SDK, dot.NET telepítés
Zorin OS-re segítenétek telepíteni az SDK-t és a dot.NET-et?
Próbálkozok egyedül, nem megyek semmire se. Csak folyton hibákba ütközök.
#1 roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ sudo winetricks --self-update
[sudo] roby jelszava:
Elnézést, próbálja újra.
sudo: winetricks: parancs nem található
E #1.1 Esetleg telepíteni kellene,ha még nincs
#1.1.1 És hogyan?
Innen próbáltam: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux-scripted-man...(külső hivatkozás)
Kimenetek:
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ DOTNET_FILE=dotnet-sdk-7.0.100-linux-x64.tar.gz
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ export DOTNET_ROOT=$(pwd)/.dotnet
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ mkdir -p "$DOTNET_ROOT" && tar zxf "$DOTNET_FILE" -C "$DOTNET_ROOT"
tar (child): dotnet-sdk-7.0.100-linux-x64.tar.gz: a következő függvény meghiúsult: open: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
#1.1.1.1 Mé egy dolog. Innen néztem, hogy a TrucksBook Clienthez kellenek ezek. Már ahogy én értelmeztem a leírtakat...
https://github.com/truckersmp-cli/truckersmp-cli/issues/103(külső hivatkozás)
Na de, most a TrucksBook Clientből el se indítja a játékot. Az Euro Truck Simulator 2-őt.
#1.1.1.1 Leragadtam a winetricks-nél, se Zorinom, se játékom, se kormányom, az én tudásom kevés ide...
#1.1.1.1 És hogyan?
Innen próbáltam: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux-scripted-man...(külső hivatkozás)(külső hivatkozás)
Nem innen kell próbálni, hanem innen: https://wiki.winehq.org/Winetricks(külső hivatkozás)
azaz:
cd "${HOME}/Downloads"
wget  https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks(külső hivatkozás)
chmod +x winetricks
Az első sorban a Downloads mappa nevét cseréld ki arra, ahová letölteni akarod, vagy, ha magyarul van a letöltések mappa, akkor annak megfelelően módosítsd.
Winetriks elindítása után el kell navigálni a megfelelő csomaghoz, annak telepítését lehet kezdeményezni.
De, egyáltalán Wine fel van telepítve?
Amit a fentebbi linkről próbáltál, azt nem úgy kell amúgy, hanem létre kell hozni egy bash fájlt, abban kell definiálni a változókat, ha csak így terminálba bemásolod, az nem fog menni.
De szerintem nem akarsz .Net programokat fejleszteni, vagy igen? Mi másnak kell az SDK?  (Software Developmment Kit)
#1.1.1.1 .Van Wine-om.
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ wine --version
wine-7.0.1
A TrucksBook Client-hez kell az SDK és a .NET, hogy listázza ki a leszállított fuvarokat.
#1.1.1.1.4 Visszaálltam Mintre. Vanessa Cinnamon.
#1.1.1.1.4.1 Éppen ezt néztem:
There's nothing to fix, it still works as described before but they now require dotnet48 instead of dotnet45(külső hivatkozás).
Steps to get it working:
  1. Innoextract can unpack the setup
  2. It needs at least dotnet48 installed in the prefix so wine >= 5.18 is mandatory
  3. It needs mscoree and mshtml enabled
  4. The trucksbook_64.dll has to be in a folder plugins right next to the ETS2/ATS executable
  5. The folder C:\users\Public\Documents\TB Client has to be present in the prefix
  6. TrucksBook has to be running before the game is starting in the same prefix as the game
  7. The game has an ingame popup about a loaded SDK
  8. TrucksBook displays something about ETS2/ATS is running in the upper left
dot.NET telepítés
#1.1.1.1.4.1.1 Igen. És kipróbáltad?
A winetricksről: van grafikus felület, és parancssorban is telepíthetők a kívánt összetevők (használd utóbbi használatához a honlapon a Keresés elemet). A dotnet48 is elérhető szerintem, habár nem néztem utána. Az mscoree és az mshtml engedélyezhető a WineHQ saját eszközeivel, továbbá, szerintem érdemes lenne a játék beállításainál a Steam-ben is.
