Linux mint 18.1 eltávolítása
Üdv!
Windows 8.1 mellé feltelepítettem egy linux mint 18.1-et!
A linux-ot úgy szeretném eltálolítani hogy a windows-nek ne legyen baja!
Valahogy megoldható ez?
RE: Linux mint 18.1 eltávolítása Windows Dual Boot alatt
@#0 Megoldható. Lehetőségek:
1) Ahogy írják, kell egy Recovery Disk vagy Recovery USB Drive. Ezt készítsd el először.
Lastly (az utolsó lépés lesz, de ide kell a fentiek egyike), insert your Windows recovery disc (or recovery USB drive) and boot from it. Choose "Repair Your Computer," go to "Troubleshoot," and then enter a Command Prompt. Type the following command (futtatod):
bootrec.exe /fixmbr
Forrás: Keep Windows and Remove Linux
https://lifehacker.com/how-to-uninstall-windows-or-linux-after-dual-boot...
2) Az EasyBCD is használható (nem néztem végig a videót)
https://ubuntulinuxx.wordpress.com/2013/07/16/how-to-safely-uninstall-li...
3) Más alkalmazásokkal is lehet ... (a linken)
Forrás: Two operating systems in a dual boot configuration (innen kezdődik)
http://www.dedoimedo.com/computers/linux-uninstall.html
( https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=53958 )
A lényeg, hogy a fixmbr alkalmazás javítja ki a Windows Master Boot Record-ot, hogy jó legyen.
RE:Ezzel sokat fogok szívni úgy
#2 Nem hiszem.
bootrec.exe /fixmbr
This will remove Linux's bootloader and replace it with Windows'. = eltávolítja a -korábbi- Linux bootloader-t és behelyettesíti a Windows-zéval
Ez egy Windows 'Shell' (konzol) alkalmazás.
Tehát
(le van írva)
-- a Windows alatt -a partíció kezelőben- törlöd a Linux partíciókat, de
-- ezzel törlöd a GRUB alkalmazást is, azaz nem lesz, ami betöltse a két rendszert vagy az egyiket akár
-- a master boot record-ban (a lemez legeleje) a két rendszer partíciós táblája van, valamint a Linux boot loader-e ..., és
-- ennek eltávolítására kell egy külső alkalmazás, ahonnan futtatod a fenti parancsot:
   EasyBCD, Windows Recovery Floppy|USB vagy
   Super Grub Disk,  Ultimate Boot CD for Windows, Windows Recovery Console
   lényeg, hogy konzolhoz juss, mert a Windows-zod GRUB hiányában nem fog betölteni (magától)
Más esetben, Linux alatt, mi a LiveCD / Chroot történethez folyamodunk.
A 8.1-et nem, ismerem, mi van egy Linux törlés után, de a fenti linkek és tanácsok segítségével biztosan dűlőre jutsz - ha nem is tölt be semmi sem.
