@#0 Nyisd meg a gparted-et - az mutatja grafikusan is, meg számszerűen is. A jobb felső ablakban tudsz eszközt (HDD, SSD, pen.) választani...ha több is van a gépben. Százalékosan, meg a df -h mutatja.
Szerk.: A lemezhasználat elemző (csökkenő sorrendben mutatja hogy mi mennyi helyet foglal.)
Telepítettem. az ncdu-t. Ez az, ami Lemezhasználat-elemző néven látszik a menüben, az Adminisztráció programok között? Nagyon szépen mutatja a grafikont, bár a jobb felső sarokban nem tudok eszközt választani, csak Mappa vizsgálata és Távoli mappa vizsgálata. Azt viszont nem látom grafikusan, hogy mennyi a szabad hely.
#2
Szerintem a Baobab nevű program a grafikus lemezhasználat-elemző, nem az ncdu.
#2
Az ncdu egy terminál parancs - ezt csak bónusznak szántam...ez nem grafikusan mutatja kb. azt, amit a baobab.
A "Lemezhasználat-elemző" -t hívják baobab-nak is.
A felső jobb ablakot, a garted-el kapcsolatban írtam.
Grafikusan, még a 'Rendszerfigyelő" --> "Fájlrendszerk" fülnél is mutatja a lemezfoglaltságot.
KEYS
? Show help + keys + about screen
up, down j, k
Cycle through the items
right, enter, l
Open selected directory
left, <, h
Go to parent directory
n Order by filename (press again for descending order)
s Order by filesize (press again for descending order)
C Order by number of items (press again for descending order)
a Toggle between showing disk usage and showing apparent size.
d Delete the selected file or directory. An error message will be
shown when the contents of the directory do not match or do not
exist anymore on the filesystem.
t Toggle dirs before files when sorting.
g Toggle between showing percentage, graph, both, or none. Percentage
is relative to the size of the current directory, graph is relative
to the largest item in the current directory.
c Toggle display of child item counts.
e Show/hide 'hidden' or 'excluded' files and directories. Please note
that even though you can't see the hidden files and directories,
they are still there and they are still included in the directory
sizes. If you suspect that the totals shown at the bottom of the
screen are not correct, make sure you haven't enabled this option.
i Show information about the current selected item.
r Refresh/recalculate the current directory.
q Quit
EXAMPLES
To scan and browse the directory you're currently in, all you need is a
simple:
ncdu
If you want to scan a full filesystem, your root filesystem, for
example, then you'll want to use "-x":
ncdu -x /
Utóbbi parancs kiadása után, a kurzor nyilakkal navigálhatsz. Példa (kimenet):
ncdu 1.10 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
60,8GiB [##########] /home
4,5GiB [ ] /usr
. 612,8MiB [ ] /var
496,1MiB [ ] /lib
120,4MiB [ ] /boot
. 13,1MiB [ ] /etc
10,0MiB [ ] /bin
8,5MiB [ ] /sbin
. 48,0KiB [ ] /tmp
! 16,0KiB [ ] /lost+found
12,0KiB [ ] /media
e 4,0KiB [ ] /srv
! 4,0KiB [ ] /root
e 4,0KiB [ ] /opt
e 4,0KiB [ ] /mnt
4,0KiB [ ] autogenerated_version_info.h
@ 0,0 B [ ] initrd.img.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz
> 0,0 B [ ] /sys
> 0,0 B [ ] /run
> 0,0 B [ ] /proc
> 0,0 B [ ] /dev
#8
Szia, Egy észrevételem lenne: úgy látom Drupal weboldalt használsz, ezért nem lehet újdonság az, hogy nem kettő, hanem egy Enter leütése is elég nálunk is, hogy új sor kezdést készíts. Van egy másik is: egy számomra máshol is igazán bosszantó dolog, hogy nálad sem látszanak a blogok megírási, keletkezési dátumai. Hasznos dolog ez pedig. A harmadik észrevétel az, hogy a hozzászólásnál a linkelt leírás mellé jó lenne odaírnod a javasolt alkalmazás nevét, ez a legtöbb esetben sikerült is, néha nem. Tájékoztatóbb egy hozzászólás így (ha alkalmazást javasolsz és nem valamiyen parancssoros megoldást). Köszönjük! Kellemes szombat délutánt, kimarite
Szia! Először is köszönöm az építő jellegű hozzászólást! :) Az Enter-ek miatt elnézést kérek. Én általában így szoktam, de itt valamiért mintha túlságosan sok lenne a sorköz miatta. Nálam valamivel szebben működik - ha itt például a szövegemet új sorban kezdve írom, egyszerűen az előző sor folytatásaként teszi, ráadásul a mondatvégi írásjel után szóköz nélkül. /Szűrt HTML-módban vagyok./ A dátumokat hozzáadtam, bár a leírásokat igyekszek naprakészen - működőképesen - tartani. Az alkalmazások neveinek lemaradásáért ismételten elnézést kérek. Kellemes hétvégét - már ami még maradt belőle, phoenix
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
A botrányos Facebook, Instagram (Meta) és Yandex adathalászati botrány kapcsán Te törölni fogod az appokat?
Igen, már töröltem a Facebook, az Instagram és a Yandex appjait.
11%
Igen, a napokban törölni fogom a Facebook, az Instagram és a Yandex appjait.
2%
Nem fogom törölni, vigyenek amit tudnak, nekem ezek kellenek.
10%
Nem használtam ezeket az appokat, már régebben töröltem.
RE: Hogyan ellenőrizhetem a lemezhasználatot?
ncdu
Ha nincs telepítve:
sudo apt install ncdu
Beküldte Hymer -
Terminálba beírod: gnome
Beküldte Gyula1990 -
Terminálba beírod: gnome-system-monitor
RE:Lemezhasználat-elemző
Beküldte ubyegon -
[Megoldva] Lemezhasználat-figyelő
Beküldte Hymer -
Köszönöm a segítséget.
Kézikönyvéből:
Példa (kimenet):
Beküldte phoenix -
Javaslom a baobab segédprogramot. Részletek itt.
RE: Szia!
kimarite
RE:RE: Szia!
Beküldte phoenix -
