Videokártya csere probléma! (NVIDIA)
GTX 560 -> GTX1070-re lett lecserélve a videokártya.
Linux Mint Sarah egyáltalán nem indul el grafikus módban.
Boot menu / Recovery mode bejön.
NVIDIA control panel progi fel van telepítve, a régi kártyával tökéletesen ment.
Samsung Syncmaster monitor a "Not optimum mode, recommend..." hibaüzit dobja fel.
Nem akarom a Mint-et újra rakni e miatt.
Segítséget kérnék...
RE: Videokártya csere probléma! (NVIDIA)
@#0 A Recovery módú indítást futtasd le. Ha a nyílt driver volt használatban, rendbe kell hoznia. Ha a zárt (nVidia panel), azt hogyan telepítetted, az Eszközkezelő által vagy a gyártó oldaláról letöltött drivert?
A monitor nem tudja kezelni a jelenlegi felbontást, túl nagy, ez a hibaüzenet lényege.
Ezt pl. úgy tudod kezelni, hogy
-- a GRUB menüben a legfelső elemre, sorra lépsz (eleve ott vagy),
-- megnyomod az 'E' billentyűt, ezzel a sort szerkeszted (egy alkalomra szólóan)
-- a kurzod billentyűkkel a 'quiet' szót keresed és mögé írod nomodeset (egy darab szóköz a szó előtt és után, és a "-ök közé)
-- majd indítod így (Ctrl + X vagy F10, de írja is), és a szegényesebb grafikai környezetben átállítod a felbontást kisebbre, mint amin van.
-- végül a rendszert újraindítod.
Kis kiegészítés: konzolra lépve vagy a chroot-tal
#1 Először az nvidia honlapon ellenőrizd melyik a legfrissebb elérhető driver verziószám szerint. Majd vedd fel az alábbi PPA-t
https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
és telepítsd azt a verziószámú drivert a PPA-ról, amit kinéztél a honlapon.
https://www.abiraf.com/blog/installing-nvidias-proprietary-gtx-1070-and-...
(https://askubuntu.com/questions/791439/trouble-installing-ubuntu-16-04-s...)
vyla képe
Re
A telepítőről llive módban próbáld indítani a rendszert, ott esetleg kiderülhet mi a gond, lehet az új kártyád is hibás széria.
Re
#3 Korábban linkelt oldalról említi egy felhasználó az Ubuntu 14.04 -et
bár lehet, csak elméletben. Mármint, hogy arra is, következésképpen már a Linux Mint 17+ alá is telepíthető zárt forráskódú driver ehhez a kártyához.
Kétféle módon kísérelhető meg a telepítés, PPA-ról vagy az nvidia honlapról letöltött csomaggal. Előbbi a rendszerrel frissül, utóbbit kernel frissítéskor, frissüléskor újra kell telepíteni, viszont a függőségeket a letöltési oldalon közli az nvidia. Mindkét módszer üzenetekkel tájékoztat a telepítés alatt, ebből kiderülhet, hogy mi a függőség vagy ok, ami meghiúsítja a telepítést.
Ha az nvidia (kontrol) panel telepítve, használatban volt a régi kártyánál, akkor eleve a zárt driver volt használatban, mely -ezt csak vélem, hisz fogalmam nincs, hogyan telepítette a zárt drivert a kérdező, nem árulta el- lehetséges nem jó a mostani kártyához.
A megoldás felé vezető út a Live rendszer és a Chroot:
(vagy a konzol, pl.: Ctrl + Alt + F2)
Ahhoz, hogy határozott választ tudjunk adni, tudni kéne, hogyan lett telepítve az előző zárt forráskódú nvidia driver ..., két-három módon lehetséges. Ha a régi driver nem jó az új kártyához, nyilván először el kell távolítani a beállításaival együtt (pl. purge), és utána telepíteni az új drivert. A LiveCD-ről futtatott rendszeren a nouveau, azaz a nyílt nvidia driver van használatban (és telepítve).
A kérdező egy javaslatot sem cáfolt vagy erősített meg egyelőre, így nem tudjuk, mit próbált.
Re
Segítséget nagyon köszönöm!
De semmi nem használt eddig és mérges is vagyok.
Hiába szerkesztettem a Recovery menüben a Grub menüt, nem jegyzi meg a program a beállítást. Így nem is indul el a Mint.
USB-s bootolás után szintén nem indul el a grafikus felület. Jön a szokásos hibüzenet. El sem jutok addig, hogy PPA hozzá adás...
Root prompt van a Recovery menüben, de semmit nem enged menteni ha módosítanék valamit.
A monitor nem változott, az a régi. Sajnos már nem tudom nyilt vagy zárt az Nvidia telepítője, de azt tudom hogy marha sokat szívtam mire ment a Nvidia Settings panel rendesen.
Tovább ötleteket várok...
Köszi. :)
#5 'Hiába szerkesztettem a
#5 'Hiába szerkesztettem a Recovery menüben a Grub menüt, nem jegyzi meg a program a beállítást. Így nem is indul el a Mint.'
-- nem jegyzi meg, mert direkt úgy írtam, hogy a beállítás egyszeri alkalomra szóljon. Fontos kérdés, ha nem is jegyzi meg, de így indítva jó?
[Megoldva] Videokártya csere probléma! (NVIDIA)
Indítsd el a Linux Mint-et Recovery Mode-ban,
Advanced Options / Linux Mint 17.3..... (recovery mode)
grub        :töltsd be a Grub-ot,
root        :válts root konzolra,
df –h        :ellenőrizd a lemezeket,
mount /dev/sda1 /mnt        :csatold fel az sda1 lemezt a /mnt könyvtárba,
cp /etc/resolv.conf /mnt/etc     :másold a conf file-t az adott könyvtárba,
cp /etc/hosts /mnt/etc        :másold a host file-t az adott könyvtárba,
mount --bind /dev/ /mnt/dev    :csatold fel az adott könyvtárt az adott könyvtárba,
chroot /mnt                :válts chroot-ra,
mount -t proc none /proc        :csatold fel a porc filerendszert,
mount -t sysfs none /sys        :csatold fel a sysfs filerendszert,
mount -t devpts none /dev/pts    :csatold fel az eszköz filerendszert,
ifconfig        :ellenőrizd a hálókártyát,
ip link show    :listázd ki az összes hálókártyát, eth0 fog kelleni,
vi /etc/network/interfaces    :szerkesztésre nyisd meg a filet, hálózati kártya beállítások,
#Primary network inteface
auto eth0            :automatikus hálózati kártya betöltés,
iface eth0 inet dhcp        :az eth0 hálókártya DHCP-s IP címkiosztású lesz,
mentés+kilépés,
reboot
network    :töltsd be a hálókártyát,
root
ping 8.8.8.8    :pingeld meg az adott IP címet,
ping sg.hu    :pingeld meg az adott web címet, DNS ellenörzés miatt,
nslookup sg.hu    :ellenőrizd a DNS névfeloldást,
add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa    :add hozzá a graphics-drivers tárolót a tároló listához,
apt-get update        :frissítsd a csomaglistát,
apt-get upgrade        :frissítsd a csomagokat,
apt-get install nvidia-367    :rakd fel ezt az Nvidia drivert,
reboot
Ha megy a grafikus felület, akkor:
Nyiss egy konzol ablakot és válts root-ra,
watch -n0 nvidia-smi    :nézd meg a videokártya adatait,
inxi -G                :nézd meg a videokártya adatait,
vi /etc/network/interfaces    :szerkesztésre nyisd meg a filet és kapcsold ki az eth0 hálózati kártyát, mert addig a grafikus felületen nem tudsz semmilyen hálózat beállítást elvégezni,
#auto eth0            :kapcsold ki,
#iface eth0 inet dhcp        :kapcsold ki,
mentés+kilépés,
reboot
