Offline telepítés
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék bemutatni egy offline installert (ahol a szükséges programok bármilyen adathordozóra kiírható és utána akkor is telepíthető ha közben a Szoftverbázisból eltűnne). A hátránya, hogy egy idő után maguk a programok lesznek elavultak.
Tehát a program a: CubeGet ami egy zip fájl, installálni nem kell.
Első tapasztalataim egyike, hogy Linux Mint Cinnamon 21.1-el nem megy a letöltés (sem).
De Linux Mint Cinnamon 20.3-al mennek a letöltések (a másik tapasztalatom, hogy vissza is lehetne a programmal telepíteni a cuccokat, nekem nem sikerült, csak a sudo dpkg -i *.deb paranccsal)!
Itt a Fórumon kimmarite-től olvastam egy fájdalom mentes újra telepítést (köszönet érte), de nálam jóformán nem csinált semmit, mindent eldobált. Azonban ez a rész benne van a Linux Mint Cinnamon 20.3-ban Mentéskezelő néven. Gyakorlatilag ugyanaz amit kimmarite ír, és itt működik is! Le lehet vele menteni a Szoftverválogatásokat és a Személyes adatokat. Ezeket utána vissza is lehet vele íratni.
Ez a kis kitérő után folytatom a Cubeget ismertetését.
Tehát indulás után készítünk egy új projektet, belépünk letöltögetjük amik kellenek. Amibe belefutottam mint hibába, hogy pl a Conky-nál letöltöttem mindet és persze, hogy összeakadtak (többszöri próbálgatások után kiszedtem a problémákat okozó progikat). A Cube azt írja, hogy miután meg van mindened akkor csinálj egy új projektet abba frissítsd be a régit és utána telepítheted. Ez nekem nem jött össze!!! De hátha egy guru rájön mit csesztem el.
Tehát mindenünk meg van, kezdődhet a friss telepítése a lementett programok vissza telepítése.
Linux feltelepült, be frissítettem teljesen, Szoftver forrásokat is, hogy gyors legyen.
Utána jött a Mentéskezelő-ből a Szoftverválogatások vissza rakása (itt a list fájlban lehet szelektálni, hogy mi nem kell). Majd a Cubeget-el történt mentések vissza telepítése (sudo dpkg -i *.deb) Nálam sok gond volt a python verziókkal, így már nem volt gond. Ez a parancssoros telepítés arra is jó, hogy a telepítés után az egész üzenet listát egy txt fájlba elmentve, lehet látni az előforduló hibákat. Többszöri próba telepítést után már nincs hiba és cirka 1/2-óra alatt fent van minden. Utolsó telepítés a Személyes adatok vissza állítása (home könyvtár).
A Cubeget is repostorykból dolgozik, a lista az itt található benne: /home/…../cube-get/projects/start/data/sources
A Cubeget honlapja:
https://cube.camicri.com/#/README
Itt szépen le van írva minden (angolul), ennek ellenére nekem akadtak gondok vele, de hát nem vagyok linux guru -de így hátha többen is kedvet kapnak hozzá.
Már csak pár dolgot kellett a snap-ból és a flatpak-ból telepítenem.
snap install programnév
flatpak install programnév
snap list -fent lévő programok listája
flatpak list -fent lévő programok listája
Üdv Boeder
