Megjelent az NVIDIA 575 grafikus illesztőprogram Linuxra – Smooth Motion támogatással
Az NVIDIA közzétette a 575-ös verziószámú grafikus illesztőprogramját, amely a legújabb „new-feature” (újdonságokat tartalmazó) fejlesztői ág Linux, BSD és Solaris rendszerekhez. Ez a kiadás számos jelentős újdonságot és hibajavítást kínál, különösen a Wayland és XWayland környezetek, valamint notebook GPU-kezelés terén.
NVIDIA Smooth Motion – új generációs mozgásmegjelenítés
A legnagyobb újdonság a NVIDIA Smooth Motion támogatása, amely finomabb, akadásmentes képkockaátmeneteket biztosít nagy frissítési frekvenciájú kijelzőkön. Ez a funkció elsősorban videolejátszáskor és gyors kameramozgásokat tartalmazó jeleneteknél hasznos, különösen, ha VRR (Variable Refresh Rate) nem érhető el vagy nem működik megbízhatóan.
Fejlesztések XWayland és GLX területen
A 575-ös verzió támogatja a GLX front buffer renderelést XWayland környezetben, ami egyes régi vagy natív X11-et igénylő alkalmazások kompatibilitását javítja.
Újdonság az is, hogy a __NV_DISABLE_EXPLICIT_SYNC környezeti változó már GLX és Vulkan alkalmazásokra is érvényes, lehetővé téve a szinkronizációs problémák kerülését, ha egyes programok nem megfelelően implementálják az explicit szinkronizációt.
Új kernelmodul-paraméter és VRR kompatibilitás
Az új conceal_vrr_caps paraméter lehetővé teszi bizonyos kijelzők VRR inkompatibilitásának áthidalását, így egyes képfrissítési jellemzők VRR nélküli megjelenítőkön is aktiválhatók.
Notebook-specifikus fejlesztések
Az nvidia-powerd daemon mostantól támogatja a Dynamic Boost technológiát akkumulátoros üzemmódban is, optimalizálva a GPU és CPU közötti teljesítményelosztást.
A nvidia-settings javítást kapott, így mostantól helyesen jeleníti meg az alapértelmezett és maximális TGP (Total Graphics Power) értékeket akkumulátoros üzem alatt.
Wayland, GNOME és KDE hibajavítások
Számos kritikus hibát javítottak, köztük:
  • Marvel Rivals játék összeomlása indításkor vagy pályabetöltéskor.
  • Minecraft összeomlása XWayland alatt.
  • PRIME Render Offload működésének hibája, ha az NVIDIA volt mind a forrás, mind a cél.
  • Wayland + GNOME Night Light mód aktiválásakor fellépő képernyőfagyás.
  • KDE Frameworks 6 alatt működő render-offload appok összeomlása.
  • X11/Vulkan memóriahasználat növekedése felfüggesztés/folytatás után.
  • Fekete képernyő és OpenGL alkalmazások lefagyása „Reverse PRIME” (Display Offload) esetén.
DRM változások és eltávolított funkciók
A 6.8-nál korábbi Linux kernelverziók esetén az alábbi DRM tulajdonságokat eltávolították, hogy ne lépjék túl a DRM_OBJECT_MAX_PROPERTY korlátot:
  • NV_PLANE_BLEND_CTM
  • NV_PLANE_DEGAMMA_TF
  • NV_PLANE_DEGAMMA_LUT
  • NV_PLANE_DEGAMMA_LUT_SIZE
  • NV_PLANE_DEGAMMA_MULTIPLIER
Elérhetőség
Az NVIDIA 575.57.08 illesztőprogram letölthető Linux 64-bit és ARM64, valamint FreeBSD 64-bit és Solaris x64/x86 rendszerekhez a hivatalos oldalról.
Ez a verzió ajánlott minden felhasználó számára, különösen azoknak, akik modern disztribúciót, Wayland-et, vagy laptopos NVIDIA GPU-t használnak.
Változásnapló
  • Fixed a bug that led to increasing memory usage in X11 OpenGL and Vulkan applications after suspend/resume cycles.
  • Fixed a bug that could cause OpenGL applications and compositors to stall when using NVIDIA as a PRIME Display Offload sink ("Reverse PRIME"), potentially resulting in a black screen.
Highlights from R575 Beta Release, 575.51.02
  • Extended the __NV_DISABLE_EXPLICIT_SYNC environment variable, which was available to EGL applications, to also apply to GLX and Vulkan applications.
  • Fixed a bug that could cause Marvel Rivals to crash on startup or when loading levels.
  • Fixed a bug that could cause the applications that use the VK_KHR_present_wait extension to hang on Wayland.
  • Added support for GLX front buffer rendering on Xwayland.
  • Fixed a bug that could cause Minecraft to crash on Xwayland.
  • Fixed a bug that prevented PRIME Render Offload from working correctly when using NVIDIA GPUs as both the render offload source and the render offload sink.
  • Fixed a bug which prevented VRR from working when overriding an EDID through the /sys/kernel/debug/dri/*/edid_override interface.
  • Added support for the DRM plane properties COLOR_ENCODING and COLOR_RANGE.
  • Fixed a bug that prevented the Default TGP and Max TGP values from being reported in the nvidia-settings control panel while running notebook systems on battery power.
  • Fixed a bug that could lead to display freezes on some systems when toggling Night Mode with GNOME on Wayland.
  • Fixed a bug that could cause graphics applications to not render correctly after a system suspend/resume cycle, if using the nvidia.ko kernel module parameter NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1.
  • Added a new kernel module parameter, 'conceal_vrr_caps', to the nvidia-modeset kernel module. This parameter may be used to enable usage of features on some displays such as ULMB (Ultra Low Motion Blur) which are incompatible with VRR. See the "Direct Rendering Manager Kernel Modesetting" (DRM KMS) chapter of the README for further information.
  • Added support for NVIDIA Smooth Motion. See the "NVIDIA Smooth Motion" chapter in the README for details.
  • Extended the nvidia-powerd daemon to also support Dynamic Boost while a notebook is running on battery power. See the "Dynamic Boost on Linux" chapter in the README for details.
  • Updated the nvidia-modeset driver to trim trailing whitespace from the product name passed to the GPU's audio device as part of the EDID-Like Data (ELD).
  • Dropped support for NV_PLANE_BLEND_CTM, NV_PLANE_DEGAMMA_TF, NV_PLANE_DEGAMMA_LUT, NV_PLANE_DEGAMMA_LUT_SIZE, and NV_PLANE_DEGAMMA_MULTIPLIER DRM plane properties on Linux kernels earlier than 6.8 to avoid exceeding DRM_OBJECT_MAX_PROPERTY.
  • Fixed an issue that could cause render-offloaded applications using KDE Frameworks 6 to crash.
Támogatott eszközök
  • GeForce RTX 50 sorozat: NVIDIA GeForce RTX 5090 D, NVIDIA GeForce RTX 5090, NVIDIA GeForce RTX 5080
  • GeForce RTX 40 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU
  • GeForce RTX 40 sorozat: NVIDIA GeForce RTX 4090 D, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 4080, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, NVIDIA GeForce RTX 4060
  • GeForce RTX 30 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU
  • GeForce RTX 30 sorozat: GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050
  • GeForce RTX 20 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2050
  • GeForce RTX 20 sorozat: GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060
  • GeForce MX500 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce MX570, GeForce MX550
  • GeForce MX400 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce MX450
  • GeForce MX300 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce MX350, GeForce MX330
  • GeForce MX200 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce MX250, GeForce MX230
  • GeForce MX100 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce MX150, GeForce MX130, GeForce MX110
  • GeForce GTX 16 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650
  • GeForce 16 sorozat: GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1630
  • GeForce 10 sorozat: GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010
  • GeForce 10 sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050
  • GeForce 900 sorozat: GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950
  • GeForce 900M sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M
  • GeForce 800M sorozat (laptop-ok, notebook-ok): GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M
  • GeForce 700 sorozat: GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745
  • NVIDIA TITAN sorozat: NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X
  • NVIDIA RTX sorozat: NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, NVIDIA RTX 5880 Ada Generation, NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, NVIDIA RTX 4500 Ada Generation, NVIDIA RTX 4000 Ada Generation, NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, NVIDIA RTX 2000E Ada Generation, NVIDIA RTX A6000, NVIDIA RTX A5500, NVIDIA RTX A5000, NVIDIA RTX A4500, NVIDIA RTX A4000H, NVIDIA RTX A4000, NVIDIA RTX A2000 12GB, NVIDIA RTX A2000, NVIDIA RTX A1000, NVIDIA RTX A400, NVIDIA A800 40GB Active, NVIDIA T1000 8GB, NVIDIA T1000, NVIDIA T600, NVIDIA T400 4GB, NVIDIA T400, NVIDIA T400E
  • NVIDIA RTX sorozat (laptop-ok, notebook-ok): NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU, NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU, NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU, NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU, NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU, NVIDIA RTX A3000 12GB Laptop GPU, NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU, NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU, NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU, NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU, NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU, NVIDIA RTX A500 Laptop GPU, NVIDIA T1200 Laptop GPU, NVIDIA T600 Laptop GPU, NVIDIA T550 Laptop GPU, NVIDIA T500
  • Quadro RTX sorozat: Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 3000
  • Quadro RTX sorozat (laptop-ok, notebook-ok): Quadro RTX 6000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 3000
  • Quadro sorozat: Quadro GV100, Quadro GP100, Quadro P6000, Quadro P5200, Quadro P5000, Quadro P4000, Quadro P2200, Quadro P2000, Quadro P1000, Quadro P620, Quadro P600, Quadro P400, Quadro M6000 24GB, Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro M2000, Quadro K2200, Quadro K1200, Quadro K620
  • Quadro sorozat (laptop-ok, notebook-ok): Quadro T2000, Quadro T1000, Quadro P5200, Quadro P5000, Quadro P4200, Quadro P3200, Quadro P4000, Quadro P3000, Quadro P2000, Quadro P1000, Quadro P600, Quadro P520, Quadro P500, Quadro M2200, Quadro M1200, Quadro M620, Quadro M520, Quadro M5500, Quadro M5000M, Quadro M4000M, Quadro M3000M, Quadro M2000M, Quadro M1000M, Quadro M600M, Quadro M500M, Quadro K2200M, Quadro K620M
  • Quadro Blade/Embedded sorozat: Quadro P5000, Quadro P3000, Quadro M5000 SE, Quadro M3000 SE
  • Quadro NVS sorozat: NVS 810
  • NVS sorozat: NVS 810
