A Szoftverkezelőn keresztül telepítettem pont ma, ezzel a nyomtatással kapcsolatban.
Előzőleg működött a nyomtató hplip nélkül is. Sőt, ugyanezt a kerek képet a gyerekről kinyomtattam a Gimpből, de az előnézet jónak mutatta, az eredmény viszont tojás lett, nagyon rossz színekkel.
Aztán kicsit umbuldáltam, azután nem jött ki semmi. Lehet, hogy én állítottam át valamit.
Ezután telepítettem a hplip-et a szoftverkezelőből és mindent, amit a hplip keresés felkínált. De továbbra sem nyomtat.
#2
Kikapcsolod, kihúzod a gépből a kábelt, visszadugod, bekapcsolod .. 'Aztán kicsit umbuldáltam, azután nem jött ki semmi.' - az umbulda után nem jött ki semmi: ez forró nyom.
A hplip oldalon nincs meg a deskjet f1480 (All-in-one). De a kérdést feltettem az oldalon, melyik passzol leginkább. A Szoftverkezelőből telepítettem. Akkor nem automatikusan a leginkább testhezszabott települ?
Mindegy, most már nyomtatott, megint egy tojást. Itt látható az előnézet a gyönyörű Ádival, amit betennék egy kerek keretbe, mellette az a tojás, amit kitojt a nyomtató. Ovális keretem nincs, de ha lenne, akkor se tenném ki ezt a képet.
A terminálba kellene beűtni, hogy "lsusb" persze idézőjelek nélkül. Ez egy parancs, a csatlakoztatott usb-s eszközöket listázza. A parancs végrehajtása után megjelenő infot kellene idemásolni, csak pár sor...
Bus 002 Device 004: ID 05c8:0348 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink) Bus 002 Device 037: ID 03f0:7e04 Hewlett-Packard DeskJet F4100 Printer series Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 0cf3:3121 Atheros Communications, Inc. Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Most hét végén nem foglalkoztam vele. Próbálgattam a második linkben levő parancsokat. Az első nekem túl nehéz, mert ott természetesen ki kell egészíteni a saját gépem és nyomtatóm adataival.
Viszont az biztos, hogy a Gimp-pel van baj, mert más programból pl az XnView-ból sikerült kinyomtatni rendesen ugyanazt a képet.
#12
Ha úgy gondolog, a Gimp alkalmazással van baj, indítsd terminálból
gimp
majd nyomtass. És a terminál kimenet kéne (a nyomtatás után) ..., bár a tojásosodást nem hiszem, hogy valami mutatná, de esetleg, talán mégis. Egy lehetőség.
Ha másik alkalmazásból működik a nyomtatás, akkor tényleg azzal lehet gond, ahol nem működik. Tesztelnéd, hogy melyik alkalmazással nem működik még? Jó lenne tudni.
Ha terminálból nyitom, akkor is tojás és ahogy látom, a színfelbontás is alacsony, annak ellenére, hogy beállítottam magas felbontásúra.
Ez jött a terminálban:
(gimp:8464): GLib-GObject-WARNING **: g_object_set_valist: object class 'GeglConfig' has no property named 'cache-size'
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1C220 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:dissolve-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1C6F0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:behind-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1D800 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:multiply-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1DA90 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:screen-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1DE80 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:overlay-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1E270 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:difference-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1E660 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:addition-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1EAA0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:subtract-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1EE60 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:darken-only-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1F2B0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:lighten-only-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1F6C0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:hue-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1F9F0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:saturation-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1FE50 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:color-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B202C0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:value-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B20C00 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:divide-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B20F20 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:dodge-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21240 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:burn-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21690 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:hardlight-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21A30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:softlight-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21E30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:grain-extract-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22290 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:grain-merge-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22640 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:color-erase-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22A30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:erase-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22E50 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:replace-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B23290 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:anti-erase-mode" While parsing XMP metadata: Hiba a(z) 49. sor 1. karakterénél: <exif:Flash> elem végződése váratlan ebben a kontextusban While parsing XMP metadata: Hiba a(z) 66. sor 1. karakterénél: <exif:Flash> elem végződése váratlan ebben a kontextusban
Metadata parasite seems to be corrupt While parsing XMP metadata: Hiba a(z) 49. sor 1. karakterénél: <exif:Flash> elem végződése váratlan ebben a kontextusban
** (file-jpeg:8505): WARNING **: JPEG - unable to decode XMP metadata packet While parsing XMP metadata: Hiba a(z) 66. sor 1. karakterénél: <exif:Flash> elem végződése váratlan ebben a kontextusban
Metadata parasite seems to be corrupt Not implemented yet (EDITOR_PROC)
Az XNview, Showfoto, gThumb, Picasa mind jól nyomtat, csak a Gimp-pel van a hiba. Így persze megoldható a nyomtatás, de azért szeretném, ha működne a Gimp is. Telepítsem űjra?
#16
Nem igazán látszik gond a kimenetben..., lehet itt nem is látszik, amivel gond lehet. Én arra gondoltam, hogy megváltoztattál valamit, és azt kéne megnézni. Ezt: Use original image size (Eredeti képméret, szélesség, magasság változtatás nélkül) - a kép jobb alsó sarka
Nincs nyomtatóm, úgyhogy nem tudom, nálad mik a beállítások, és pontosan hol lehet ezt változtatni a nyomtatás során. De vélhetően lehet.
Mutasd meg, nálad milyen beállítások vannak a nyomtatás alkalmával, ott, ahol a kép méretezésére alkalom nyílik. Az imgur.com kép megosztóval például.
Meg kéne nézni, mi a kép valós mérete. A cd paranccsal belépsz a képet tartalmazó könyvtárba, és a file paranccsal megnézed a méretét. Példa a Pictures könyvtárba lépve:
Ha ez nem segít, akkor lehetséges, a Gutenprint csomagnak van problémája, esetleg ez összefügg a nyomtatóval is. Mármint, ha egyáltalán telepítve van ez a plugin ...
Ha telepíted,
sudo apt-get install gimp-gutenprint
akkor a GIMP indítása után az eredeti 'Nyomtatás' menü mellett, egy másik, 'Nyomtatás a Gutenprint használatával' menü is feltűnik, ahol a kép arány is visszaállítható már az eredeti kép arányra. Kérdés, hogy: melyik menü használatával nyomtatsz a két lehetőség közül?
#16 Nem igazán látszik gond a kimenetben..., lehet itt nem is látszik, amivel gond lehet. Én arra gondoltam, hogy megváltoztattál valamit, és azt kéne megnézni. Ezt: Use original image size (Eredeti képméret, szélesség, magasság változtatás nélkül) - a kép jobb alsó sarka
A Glutenprintet azért nem tudom használni, mert amikor be akarom állítani, a listán nincs ott az én nyomtatóm, a HP f4180. Van ott rengeteg féle, de f4180 hiányzik.
A XSane nekem csak scannerként hajlandó működni. Nem tudom a Gimp alapbeállításaiban beállítani. A fájl menüben a Létrehozásnál ott az XSane, de az előnézetre nyomva csak elkezd szkennelni. Még akkor is, ha ezt a képre jobbkattintva nyitom ki.
Aztán eljutottam az XSane beállításához, beírtam, hogy HP f4180, és böngészni kellett volna az ICM-profilt. Az mi és hol találom? Ezen múlik, hogy a Gimp az XSane-en keresztül nyomtasson?
-- próbálj színprofilt keresni, de majd én is rákeresek később.
-- mutatnod kéne valami képet arról az ablakról, ahol az XSane-t ki tudod választani (amit ajánlottam és nem megy). Milyen egyéb választási lehetőség van? Nekem nincs nyomtatóm, nem látom ezt.
„Ezen múlik, hogy a Gimp az XSane-en keresztül nyomtasson?” Fogalmam nincs (most nem tudom). Lehet, hogy az XSane így nem tud nyomtatni. Próbálni kell, ahogy írtam, a kikapcsolásával. Vagy beszerzel színprofilt és bekapcsolod.
-- amúgy az xsane alkalmazás nálad telepítve van?
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x05c8/0x0348 at 002:004: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x1a2c/0x0e24 at 002:005: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x1a40/0x0101 at 002:003: Access denied (insufficient permissions) found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x7e04 [Deskjet F4100 series]) at libusb:002:006 could not open USB device 0x8087/0x0024 at 002:002: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x1c4f/0x0034 at 001:004: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x0cf3/0x3121 at 001:005: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x8087/0x0024 at 001:002: Access denied (insufficient permissions) could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions) # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as # necessary. ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo sane-find-scanner [sudo] ivan jelszava:
could not fetch string descriptor: Pipe error found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x7e04 [Deskjet F4100 series]) at libusb:002:006 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ scanimage -L device `hpaio:/usb/Deskjet_F4100_series?serial=CN73J1Y0G904TJ' is a Hewlett-Packard Deskjet_F4100_series all-in-one ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo scanimage -L device `hpaio:/usb/Deskjet_F4100_series?serial=CN73J1Y0G904TJ' is a Hewlett-Packard Deskjet_F4100_series all-in-one ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~
Már huszadszor nyomtatok ki egy oldalt hibásan, mert egyszerűen képtelen vagyok törölni a régi feladatokat. Csak megszakítani lehet a feladatsort, törölni nem, de látszólag el is tünik De amint megint beindítom a gépet papír nélkül, rögtön villog, hogy nyomtatni akar, tehát megint a hibás oldalt akarja kinyomtatni. Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehet egyszerűen törölni a feladatokat?
Kihúzod a nyomtató USB kábelét, visszadugod, majd:
tail -f /var/log/syslog
-- Egyéb
Most milyen alkalmazásból próbálsz nyomtatni?
Mindig nehézkes volt a feladatok törlése, de eddig kis bosszankodás után valahogy mindig sikerült. Talán úgy, hogy kiírt mindent, amit nem kellett volna, aztán lehetett új feladatot betenni. De nem használom túl gyakran a nyomtatót, most viszont nagyon kellene és már nem akarom a papírt és a festéket pocsékolni.
Most sikerült. A HP ikonra kattintva HP device manager, Printer Control, ott a Job queu-t ki tudtam üríteni. Lehet, hogy ez a terminálos parancsoknak köszönhető?
#28
Vélhetően. Majd szólj, ha újabb hibajelenséget észlelsz.
Van olyan képszerkesztő, amlyikben az előképet az egérrel oda húzom, ahová akarom az A4 oldalon belül? Tehát nem csak ugráltathatom jobbra-balra-középre, hanem pontosan elhelyezhetem oda, ahol nekem tetszik?
#30
A GIMP ilyen. A képként vagy rétegként beillesztett 'képet' az egérrel oda húzod, ahova szeretnéd. Segítségedre lehetnek a rácsvonalak, azok mérete is állítható, vagy pl. inch-ről milliméterre. Egy másik helyen beállítható, hogy a kép hova illeszkedjen .., pl a rácsvonalakhoz, de ezen beállítás mellett a kép máshova is illeszkedhet. Ha még arra gondolsz, hogy a valamilyen módon (képként vagy rétegként) beillesztett kép pontos helyzete kell, az nekem 'eltűnt' a GIMP-ből, ott, ahol volt, nem találom.
Kösz, Kimarite.
Most az elhelyezéssel vagyok bajban.
Azt tudom, általában mindegyik képszerkesztőben oda húzom a képet, ahová akarom, de amikor ki akarom nyomtatni, látom az előképet a visszintes A4 jobboldalán, kinyomtatom, aztán ugyanarra az oldalra a jobb felső és jobb alsó ficakba is szeretnék egy-egy másik képet nyomtatni....Tudom, hogy az egészet megszerkeszthetném egy képként, de esetleg utólag akarok elhelyezni egy új nyomtatványt. Szóval az előképet szeretném igazgatni, de mindig meglepődök az eredményen, sose oda kerül, ahová szántam.
-- korábbi kérdésed: „Van olyan képszerkesztő, amlyikben az előképet az egérrel oda húzom, ahová akarom az A4 oldalon belül?”
-- és a mostani kijelentésed között „Azt tudom, általában mindegyik képszerkesztőben oda húzom a képet, ahová akarom”
erős ellentét van. Gyakorlatilag, az egyik a másik ellentéte.
Szerk.: korrigálom, hogy ellentmondás van a kijelentések között, de tájékoztatlak arról, hogy az előnézet vélhetően nem a képszerkesztő sajátossága, hanem a nyomtató alkalmazás sajátossága.
Most érzékelhető igazán a probléma, „de amikor ki akarom nyomtatni, látom az előképet a visszintes A4 jobboldalán, kinyomtatom, aztán ugyanarra az oldalra a jobb felső és jobb alsó ficakba is szeretnék egy-egy másik képet nyomtatni...de mindig meglepődök az eredményen, sose oda kerül, ahová szántam” azonban jobb lett volna, ha korábban kiderül.
Felmerül a kérdés, hogy mi más derül ki még, ami egészen más lesz, mint a mostani kérdésed? Temészetesen 'csak elméletben'. Próbálj pontosabban fogalmazni. Sajnos már a múltkor sem értettem, mi pontosan az előkép, azaz, hogy ezen kifejezés alatt te a nyomtatási előképet érted. Néhány naponta jössz ide, lehetetlen fejben tartani, 'hol tartasz' vagy mi most a téma 'egyáltalán'.
Javaslatom a következő (egy kérdéssel): próbáld a képszerkesztőben ezt az igazgatást, és ne a nyomtatás előnézetében. Van ennek bármilyen akadálya, azon kívül, hogy neked is akarnod kell?
Kérdésem a következő: sorold fel az általad használt, összes képszerkesztő alkalmazást, és természetesen azokat, amelyeket használva ezen probléma felmerül.
Szerk.: Az előbbi mondat módosítása: a felsorolás azért kéne. És mutass egy képet arról, hogy milyen lehetőség van az előnézetben a szerkesztésre.
parancs törli a feladatokat, ha a printer grafikus felületével nem sikerül.
.. ez is lehet: „A Szoftverkezelőn keresztül telepítettem pont ma, ezzel a nyomtatással kapcsolatban. Előzőleg működött a nyomtató hplip nélkül is. Sőt, ugyanezt a kerek képet a gyerekről kinyomtattam a Gimpből, de az előnézet jónak mutatta, az eredmény viszont tojás lett, nagyon rossz színekkel. Aztán kicsit umbuldáltam, azután nem jött ki semmi. Lehet, hogy én állítottam át valamit. Ezután telepítettem a hplip-et a szoftverkezelőből és mindent, amit a hplip keresés felkínált. De továbbra sem nyomtat.” https://linuxmint.hu/comment/13687#comment-13687
Érdemes lenne LiveCD-ről a kipróbálás módban kipróbálnod a nyomtatást. És az előnézetben történő ide-oda húzogatás https://linuxmint.hu/comment/14705#comment-14705 után történő nyomtatást. Helyes vagy nem helyes. Ha a nyomtatás a Live rendszer alatt megfelelő, akkor -- csak te 'umbuldáltál el' valamit ... és ez sohasem derül ki vélhetően, -- vagy egyéb probléma van, és ez kiderülhet.
Az is érdekes, hogy egyszer jó,és egyszer nem a nyomtatás nálad. Fel kéne deríteni, milyen dolgokat állítasz át az idők folyamán te a rendszeren ... de inkább, rövidre zárva, bármilyen ide-oda 'mutogatás' helyett: erre lenne jó a LiveCD-s teszt!
Szerk.: És a következő mondatokat
„Előzőleg működött a nyomtató hplip nélkül is. Sőt, ugyanezt a kerek képet a gyerekről kinyomtattam a Gimpből, de az előnézet jónak mutatta, az eredmény viszont tojás lett, nagyon rossz színekkel. Ezután telepítettem a hplip-et a szoftverkezelőből és mindent, amit a hplip keresés felkínált. De továbbra sem nyomtat.”
nézegetve -bennem legalábbis- az merül fel, hogy nincs-e túl sokféle driver telepítve, azaz ..: erre lenne jó a LiveCD-s teszt!
Sőt, ezeket is összevethetjük:
„Előzőleg működött a nyomtató hplip nélkül is. De továbbra sem nyomtat.”
Felmerül a kérdés, mit jelent neked a 'működés', nem azt, hogy nyomtasson? Ha működik, akkor miért telepíted a 'hplip' alkalmazást, és miért nem teszteled, hogy amikor működik (előzőleg), de nem tökéletesen ... akkor mi lehet a hiba? A további (Windos-szokás) össze-vissza, értelmetlen telepítések helyett! Megoldás: erre lenne jó a LiveCD-s teszt!
Több kérdést tettem fel a nyomtatóval kapcsolatban. Az első kérdésem a sorbanálló feladatok törlésére vonatkozóan megoldódott, ahogy azt a #28 válaszodban nyugtáztad. Az új Gimp 2.9.7-ben az előkép huzogatható oda, ahová akarom.
Ami nem oldódótt meg, az az eltorzított nyomtatás. Most is tojás lesz a körből. Dehát ezt úgy oldom meg, hogy más képszerkesztőből nyomtatok. Az megy, tehát nem a nyomtatóval van baj. Most egyelőre nem foglalkozom tovább ezzel. Azért írtam, hogy Megoldva, hogy valahogy lezárjam a témát egy időre, Visszatérek, és akkor csinálok majd egy live cd-t. Köszönöm a válaszaidat és ezentúl jobban odafigyelek, mit teszek. Az a baj, hogy a végeredményt látom csak, addig minden rendben van. És minden próba idő és költség. Mindenesetre a GIMP 2.9.7-ben nem állítottam át semmit. Png-képet nyomtattam átlátszó rajzvászonnal. Lehet, hogy a jpg fehér rajzvászonnal jobb lett volna? Majd kisérletezgetek, amikor ráérek.
RE: Nyomtatás felfüggesztve
@#0 sudo apt-get install hplip # így vagy hogy telepítettél segédprogramot?
Beküldte Hymer -
Beküldte tipa -
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
Itt kiválasztod a megfelelőt a rendszerednek, a következő link pedig a beüzemelést prezentálja:
http://ubuntu.hu/node/11347
Tojás kör helyett
Beküldte Hymer -
https://www.dropbox.com/s/zwut1tltn4iw4ho/tojasozva.png?dl=0
Mit tegyek?
Tojás kör helyett
kimenetet mutatnál? Gondolom, USB-s nyomtató.
lsusb
Beküldte Hymer -
Van kettő. A lsusb nevűnek a helye usr/bin, mérete 105.1 kb. Ezt nem tudom kinyitni. Mivel nyissam?
A másikat úgy hívják, hogy lsusb.8.gz, helye usr/share/man/man8.
Terminálban
Beküldte Hymer -
Ott ezt írta ki:
Terminálban
Grafikusan, de paranccsal is meg lehet nézni a beállítást, ez alapján:
http://hplipopensource.com/hplip-web/tech_docs/man_pages/printsettings.html
(http://hplipopensource.com/hplip-web/tech_docs/man_pages/index.html)
Vagy papír méret vagy más beállítás:
http://www.youtube.com/watch?v=eXq2LVoy3yc
Terminálban
A Gimp-ben van a hiba
Beküldte Hymer -
Gimp terminálból
Beküldte Hymer -
Gimp terminálból
A kimenet kéne:
Továbbá majdnem ugyanaz a parancs kétszer (közben bezárod a GIMP alkalmazást)
-- nyomtatás fájlba (meg kéne nézni, a mentett fájl arányos-e vagy nem)
és
-- nyomtatás a nyomtatóra
-- megosztás (az URL kell ide a mentés után):
https://paste.ubuntu.com/
Hasonló probléma pl. itt:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=964254
http://gimpforums.com/thread-gimp-won-t-work-with-jpgs
A Gimp-fájl
Beküldte Hymer -
https://paste.ubuntu.com/25578371/
Kép arány teszt
Más oldalak is írják a kép méretének aránytalan megváltoztatásának lehetőségét.
Előfordulhat, hogy az előnézet nem jól működik. Akkor ezt jelenteni lehet, mint bug-ot.
http://gimpchat.com/viewtopic.php?f=8&t=11031
https://stuff.mit.edu/afs/sipb/project/gimp-2.0/gutenprint/share/gutenpr...
https://www.gimp.org/docs/gimp-print/print.html
https://thegimpwimp.wordpress.com/2014/01/26/print-size-problems/
A kép nézegetőm -mely a Mirage- pontosan ugyanazt a méretet mutatja, mint a file parancs kimenete.
Ehhez képest megnézzük, mit mutat a GIMP nyomtatás ablaka a nyomtatás előtt álló kép méretéről és kép arányáról.
Kép arány teszt v2
Más kép nyomtatása is hasonlóan aránytalan nyomtatási képet hoz?
Ha nincsenek egyéni GIMP beállításaid, akkor reset-elheted a GIMP beállításait (vagy megjegyzed, miket változtattál, és a reset után beállítod újra):
GIMP
Szerkesztés \
Beállítások \
'Visszaállítás' rádiógomb
Ha telepíted,
Gutenprint
Beküldte Hymer -
Visszaállítottam, hiába.
Gutenprint
XSane
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=it&u=https://forum.ubuntu...
Keress rá a beállításra, blackcat hozzászólása.
A nyomtató működése 'dugj be és működöm' egy kicsit régebbi Ubuntu kiadás alatt:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsPrintersHp
XSane mint nyomtató
Beküldte Hymer -
XSane mint nyomtató
XSane (GIMP)
Megnéztem, csak USB csatlakoztatás lehetséges (nem mindig egyértelmű):
https://support.hp.com/hu-hu/product/hp-deskjet-f4100-all-in-one-printer...
Az illesztőprogram menü
https://support.hp.com/hu-hu/drivers/selfservice/hp-deskjet-f4100-all-in...
a HP saját, Linux-szos wblapjára irányít,
de jól van ez így. Különben a Linux Mint 18+ kiadáshoz ugyanaz a verziószámű
http://hplipopensource.com/hplip-web/models/deskjet_aio/deskjet_f4100_se...
illesztőprogram telepíthető, frissülő tárolóból (mint ami letölthető lenne), tehát a tárolót érdemes használni.
Azért néztem meg, hogy a nyomtató csak USB-s vagy van más kommunikációs lehetősége is, mert megnéztem a SANE támogatást.
Az XSane egy grafikus SANE (Scanner Access Now Easy) felhasználói felület
(Frontend vagy egyféle GUI, azaz Graphical User Interface):
https://en.wikipedia.org/wiki/Xsane
És azt látom, hogy itt nincs,
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#SCANNERS
itt a gyártó (Vendor) és a gyártmány (Product) ID-k szerint sem,
http://www.sane-project.org/cgi-bin/driver.pl?manu=Hewlett-Packard&model...
továbbá az USB-s kommunikációs szkennerek között sem található SANE támogatás.
Az 'Any' keresési beállításra van találat, ez felettébb érdekes,
viszont akkor vehetjük azt, hogy a SANE támogatás a nyomtatód tekintetében megvan, ... habár az ID nem stimmel.
Bár az írja az oldal, hogy az illesztőprogram máshol található,
„ Backends neither included in the current tarball nor the CVS repository”
(HP Deskjet f4180 All-in-one Printer)
a hpaio URL a Sourceforge oldalon keresztül a korábban linkelt HPLIP támogatási oldalra vezet automatikus átirányítással, következésképpen a hplip driverbe be van építve a nyomtatód támogatása. És most ellentmondok magamnak, tovább menve: a nyomtatód a hplip és nem közvetlen a sane támogatja, de feltételezem, a SANE-rendszer a gyakorlatban használhatja a hplip drivert.
„The following table summarizes the backends/drivers that have not yet been included in the SANE distribution, and the hardware or software they support.”
http://www.sane-project.org/lists/sane-backends-external.html#S-HPAIO
GIMP és SANE:
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=fr&u=https://doc.ubuntu-f...
Ha telepítve van, rá kéne nézni a SANE támogatásra.
Kimenetek? Nem kéne állítani semmit, csak megnézed, de az is fontos, mire lenne (be)állítási lehetőség.
Forrás:
https://forum.peppermintos.com/index.php?topic=2361.0
Annyira talán nem tűnik egyszerűnek a megoldás.
A színprofilokról
A monitornak, a nyomtatónak és mindenféle kép- vagy videó alkotó- és feldolgozó alkalmazásnak létezik (vagy létezhet) színprofilja. Ezt a gyártó szállítja leginkább, azaz letölthetővé teszi vagy a termék megvásárlása alkalmával pl. CD-n mellékeli. Általában véve vbeszélhetünk az RGB, a CMYK, a Grey (szürke árnyalat) és a Black and White színprofilról és természetesen, ha a gyártó még vonzóbbá tenné a terméket, készít ezekből csak a termékhez használhatót ..., vagy készíthetsz ilyet te is.
Olvasnivaló:
https://www.dfl.hu/szinmenedzsment.html
http://www.xsane.org/doc/sane-xsane-color-management-doc.html
http://www.xsane.org/doc/sane-xsane-setup-color-management-doc.html
(https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=870424 | https://linuxforums.org.uk/index.php?topic=10200.0)
https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/color-whatisprofile.html.hu
http://sugo.ubuntu.hu/11.10/color-whatisprofile.html
(http://sugo.ubuntu.hu/11.10/color.html#profiles)
Színprofilt nem kötelező használni, ki tudod kapcsolni,
próbáld ki anélkül. Lásd a képeket.
Kimenetek
Beküldte Hymer -
Húha. Kösz a kimerítő válaszért. Kimerültem... :D
A kimenetekre vonatkozóan ezeket írta a terminál:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sane-find-scanner
# necessary.
Folyt. köv.
[Megoldva] Hogyan töröljem a sorbanálló feladatokat?
Beküldte Hymer -
A printerben nincs lehetőség törölnI?
A következő parancsok kimenetei kellenének:
-- tartalom
-- CUPS
Egyéb törlési módok:
https://askubuntu.com/questions/350334/how-do-i-clear-a-print-queue-in-u...
Források:
https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS#HPLIP_printer_sends_.22.2Fusr....
https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Troubleshooting#USB_printers
-- HP
A 'hplip-gui' parancs indításával, a HPLIP alkalmazásban tudsz törölni feladatokat?
Forrás:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/zesty/man1/hp-firmware.1.html
https://wiki.ubuntu.com/DebuggingPrintingProblems <-- általános hibakeresés
-- Hibák
-- Egyéb
Nem sikerült törölni
Beküldte Hymer -
A parancsok kimenetei hatalmas fájl, küldöm dropboxban: https://www.dropbox.com/s/g4hgsoidpkw0a90/nyomtato-terminal.txt?dl=0
Az XSane-t használtam most, de nyomtattam Képek beolvasása és Simple Scan alkalmazásokkal is.
Az lprm - parancs nem segített. A többi sem. Kihúztam, visszadugtam, parancsot beírtam, azóta is hiányolja a papírt.
Most sikerült.
Beküldte Hymer -
Most sikerült.
Előkép elhelyezése egérrel
Beküldte Hymer -
Kösz, Kimarite.
Az előképet igazgatnám
Beküldte Hymer -
erős ellentét van. Gyakorlatilag, az egyik a másik ellentéte.Szerk.: korrigálom, hogy ellentmondás van a kijelentések között, de tájékoztatlak arról, hogy az előnézet vélhetően nem a képszerkesztő sajátossága, hanem a nyomtató alkalmazás sajátossága.
Felmerül a kérdés, hogy mi más derül ki még, ami egészen más lesz, mint a mostani kérdésed? Temészetesen 'csak elméletben'.Próbálj pontosabban fogalmazni. Sajnos már a múltkor sem értettem, mi pontosan az előkép, azaz, hogy ezen kifejezés alatt te a nyomtatási előképet érted. Néhány naponta jössz ide, lehetetlen fejben tartani, 'hol tartasz' vagy mi most a téma 'egyáltalán'.Javaslatom a következő (egy kérdéssel): próbáld a képszerkesztőben ezt az igazgatást, és ne a nyomtatás előnézetében. Van ennek bármilyen akadálya, azon kívül, hogy neked is akarnod kell?
Most sikerült.
Minden probléma oka
.. ez is lehet:
[Megoldva] Nyomtatás felfüggesztve
@#0 Hogyan oldódott meg?
A megoldás a Gimp 2.9.7
Beküldte Hymer -
Az egyes beállításokat nézd meg, mi lehet a gond,
mármint erre az ablakra gondolok.
Olyat keress, ami valami más, mint ami logikus lenne a te nyomtatódhoz.
Próbáltad
-- margó nélkül
-- legfeljebb 300 DPI felbontással?
És azt próbáltad, hogy az elhelyezésen kívül semmit, pl. a kép méretét sem változtatod az előnézetben?
Szerk.: ha több réteg vagy kép van egymásra téve, akkor ezeket össze kéne vonni még a nyomtatás előtt: egy réteg legyen az előnézetnél már.
http://www.gimpusers.com/forums/gimp-user/19082-print-size-problems
