Avítos videokártya telepítése
Frissen telepített Mintem van, nincs megbabrálva, csak a frissítések vannak letöltve.
Azt gondolná az ember, hogy viszonylag egyszerű a 1680x1050-es monitor beállítása, de nem az. Alapvetően csak a hagyományos 4:3-as arányú monitorok vannak támogatva. Nosza, irány a gugli, ki is dobta ezt:
http://linuxmint.hu/sugo/amd-volt-ati-eszkozmeghajto-illesztoprogramok-t...
Letöltöttem a géphez való deivert az AMD-től. alaplapos radeon 3000.
Mivel az Illesztőkezelő ablakom tök üres, így próbáltam a grafikust. ott az alábbi üzenetet hagyta az usr/share/ati/fglrx-install.log fájlban:
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers.  /lib/modules/3.13.0-37-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
Eztán próbáltam pkg csinálós módszerrel, de nem megy, az istennek se, egy csomó mindent hiányol, csakhogy én egyszerű ember vagyok, ez kissé kínaiul van számomra.
./amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
Created directory fglrx-install.555Y0r
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-8.97.100.7...........(sok-sok pötty)
 AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
Generating package: Ubuntu/precise
[sudo] password for dolg:
sudo: sh -c '/usr/sbin/synaptic --set-selections --non-interactive --hide-main-window < /tmp/file5S5DsB': command not found
Unable to install dpkg-dev.  Please manually install and try again.
Package build failed!
Package build utility output:
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 294: ./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: debclean: not found
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 295: ./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: dpkg-buildpackage: not found
Removing temporary directory: fglrx-install.555Y0r
Lécci segítsetek, szájbarágósan, hogy mit hogyan kell, hogy végre az a nyüves driver fölmásszon a gépre.
A te kártyádat az AMD már nem
A te kártyádat az AMD már nem támogatja a driverrel. A nyílt driver van hozzá, amit a rendszer jelenleg is használ. Utóbbi is jól működik és egyre jobb lesz. Nálad például a Mint 17.2-re való frissítés is hasznos lesz, mivel újabb kernellel érkezik.
Terminálba írd be a xrandr parancsot és másold be nekünk, mit ír ki. A legjobb, ha nem is ide másolod közvetlenül, hanem a pastebin-re.
Biztos, hogy egyre jobb a nyílt driver?
 [off] Csak nézek mikor olyanokat írtok, hogy a nyílt driver egyre jobb lesz. Nálam konkrétan fekete volt a monitor tőle, és csak azóta van kép, mióta feltettem a zárt nvidia-t. Ez a 13-as Mint-nél még nem volt. (nvidia geforce 9500 GT).[/off]
re: AMD/ATI nyílt driver
 Igen ezt benéztem, de mentségemre legyen szólva kicsit késő volt már, és azért off-ként írtam a megjegyzésem.  :-)
Ez azt mutatja, hogy alapból
Ez azt mutatja, hogy alapból ezeket a felbontásokat ismeri fel. Manuálisan rá lehet venni másra is, csak egy kissé oda kell figyelni.
http://community.linuxmint.com/tutorial/view/877(külső hivatkozás)
A 2. lépésig csináld meg először, hogy lássuk, működik-e. Ha sikerült, akkor állandóvá tesszük. Elvileg meg fog jelenni a Kijelzők menüben, ha megcsináltad.
Akkor most jön a neheze.
A leírásban a következő lépés arról szól, hogy rávesszük a rendszert, hozzon létre egy beállításfájlt, amit aztán módosítani kell. Ehhez át kell lépni konzolos felületre, majd a felsorolt parancsokat sorban kiadni. Utána már egészen egyértelmű a dolog menete, csak az elején oda kell figyelni. Sajnos elég macerás egy kezdőnek, de ez van.
Valóban nehéz volt :-)
4. kísérletre sikerült a beállítás, ilyen lett a végére az xorg.conf:
http://pastebin.com/vFyXNvdi(külső hivatkozás)
Az oda vezető út elég rögös volt, de ezt saját magamnak köszönhetem. Eccerü kopipészt dolgokat sikerült elbaltáznom, aztán bámulhattam a fekete képernyőt, és kínlódhattam konzolos felülettel....
Köszönöm a segítséget, de van olyan érzésem, hogy nem utoljára kértem :-)
megoldottam
Köszi a tanácsot, de sikerült megoldanom, geditet használtam :-)
