Beküldte maddog92 -
Üdv.
pár napja álltam át Windows-ról Linuxra. Filmnézés és internetezésre használom csak.
Filmet szeretnék egy 16 GB-s Pendrivera másolni, a film mérete 8GB. Windows-ból megszokot NTFS ben formáztam a pendriveot, rá is másoltam a filmet viszont nem játsza le a TV-m ha FAT 32 ben teszem ezt egy 2GB alatti filmmel nincs ilyen gond, tehát a pendrive nem hibás. Mit rontottam el ?
semmit
A TV sajnos nem ismeri az NTFS-t. A FAT32-n meg nem lehet 2GB-nál nagyobb fájl. Tehát nincs semmi elrontva, és nem értem, hogy jön ide a Linux, vagy a Windows. Milyen TV amúgy? csak mert van, amelyiknek semmi gondja az NTFS-el. Azért kérdem a típusát, hátha van hozzá frissítés, ami megoldja. De ez nem garantált.
semmit
Beküldte maddog92 -
kb 1 éves Samsung TV. Mikor Windows alatt NTFS formázás volt és úgy tettem rá a 2 GB + filmeket semmi problémája nem volt a TV-nek vele. hogy formázzam a pendriveot hogy a 2 GB + filmeket tudjon fogadni ?
Pendrive probléma
A FAT32 fájlrendszernek egyébként 4GB a max. fájlmérete.
Próbáld meg exFAT-ra formázni a pen.-t ... ennél gyakorlatilag nincs fájlméret határ.
Kérdés hogy a TV tudja-e kezelni ezt a fájlrendszert ?
semmit
Beküldte 444tibi -
Samuék bekaphatják, komolyan mondom direkt szívatják a népet szerintem.
Mi van ha ha a delikvens rádugná a 2 terás külső vinyóját teli filmmel?
Ennél sokkal régebbi okostévékbe simán megeszik az ntfs-t.
Próbáld exfat-ra formázni, ha azt se ismeri akkor passz.
A sima fat 32-nek a fizikai tulajdonságai nem engedik a 4gb-nál nagyobb fájlt.
OK, tehát nem NTFS probléma
Gépen megy a film? Lehet tudni valamit róla? Mitől ekkora? Olyan hosszú, vagy 8K? Nem mond valamit a TV, hogy miért nem játssza le?
Formázás
Milyen módszerrel, alkalmazással formáztad az eszközt?
https://phoenixnap.com/kb/linux-format-usb
(Ui.: sudo-val ne indíts grafikus alkalmazást, tehát ez nem helyes: sudo gparted)
Vagy a beépített formázóval követted el...?
Az aláírásomban a szövegmegosztás módszere, használd.
A kimenetek kellenének (dugd be a gépbe a pendrive-ot):
semmit
Beküldte zoli62 -
Én emiatt vesztettem el pár adatot, mert véletlenül ha nem is tv-vel, de stb-vel formáztattam az usb-s meghajtó egy particióját, mert nem ismerte fel, legalábbis ezt hittem, erre az egész lemezt megformázta, szerintem az okostévé is ezt tette volna.
köszi a segítségeket. Ha
Beküldte maddog92 -
köszi a segítségeket. Ha windowsal formázom nincs baj, ha linux "gyári" Pendrive formázójával akkor van. PC-n lejátsza a filmet, amint pendrive ra a TV azt jelzi nincs rajta file.
Aham, tényleg, most formáztam meg egy 500 GB-s vinyót NTFS-re a Mint Lemezek appal, és üres lett (nem volt rajta partíció). Mármint kivettem a rackból lekapcsolás után, oszt amikor visszatettem egy teljesen szűz partíció nélküli lemez volt.
Nem tudom ... el vagytok átkozva ? :)
4GB-os pendrive - a GParted-el formáztam FAT32-ről NTFS-re.: https://ibb.co/ch6t1xD
Bezártam a GParted-et, majd újra megnyitottam - ugyanúgy ott volt a 4GB-os NTFS partíció.
Ugyanezt eljátszottam a Lemezekkel: https://ibb.co/k8n0QQ9
Kiadattam a pendrive-t, néhány sec. múlva újra bedugtam, ellenőriztem - megvolt/maradt az
NTFS partíció.
Beküldte 444tibi -
Ilyesmit csakis a gnome-disk szoftverrel. Legalábbis nekem az jott be es még nem csalódtam benne.
A Mint lemezek az nem ez? Nem láttam Mintet évek óta, azért kérdezem
Mindjárt megnézek VirtualBoxban minden alkalmazást, csak nem volt benne a vboxusers csoporban a felhasználó, ezért a vendég rendszer nem látja az USB-t. Rendszer újraindítás kell (gazda). :)
Mint "Lemezek" -> gnome-disk-utility https://ibb.co/FWKWjX7
Formázás | NTFS (USB-kulcs) # sudo fdisk -l
István.:)
Rendszer:
Pendrive formázó
Lemezek (meg kell várni, amíg végez!)
GParted
Tökéletesen megformázza mind.
A Linux NTFS formázás után mutatnál kimenetet?
Ha a Gparted alkalmazással új partíciós táblát hozok létre, ami nem a korábbi msdos (MBR), hanem gpt (GPT):
Lehet, ez a gondja a TV-nek. Is.
MBR (msdos) és ExFAT (Lemezek):
A Lemezek ezt írja
A Windows nem tudom, milyen partíciós táblát hoz létre, az ellenőrizhető (Windows formázás után). :)
Összevetve a kettőt, látható a különbség a kimenetben (Linux formázás után ugyanez).
Nemtom, lehet én bénáztam
Ez a HDD egy megfigyelő rendszerben volt előtte, amikor egyszerűen megállt, a kütyü nem érzékelte. Akkor vettem másik új HDD-t, beraktam, de azt sem látta (nem most volt ez, hanem valamikor nyáron). Kiderült a kütyü tápja gyengült, most kettő tápról megy, az eredeti csak a kameráknak adja az áramot, a kütyü meg külön tápról megy, így minden OK. A kivett régi HDD-t végigelemeztettem a Seagate szoftverével, mély vizsgálatot használva, ami nem talált hibát, aztán eltettem a polcra. Most kellett volna valakinek, belekerült egy Windowsos gépbe, a BIOS szépen érzékelte, a Windows viszont nem indult el, csak sötét képernyő volt sokáig.
Ezután betettem a linuxos gépbe (amin még Mint 19.3 van), gondolom megnézem Gparted-el. Hát amikor elindítottam, az csak molyolt, molyolt nem csinált semmit sokáig. (Kezdőképernyőn csak futott az eszközök felderítése). Leállítottam, megnéztem a Lemezek-el, az azt jelezte, hogy ismeretlen formátum. Mondom, eddig OK, formázás NTFS-re. Volt ott egy kiválasztási lehetőség, hogy aszondja lemez teljes törlése, azt bepöttyintettem, Jó sokáig ment, ez tegnap volt, most vettem ki a gépből. Átkerült a windowsos gépbe, az most simán elindult, de az nem látott partíciót rajta. Visszahoztam a gépembe, és tényleg töküres, nincs rajta partíció. Itt tartunk most, félre tettem a HDD-t, most nem tudok a rackos géphez férni, majd még vizsgálom. Lehet nem kellett volna bepöttyintenem a teljes törlést. (Azt gondoltam az a mélyformázás)
Ha a Lemezek alkalmazásról van szó, akkor a teljes törlés után van egy lépés, vagyis a formázás (a Következő elemre kell nyomni, és ott lehet kiválasztani a formázást, azaz, felhasználói tevékenység kell hozzá). Pár perce néztem, hogyan megy az egész. :)
Én nem látom, hogy meglépted a formázást is, de lehet, pontatlanul fogalmazol (vagy bénáztál, ahogy te írod). ;)
Jó sokáig ment (törlés), ez tegnap volt, most vettem ki a gépből.
Háát most hülyét kaptam. Betettem egy USB-s külső házba a HDD-t, ráköttem erre a notira, aminél most vagyok, az elsőre nem látta, de ház kikapcs, bekapcs után meg szépen felismeri, csatolja, ott van az üres partíció, NTFS... SMART adatok szerint 2 év 6 hónap 12 napot ment, 2638 alkalommal volt elindítva, amúgy minden OK. Teljesítmény teszt is tök normális.
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31cddddb
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sda1 * 2048 1945522175 1945520128 927,7G 83 Linux
/dev/sda2 1945524222 1953523711 7999490 3,8G 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 1945524224 1953523711 7999488 3,8G 82 Linux lapozó / S
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x340caa96
Amit próbálnék még esetleg,
Beküldte kami911 -
Amit próbálnék még esetleg, ha az NTFS nem hozott megoldást, hogy:
