Sziasztok,
elnézést a buta subj.-ért, jobbat nem tudok kitalàlni.
Pàr napja elkezdett butàskodni velem a Mint 20. valahàny. Eleinte csak fagyogatott, kizàrolag ez egérmutato mozgott, de semmi màsra nem reagàlt. Aztàn nem engedett belépni a grafikus felületen. Ctrl+alt+F2-vel, terminàlban be tudtam lépni, de nem volt fenékig tejfel az sem, mert elkényeztetett kattingatos felhasznàlo vagyok, kb semmit nem tudtam kezdeni a terminàlban. Probàltam RAM-ot cserélni, mert memoriahiba tud ilyen kiszàmithatatlan hibàkat csinàlni, de pont semmivel se jutottam elöbbre. Frissitettem 20.3 -ra, szintén semmivel se lett jobb a helyzet.
Ma mérgemben ujratelepitettem a legujabb, 21-es verziot. 3 particiora telepitettem, pont ugy, mint az elözöt: van egy Swap, egy Mint és egy Home particiom. Szerintem csak a Swap és a Mint particiohoz nyult hozzà a telepitö. A régi programok eltüntek - ez nem baj - de az adataim megmaradtak.
Ezutàn probàltam Zoom-ot és a Teams-et telepiteni. A Zoom-al semmi gond, a Teams-el viszont van: A MS oldalàn ott van a .deb csomag. Elindult a letöltés, de kb a felénél ugy megakad, hogy azutàn a firefox semmiféle weboldalt nem làt, a thunderbird sem. Eközben a tabletemröl, ugyanazon a wifi-n gond nélkül tudok netezni. Ujra kell inditani a gépet, akkor minden rendben. Ezt eljàtszottam 3-4 alkalommal, mindig ugyanaz lett a vége.
Kinomban elinditottam egy màsik disztrot (MX), azzal gond nélkül sikerült letölteni a Teams telepitöt. Ezutàn vissza a Mint-be, làtszolag fel is települt.
Akkor meg minek irok? Gondolhatjàtok. Nos, azért, mert az az érzésem, még mindig nem stabil a rendszer, annak ellenére, hogy frissen települt ma reggel. Nem kéne belehalnia a netkapcsolatnak egy Teams letöltésbe.
Mit tudok tenni, hogy meggyözödjek, rendben van-e minden? Illetve, milyen adatokat adjak meg, hogy segiteni tudjon valaki? Rolam annyit: évek ota hasznàlom a MInt-et, tetszik, szeretem, de nem vagyok Linux-guru, csak felhasznàlo, kattingatok a grafikus képernyön, a terminàlt csak akkor nyitom meg, ha màr nincs semmi jobb ötletem, akkor is elötte sokat kell guglizni.
[code]
System:
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Xfce 4.16.0
tk: Gtk 3.24.23 wm: xfwm dm: LightDM Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Portable System: Dell product: Precision M6500 v: N/A serial: <superuser required>
Chassis: type: 8 serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 01RV5R serial: <superuser required> BIOS: Dell v: A08 date: 12/06/2011
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 93.7 Wh (100.0%) condition: 93.7/96.6 Wh (97.1%) volts: 12.5 min: 11.1
model: SMP DELL P267P07 serial: <filter> status: Full
CPU:
Info: dual core model: Intel Core i5 M 540 bits: 64 type: MT MCP arch: Westmere rev: 2 cache:
L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 2881 high: 3043 min/max: 1199/2534 boost: enabled cores: 1: 2952 2: 3043
3: 2736 4: 2793 bogomips: 20215
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: NVIDIA G92GLM [Quadro FX 2800M] vendor: Dell driver: nouveau v: kernel pcie:
speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports: active: LVDS-1,VGA-1 empty: DP-1,DP-2 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:061d
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x1200 s-dpi: 96
Monitor-1: LVDS-1 pos: primary,left model: LG res: 1920x1200 dpi: 132 diag: 436mm (17.2")
Monitor-2: VGA-1 pos: right model: Samsung SMS24A450 res: 1920x1200 dpi: 94
diag: 611mm (24.1")
OpenGL: renderer: NV92 v: 3.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3b56
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Broadcom NetXtreme BCM5761e Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell driver: tg3 v: kernel
pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: N/A bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 14e4:1680
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
vendor: Dell Inspiron M5010 / XPS 8300 driver: bcma-pci-bridge v: N/A pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 bus-ID: 0c:00.0 chip-ID: 14e4:4727
IF-ID-1: wlp12s0b1 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Dell Wireless 365 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.6.3:7
chip-ID: 413c:8160
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: down bt-service: enabled,running rfk-block:
hardware: no software: no address: <filter>
RAID:
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci v: 3.0 bus-ID: 00:1f.2
chip-ID: 8086:282a
Drives:
Local Storage: total: 894.26 GiB used: 86.47 GiB (9.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Intenso model: SATA III SSD size: 447.13 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-2: /dev/sdb vendor: Intenso model: SATA III SSD size: 447.13 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
Partition:
ID-1: / size: 50.68 GiB used: 9.28 GiB (18.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 340.14 GiB used: 77.19 GiB (22.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 15.33 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sda1
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 8087:0020
Device-1: 1-1.4:3 info: Broadcom BCM5880 Secure Applications Processor type: Smart Card
driver: N/A rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip-ID: 0a5c:5800
Hub-3: 1-1.6:4 info: Broadcom BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of BCM2046 Bluetooth) ports: 3
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 0a5c:4500
Device-1: 1-1.6.1:5 info: Dell Integrated Keyboard type: Keyboard driver: hid-generic,usbhid
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 413c:8161
Device-2: 1-1.6.2:6 info: Dell Integrated Touchpad [Synaptics] type: Mouse driver: N/A
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 413c:8162
Device-3: 1-1.6.3:7 info: Dell Wireless 365 Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb rev: 2.0
speed: 12 Mb/s chip-ID: 413c:8160
Hub-4: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
Hub-5: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 8 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 8087:0020
Device-1: 2-1.1:3 info: Brother Industries DCP-9020CDW type: Printer driver: usblp rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip-ID: 04f9:02d3
Device-2: 2-1.4:4 info: Logitech MK260 Wireless Combo Receiver type: Keyboard,Mouse
driver: hid-generic,usbhid rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 046d:c52e
Sensors:
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A sodimm: SODIMM C gpu: nouveau temp: 55.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Repos:
Packages: apt: 2151
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com vanessa main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teams.list
1: deb [arch=amd64] https: //packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main
Info:
Processes: 229 Uptime: 14m Memory: 3.76 GiB used: 1.57 GiB (41.7%) Init: systemd v: 249
runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11 Client: Unknown python3.10 client inxi: 3.3.13
[/code]
Kérdeznék
A régi rendszer alatt naprakészek voltak a frissítések? Csak mert a külön Home partícióknak az a hátulütője, hogy az ott tárolt beállítások nem kompatibilisak az újabb rendszerrel, ill. szoftverekkel, és FF-re ez különösen igaz, ha pl. kettővel régebbi verzió volt előtte, akkor az okozhat mindenféle meglepetést, nem különben a 21-es Mint megjelenítése a motorháztető alatt is nagyot változott, a régebbi GTK / ill téma beállításokkal nem kompatibilis.
Ennek amúgy a próbája az lehet, hogy létre kell hozni egy új felhasználót, azzal belépni, és megpróbálni a letöltést.
Ez tiszta profillal indul, ha ez működik, akkor a régebbi profil alól egyenként át lehet másolni az egyes beállításokat tartalmazó mappákat, és mind után tesztelni kell az érintett programot, hogy jól működik-e.
Kérdeznék
Beküldte bela -
Szia,
szinte biztos, hogy a régi rendszer alatt sem voltak naprakészek a frissítések. Az a filozófiám: ami működik, azt nem kell megjavítani. Márpedig a Mint hosszú évekig hibátlanul működött.
Akkor kezdtem frissíteni a rendszert, amikor elkezdett vacakolni, fagyogatni, használhatatlanná válni. Ez egyik napról a másikra történt.
Az új felhasználós javaslatot ki fogom próbálni. Beszámolok az eredményről. A ma reggeli újratelep óta csal a teams letöltés nem akart sikerülni, más hibát eddig nem tapasztaltam.
Kiegészítés...
Beküldte Nakov -
https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/download-app#desktopAppD...(külső hivatkozás)
Kiegészítés...
Beküldte Nakov -
https://ibb.co/VvdSk1Y(külső hivatkozás)
Kérdeznék
Beküldte bela -
Kiprobàltam, ugy van, ahogy irtad: az uj felhasznàlo gond nélkül tudta letölteni a telepitö filet.
Mivel értelemszerüen ennek az uj felhasznàlonak mindene uj, semmilyen régi adatot nem làt, eléggé maceràs lenne ujra "belakni". A régi felhasznàlonak is ez a teams telepitö volt az egyetlen problémàja, amit idöközben megoldottam. Azt hiszem, maradok a régi fiokomban.
Köszönöm a segitséget.
Kérdeznék
Kérdeznék
Beküldte bela -
Màrmint a Teams letöltését? Szerintem nem oldottam meg a problémàt, hanem megkerültem. Ujrainditottam a gépet, immàr MX Linux-ot bootolva, és azzal hibàtlanul sikerült letölteni a telepitö filet. Késöbb a telepités màr Mint alatt simàn lefutott.
Késöbb, amint fentebb irom is, megprobàltam létrehozni Mint alatt egy uj felhasznàlot, azzal is sikerült letöltenem a telepitp filet.
Most megint megprobàltam, csak a vàlasz kedvéért rànézni, sikerülne-e letöltenem a Teams telepitöt.
Ennek hatàsàra a Firefox nem talàlja többé az internetet :-) Ujrainditàs utàn megint rendben van, és elövigyàzatossàgbol nem fogom meglàtogatni a M$ oldalàt :-)
Kérdeznék
Korlátlan, akár 30 órán át tartó személyes találkozók. Ingyenes.
Semmilyen böngésző blokkolást nem kapcsoltam ki. ;)
https://teams.microsoft.com/download(külső hivatkozás) (*(külső hivatkozás))
De nem ingyenes, azaz, bele van építve az Office365-be, ha jól tudom.
Vagy nem? Ezt írja máshol:
Korlátlan, akár 30 órán át tartó személyes találkozók. Ingyenes. Kezdje el.
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/free?OCID=AID2000628_SEM_0eAaOTGO&MarinID=0eAaOTGO%7C79645986309572%7Cmicrosoft+teams+free%7Cbe%7Cc%7C%7C1274334235465277%7Ckwd-79646055530279%3Aloc-190&lnkd=Bing_Teams_Brand#office-InlineSkuChooser-idpsh8s(külső hivatkozás)
Az Office365 nem ingyenes. Ja értem:
A Microsoft Teams mindenki számára készült. Kezdje el ingyenesen, tegyen többet a Teams Essentials szolgáltatással, vagy szerezze be a Teams-t a Microsoft 365 részeként.
Mindegy, szerencsére nekem nincs szükségem rá seholsem. ;)
