Beküldte Zaenae -
Munkahelyi USB headset, videókonferencia. A mikrofon működik, de én nem hallok semmit.
Kértem másik eszközt. Először nem ismerte fel. Újraindítottam a gépet, ez szokott windowsnál segíteni. Itt is segített.
Most már felismer mikrofont és hangszórót. Elindítok egy YT videót és nincs hang.
Ez a jelenség. Mit csináljak, hogy működjön a headset?
Ja, és korábban nem volt gond.
Linux Mint 20 Cinnamon
4.6.7
5.4.0-86-generic
Először
Beküldte 444tibi -
a legegyszerűbbet, a panelon a hangerőikonra kattintva szerepel a felugró listában a BT. füles? Ha igen akkor ez az alapértelmezett lejátszó kimenet? Nincsen lehúzva a hangerő csúszka, vagy némítva a csatorna?
Egyetlen hangerőikon van, és
Beküldte Zaenae -
Egyetlen hangerőikon van, és az a system tray-ben van.
Arra kattintva nincs felugró lista csak olyanok hogy: lejátszó indítása, hangerőcsúszka (57%), hangbeállítások.
Erre gondoltál?
Beküldte 444tibi -
https://mega.nz/file/Fk4m1BQS#Yx9k9Q-nWheUSisasd1aqWEBFd0sorfV9nGab9xcQaA(külső hivatkozás)
Kell lennie audio beállításnak, Pulseaudio, Pulse Audio Control, Hangerőszabályzó?
Nálam menüből is elérhető és ha jobbklikkelek a Panelon a hangerőikonra akkor is.
Abban kéne lenni az összes választható kimenetnek, közötte a BT fülesnek is.
Nézd meg ezt a videómat, azt a beállítóablakot kéne előcsalni ami Hangerőszabályzó néven látható.
https://mega.nz/file/lxpSTJxS#hgo5orMRDBApHpXHuA-IzvaHCUFEi9za-7UXWWrFai4(külső hivatkozás)
Melyik böngészőnél nincs hang
Melyik böngészőnél nincs hang? Csak a fülesnél vagy a hangszórókban sem?
A hangerő ikonnál, a hangbeállításoknál vannak az eszközök beállításai, a némítás, a némítás feloldása...
Beküldte Zaenae -
Jobb klikk a hangerőn felhoz egy ablakot amiben van egy Kimenet drop-down lista.
Ebben van Digitális kimenet (SPDIF vagy micsoda), van Hangszórók, és még egy digitális kimenet.
A Hangszórók van bejelölve, mellette látszik egy USB Audio Device felirat.
Hasonlóképpen tudom megjeleníteni ezeket, ha a eszközbeállításokat nézem. Ott van teszthang gomb is. Kattintva rajta nem hallatszik semmi.
Beküldte Zaenae -
Csak fejhallgató van mikrofonnal. Külön hangszóró nincsen.
Letöltöttem egy mp3-at.
Beküldte Zaenae -
Letöltöttem egy mp3-at. Celluloid programmal hallgatom.
0 azaz nulla hang.
Beküldte Zaenae -
Kipróbálhatod ezt is.
Beküldte Zaenae -
alsa-lib main.c:1021:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 (empty configuration)
Found hardware: "HDA-Intel" "Nvidia GPU 51 HDMI/DP" "HDA:10de0051,104385e7,00100100" "0x1043" "0x85e7"
Hardware is initialized using a generic method
alsa-lib main.c:1014:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
Found hardware: "USB-Audio" "USB Mixer" "USB1b3f:2008" "" ""
alsa-lib main.c:1021:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:2 (empty configuration)
Found hardware: "HDA-Intel" "Realtek ALC887-VD" "HDA:10ec0887,104386c7,00100302" "0x1043" "0x86c7"
A másodikra semmit.
Bocsi a bluetooth
Beküldte 444tibi -
Usb -s, de ez most majdnem mindegy.
Cinnamonba hol van a Pulse Audio? Annak kéne a beállítoablaka, ott a kimenet fül. Azon szerepel a fejhallgató?
blacklist snd-intel8x0m
Szöveg megosztás módszere az aláírásomban.
És ezt teszteljük (látatlanban):
Miután utóbbi megvolt, indítsd újra a rendszert.
( https://wiki.archlinux.org/title/Advanced_Linux_Sound_Architecture/Troubleshooting#No_sound_with_onboard_Intel_sound_card(külső hivatkozás) )
Dell Inspiron 8600 (and probably others)
To get sound out of the regular laptop speakers, you must MUTE the "External Amplifier Power Down" slider by pressing M. (On mine, it is the farthest slider to the right.)
Mindezt az alsamixer alkalmazásban (terminál).
F6 a hangkártya kiválasztása, majd F5 az összes beállítás mutatása.
https://alsa.opensrc.org/Intel8x0#Dell_Inspiron_8600_.28and_probably_others.29(külső hivatkozás)
Semmit nem csináltam tegnap
Beküldte Zaenae -
Semmit nem csináltam tegnap óta.
Ma otthonról vpn + x2go használattal bejelentkeztem és az mp3 hallatszott. És a YT videó is.
Tehát közvetlen használattal nem szól, távoli használattal szól a fejhallgató hangszórója.
Érdekes.
Bocsi a bluetooth
Beküldte Zaenae -
Itt egy screenshot, illetve itt lenne ha tudnék képet csatolni.
Bocsi a bluetooth
https://linuxmint.hu/comment/25562#comment-25562
Leírás:Javasolt kép megosztó oldalak
(a lista bővülhet, sőt ez a cél)
Postimage: https://postimages.org/(külső hivatkozás)
ImgBB: https://imgbb.com/(külső hivatkozás)
imgur: https://imgur.com/(külső hivatkozás)
kimarite köszi!
Beküldte Zaenae -
kimarite köszi!
https://postimg.cc/7CMS6QLP(külső hivatkozás)
https://i.postimg.cc/MGg59C2B/K-perny-k-p-2021-10-06-12-16-45.png(külső hivatkozás)
Bocsi a bluetooth
Beküldte Zaenae -
Nem vettem észre, hogy ezek a trükkös ferdeszeműek raktak egy hangerőszabályzót a fülesre.
És voltak annyira viccesek, hogy tökig lecsavarva szállították. Ezek persze semmit nem vonnak le abból, hogy én voltam a láma. Köszi mindenkinek.
Bocsi a bluetooth
Beküldte 444tibi -
