Beküldte Gelmi -
Sziasztok !
most telepítettem a laptopomra a linux mint 18.2 cinnamon 64 bit rendszert.
a laptop egy öskövület :) emachines E728 -as.
a kernel is frissítve lett 4.10.0-37
a problámám a következő :
ha kihúzom az internet kábelt szerintem wifire kellene váltania de ez valahogy nem sikerül neki :(
megadtam a wifi hez a jelszavat de nem jön létre a kapcsolat :(
nem tudom hogyan tovább :(
a segítséget nagyon megköszönném :)
üdv
gelmi
wifi probléma
Beküldte kistukesz -
Az automatikus csatlakozás be van jelölve a beállításokban?
wifi - tesztek
@#0 A
(itt a jelszavad is be kell gépelned, majd Enter-t ütsz:
a felhasználói jelszavadról van szó,
amit a Mint telepítésnél létrehoztál)
és az
és az
parancsok kimenetei kellenének, egyrészt, hogy blokkolja-e valami hardveresen vagy szoftveresen a WiFi-t, másrészt az eszköz tipusát illetően, valamint, hogy azt a rendszer miképpen kezeli le.
A hosszabb kimeneteket mi is a https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) oldal segítségével szoktuk megosztani, a hogyant leírtuk pár helyen (keress rá, ha nem érted). Kérlek, a hosszabb szövegek megosztására te is járj el ezen szokás szerint. Köszi.
Valóban, ha nem automatikusan indul a WiFi kapcsolat (beállítások), akkor te indítod kézzel.
wifi - tesztek
Beküldte Gelmi -
Szia !
az első parancsra ezt írja ki :
[sudo] gelmi jelszava:
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
gelmi@gelmi-eME728 ~ $
a hosszabb kimeneteket megpróbálom feltenni az ubuntus oldalra ! (ilyent még nem csináltam remélem sikerül :) )
wifi - tesztek
Beküldte Gelmi -
második parancs után:
https://paste.ubuntu.com/25794701/(külső hivatkozás)
wifi - tesztek
Beküldte Gelmi -
harmadik paracs után:
https://paste.ubuntu.com/25794722/(külső hivatkozás)
wifi - tesztek / válaszok
A WiFi és az Ethernet eszközeidre tehát ez jellemző:
Mit csinál a WiFi, amikor megpróbálod bekapcsolni a Hálózatkezelő kisalkalmazásból (a panelon található)?
Kiválasztható-e a WiFi kapcsolat a Hálózatkezelő kinyitható menüjében, vagy nem választható ki, mert pl. szürke?
Valamilyen biztonsági módszert választottál-e a kapcsolat létrehozásánál, ha igen, akkor közelebbről mi az?
A telepítés előtt a LiveCD-ről próbáltál a WiFi-re csatlakozni, akkor ment vagy nem?
Kéne még egy teszt kimenet, szintén a paszta segítségével megosztva:
A saját könyvtárba mentett fájlt így nyitod meg (hogy a tartalmát másolni tudd) a terminálban:
Beküldte Gelmi -
válasz:látszolag megy , mutatja a környezetemben lévé szomszédok wifi jeleit legfelül az egyémmel.
válasz:szerintem igen ! legalábis ki tudom vállasztani az én wifimet és tudok csatlakozni ,bontani,majd újra csatlakozni . csak éppen ha kihúzom a vezetéket a laptopból nem működik a wifin keresztüli net :(
válasz : emlékezetem szerint nem választottam biztonsági modszert. csak a routerben van kiválasztva WPA2-PSK és jelszó
válasz: nem próbáltam.
https://paste.ubuntu.com/25795540/(külső hivatkozás)
Nálam ezt:
Továbbra is kérdésünk, hogy:
Az automatikus csatlakozás be van állítva a WiFi kapcsolatnál?
Nézem nemsokára a pasztát is.
Beküldte Gelmi -
nálam ezt mutatja a parancs:
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq
[ifupdown]
managed=false
A beállítások,hálozati kapcsolatokban azt mutatja hogy automatikus.
-- forrás: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bcmwl/+bug/1159306(külső hivatkozás)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1402764(külső hivatkozás)
A régebbi kernelt is érdemes lenne kipróbálni ..., ha nem törölted, lépj be azzal a GRUB menüből.
Mielőtt kihúzod az ethernet kábelt, futtasd ezt a parancsot,
az is érdekes lenne, hogy mit látsz, de az igazi próba ezután következik. Azaz kihúzod a kábelt és megnézed, a rendszer csatlakozik-e a WiFi hálózatra.
A jelenség nálad (egy a 'sokból'):
A magyarázat:
-- forrás: https://stackoverflow.com/questions/27252165/what-does-kernel-tainted-me...(külső hivatkozás)
https://web.archive.org/web/20160609164357/https://www.kernel.org/doc/Do...(külső hivatkozás)
De mondjuk komoly köze a legutóbb bemásoltnak nincs a jelenséghez, inkább ahhoz, hogy a jelen kerneled nem kedveli a drivert vagy fordítva. Legalábbis ebben az állapotában, mert esetleg előfordulhat, hogy van erre a kernelre is megoldás.
-- forrás: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1683157(külső hivatkozás)
Az előző hozzászóláshoz (röviden):
-- régebbi laptophoz régebb kernel 'dukál'.
Beküldte Gelmi -
Szia !
E parancs: sudo modprobe --remove wl && sudo modprobe wl hatására kiírta hogy vezetékes hálozat bontva wifi hálozat létre hozva !Ennek ellenére wifin továbra sincs net kapcsolat :( A második parancs: sudo udevadm trigger vagy nem futott le vagy oly gyorsan hogy nem tudtam érzékelni (pedig töbször is próbáltam futtatni) Ez után sincs wifin net kapcsolat ! pedig tisztán látszik hogy a kapcsolat létre lett hozva . Hogyan kell régebbi kernelre vissza térni???A frissítéskezelő,nézet,linux kernelek alatt telepítettem a 4.4.0-97 kernelt.Újra indítottam a gépet de még mindig a 4.10.0-37 aktív. A segítséget előre is köszönöm ! :)
Beküldte Gelmi -
Szia !
kipróbáltam hogy a linux mint telepítő penről inditva a gépet látja a routert és kéri hozzá a jelszavat ! megadom neki ! látszólag csatlakozik de továbra sincs wifin net kapcsolat :(
erőlködjünk még vele vagy hagyjuk ezt az ügyet ??
az ediggi segítségeket köszönöm ! :)
üdv
gelmi
Szerkeszteni kell majd, hogy lásd a rendszer választó menüt az indításnál, és ki tudd választani a régebbi kernelt. Amúgy a gép bekapcsolásakor, ha a Shift gombot nyomogatod többször, akkor elő kéne jönnie egy fekete képernyőnek, rajta fehér sorokkal :D. Ha nem történik ez meg, akkor szerkesztünk.
Erre mi a válasz, a wiFi kapcsolatnál, amikor látszólag van?
-- a modprobe-s parancs a drivert (kernel modul) törölte és töltötte be újra, ezt javasolták többen, ezt lehet automatizálni amúgy, ha bevált. De itt más probléma van .., az új információk ismeretében. Persze, a fenti kiemelt mondatodat olvasva :-), úgy is értelmezhető az, hogy nincs net a WiFi kapcsolat által, viszont a probléma eddig csak úgy nézett ki, hogy az automatizálással van baj. ;)
-- az udevadm említett parancsa pedig az eszközöket ismerteti fel, az összeset. Az a jó, ha visszatér a prompt, a készenléti jel: $
majd megnézned, a kapcsolat felépül-e, illetve, ami fontosabb, működik-e valójában.
Esetenként problémát okozhat a bcma modul:
https://wiki.debian.org/wl(külső hivatkozás)
De nézzük meg a teljes modul listát,
mert lehet, a bcma betöltődik a wl betöltésekor. A 'modprobe wl' parancs után futtasd mindenképpen.
Alternatív 'wl' driver a 'brcm80211'
https://wiki.debian.org/brcm80211(külső hivatkozás)
de ez egy Debian megoldás, a Linux Mint tekintetében rá kell néznem, mi passzolna ehhez.
Itt is leírják, hogy a kettő között mi a 'különbség':
https://wiki.archlinux.org/index.php/broadcom_wireless(külső hivatkozás)
felmerül a kérdés, hogy az eszköz Dual-Band, azaz két frekvencián használható,
https://www.broadcom.com/products/wireless/wireless-lan-infrastructure/b...(külső hivatkozás)
de a routerben mi van beállítva, mindkét frekvencia, vagy melyik?
Itt
https://lists.debian.org/debian-user/2017/01/msg00493.html(külső hivatkozás)
csak az egyik frekvencián használja a kérdező, de érdemes lenne letöltened
https://github.com/UbuntuForums/wireless-info(külső hivatkozás)
és futtatnod a wireless-info scriptet. Elég sokat megmutatna.
Alábbi parancs tölti le és futtatja a teszt scriptet
https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/blob/master/README.md(külső hivatkozás)
(egy, az egyben jelöld ki az egészet és dobd be a terminál ablakba, majd Enter)
A végén kiírja, hogy hol a mentés, nyisd meg, és pasztázd be.
Nem nehézség ezzel foglalkozni, megoldjuk valahogy. :-)
Beküldte Gelmi -
Milyen routered van? Tp-link AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router
gelmi@gelmi-eME728 ~ $ ping index.hu -c3
ping: unknown host index.hu
sudo modprobe --remove wl bcma parancs hatására jobb oldalt fent megjelent egy kis ablakocska mely arról tájékoztatott hogy a kapcsolat bontva!
sudo modprobe wl újra létre jött a kapcsolat!
ezek után próbálom elérni a www.google.hu(külső hivatkozás) t de semmi valós net kapcsolat :(
még mindig kihúzott net kábel mellett kiadtam lsmod
https://paste.ubuntu.com/25802052/(külső hivatkozás)
még mindig kihúzott net képel mellett
gelmi@gelmi-eME728 ~ $ wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info(külső hivatkozás) && \
> chmod +x wireless-info && \
> ./wireless-info
--2017-10-23 17:37:18-- https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info(külső hivatkozás)
github.com (github.com) feloldása… sikertelen: Időtúllépés a kapcsolatban.
wget: a gépcím („github.com”) nem oldható fel
hogyan tovább :( van még türelmed ehhez ?
Beküldte Gelmi -
bedugott net kábel mellett:
https://paste.ubuntu.com/25802165/(külső hivatkozás)
Most ezt kéne
És teszt
wifi - tesztek / válaszok („Elnézést, próbálja újra.”)
A Debian máshogy jelzi ;), íme:
Beküldte Gelmi -
https://paste.ubuntu.com/25803563/(külső hivatkozás)
bedugott kábel mellett: https://paste.ubuntu.com/25803603/(külső hivatkozás)
kihúzott kábel mellett: https://paste.ubuntu.com/25803630/(külső hivatkozás)
ez a gond, a 0. Ez a teszt a be- vagy a kihúzott kábeltől független.
Most nincs több ötletem, de mára azt hiszem ennyi.
Azt nézem, hogy a Kozsó ott lakik nem messze tőletek, akinek teaháza is van. ;)
Beküldte Gelmi -
:) 3 kilométeres körzetben nincs teaház :)
ha lenne ott kezdeném a hiba keresést :D
Ha vissza térnék egy korábbi kernelre az javítana a helyzeten ???
köszönöm az eddigi segítségeket ! :)
-- ez az egyik lehetőség. Nem tudom, bevállna-e, nem fejlesztem a kernelt. és még sok mindentől függ. Miután telepítetted az egyik kisebb verziószámú kernel, a rendszer újraindításakor azzal kell belépned és ezt a korábbi kernelt te választod ki a GRUB menüben (mely a Shift nyomogatására bújik elő | a gép indításakor)
Wifi probléma / emachines E72
@#0 A 'nagyon' régi gép előfordulhat, hogy a régebbi kernellel él jobban(külső hivatkozás) együtt. :-)
