Skype hangproblémák
Sziasztok,
Új vagyok itt ..a Linuxban már nem..
Sajnos kb 1 hete a Skype-ban van egy problémám.
Ha a Pulse hangszerver fut a mikrofon csak torz hanjelet továbbit a partner felé..
Kamerába épitett mikrofon..eddig hibátlanul múködött...
Mióta frissitettem a "Rosa" ra jelentkezett ez a hiba...
A Skype is a legfrissebb a normál Repó-kból frissitettem...
A kamera  c270 Logitech..nagyon jól szolgáll...
Átcsatlakoztattam egy régebbi Linux disztrire,hibátlan a hangátvitel!
Windows alatt ia hibátlanul fut!
Egyértelmünek tűnik hogy a probléma a "Rosa" alatt van....
Leszedtem a Pulse-t,aktiváltam az ALSA környezetet,a mikroffon..még nem is működik...
Visszaraktam a Pulse-t...a hiba továbra is megvan!
HEEEELP!
Tud valaki valami..használható megoldást..vagy várni kell ismét a Microsoft "kegyeire"????
A Skype-ban a hanghoz eleve
A Skype-ban a hanghoz eleve szükséges a Pulse. Remélem leszedés után sikerült teljes mértékben visszatenni. A pavucontrol-ban nézd meg, miféle beállításaid vannak, illetve a webkamera mikrofonja van-e beállítva. Hangrögzítőben próbáltad?
RE:RE: Skype hangproblémák
#1 Halló...
Nem,nincs semmi túlvezérlés...
Csak KIZÁRÓLAG a Skype esetében jelentkezik..
Mellékesen a mikrofon(Kamera) ki lett próbálva más disztrivel is..
S a buta Windowsal is...
RE:RE:RE: Skype hangproblémák
#3 Ez lenne egy megoldás, ha zajos a miki
Crackling/noisy sound (mainly using 64-bit OS)
Solution 1
With root privileges, edit the /usr/bin/skype script to add the PULSE_LATENCY_MSEC variable, changing this line:
exec "$LIBDIR/skype/skype" "$@"
to this:
PULSE_LATENCY_MSEC=60 exec "$LIBDIR/skype/skype" "$@"
Solution 2
Edit /etc/pulse/default.pa and change the following line
load-module module-udev-detect
to
load-module module-udev-detect tsched=0
See also: PulseAudio/Troubleshooting#Glitches, skips or crackling(külső hivatkozás).
     forrás: https://wiki.archlinux.org/index.php/skype(külső hivatkozás)
RE:RE:RE:RE: Skype hangproblémák
#4 A túlvezérlés a 'Master' csatornán lehet ... .
Telepítesz,
sudo apt-get install alsa-utils
majd futtatod (terminál),
alsamixer
és megnyomod az F6-ot (majd a lenyíló menüben kiválasztod a hangkártyád), így láthatod a csatornákat.
Una képe
"Csak KIZÁRÓLAG a Skype esetében jelentkezik.."
Van egy beállítási lehetőség ami kizárólag a Skype bemeneti szintjét vezérli.  A Skype-ot elindítva  Skype gomb balra fent - Options - Sound devices - OpenPulse Volume Devices control -  Bemeneti eszközök.  Itt van a szoftver bemeneti szintjének szabályzási lehetősége. Ha csak a Skype-ra jellemző a hiba akkor ezt érdemes ellenőrizni. Itt egy kisebb túlhúzás is okozhatja azt a jelenséget amit tapasztaltál. Vegyél vissza a bemeneti szinten,  -vizuálisan látod közben az érzékenység változását, - és teszteld az előző ablakba visszalépve a "Make Test Sound" gombbal.
#4 Magyarán először kapcsold ki a skype-ot, majd indítsd így,
- terminálból vagy
- futtatási ablakból (Alt + F2)
bash -c 'PULSE_LATENCY_MSEC=60 /usr/local/bin/skype'
Ha a terminálból indítod a parancsot, akkor a skype-ot zárd be először, tehát a terminált ne zárd be a skype futása alatt, mert azt is bezárja (ha egy szóközzel egy '&' jelet teszel a parancs végére, akkor erre nem kell figyelni).
Namármost én nem emlékszem, hogy hova, melyik könyvtárba települ be a skype, nézd meg,
which skype
majd az utóbbi parancs kimenetét helyettesítsd be a fenti parancsba az '/usr/local/bin/skype' helyére és tesztelj.
Vélhetőleg oda, ahol én említem, megnéztem más fórumon és ugyanezt említik.
 Üdv mindenkinek !
 Üdv mindenkinek !
Egy Lenovo G50-45-ös gépen ugyanezzel kűzdök. Az alul megadott címen találtam ötletet a javításhoz. A lényege az, hogy a laptop belső mikrofonja sztereó mikrofon (?) és a két oldal jele kioltja (?) egymást. A Skype Beállítások - Hangeszközök résznél kivettem a pipát az automatikus hangerőállítás engedélyezése mellől. Utána megnyitottam a Pulseaudio hangerőkezelő nevű alkalmazást és itt a Bemeneti eszközöknél kiválasztva a belső mikrofont az egyik csatornát lehúztam 0 %-ra. A Skype hangteszt hívásánál jól működött.
http://askubuntu.com/questions/552010/lenovo-g50-30-mic-built-in-volume-...(külső hivatkozás)
RE: Üdv mindenkinek !
#8 Köszönjük! Akkor a buta Linux alatt is működik a Windows program, aminek a neve továbbra is Skype. Fordítva nem tudnám nagyon elképzelni, ... szerintem küzdenének az MS mérnökei rendesen. :)
(Viccelek) Amúgy milyen rendesek ezek az MS mérnökök. Biztonságosabb (!) lett a Skype:
'Lehet, hogy sokan meg fognak lepődni [én meglepődtem | kimarite], de a Skype eddig meglehetősen lazán kezelte a felhasználók biztonságát – például nem okozott különösebb nehézséget kideríteni beszélgetőpartnereink IP címét. Ez, úgy tűnik, különösen a játékosoknál okozott gondot, előfordult ugyanis az, hogy egy vesztes meccs után (vagy éppen azt megelőzendő) DDoS támadást indítottak az egyik fél ellen.'
http://www.geeks.hu/hirek/160122_biztonsagosabb_lett_a_skype(külső hivatkozás)
Azt a kutyafáját :D
Mikor is volt ez? Jaa, hogy 2016. január 22-e környékén. Jó rég. ;)
A probléma nem volt túl nagy: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1smegtagad%C3%A1ssal_j...(külső hivatkozás)
Skype hangproblémák
Halló...
Sajna..,végigpróbáltam..már mindent amit itt is hallottam...
S csak nem tűnik el a fránya nyekergő,torz  hangzás....
A kép minden OK,az ellenkező olldalról(partner) jön hang/kép tökéletesen..
Nem értem már az egészet....
HEEEELP!!!
szhf62 képe
Csak elméleti felvetés: A
Csak elméleti felvetés: A hangcsatornák összekapcsolásával illetve szétválasztásával sem szűnt meg a torzítás? (Persze, ha a rendszerben van ilyen lehetőség!) Más mikrofonnal kipróbálva jól működik a Skype a rendszeren? (Néha nálam is elő szokott fordulni hanghiba - nem kimondottan Skype-on -, ilyenkor az összes "tudásomat" és lehetőségemet előveszem. Egy régebbi rendszernél volt, hogy a hangprobléma miatt az egész rendszert friss letöltéssel újra kellett telepítenem.)
