Hello!
Kezdem az elején.A Linux Mint 18.3 32 bites verzióját használtam egy héttel ezelőttig.A vége felé állandó hibajelzést adott hogy kevés a tárhely ,már csak 1Gb van ,500Mb van,stb.Úgyis váltani akartam és rátettem a 64 bites változatot.Kb. egy hét múlva ez is elkezdte a nyavalygást.
Megnéztem mi zabálta fel a tárhelyet és a /var/log duzzadt egy hét alatt 33Gb-ra .Ilyenek vannak benne: syslog.1 3,6Gb,kern.log.1 18,2Gb,stb. Kitörölni nem engedi.Gyanítom valamelyik frissítés okozza ezt,mert sokáig nem volt ilyen probléma vele,de hogy lehetne megszüntetni? Egy évig elvolt kb. 10Gb alatt a rendszer ,most meg egy hét alatt megtölti a hdd-t.
Ez így számomra nem használható,ha hetente újra kell telepíteni.
/var/log probléma
@#0 Az https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) segítségével oszd meg a
és a
Az utolsó 200 bejegyzésből csak kiderül, melyik alkalmazás naplózik sokat.
Talán a tűzfal, de lehet más is.
És csak ezután törölheted is a nagy méretű naplófájlokat:
Ha előbb törlöd, nem tudjuk meg a probléma okát.
Átmozgathatod esetleg ezeket egy pendrive-ra, legyen a neve PEN (ha más, akkor azt írd be). A későbbi vizsgálat céljából.
A hiba ha sok ugyanolyan bejegyzés van.í
Te is megnézheted miből van sok:
A lapozás a Space, a kilépés (olvasás közben vagy a végén) a Q.
Lehet így is:
Ez nem egy „indián” szójárás amúgy. ;)
/var/log probléma
@#0 A log fájlok törölhetőek - csak emelt szintű jogosultsággal.
Jobb katt. egy üres területre -> Megnyitás rendszergazdaként
A nagyméretű log fájlok törlésével persze nem oldod meg az alap problémát,- csak ideiglenesen
helyet szabadítasz fel.
Olvasd el ezeket.:
https://linuxmint.hu/comment/14831#comment-14831
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Software-and-How-To-Questions/Err...(külső hivatkozás)
/var/log probléma
képek
Beküldte attilas144 -
Először is köszönöm a gyors reagálást!
Az első parancsra ez lett a válasz:
https://paste.ubuntu.com/p/Mh9YgsZYY8/(külső hivatkozás)
A másodikra viszont le sem akart állni,mégha a 200-at visszavettem 2-re akkor se,csak kilépéssel tudtam kiszállni a terminálból és egy képernyőképet csinálni:
Ez valami PCIe port hibának tűnik ,a gépet decemberben vettem.
Rendszerindításkor fel szokott villanni egy ilyen képernyő is ,de mivel minden működött rajta eddig nem foglalkoztam vele.
Lehet hogy a linux nem ismer fel valamit?
Tesztek
(szerk.: nem igazán indulhat meg. A tail parancs bemutatása például itt:
https://www.lifewire.com/view-end-of-line-tail-command-4028901(külső hivatkozás)
A less és more pedig azt biztosítja, hogy valamely parancs kimenetéből egy oldal látható kizárólag -a terminal méretétől függően- és az egy oldal lapozható, de több nem látszódhat.
A less azzal nyújt többet a more-nál, hogy a lapozható kimenet nemcsak előre, hanem visszafelé is lapozhatóvá válik. Kézikönyveik:
https://linux.die.net/man/1/more(külső hivatkozás)
https://linux.die.net/man/1/less(külső hivatkozás))
Egyszerű a megoldás, lala is közölte, de linkelek egy másik oldalt is:
https://askubuntu.com/a/771908(külső hivatkozás)
A megoldás maga (angolul):
Try this,
Use this link (about the adding paramter to kernel here(külső hivatkozás)) to understand about adding kernel boot paramter temporarily and making it permanent. Then,
Add the parameter ,
pci=nomsi
And reboot.
If the problem is solved then make the change permanent. If does not work then try,
pci=noaer
same way and make it permanent if this works.
(*Reason for appearance is related to the recent Intel Skylake architecture CPUs and Realtek rtl8723be wireless adaptor.
The ubuntu team knows about it. Read more here Bug_track_ubuntu_PCIe bus error (külső hivatkozás) )
A grub fájl szerkesztéséről, a kernel kapcsolók alkalmazásáról írtam (blog).
Magyar képmegosztót, kérlek, ne használj. Téma volt, hogy mi a jó oldal és miért.
Aképet áthelyezem egy megfelelő helyre (Imgur).
megoldva
Köszönöm Lala ez segített : https://linuxmint.hu/comment/14831#comment-14831
Most nem ír ki hibát indításkor,talán a naplózást is elfelejti.
Nem vettem észre hogy már volt erről szó tavaly,így az egész beirásom törölhető.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
