r és rstúdió telepitése
Sziasztok. Kezdő felhasználó vagyok. Szeretném telepiteni az R programoz és az Rstudiót azonban menet közben rájöttem, hogy ez nem is olyan egyszerű valaki tudna ebben segiteni? linuxmint 18.2 verzió
RE: r és rstúdió telepitése
#1 a másik program maga az a program amit az rstudio is hasznal R ennyi a program neve.
ezt sikerült gyorsan
ezt sikerült gyorsan felraknom meg is lepődtem rajta. Nem ezt keresem van egy statisztikai program aminek a neve R aminek mennie kell, de nem tudom feltenni.. amint rákattintok az INSTALL fájlra ezt irja ki  You do not need to install R to run it: you can run R by the script
`bin/R' which you can link or copy to any convenient place in your path.For a site-wide installation, use
    make install
    make install-info
    make install-pdf
choosing to install the manuals that you made.
This installs to the default location (typically `/usr/local') for your
platform: see the Installation and Administration Manual for other options. Ebből én semmit nem értek 2 napja használok csak linux-ot de kezdem feladni máris
#2 Nevezd meg pontosan és linkelj valami kapcsolatos dolgot a másik alkalmazásról, légy szíves. Egyrészt könnyebb segítenünk, másrészt tényleg az a neve és nem más. Másrészt, ha neked Béla lenne keresztneved, talán nem örülnél, ha Mélának szólítanánk.
„Nem ezt keresem van egy statisztikai program aminek a neve R
-- értem, azaz ... fogalmam sincs miről beszélsz! :D
„ aminek mennie kell, de nem tudom feltenni.”
-.- tedd fel, hadd szóljon! ;)
(csak te tudod, mi az ;) :-) >.. ezt ismered-e: Volt egyszer egy ember, ..(külső hivatkozás) ?
@#0 Ha erre gondolsz,
https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/(külső hivatkozás) | https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/bin/linux/(külső hivatkozás) (https://www.r-project.org/(külső hivatkozás))
akkor telepíted a GDebi csomagkezelőt,
sudo apt install gdebi gdebi-core
és a DEB fájlokat letöltöd innen (a Linux Mint 18.2 kiadás = Ubuntu Xenial Xerus),
https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/bin/linux/ubuntu/xenial/(külső hivatkozás)
Ezeket használd a telepítésre és ne a forrás fájlt.
!Figyelem: egy DEB csomagból csak a legújabb dátumút töltsd le, ne az összeset, tehát egyféle névű telepítőből csak egy letöltés szükséges.
majd
-- vagy a fájl (DEB/telepítő csomag) nevére kattintva kétszer
-- vagy kiválasztva a csomagot és az egér jobb gombos menüben a 'Telepítés a GDebi-vel' lehetőséget választva telepítheted.
Más módszerrel:
-- készítesz egy munka könyvtárat
mkdir munka
-- letöltöd a 'munka' könyvtárba a telepítőket (most nem tudom ellenőrizni, melyikek kellenek, de a leírás segíthet, melyik mire való)
-- belépsz a munka könyvtárba, így
cd ~/munka
vagy így
cd /home/$USER/munka
-- és telepíteni próbálod
sudo dpkg --install *.deb
A folyamat kérni fogja a felhasználói jelszavad, mely a begépelés során nem fog látszani. A parancsok futtatása az Enter leütésével történik (a jelszó érvényesítése ugyanígy).
Ha hibát tapasztalsz, akkor ne zárd be a terminált, hanem az egész folyamatot a dpkg parancstól másold ide a fórumra és segítünk.
Tehát ezekre
make
make check
make pdf
make info
most nincs szükséged. És ez tényleg(külső hivatkozás) így van. :-)
.. de akkor mi az R Studio?
#5 A GNU/Linux vagy Unix (BSD) rendszerek alatt elsősorban saját tükrökről telepítünk, azaz tárolókból és nem letöltve. Ha elérhető, akkor megfelelő lehet még a PPA vagy egyéb 'frissülős' forrás, és nem igazán telepítünk letöltött csomagból - de ezt csak megjegyeztem.
A Debian-alapú GNU/Linux rendszerek számára a könnyen emészthető, azaz telepítésre kész telepítő csomagok a DEB fájlok, de 'bátrabb' emberek a forrásból forgatást is kipróbálhatják  ..., vagy van, amikor a fejlesztő a forrásból forgatást egy telepítő script (parancsfájl -szöveges- fájl) elérhetővé tételével is segíti.
A DEB csomagok olyanok, mint a Windows rendszereknek az EXE vagy az MSI ..
A forrásból forgatás vagy a DEB telepítőből telepítés hátránya, hogy a csomag magától -általában- sem biztonsági, sem egyéb szempontból nem frissül, azt kézileg, új csomag telepítésvel kell megoldani ..., és ezzel a ténnyel általában (az esetk túlnyomó többségében) foglalkozni is kell vagy legalábbis illik.
