Az Oracle közzétette a VirtualBox 7.1 verzióját, amely a nyílt forráskódú és platformokon átívelő virtualizációs szoftver legújabb stabil kiadása. A VirtualBox legújabb, 7.1-es verziója fontos újításokkal érkezett, amelyek nemcsak a felhasználói élményt javítják, hanem új funkciókat is kínálnak mind a Linux, mind a Windows platformokon. A szoftver teljesen megújult grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, amely a Qt 6 keretrendszerre épül, és lehetőséget biztosít az alap- és haladó felhasználói szintek közötti választásra. Ezáltal a felhasználók a számukra legmegfelelőbb funkciókat érhetik el, akár egyszerűbb, akár bonyolultabb műveletekre van szükségük. Ezen kívül a NAT (Network Address Translation) motor új verziója IPv6 támogatással érkezik, valamint ARM virtualizálási lehetőséget kínál Linux és BSD virtuális gépek számára macOS/ARM gazdagépen. A frissítés emellett tartalmazza az Oracle Cloud Infrastructure (OCI) frissített verzióját is, amely új funkciókkal bővül, például a számítási példányok klónozásával és visszaállításával, valamint a teljesítményirányítópult (Performance dashboard) támogatásával, amely megjeleníti a helyi virtuális gépek erőforrás-használatát. A VirtualBox 7.1 minden támogatott platformon ígéri a képernyőfelvételi funkciók teljesítményének javítását is. Az Oracle VirtualBox Extension Pack (kiterjesztés csomag) frissítései között szerepel a PUEL (Personal Use and Evaluation License) licenc módosítása a dupla értékelési lehetőség eltávolításával, valamint új MS DB/KEX tanúsítványok hozzáadása az új virtuális gépekhez. A távoli asztali integráció is frissült az új VirtualBox verzióban: mostantól TLS (Transport Layer Security) támogatás érhető el önállóan aláírt tanúsítványokkal, valamint új tanúsítvány kibocsátására is lehetőség van, ha a felhasználó elfelejti beállítani a TLS-t egyedi tanúsítványokkal.
Wayland támogatás és vágólap megosztás
A 7.1 verzió egyik legfontosabb újítása a Wayland támogatása, amely lehetővé teszi a vágólap megosztását a Linux vendég- és gazdagépek között. Ez a funkció különösen hasznos lehet azok számára, akik több operációs rendszerrel dolgoznak egyszerre, és gyorsan szeretnének adatokat másolni és beilleszteni a rendszerek között.
Új NAT motor IPv6 támogatással
A VirtualBox 7.1 egy új NAT (Network Address Translation) motort is bemutat, amely már teljes mértékben támogatja az IPv6 protokollt. Ez különösen fontos a jövőben, mivel az IPv6 a modern hálózati infrastruktúra egyik alapvető eleme. Az új motor segítségével a virtuális gépek még jobban integrálhatók a hálózati környezetbe, biztosítva ezzel a gyorsabb és hatékonyabb adatátvitelt.
Fájlátvitel és automatikus telepítés támogatása
Újdonságként megjelent a fájlok átvitelének lehetősége Linux és Windows vendég- és gazdagépek között, ami a VirtualBox „Guest Additions” csomag telepítését igényli. Emellett a modern Linux disztribúciók esetében támogatott az unattended (felügyelet nélküli) telepítés subiquity- vagy cloud-init-alapú telepítők segítségével, amely jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja az operációs rendszerek telepítését.
ARM virtualizáció és további funkciók
A VirtualBox 7.1 támogatja az ARM architektúra alapú virtualizációt Linux és BSD rendszerek számára az Apple Silicon gazdagépeken. Ezzel az új funkcióval a felhasználók könnyebben futtathatnak különböző operációs rendszereket az Apple legújabb hardverein. Ezen kívül a szoftver lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék és visszacsatlakozzanak egy virtuális gép videófelvételéhez, valamint új funkciókkal bővült az Oracle Cloud Infrastructure (OCI) támogatás is, többek között a számítási egységek klónozásával és visszaállításával.
Teljesítménymutatók és titkosítási támogatás
A 7.1 verzió új teljesítmény-mutató (Performance dashboard) funkciót is bevezet, amely részletesen megmutatja a helyi virtuális gépek erőforrás-használatát. Az Oracle VirtualBox Extension Pack is frissült, eltávolítva a felesleges értékelési opciókat, és új MS DB/KEX tanúsítványok kerültek a rendszerbe.
A titkosítási modul is fejlődött, így a VirtualBox most már teljes VM (virtuális gép) titkosítást kínál, ezzel is fokozva a biztonságot.
Python 3.x támogatás és további fejlesztések
Az új verzió frissítéseket hozott a távoli asztali integrációba is, lehetővé téve a TLS támogatást önaláírt tanúsítvánnyal. Amennyiben a felhasználó nem állítja be a TLS-t egyedi tanúsítvánnyal, a rendszer automatikusan létrehoz egy újat a lejárat előtt. Emellett a Python 3.x kompatibilitás és a VirtualBox bővített kriptográfiai támogatása is fontos előrelépés a biztonságos és korszerű virtualizáció felé.
Fejlesztések
Új funkciók:
- GUI: Modernized look and feel, offering a selection between Basic and Experienced user level with reduced or full UI functionality
- OCI Integration: Performance dashboard now shows resource usage for cloud VMs
- OCI Integration: Clone compute instances
- OCI Integration: Reset compute instances
- Oracle VirtualBox(külső hivatkozás) Extension Pack: Update to the PUEL license, removing the evaluation option. For evaluation use of the Extension Pack, please download it from the Oracle Software Delivery Cloud
- VRDE: If user does not set up TLS with custom certificates, enable it with self-signed certificate, including issuing a new one before the old one expires
- NAT: New engine with IPv6 support
- macOS/Arm host: Arm virtualization for Linux and BSD VMs
- Linux host and guest: Added Wayland support for Clipboard sharing (bug #20808(külső hivatkozás))
- Shared Clipboard: Added initial support for transferring files on Linux and Windows hosts / guests. This requires the 7.1 Guest Additions to be installed. See User Guide for known limitations
- Screen Recording: Significant performance improvements for the encoding pipeline, resulting in less CPU usage while recording is active. This requires 7.1 Guest Additions to be installed on Windows guests
Javítások:
- VMM: Fixed EFLAGS.TF handling for CPUID instructions when Hyper-V is being used (bug #17961(külső hivatkozás))
- virtio-net: Follow up fixes for FreeBSD 12.3 and pfSense 2.6.0 (bug #21201(külső hivatkozás))
- EFI: Ability to add new Microsoft DB/KEX certificates to newly created VMs
- Oracle Extension Pack: Fixed shipping the cryptographic support module for full VM encryption
- GUI: Improved overall accessibility
- GUI: Update the version of Qt used
- Unattended Installation: Added support for subiquity- / cloud-init-based installers; this enables installing more modern Linux-based guest OSes in Unattended mode
- Unattended Installation: Added support for specifying separate passwords for the user and admin / root accounts
- VBoxManage: Added ability to show and (re-)attach to a (video) recording progress of a VM
- VBoxManage: Added the ability to query the guest's mount points via a new "mount" Guest Control sub command. Requires at least 7.1 Guest Additions
- Python: Our API bindings for Python 2.x is now marked as being deprecated and will be removed in a future version. Please upgrade your code to use Python 3
- VBoxShell: Lots of smaller and bigger bugfixes + Python 3.x compatibility
(változásnapló(külső hivatkozás))
A VirtualBox beszerzése
Letölthető a VirtualBox 7.1-es verziója(külső hivatkozás) amihez érdemes feltenni az ugyanitt elérhető Extension Pack(külső hivatkozás)-ot is.
A VirtualBox fellelhető a Linux Mint tárolóiban virtualbox-ose néven, de egy régebbi verzióban. A VirtualBox kipróbálásához az rendszerben lévő verzió is tökéletes.
További információk: https://www.virtualbox.org(külső hivatkozás)
A VirtualBox egy hatékony x86 és AMD64/Intel64 virtualizációs termék vállalati és otthoni használatra egyaránt. A VirtualBox nemcsak egy rendkívül gazdag funkcionalitással és magas teljesítménnyel rendelkező termék vállalati ügyfelek számára, hanem az egyetlen professzionális megoldás is, amely szabadon elérhető Nyílt Forráskódú Szoftverként a GNU General Public License (GPL) 3-as verziója alapján. Jelenleg a VirtualBox fut Windows, Linux, macOS és Solaris rendszergépeken, és számos vendég operációs rendszert támogat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8, Windows 10 és Windows 11), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x, 4.x, 5.x és 6.x), Solaris és OpenSolaris, OS/2, OpenBSD, NetBSD és FreeBSD.
A VirtualBox aktív fejlesztés alatt áll, gyakori kiadásokkal, és folyamatosan bővülő funkciók listájával, támogatott vendég operációs rendszerekkel és platformokkal, amelyeken fut. A VirtualBox egy közösségi kezdeményezés, amely mögött egy elkötelezett vállalat áll: mindenkit bátorítanak a közreműködésre, miközben az Oracle gondoskodik arról, hogy a termék mindig megfeleljen a professzionális minőségi követelményeknek.
