Vivaldi 7.2 – gyorsabb címmezővel és teljesítménynövekedéssel
Majdnem két hónappal a 7.1-es verzió megjelenése után a Vivaldi kiadta a 7.x sorozat második frissítését, a 7.2-es verziót. A legfontosabb fejlesztések között szerepel a címmező továbbfejlesztése, amely most gyorsabban és relevánsabb találatokat kínál, így a keresett weboldalak késlekedés nélkül elérhetők.
A teljesítmény további növelése érdekében a Vivaldi új „optimalizált kapcsolódáskezelési” rendszert vezetett be, amely jelentősen csökkenti az egyes oldalak betöltési idejét – egyes esetekben akár meg is duplázva a sebességet.
A haladó felhasználók örömmel fogadhatják az új billentyűparancs-prioritási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a böngésző-specifikus vagy az oldal-specifikus parancsok kapjanak elsőbbséget.
Számos alapvető funkció is finomhangolást kapott a napi munkafolyamatok megkönnyítése érdekében. A levelező, naptár és hírcsatorna-kezelő mostantól lehetővé teszi naptáresemények közvetlen létrehozását e-mailekből vagy weboldalakról, így elkerülhető az információk manuális átvitele.
A frissített levelezőfelület pedig egyszerűsíti a több fiók kezelését, így azok, akik több e-mail fiókra támaszkodnak, könnyebben rendben tarthatják postafiókjaikat.
Azoknak, akik valutaváltási árfolyamokat követnek, a Currency Widget (Valuta Widget) mostantól valós idejű árfolyam-konverziót biztosít a Vivaldi vezérlőpultján, feleslegessé téve egy külső weboldal vagy alkalmazás használatát.
A könyvjelzők, gyorshívók, panelek és felhasználói felület elemei is finomhangolást kaptak:
  • A könyvjelzőkezelő most jobban kezeli a rendezési és megjelenítési problémákat.
  • Javították a letöltések és webpanelek stabilitását.
  • A gyorshívó (Speed Dial) ikonok vizuális frissítést kaptak.
Technikai fejlesztések és stabilitásnövelés
A motorháztető alatt is komoly fejlesztések történtek, beleértve:
  • Szinkronizáció, lapcsoport-kezelés (tab stacking) és összeomlás-megelőzés fejlesztései.
  • Bővítményengedélyek és beépített reklámblokkoló továbbfejlesztése.
  • Jelszóbeállítások és keresési lehetőségek finomhangolása.
A levelező, naptár és hírcsatorna-kezelő fejlesztései közé tartozik a résztvevők meghívásának egyszerűsítése naptáreseményekhez, az ismétlődő feladatok kezelése és a megbízhatóbb adat-szinkronizáció népszerű szolgáltatásokkal.
Végül, a fájlmellékletek, előnézetek és címkekezelés kapcsán korábban jelentkező problémák jelentős része is javításra került.
Ha többet szeretne megtudni erről a kiadásról, látogass el a Vivaldi blogra.
A Vivaldi webböngésző beszerzése
Letöltheti a Vivaldi-t Linuxra, Windowsra és macOS-re is a Vivaldi hivatalos letöltési oldaláról .
Az Ubuntu-felhasználóknak érdemes használni a .deb csomagot, és telepítenie kell akár a Gdebit, és ezzel nyissa meg a Vivaldi deb csomagot, vagy kihagyva az egészet: nyissa meg egy terminált, és sudo apt install /ahova/letöltötte/vivaldi.deb paranncsal. Linux Mint alatt hasonló a telepítés, nem okozhat senkink gondot!
Felhasználói felület sűrűsége állításának lehetősége
A böngésző elérhető Flathub-on is de Vivaldi Flatpak csomagja nem hivatalos vagy nem ellenőrzött, amint az áruházi adatlap egyértelművé teszi: „Ezt a csomagot a Vivaldi Technologies hivatalosan nem támogatja” – ez annak ellenére van így, hogy a Vivaldi egyik alkalmazottja töltötte fel és tartja karban. A remény az, hogy hivatalossá/ellenőrzötté tegyék, de egyelőre a Vivaldi Flathub jelenléte azért van, hogy „próbára tegye azt”, mondja Vivaldi Ruarí Ødegaard , és segítsen kielégíteni a böngésző iránti „elsöprő felhasználói igényt” azzal hogy valamilyen köntösben elérhető legyen a "boltban". Logikus lépés, nagyon sok Linux Disztribúció már alapból támogatja a flathub-os elérést.
Változáslista:
New
  • [New][Address bar] Refactor autocomplete and drop down suggestions (VB-112646)
  • [New][Dashboard] Add a currency Widget (VB-112704)
  • [New][Performance] Reduce latency on domain lookup (VB-114417)
  • [New][Mail][Calendar] Create calendar event from email and context menus (VB-105780)
  • [New][Keyboards] Offer a general keyboard shortcut priority list (VB-34531)
  • [New][Feeds] Make possible to turn on Feeds without Mail and Calendar (VB-114298)
  • [New][Mail] Accounts display can be re-ordered: note, it is still not possible to drag and drop (VB-89884)
Bookmarks
  • [Bookmarks] Support drag-and-drop to install bookmarklets with the bookmarks bar (VB-45749)
  • [Bookmarks] Add local default bookmarks for Georgia (VB-111960)
  • [Bookmarks] Nickname update problem (VB-113064)
  • [Bookmarks] Sorting selector updates, so do column widths, but not column content (VB-114463)
  • [Bookmarks] UI flashing in panel (VB-114459)
Dashboard
  • [Dashboard] Show Japanese tips when UI is set to JA (VB-114657)
  • [Dashboard] Tip of Day character encoding issue (VB-112895)
  • [Dashboard] “Select Folder” on Bookmarks Widget does not work (VB-113206)
  • [Dashboard][Weather Widget] Detect a location and use it as a default in the widget (VB-114335)
Extensions
  • [Extensions] An unactionable “Extensions Changed” dialog (VB-114541)
  • [Extensions] On Click and Mv3 permission handling: incomplete/work in progress (VB-7.253)
  • [Extensions] Removing an extenson while the pop-up is open makes it stay (VB-114177)
Menus
  • [Menus] Add “Share Vivaldi” to Help menu (VB-114495)
  • [Menus] Custom context menu upgrade issues (VB-114613)
  • [Menus] Speed dial icons in the bookmark menu are inversed (VB-114599)
  • [Menus][Tabs] Links opened with the context menu option ‘Go to “http://…”‘ open outside of a tab stack (VB-111118)
Panels
  • [Panels] Closing a second window makes web panels blank (VB-113454)
  • [Panels][Downloads] Empty downloads panel has a tiny scrollbar (VB-113815)
  • [Panels] Button reordering fails with Mail feature off (VB-113995)
  • [Panels] Newly added webpanel is not activated (VB-114780)
  • [Panels] Page still present when removing web-panel (VB-113048)
  • [Panels] Use dividers to group panels (VB-108144)
Settings
  • [Settings] Camera and Microphone settings only work on Block/Ask, cannot select Allow (VB-113284)
  • [Settings] Passwords list not updated after adding a new password (VB-114332)
  • [Settings] Results missing in search (VB-113755)
  • [Settings] “Reset All Settings” menu is misaligned (VB-114890)
  • [Settings] “Reset General Settings to Default” resets all the Welcome page onboarding settings (VB-114551)
  • [Settings] “Saved addresses Addresses and More” are not listed (VB-114985)
  • [Settings][Find] Make “Toggle open/close of ‘find in page’ with the same hotkey…” a setting (VB-112998)
  • [Settings][Search] “Search → Search Options → Search in the Address Field” is broken (VB-114098)
Speed Dial
  • [Speed Dial] Creating new folder in speed dial page can render the tile wrong (VB-114374)
  • [Speed Dial] Do not show Frequent sites until we have data (VB-113122)
  • [Speed Dial] Empty add dialog on restart (VB-114916)
  • [Speed Dial] Missing title of thumb when size is not icon (VB-114276)
  • [Speed Dial] No icons in the add to SD dialog in non-English locales (VB-113241)
  • [Speed Dial] Search field shows wrong icon in drop down during search (VB-114005)
  • [Speed Dial][Dialogs] Add a quote at the bottom saying that we might earn affiliate commission (Under Review) (VB-114548)
  • [SpeedDial][Dashboard] Bookmarks with no title don’t have fallback URL for title (VB-114621
Sync
  • [Sync][Send tabs] Not possible to open received links (VB-114695)
  • [Sync][Speed Dial] Start page reloads to the wrong folder (VB-114179)
  • [Sync][UI] Provide better warnings for problems with sync (VB-113008)
Tabs
  • [Tabs] Set Active Tab Min width to 60 (VB-112847)
  • [Tabs] “Mute Tab” not showing check mark (VB-103682)
  • [Tabs][Settings] “Open tabs in current tab stack” is ignored for “Always Search in New Tab” (VB-79010)
  • [Tabs][Settings] “Open tabs in current tab stack” option doesn’t work from internal urls (VB-82499)
  • [Tabs][Stacking] Alt/Shift+Enter opens outside of the tab stack (VB-106265)
  • [Tabs][Stacking] Viewing source of a tab creates source tab outside the stack (VB-105284)
  • [Tabs][Themes] Moving tabs will break theme color on tabs (VB-114145)
Crash
  • [Crash] During profile selection (VB-114105)
  • [Crash] Occasionally on Right-click image > ‘Copy Image’ (VB-112504)
  • [Crash] On clearing recently closed tabs (VB-114787)
  • [Crash] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘height’) (VB-114670)
  • [Crash] When creating more than one private window (VB-113781)
  • [Crash] While managing profiles (VB-114389)
  • [Crash][Extensions] During import (VB-108544)
Other
  • [Ad Blocker][Address bar] Manage default settings links to wrong setting (VB-114950)
  • [Ad Blocker][Settings] Make main frame blocking opt-in (VB-114331)
  • [Address bar][Ad Blocker][Performance] Excessive re-rendering of the blocker popup (VB-114987)
  • [Address bar][Settings] Reimplement drop down arrow as an option (VB-114672)
  • [BrowserJS] Make sure that document scrolling is not prevented (VB-113903)
  • [Buttons] Shows “get image description” from Google on right click (VB-113649)
  • [Chromium] Update to 134.0.6998.94
  • [Commands] “Disable keyboard shortcuts” should be toggle, not disable (VB-67250)
  • [Contacts] Add Gravatar Privacy Policy next to button (VB-113930)
  • [Favicons] Blurry icons for fractional scaling resolutions (VB-107829)
  • [macOS] Clicking sync error button does nothing (VB-114578)
  • [macOS] Window buttons are misplaced when changing OS appearance from another space (VB-112622)
  • [Media][Widevine] Better handle the lack of widevine support in a new/clean install (VB-109434)
  • [Notes] Address is cleared on click outside (VB-114544)
  • [Onboarding][Mail][Calendar][Feeds] Move the toggle further up on the Welcome page (VB-114684)
  • [PWA] Incorrect menu entries (VB-114644)
  • [PWA] Menu shows both install and create shortcut actions (VB-113914)
  • [Password] Saved passwords only display 1 line in Compact Density (VB-113141)
  • [Permissions] Change button opens Global Permission instead of site-specific permissions (VB-112789)
  • [Popout Video] PiP not working correctly on Prime video (VB-114947)
  • [Profiles] The startup version of the profile manager should not have an add button (VB-114626)
  • [Quick Commands] “Go to address” disappears when filtering history (VB-113239)
  • [Quick Commands][Workspaces] Add workspaces to search (VB-109906)
  • [Reader Mode] Enabling causes reload (VB-114039)
  • [Regression] Speed Dial won’t update on adding or removing entries (VB-114268)
  • [Search Prompt][Themes] Plus sign does not adapt to theme (black on black in dark mode) (VB-113030)
  • [Search] Update Qwant’s logo (VB-114852)
  • [Share Vivaldi] Version two of the dialog (VB-112424)
  • [Share Vivaldi] ‘Close’ button contrast in dark mode (VB-114642)
  • [Toolbars][Settings] When “Hide Status Bar” is chosen, still shows the Status Info Overlay (VB-105520)
  • [Translate] Do not pop up translate dialog (VB-114507)
  • [Translate] Remove highlighting of button (VB-114896)
  • [UI] Activating sorting buttons atop of tree columns removes focus from the tree (VB-114955)
  • [UI] Unify the add widget and add speed dial entry buttons (VB-112959)
  • [Welcome][Sync] Add ask for email during onboarding to help with setup of sync later on (VB-114418)
  • [Window Management] Startup dialogs persist in multiple windows (VB-113097)
  • Shortcuts to web pages use a Chrome icon as an overlay (VB-114651)
Mail, Calendar and Feeds 2.4
Mail
  • [Mail] Adding lables in sidebar does not populate list before you go into mail settings (VB-113673)
  • [Mail] Blinking when switching mail folders (VB-113393)
  • [Mail] Custom labels disappear after opening a private window (VB-114659)
  • [Mail] Double focus styling in search (VB-114595)
  • [Mail] E-mails sent that are then deleted from the IMAP Sent folder are duplicated in the IMAP Trash folder (VB-114343)
  • [Mail] Erratic behavior when sending email to self (VB-79700)
  • [Mail] Error when writing body to search db (VB-113071)
  • [Mail] Jumps on list update (VB-113632)
  • [Mail] Labels/Flags dialog does not support toggling with keyboard (VB-113031)
  • [Mail] Mails are not rendered correctly when toggling list format (VB-113574)
  • [Mail] No content shown when selecting the message in the list (VB-114685)
  • [Mail] No log after eml import saying that I should check the log for info (VB-112976)
  • [Mail] Positions of Labels in Context Menu different from positions of labels in Mail Settings (VB-112927)
  • [Mail] Preview is not updated if account is set to download older messages (VB-113514)
  • [Mail] Save filter immediately after filtering makes invalid filter (VB-113347)
  • [Mail] Selecting folder with keyboard does not put focus on the message list (VB-113891)
  • [Mail] Strip zero-width non-joiner characters from previews (VB-112965)
  • [Mail] Using keyboard to select a folder doesn’t open the message list (VB-113885)
  • [Mail][Calendar] Add ability to create event from right-click menu in email list (also in mail widget) (VB-114016)
  • [Mail][Calendar] Add options for making Calendar invites/tasks straight from context menu in email message (VB-113883)
  • [Mail][Calendar] Right click in message should offer Calendar Event without highlighting text (VB-113845)
  • [Mail][Calendar] Title is blank when creating event from email (VB-114378)
  • [Mail][Notes] Renaming not working (VB-113205)
  • [Mail][Performance] Endless loop in threading, causing high CPU (VB-100468)
  • [Mail][Settings] Label disappears when unselecting checkbox (VB-114423)
  • [Mail][Settings] Some mail settings are always visible when searching (VB-114430)
  • [Mail] Labels not appearing on panel or menus (VB-114452)
Calendar
  • [Calendar] Can not invite non-contacts to event (VB-110519)
  • [Calendar] Dragging recurring tasks to move “All” makes them disappear (VB-114236)
  • [Calendar] Empty error message box in dialog(s) (VB-112995)
  • [Calendar] Empty fields in editor show “undefined” (VB-113758)
  • [Calendar] Error message when adding participants (VB-113231)
  • [Calendar] Fix “delete, event” errors (VB-105867)
  • [Calendar] Inline edit of event shows double scrollbars (VB-113698)
  • [Calendar] Internal link to email not clickable (VB-114006)
  • [Calendar] Never send internal link along with external invite (VB-114112)
  • [Calendar] Parsing error (VB-112757)
  • [Calendar] Pasting recurring event moves selected date (VB-111979)
  • [Calendar] Recurring event not shown when it should (VB-112098)
  • [Calendar] Restore remote event from trash causes error (VB-107480)
  • [Calendar] Same-day reminders for All-day events are displayed a day later (VB-110407)
  • [Calendar] Unable to sync events with Zoho CalDAV calendars (VB-113905)
  • [Calendar] cTag parser error (VB-113819)
  • [Calendar][Panels] Missing small calendar at bottom (VB-113697)
Feeds
  • [Feeds] Export ignores folders (VB-109739)
  • [Feeds] Make possible to turn on Feeds without Mail and Calendar (VB-114298)
  • [Feeds] Support OPML folder structure on feed import (VB-109918)
