Beküldte Hymer -
Van egy kis készülékem, amivel régi negatívot és diát lehet a számítógépre áttenni. Úgy hívják, hogy Plexgear 35 mm filmskanner. E z a windowsban működött ezzel a meghajtóval: https://www.dropbox.com/s/vnsqgdrfci5vvva/64bitars_10-01-11.zip?dl=0 (külső hivatkozás)
A wine nem segít, mert nincs kapcsolat az USB-vel.
Van valami program, amivel a készülékem ismét használható lehet a Linux Mintben?
RE: Negatív-szkenner meghajtó
@#0 Az lsusb kimenetben (ha USB-s) mi látszik, megmutatnád?
lsusb
Beküldte Hymer -
Ezt mutatja az lsusb
:ivan@ivan-Aspire-5535 ~ $ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 05c8:0348 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 002 Device 004: ID 05a9:35e3 OmniVision Technologies, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 006: ID 1c4f:0034 SiGma Micro
Bus 001 Device 005: ID 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 007: ID 0cf3:3121 Atheros Communications, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Hogy telepítsem wine-nal?
Beküldte Hymer -
" Tehát, ha telepíted az alkalmazást a Wine segítségével, úgy az alkalmazás nem fogja látni az eszközt, ha annak csak és speciális Windows-zos firmware-e van, de Linux-szos nincs. "
Póbáltam, de hibajelentés jön be: "Az adathordozó automatikus indításra tervezett szoftvert tartalmaz. El kívánja indítani?"
Naná.
"Hiba a szoftver automatikus futtatásakor. Az automatikus futtatás program nem található"
Ha bármi mással próbálom telepíteni, megjelenik a Wine kék mezeje egy pillanatra, aztán eltünik.
lsusb
Lehúznád a karácsonyfát (a többit) és csak a szkennert bedugva nyomj egy lsusb-t.
Úgy szoktuk, hogy terminálból indítod azzal a paranccsal, ami indítja a Wine-al az alkalmazást. Ezt te is kitalálhatod, de az alkalmazás parancsikonjában szerepel, melyek két helyen lehetnek (néha máshol is):
A parancsikonokat szövegszerkesztővel megnyitva tudod megnézni.
És a terminál majd többet ír ki vélhetően, mint az ablak, vagy a villanás.
lsusb
A kimenet, a text fájl a saját könyvtáradban lesz és a paste ubuntu által oszd meg. Vélhetően a részletezés (-v = --verbose) megmutatja az eszközt. A fájl nyitható így is:
lsusb
Beküldte Hymer -
Kihúztam minden egyebet a szkenneren kívül, ez maradt:
Bus 002 Device 022: ID 05a9:35e3 OmniVision Technologies, Inc.
Bus 001 Device 013: ID 0cf3:3121 Atheros Communications, Inc.
https://www.google.hu/search?q=05a9:35e3(külső hivatkozás)
Igaz, erre tippeltem eleve.
Ez a másik webkamerának tűnik:
https://www.google.hu/search?q=05c8:0348(külső hivatkozás)
Így néz ki?
https://www.4launch.nl/product/061127/-filmscanner-slide2pc-(külső hivatkozás)
Plexgear
Beküldte Hymer -
Majdnem így, de egy kicsit más. Ilyen:: https://kameratori.fi/no-brand-plexgear-35mm-film-scanner-en(külső hivatkozás)
http://listing.driveragent.com/c/usb/05a9/35e3?PHPSESSID=3osaai7j8j4fm0k...(külső hivatkozás)
(http://listing.driveragent.com/c/usb/05a9/?PHPSESSID=3osaai7j8j4fm0kg8af...(külső hivatkozás))
Láthatod, egyelőre így nem működik. Ez egy régi eszköz, MS Vista-tól újabb driver nincs is rá.
Wed, 11/03/2010 - 09:59 -- scott
http://bscottholmes.com/node/44(külső hivatkozás)
It does not work. I've been looking for an inexpensive way to salvage my 35mm slides from cardboard box oblivion. I found Ion's Slides 2 PC product on Amazon, where I could use my American Express points and get it "for free". The product notes say it works with Vista/XP using the USB port. The problem is that all the controls for this product are software driven and this software will not install on a Linux system, even with Wine. Apparently Wine still has a problem with assigning the USB port. Currently there are only two potential applications that I wish to use Wine for and both require a USB connection, my Samsung phone and this Ion Slides to PC. Fortunately there is are a couple of Windoze boxes in the house. I've installed the software on one of them and it works fine. Hopefully soon, if time permits, scenes from the Sierras circa 70's can be found here.
Egy bug jelentés:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/sane-backends/+bug/508011(külső hivatkozás)
Manapság a Linux terén is jobban támogatottak az eszközök, de visszafelé nem is lenne nagyon érdemes fejleszteni.
A Wine tesztelési módszert kéne próbálni, hátha. Vagy VirtualBox-ba egy XP.
Wine tesztelési módszer?
Beküldte Hymer -
Hogyan kell a Wine tesztelési módszert próbálni?
Mellesleg nekem Windows 10 volt a Linux előtt (megvan még külső keménylemezen) és azzal működött. A softwert kérésemre külön elküldte nekem a cég Svédországból, ahol vettem a készüléket. Azt csatoltam az első bejegyzésemben.
https://linuxmint.hu/comment/12436#comment-12436
Itt írtam:Bocs, de még mindig
Beküldte Hymer -
Bocs, de még mindig értetlenkedek.
A Filmscan.exe helye nálam
/media/ivan/Windows/Program Files (x86)/35mm Film Scanner
Amikor az általad leírt utat követem, látok 20 fájlt, 2 kivételével mindegyik desktop névvel. Akármelyiket nyitom ki a szövegszerkesztővel, egy szöveg jelenik meg. Nem tudom, hogy lehetne megtalálni a filmscan.exe fájlt ezeken keresztül.
Beküldte csabrix -
@#0 Csak kérdezem: ezt(külső hivatkozás) már nézted?
Még nem néztem. Hogy kell
Beküldte Hymer -
Még nem néztem. Hogy kell telepíteni?
SZERKESZTVE
Letöltöttem a cinepaint-1.0-4.tar.gz fájlt, ott van a /home/ivan/Letöltések között.
És most?
Letöltöttem, kicsomagoltam, jobb egérgombbal rákatt, > Megnyitás terminálban
./configure
Lefutott a folyamat, ...de több függőséget is hiányol ! (Mint 17.1 Cinnamon alatt)
https://i.imgur.com/8YeqFJE.png(külső hivatkozás)
Ez egy 2013-as fájl...újabbat nem találtam... .deb formátumban pedig csak
Debian-hoz találtam ... valószínű ennél is függőségi problémába futnál.
Szóval, szerintem kétséges hogy telepíteni tudnád --> működőképesen !
Beküldte csabrix -
Cinepaint telepítés
Beküldte Hymer -
Csabrix, a cinepaintről beszélsz, vagy a diaszkenner meghajtójáról? Nem derül ki a bejegyzésből.
A cinepaint biztosan nem tudja pótolni a diaszkennert, még ha valami csoda folytán képpé is tudná alakítani a negatív filmet, mert a filmet speciális tartóban kell egyenesen tartani, azon kívül a legtöbb diakeretben van, azt mind ki kellene szedni.
Ettől függetlenül kíváncsi lettem a Cinepaintre, meg arra is, hogyan kell telepíteni terminálban olyan programot, ami nincs a szoftverkezelőben.
Bocs, de még mindig
Mit telepítettem?
Beküldte Hymer -
"Talán így"? Bemásoltam a parancssort a terminálba, mire nagyon szorgalmasan telepített valamit. Csak tudnám, mit. Az biztos, hogy nem a Cinepaintet, mert azt sehol sem találom, és ha keresem, akkor csak a cnepant-1.0-4.tar.gaz jön elő.
Most akkor az a kérdés, hogy találom meg, mit telepítettem és hogy tudom azt törölni?
Cinepaint telepítés
Beküldte csabrix -
valamit(külső hivatkozás) azzal a kérdéssel, hogy nézted (próbáltad) -e már. A kérdésben semmilyen bújtatott utalás nem volt arra vonatkozóan, hogy ismerném a szoftvert. Viszont kíváncsi voltam, hogy nem hoz-e magával valami olyan függőséget, ami felismeri az adott hardware-t. (Pl: én már jártam úgy, hogy ex vodanetes időszakomban kaptam egyszer egy olyan usb modemet, amiről hiányzott a driver, így azt nem lehetett működésre bírni windows alatt. A sok "értelmes" és eredménytelen ügyfélszolgálati tanács után fölraktam az ubuntu 9.04-t és csodásan ment a modem.)
Szerintem tök egyértelműen linkeltemA cinepaint zsákutca, ez lala próbálkozásából kiderült.
Jó, ezt felfogtam, de a
Beküldte Hymer -
Jó, ezt felfogtam, de a linkből valahogy úgy vettem ki, hogy ez egy képszerkesztő program és kíváncsi lettem rá a szkenneremtől függetlenül. Most pillanatnyilag csak arra vagyok kíváncsi, hogy mit telepítettem és azt hogy tudom törölni, ha nem kell.
Keresés: grep
A 'Talán így' mondatot én írtam.
Nem telepít semmit, a parancs kimenete kéne (paste ubuntu).
A kézikönyvből (man grep):
„grep, egrep, fgrep, rgrep - print lines matching a pattern”
Magyarázat:
-- a grep segítségével a parancsban látható két könyvtárfa alatt található összes szövegfájlban -melyek alkalmazás indító fájlok- kerestetek az 'EXEC' szóra
-- a parancs kilistázza az összes sort, melyben az 'EXEC'-et, mint találatot találja meg
-- az alkalmazás indítókban az 'EXEC=' sort maga a parancs, amely az alkalmazást indítja
-- így próbálom megtalálni pontosan azt az alkalmazás indítót, amely az általad telepített alkalmazást indítja, azért, hogy ugyaezt az indítási parancsot a terminálban futtatva esetleg indítási hibákat mutasson, amelyeket a grafikus indítás általában elrejt
-- a parancs -mely a grep-et is tartalmazza- kiírja (print[eli]) az alkalmazás indító elérési útját is
Eltávolítás / Uninstall
Mindazonáltal én például nem tudom, hogyan, melyik említett vagy nem említett módszerre telepítetted az alkalmazást, de ha ezt pontosan leírod, akkor az eltávolítására is tudok javaslatot adni.
A Wine az eltávolításban is jó ...
Az általam közölt
paranccsal nem telepítettél semmit.
És ha követnéd, hogy mire válaszoltam (16)
https://linuxmint.hu/comment/12447#comment-12447
Erre:
Tehát ha követnél ..., akkor igazán könnyű is lenne értelmezni, hogy erre -a felvetésre- válaszoltam:
„Nem tudom, hogy lehetne megtalálni a filmscan.exe fájlt ezeken keresztül.”
Máshol is lehet az indító, ezt is írtam.
Szerintem, vagy legyél itt teljesen, vagy sehogy ... :-)
Grep
Beküldte Hymer -
OK, bocs, én itt vagyok, de ennyi telik tőlem...De csak akkor válaszolj, ha nem irritál a kérdésem.. A kézikönyvet nem tanulmányoztam, mert csak úgy használni szeretném a Linuxot, ahogy mások a Windowst, vagy egy mobiltelefont, anélkül, hogy különösebben értenék hozzá. Nem tudom, van-e valami alapkövetelmény Linux-ismeretekben ahhoz, hogy itt kérdezhessek. De persze fejlődök, lassan, de bizonytalanul.
Ezt adta a grep parancs, azt hiszem, nincs benne filmscan sehol. https://www.dropbox.com/s/nbpgktm1xbswj7z/grep.txt?dl=0(külső hivatkozás)
Grep
Nem tudom, mit csináltál, hiszen nem ülök a géped előtt ... . **
A grep keresés tényleg nem mutatja, de az IrfanView-ot nyilván telepítetted ténylegesen, mert annak látszik az indítója.
Alapkövetelmény igenis az, hogy
-- ne keverd össze a javaslatokat: a megfelelő javaslatra, ennek megfelelő választ adj
-- és az is nehezen elképzelhető, hogy egy grep kimenet (lásd az általad linkelt), miképpen is nézhet ki telepítésnek, ez minimum figyelmetlenségnek tűnik, de ezáltal udvariatlanságnak hat a válaszolókkal szemben
-- nem hiszem, hogy az én feladatom ezt leírni, közölni
Ha nincs meg az USB driver, nem igazán tudod Linux alatt használni az eszközt, ezt írtam már. Azért írtam utóbb, mert nekem tulajdonítottál valamit, ami nem az enyém. És nincs meg a driver, mert virtuális környezetek, a Wine, a Virtualbox ezt nem tudják emulálni ... egyelőre. Szóval a fenti indítás kihagyható, de esetleg érdemes megnézni, hátha van érdekesség benne. Nem hiszem, hogy túl sok lesz, mármint figyelemre méltó. Ettől függetlenül pár másodperc a futtatás. Szóval, szerintem felejtsd el az eszköz Linux alatt való használatát. Kezdetben is ezt mondtam.
[*] [**]Fórumszabályok
A fórum elsődleges célja, hogy a Linux Mint-tel kapcsolatos kérdéseit bárki feltehesse. A fórumba csak regisztrált tagok írhatnak. A regisztrációhoz egy még nem foglalt felhasználói névre, jelszóra és egy működő e-mail címre van szükség, valamint a szabályzatunk elfogadására. Kérjük, hogy mielőtt kérdést teszel fel, nézd meg a LinuxMint.hu Dokumentációs oldalát, hátha ott már megtalálható a válasz. A fórumon leggyakrabban felmerülő problémákra a választ a Dokumentációs oldalon gyűjtjük össze. Egy megoldáshoz keress először a dokumentációs oldalon, a fórumban és az interneten. Ha még ezek után is van kérdésed, figyelj arra, hogy a téma egyértelmű legyen. Ha új kérdésed van, írj egy új bejegyzést és ez egy nyitott bejegyzésként lesz látható a fórumon, ne pedig egy meglévő témakörhöz írj hozzá. A nagyon régi témához hozzáadott kérdések törölve lesznek / áthelyezésre kerülnek – így ezt elég nehéz nyomon követni. A problémád felvetéséhez szolgáltass pontos információkat – milyen hardvert, a Linux Mint melyik változatát, melyik szoftvert használod, hiba üzeneteket (minél pontosabban, amennyiben ez lehetséges) stb. Kérjük, a problémát tömören, lényegre törően írd le. Részletesen mutasd be a körülményeket, a problémáig vezető lépéseidet és ha esetleg kaptál hibaüzenetet, azt is másold be ide, ezzel megkönnyítve a válaszadók dolgát. Így kaphatsz közvetlenül helyes választ a további kérdések helyett.
(https://linuxmint.hu/kozosseg/szabalyzat)
Ok, kimarite, értettem,
Beküldte Hymer -
Ok, kimarite, értettem, ehhez tartom magam. Köszönöm, hogy ennyit foglalkoztál a kérdésemmel.
https://www.google.hu/search?q=minicom(külső hivatkozás)
USB a Wine-hoz?
Beküldte Hymer -
kimarite, meg fogom nézni, de előbb még megkérdezem, hogy a Wine-t lehet-e valamilyen módon összekapcsolni az USB-vel. Tudom, erről volt már szó korábban, de nem találom az egyértelmű választ.
USB a Wine-hoz?
Köszönöm, akkor nincs több
Beküldte Hymer -
Köszönöm, akkor nincs több kérdésem. Talán veszek egy újabb készüléket, például ezt, http://www.merkador.hu/spd/MK3S3O2P08/Dia-scanner-negativ-film-digitaliz...(külső hivatkozás) előbb megkérdezem a boltot, hogy Linux-szal működik-e.
http://www.rangefinderforum.com/forums/showthread.php?t=48738(külső hivatkozás)
és, ha ilyet találsz, akkor a Sane adatbázist is meg lehet nézni.
A dobozon kéne rajta legyen vagy a gyártó honlapján, hogy Linux support.
Sajnos, nem elterjedt a gyártóknál, hogy ID-ket a dobozra írják, de rá lehet keresni tipus szerint, többé kevésbé egyértelműen ..., aztán már csak a gyártónál kell megerősítést kérni a chip-re, hogy pontosan az-e amit találtál.
