Telepítettem a Mint 17.3 Cinnamont, minden szükséges dolog működik. (Pár év DOS és kb. 20 év Windows után mintha friss levegőt szívnék. )
A gépem: Intel Core i5-4440 3.10GHz, 8G RAM, 240G SSD, 500G HDD.</p><p>Op. rendszer az SSD-n (szabad hely kb. 230G), a winchesteren kb. 250G szabad hely, a többi saját dokumentum (zene, kép, film, stb.)
Telepítéskor (a bőség zavarában – Melyik a számomra igazán megfelelő/érthető info?) igyekeztem beállítani az SSD-t.
Végülis eszerint:
http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo.html(külső hivatkozás)
Egy dologban maradtam tanácstalan:
"Ha rendelkezünk HDD-vel is, megfontolandó a /var könyvtár (gyakran módosuló adatok) ... HDD-re rakása." Átrakjam? Esetleg más könyvtárakat is? Vagy szinte mindegy? (SWAP=0)
Köszönettel (az eddigi rengeteg hasznos - igaz, másoknak szánt, de nekem is fontos - leírásért is)
Baltigh Gerzson
Valamely rendszerkönyvtár áthelyezése és visszalinkelése
Átmásolod a '/var' könyvtárat a HDD-dre 'valahova',
- a 'sudo' a másoláshoz szükséges,
- a 'cp' a másolás parancsa,
- a 'cp' '-avr' kapcsolóival teljes értékű (full content) másolást hajtasz végre (man cp)
- amit másolsz: /var/
- ahova másolod;
'/home/$USER/HDD_csatolás_helye/másolat_elérési_útja/'
de a példámban ez nem teljes (nem lehet, hiszen nem ismerem a HDD-den lévő partíciókat és azt sem, hova másolnád -> elérési út), meg kell keresned a HDD-n azt a 'helyet', amit az eredeti 'var' könyvtár másolatának szánsz
- ha kitaláltad a másolat helyét, akkor azt -a fő könyvtárat, amely alá magy 'megy' a 'var' másolata- megkeresed a fájlkezelődben, belépsz, és az egér jobb klikkes menüvel ezt csinálod, 'Terminál nyitása itt'
- a megnyíló terminálban -a könyvtárban, ahol vagy/'kerültél'- kiadod a
parancsot, így megvan az adott könyvtár elérési útja.
.. máshogy is lehet; 'cd' parancsot használva a könyvtárfában lépegetésre és a TAB billentyűvel (lesve esetleg a fájkezelő által mutatott könyvtárakat).
- biztonsági másolat az eredeti 'var'-ról
(ha majd minden rendben; 'sudo reboot' - csak akkor törölheted)
- érdemes ellenőrizni, hogy létrejött-e (az eredeti is látszódni fog)
- aztán készítesz a másolat 'var' könyvtárról egy szimlinket
a régi helyére
( emelt jog | szimlink kapcsoló | amit linkelsz/eredeti | ahova linkeled/szimlink )
és kész.
De ellenőrizheted ..., mindkét könyvtár jogait és tulajdonságait - kilistázod
- a másolatot,
- és a rá mutató szimliket is.
(az 'i' kapcsoló az 'inode'-okat mutatja, ez csak érdekesség .. partíción kívülre Hard Linket nem lehet létrehozni, csak Soft Linket)
Ha bármi nem úgy megy, ahogy leírtam, megállsz, kérdezel. Ebben tudtam segíteni.
A blogot törölhették? Másr csak itt találtam meg:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M-X7pE4FFJYJ:http:/...(külső hivatkozás)
Források:
http://szabadlinuxot.blogspot.hu/2009/02/symlink-hardlink.html(külső hivatkozás)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_operacios_rendszerek...(külső hivatkozás)
https://www.szabilinux.hu/ufi/3_3.html(külső hivatkozás)
http://askubuntu.com/questions/108771/what-is-the-difference-between-a-h...(külső hivatkozás)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szimbolikus_link(külső hivatkozás)
http://hup.hu/node/135824(külső hivatkozás)
https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_State_Drives(külső hivatkozás)
man cp | man ln | man ls | man mv
És van egy 'rsync' parancs is ...:
http://www.cyberciti.biz/faq/copy-folder-linux-command-line/(külső hivatkozás)
A másolat elérési útját neked neked 'megtalálnod', példával éltem. Arra kel figyelned, hogy a külső HDD csatolva kell legyen a rendszer indulásakor (azaz állandóan), különben a 'var' könyvtárat nem találja meg a rendszered. A műveletek közben ne lép ki a munkamenetből.
___
Egy érdekesség
Ha az alábbi parancsot kiadod, akkor a (tree/tee) parancs kimeneteként a saját könyvtáradból a félkövér karakterrel jelzett szövegfájlt megnyitva megérted, hogy miért könyvtárfa a könyvtárfa.
Kicsit hosszú lesz. :)
man cd | man tree | man tee | man bash ('control operator' = &&)
Köszönöm, működik. Időbe telt
Beküldte Baltigh Gerzson -
Köszönöm, működik. Időbe telt, míg az ajánlott oldalakon átrágtam magam, és az átpakolást is igen óvatosan csináltam. Sejtettem, hogy elég csiklandós a művelet, de úgy tűnik, minden rendben. Mégegyszer köszönöm.
RE:Köszönöm, működik. Időbe telt
Az Arch, Gentoo, Debian Wiki-k nagyon jók, a Fedora és esetleg az Opensuse a régi témákban jók. Érdemes nézni a javaslatok dátumát is. Egyes leírások részleteikben elavultak lehetnek. Fontos a mentés, csak azután -és ha feltétlenül szükséges- törölj egy beállítást vagy könytárat, miután jó a helyettesítője. És a mentést inkább tedd egy gyűjtő könyvtárba inkább a végleges törlés helyett, rendszerektől független helyre, például. ha -az eredeti mentését- úgy ítéled meg, hogy a helyet foglalja ('*.ORIG').
