: It does. The "Connect to server" UI doesn't allow to select FTPS, but if you enter a location manually using the FTPS protocol prefix like this "ftps://SERVER/PATH" it does in fact work and connect via FTPS. That's also true if the server supports regular FTP as well, so it doesn't just go the lazy route. – RimaNari Jul 20 '18 at 11:36
    To be a little more specific: Input ftps:username@serverurl in the address bar of Nautilus. Adding the port after a colon does not seem to work. E.g.: ftps://john@example.com@ftp.box.com. – Thomas W. Sep 11 '18 at 21:07
Tudna valaki segíteni, hogyan is kellene ezt a dolgot összehozni mindenféle curlftpfs és hasonló bonyolultságok nélkül (már ha igaz amit ez a két fickó írogatott)? Azaz pontosan mit és hova kellene beírnom?
Kiegészítésként: ne ajánljátok a FileZillát, épp arról akarok leszokni.
SSH
Amit Pedro mutat, nem lenne jó?
https://www.youtube.com/watch?v=WU_G-aax1X0
Vagy egy ehhez hasonló (neked megfelelő) elérési utat könyvjelzőbe teszel:
sftp://root@192.168.0.1/tmp
Forrás: https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1119283
https://unix.stackexchange.com/questions/348146/what-is-the-default-gui-...
Scriptelni is lehet, mint Nemo Actionst.
Pedro sajna SSH-t mutat
Pedro sajna SSH-t mutat (kipróbáltam, time out lett belőle), nekem viszont FTPS kellene (gondolom én, bár nem igazán értek hozzá).
Azok SFTP-k, nem FTPS-ek.
#4 Nem ugyanarról van szó valóban.
SFTP uses SSH connection to run file transfers over a secure channel, while FTPS uses cryptographic protocols such as SSL (Secure Socket Layer) and TLS (Transport Layer Security). This article elaborates on the SFTP part in order to setup a secure FTP server using SSL certificates.
http://www.yourownlinux.com/2015/06/how-to-set-up-ftps-ftp-over-ssl-serv...
Kicsit bővebben: https://www.linuxnix.com/ftps-server-configuration/
1. TFTP (Trivial File Transfer Protocol which uses UDP for transmission) –high data rates/not secure
2. SFTP (This protocol uses SSH in back-end, so you need to run an FTP server) –secure
3. FTP (This is normal ftp transfer which uses TCP) –not secure
4. FTPS (FTP+SSL certificate to encrypt data transmission) -secure
5. FTP Over SSH (this is a kind of ftp tunnel on SSH protocol) -secure
Használt kapuk
Az FTP (FTPS): 20 és 21
Az SSL (SFTP): kizárólag 22
https://likegeeks.com/ftp-server-linux/
De a legfontosabb, hogy a Nemo fájkezelő
https://en.wikipedia.org/wiki/Nemo_%28file_manager%29
alapvetően a GVfst használja,
https://en.wikipedia.org/wiki/GVfs
és a GVfsnek (az FTP tekintetében) csak SFTP szolgáltatása van, FTPS nincs.
Tehát a már megtalált curlftpfst vagy esetleg más módszert kell találnod a Nemo integrációra.
Érdemes rákeresni az FTPES vagy FTP-SSL megoldásokra.
https://en.wikipedia.org/wiki/FTPS
Helyi vagy távoli szerverhez csatlakoznál? Ha távoli szerverhez, akkor olyan megoldást kell találni, amit azon szerver támogat. Mint a FileZilla-nál.
https://wiki.filezilla-project.org/FTPS_using_Explicit_TLS_howto_(Server)
Miért váltanál, mi a probléma a FileZilla-val?
Köszönöm az alapos
Köszönöm az alapos utánajárást, át fogom olvasni őket.
Bár írod, hogy a GVfs-nek nincs ftps támogatása, a fent idézett 2 fickó állítja, hogy működik az ftps a Nemo-val (csak tudnám már, hogy hogyan ...).
FileZillát valahogy nem tudtam megkedvelni, van néhány idegesítő tulajdonsága. (Előtte a FireFTP-t használtam, az nagyon jó kis cucc volt, sajnos a Firefox kinyírta.) Másfelől, sokkal kézenfekvőbb/kényelmesebb lenne az egész procedúrát a fájlkezelőben intézni, minek a külső program, ha nem muszáj ...
Wowwwwwwww!!!!!!! Megvan!
Wowwwwwwww!!!!!!! Megvan! Egyszerűbb mint gondoltam.
A Nemo felső részén lévő address bar-ba be kell írni, hogy:
ftps://username@server/path
Konkrét példa: ftps://kispista@myserver.com/myfolder
És voilá.
Köszönöm az alapos
#6 #7 Annyira egyértelműnek, hogy nem írtam ... azaz, nem ismételtem, amit bemásoltál:
ftps://SERVER/PATH
... oda, ahova te írtad. Mert leírták a megoldást, biza.
Én annyit tettem hozzá, hogy tedd könyvjelzőbe az elérési utat. Hozzáteszem, nem az általam idézett oldalak valamelyikén szerepelt, hanem valamely más weboldalon láttam.
Aztán csak az első hozzászólásod olvasva (Friss), mondom magamnak, beírom mégis a megoldást ..., de te is rájöttél (második hozzászólásod). :-)
Így persze már nem GVfs szolgáltatás, hanem Hálózat.
Az erő legyen veled a továbbiakban is!
https://www.youtube.com/watch?v=Z7I1bKYvoQI
Köszönöm az alapos
#6 Azt hiszem a gFTP alkalmazásnak nincs SSL támogatása, de ez nem biztos. Én azt kedveltem meg.
