Daniel Schürmann kiadta a Mixxx 2.3.5-öt, amely a ötödik karbantartási frissítés a Mixxx 2.3 sorozat legújabb, ingyenes, nyílt forráskódú keresztplatformos DJ szoftveréhez.
A legkomolyabb probléma, amit sikerült kijavítaniuk, az volt, hogy egy fallback következtében üres hullámforma-előnézet kaptak a felhasználók egy-egy zeneszám betöltése után. Ez a probléma a 2.3.5-ös verzióban lett kijavítva, egyéb hibajavításokkal és fejlesztésekkel együtt.
Más fontos változások közé tartozik a mikrofon- és vonali hozzáférés kérése a macOS rendszeren, a 2048 és 4096 keretes időszakok explicit kiválasztásának lehetősége a JACK API-ban, a Pioneer DDJ-400 Beat FX részének intuitívabbá tétele, valamint egy látványos probléma javítása a VU-csúcsjelzőkkel a Tango felületen.
Összességében a 2.3.5-ös verzió célja a stabilitás és a teljesítmény javítása, miközben kezeli az előző kiadásban felmerült problémákat. A fejlesztők a felhasználókat arra ösztönözi, hogy minél hamarabb frissítsenek erre a verzióra, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa a Mixxx használata során.
A Mixxx 2.3.5-ben található változásokról további részleteket a projekt GitHub oldalán található kiadási jegyzetben talál, ahonnan a forráskódot is letöltheti.
Változásnapló:
- Fix empty waveform overview after loading a track (Mixxx 2.3.4 regression) Fixed by #11333 #11359 #11344
- Fullscreen: Fix a crash that occurs on Linux after enabling fullsceen and using menu shortcuts e.g. Alt-F. #11328 #11320
- Fullscreen: Rebuild & reconnect menu only on desktops with global menu #11350
- macOS: Request Microphone and line-in access permission. #11367 #11365
- JACK API: Allow to explicit select buffers of 2048 and 4096 frames/period. They are not supported by the automatic buffer setting of the used PortAudio library. #11366 #11341
- Pioneer DDJ-400: Make Beat FX section more intuitive #10912
- Playlist export: Adopt new extension after changing the playlist type #11332 #11327
- LateNight: brighter fx parameter buttons #11397
- Fix drift in analyzis data after exporting metadata to MP3 files with ID3v1.1 tags #11168 #11159
- Fix broadcasting using Opus encoding #11349 #10666
- Tango: Remove VU peak indicators from stacked layout. This fixes a visual regression in Mixxx 2.3.4. #11430 #11362
A Mixxx azonban natív csomagként elérhető számos népszerű GNU/Linux disztribúcióban, például a Fedora Linuxban vagy az Arch Linuxban, és telepítheti vagy frissítheti telepítéseit a 2.3.4-es verzióra, amint az bekerül a stabil tárolókba. Az Ubuntu és Linux Mint felhasználók már telepíthetik a hivatalos PPA-n keresztül.
Linux Mint
A Linux Mint 19.x és 20.x kiadásokon a 2.3-s verzió telepítéséhez használható a PPA csomatároló. Az LMDE 4 kiadáson a PPA nem használható!
A legújabb Mixxx kiadása telepíthető csomagtárolóból a következő PPA csomagtároló hozzáadásával Szoftverforrások alkalmazásban:
ppa:mixxx/mixxx
Ezek után mentse el a beállítást és a „Szoftverkezelő” programban a keresés mezőbe írja be: „mixxx”, majd a „mixxx” csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
sudo apt-get update sudo apt-get install mixxx
sudo add-apt-repository ppa:mixxx/mixxx
Alapértelmezett telepítés (nem a legújabb verzió)
A „Szoftverkezelő” programban a keresés mezőbe írja be: „mixxx”, majd a „mixxx” csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
LMDE 4
A régebbi verzió telepíthető a „Szoftverkezelő” programban a keresés mezőbe írja be: „mixxx”, majd a „mixxx” csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
A Mixxx nevű DJ szoftver képességeiről bővebb információt a hivatalos weboldalon talál.
- Honlap: https://mixxx.org/
- Launchpad: https://launchpad.net/~mixxx/+archive/ubuntu/mixxx
- GitHub: https://github.com/mixxxdj/mixxx/
- Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mixxx
Tekintse át a Mixxx 2.3 újdonságait is:
Alapértelmezés szerint megújult a „LateNight" téma, a hotcue színek és egyéni címkék támogatásával, egy új hotcue színkereső és -helyettesítő eszközzel, az intro és outro szakaszok megjelölésének lehetőségével a zeneszámokban, konfigurálható zeneszámszínekkel a könyvtári navigáció megkönnyítése érdekében, új és többszálas elemzéssel fájlelemzéshez, és sokat javított billentyűérzékeléssel.
Ez az új főverzió emellett bevezeti az Opus és a HE-AAC kodekek támogatását hangfelvételhez és streaminghez, egy új deck klónozási funkciót, valamint a Rekordbox vagy Serato könyvtárakat tartalmazó USB flash meghajtóról történő közvetlen zeneszámok lejátszásának támogatását, ami megkönnyíti a Rekordbox vagy Serato felhasználók számára a Mixxx-re való átállást.
Természetesen a kontroller-támogatás is bővült, az új támogatott eszközök:
- Behringer B-Control BCR2000,
- Behringer B-Control DDM4000,
- Hercules DJControl Inpulse 200,
- Hercules DJControl Jogvision,
- ION Discover DJ Pro,
- Native Instruments Traktor Kontrol S3,
- Numark iDJ Live II,
- Pioneer DDJ-200,
- Pioneer DDJ-400,
- Roland DJ-505 DJ
vezérlők.
Az Allen & Heath Xone K2, a Hercules P32 DJ és a Native Instruments Traktor Kontrol S4MK2 DJ-vezérlőkhöz tartozó vezérlők hozzárendelései frissültek ebben az új kiadásban, továbbá javítja a Pioneer DDJ-SB2 és a Numark Mixtrack Pro 3 vezérlők hozzárendeléseit is.
Egyéb említésre méltó változások mellett a Mixxx 2.3-as verzióba bekerült az ALAC fájlok támogatása az FFmpeg audió dekóderen keresztül. A Mixxx 2.3 tovább csiszolja a könyvtárak kezelését és a beállításokat, javítja az ARM támogatást, alapértelmezésben engedélyezi a CUE sheet felvételt, újra bevezeti a LAME MP3 kódolót, és eltávolítja a SoundSource és VAMP pluginok támogatását, az üres mezők keresését a zenei könyvtárban, javítja a zeneszámok metaadatainak és a fájlcímkék szinkronizálását, illetve frissíti a MusicBrainz-támogatást,
Jó mixelést!
(forrás)
