Plex Media Server miért nem indul LMDE 2 MATE 64bit
Hello mindenki! Köszönöm a lehetőséget. Először megpróbálom dióhéjban, ha kell írom az előzményeket is hosszabban. Van egy kedvenc alkalmazásom a Plex Media Server. Itthon működik több platformon több készülékemen. Szeretném használni az újonnan telepített LMDE 2 64bit MATE Linuxomon. Az alkalmazást a hivatalos oldalról (https://www.plex.tv/media-server-downloads/(külső hivatkozás) ) töltöttem le és SHA-1 ellenőrzés után telepítettem. Bár látom a start menü egyéb alkalmazásban, de az ikonra rákattintva nem történik semmi. Böngészőt kellene nyitnia név jelszó megadásához. Gondoltam nincs alapértelmezett böngésző beállítva azért nem indul. Így is volt. Firefox most már beállítva, de most sem nyílik és nem történik semmi. Valakinek ötlet hogyan tehetnénk működővé konyhanyelven fogalmazva? Nem vagyok profi Linuxos.
@#0 Hát a weboldalon, DEB vonalon az Ubuntu 14.04 kiadáshoz van telepítő. Ez egy régebbi Ubuntu kiadás. Abban még az upstar-t (init vezérlés, scriptek) működött és nem a systemd (daemon folyamat-vezérlés). Ez lehet az egyik gond. Debian-hoz nem látok telepítőt (itt).
A másik gond kideríthető, ha terminálban indítod és a kimenetet megosztod velünk. Nem tudom, mi az indítója, de a Synaptic > csomag > csomag tulajdonságok > a bin vagy az sbin könyvtárban lesz, esetleg az opt-ban is lehet, ha külső csomag.
Vagy begépeled:
which
utána szóköz, majd begépeled plex és kettő TAB-ot ütsz, hogy kiadja a lehetőségeket. Amit vagy amiket indítani kell. A lehetségeseket.
A dpkg -L *plex*
az alkalmazás fájlrendszerbéli elhelyezkedését mutatka meg, innen is kideríthető a bináris helye (indító).
A konzol (terminál) a hibákat, problémákat kiírhatja.
Szerk.: úgy tűnik, az LMDE3-nak megfelelő Debian Stretch-nek egy régebbi változat is jó(külső hivatkozás), tehát az Ubuntu 14.04 telepítővel nagy gond nem lehet. Jó, hogy az elérhető legújabbat telepítetted, maradjon. A másik választ is kibővítem Upstart paranccsal mindjárt. Vagyis SysVinit indítással, mert az Upstart Ubuntu jellemző (a parancs viszont mindkét esetben ugyanaz, a működtetés más kicsit).
#1 Fut egyébként a szükséges folyamat? Mi a kimenet?
systemctl status plexmediaserver
vagy (SystemD)
-- ellenőrzés
sudo service plexmediaserver status
-- megállítás
sudo service plexmediaserver stop
-- elindítás
sudo service plexmediaserver start
Régebbi módszer (használat régebbi Linux-szok alatt: Uspstart vagy SyyVinit):
-- ellenőrzés
sudo /etc/init.d/plexmediaserver status
-- megállítás
sudo /etc/init.d/plexmediaserver stop
-- elindítás
sudo /etc/init.d/plexmediaserver start
... és (a Plex telepítés után) néha kell egy rendszer újraindítás, hogy a folyamatok rögzüljenek. Az alkalmazás készítőjétől függ.
Köszönöm a segítőkész
Köszönöm a segítőkész törekvést. Szóval mint említettem nem vagyok profi így terminálos guru sem. Amiket beírtam az nagyjából ezt dobta ki.
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo play plexmediaserver
[sudo] password for laci: play FAIL formats: can't open input file `plexmediaserver': No such file or directory
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo start plexmediaserver sudo: start: command not found
laci@packard_bell_sw61 ~ $ which plex
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo start plexmediaserver sudo: start: command not found laci@packard_bell_sw61 ~ $ A dpkg -L *plex*
A: command not found
laci@packard_bell_sw61 ~ $ systemctl status plexmediaserver Failed to get D-Bus connection: Ismeretlen hiba -1
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo service plexmediaserver status plexmediaserver: unrecognized service
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo /etc/init.d/plexmediaserver status sudo: /etc/init.d/plexmediaserver: command not found
Hát nem tudom ez hogy fog így menni....
plexmediaserver
LMDE 2 Betsy, valami régebbit kellene találni...
#3 Ezt kéne próbálni a terminálban:
(bemásolod, és Enter-t ütsz)
x-www-browser http://localhost:32400/manage
A megjelenő szöveget másold ide.
Amúgy milyen böngésző  vagy böngészők vannak telepítve?
Melyiket használod, ha több is telepítve van?
Nézzük meg, mi az alapértelmezett böngésző (kimenet kéne):
xdg-settings get default-web-browser
Ha a Firefox, akkor a parancs így is mehet (az indítás):
firefox http://localhost:32400/manage
Így indul? ... ha a Firefox telepítve van, akkor indul csak el.
A Linux Mint Tara 19 rendszeren néztem. VirtualBox-ban. Nálad lehet, az x-www-browser beállítás kavar be. A többi kimenet normális, nem azokkal lesz gond. De nézzük akkor, mi van az indító fájlban (kimenet):
grep 'Exec=' /usr/share/applications/plexmediamanager.desktop
Nem kell sietni a parancsokkal, ráérősen bemásolod és futtatod egyenként.
plexmediaserver
#6 Itt írják, hogy a régebbi verziókat dobta a Plex:
https://www.reddit.com/r/PleX/comments/5c1y3o/plex_media_server_linux_ol...(külső hivatkozás)
Nem is jön le semmivel egyik URL-ről sem: pl. wget
Próbáltam FTP-s szervert keresni, de nem találtam.
... előtte meg persze telepítettem a klienst,
sudo apt-get install gftp
de minek. ;-)
Az LMDE3 alatt szerintem működni fog. De majd ránézhetek.
Még két hiba behatároló parancs:
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
... ha a telepítés valami miatt nem sikerült a parancsok javíthatnak (kimenet!). Kezdőnek amúgy nehéz ezt megállapítani.
#5 Köszönöm, próbálom egyenként beírni. Íme az eredmények
laci@packard_bell_sw61 ~ $ x-www-browser http://localhost:32400/manage(külső hivatkozás)
x-www-browser: command not found
laci@packard_bell_sw61 ~ $ xdg-settings get default-web-browser
xdg-settings: unknown desktop environment
itt kinyílik a firefox de probléma az oldal betöltése közben, a kapcsolódás sikertelen
laci@packard_bell_sw61 ~ $ grep 'Exec=' /usr/share/applications/plexmediamanager.desktop
Exec=x-www-browser http://localhost:32400/manage(külső hivatkozás)
Hát ennyi. Egyébként új telepítés csak gyári alkalmazásokkal és ami a plusz a plexmediaserver. Böngésző csak firefox van, a beállításokban megnéztem alapértelmezett.
Ja és még:
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo dpkg --configure -a
laci@packard_bell_sw61 ~ $ sudo apt-get -f install
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 80 nem frissített.
#8 Tűzfal be van kapcsolva?
#5 Nálam az LMDE2 és az LMDE3 alatt is ez a parancs indítja:
Az LMDE3 alatt tökéletes (az LMDE2 támogatása 2019 januárig tart, és az nincs már messze!), megnyitja a Plex bejelentkezési oldalt, onnan már nem vittem tovább. Kell ez nekem? ;-)
Neked kéne, mert működik.
Az LMDE2 alatt, ami neked is van, ugyan megnyitja az URL-t, de hálózati hibára hivatkozik, nem nyíilik meg a Plex oldal. Ez nem tudom, miért van, eddig jutottam. Ugyanezt csinálja egy olyan rendszer, ahol a Plex nincs telepítve. Igazából itt tartok, mert csak osboxing, azaz Virtualbox VDI képben tudtam letölteni az LMDE2 rendszert, és ez nem telepítő, hanem „kicsit más”. Belefutottam pár hibába, 1.5-2 órán keresztül frissült, és nem úgy működik, ahogy a telepített: jelszó elfogadási probléma különböző alkalmazásokban, bizonyos rendszerkönyvtárak írhatóak is ..., stb.. Elment ezzel az idő, igaz, közben én is elmentem itthonról, itt hagytam frissíteni a rendszert.
Úgyhogy az a kérdés, nálad mit csinál ez a parancs? :-)
#11 Ha ezt bemásolom a terminálba
megnyílik a böngésző de nem jön be a plex bejelentkező felület. Csak az üzenet miszerint a kapcsolódás sikertelen. Közben telepítettem egy operát is. Hátha ...
opera http://localhost:32400/manage
Ugyanaz történik, nem tölthető be az oldal.
Az előzményekről annyi, hogy LMDE 2 64bit Cinnamonnal is próbáltam. Abban a plex nem látszott még a start memüben sem. LM 18.3 Mate 64bit meg hibátlanul működtette, csak ott meg nem tudtam a laptopot kikapcsolni. Csak force powerrel. Bár láttam a fórumba erre irányuló javító megoldásokat de nem tudtam megcsinálni. Így tartok most itt.
Lehet most tényleg az LMDE 3 lesz a következő. Bár amikor telepítettem az LMDE 2-t még nem volt LMDE 3 csak beta verzió és LM 19 szintén.
köszönöm a fáradozásotokat és az időtöket!
