Firefox bezárás után nem nyílik meg....
Sziasztok !
Frissült a Firefox 56.0-ra,és ha bezárom és újra meg akarom nyitni,azt írja ,hogy már fut,és zárjam be.
A rendszerfigyelőt megnyitva ,valóban fut még. Ott kilövöm,akkor megnyitható.
Mi lehet a probléma,hogyan lehet orvosolni ? ( nem arra gondolok,hogy rakjam vissza a régit :)  )
Köszönöm a segítséget !
Fél megoldás
@#1  Mindenhogyan megpróbáltam a bezárást,az eredmény nem változik.  :(
Készíts egy új FF profilt, és
@#3   Így jól működik !   :))
Akkor valami beállítási probléma lehet?
Nem állítottam el semmit,csak engedélyeztem a frissítéseknél a FF-t !
Így jól működik
@#5   Hát épp ez a baj. Nem használok könyvjelzőket,hanem évek óta a Superstartot,amiben kb 100 oldal van elmentve. Úgyhogy az nélülözhetetlen.
Azon kívül csak a Google Transalte.
Superstart
@#7  Igen,de annak ssbacup a fájltípusa. Ahhoz vissa kell rakni.
Vagy szép lassan egyesével állítgassak vissza mindent,aztán kiderül mi a ludas ?
Superstart
@#9  Igen,így van  !   :)   De,ha mindent visszarakok,minden beállítást ugyan olyanra beállítok,akkor elvileg a FF ugyan ilyen lesz mint most.
És lehet,hogy a hiba is újból előjön. Jó lenne tudni mit nem kell visszaállítani azért kérdeztem,hogy egyesével próbálgassam-e .
Superstart
@#11   Na,kilőttem terminálból a FF-t,és kezdtem az elejéről a beállítást,és kiegészítők visszapakolását.
Közben többször újraindítottam a FF-ot. Most már mindent visszaállítottam,visszaraktam,és most működik !  :)
Köszönöm a segítséged !
Mi lehetett akkor a baj? elvileg minden ugyanolyan most !
Kölönbségek: diff parancs
#12 A fájl különbségek
https://www.lifewire.com/compare-two-text-files-linux-3861434(külső hivatkozás)
https://www.computerhope.com/unix/udiff.htm(külső hivatkozás)
diff file_01 file_02
A könyvtár különbségek (rekurzív vizsgálat) - példa:
cd .config/
kim@kim:~/.config$ diff -r sm
smplayer/      smplayer.ORIG/ smtube/        smtube.ORIG/
kim@kim:~/.config$ diff -r smplayer/ smplayer.ORIG/
Csak ebben: smplayer/: device_info.ini
Csak ebben: smplayer/file_settings: 0
Csak ebben: smplayer.ORIG/file_settings/1: 12724d1612c7385c.ini
Csak ebben: smplayer/file_settings/1: 13cdf6ca4a1f8b0d.ini
Csak ebben: smplayer.ORIG/file_settings/1: 1abc664d57843084.ini
Csak ebben: smplayer/file_settings: 2
Csak ebben: smplayer/file_settings: 3
... a saját vizsgálatom alatt kiderült, megnéztem ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?v=kyRTu-VJM1Q(külső hivatkozás) ;)
Mert nem töröltem a korábban használt SMPlayer előzményeit.
De így a kimenet rövidebb, a lényeget mutatja:
diff --brief --recursive smplayer/ smplayer.ORIG/
Továbbiak:
https://stackoverflow.com/questions/4997693/given-two-directory-trees-ho...(külső hivatkozás)
https://linuxcommando.blogspot.hu/2008/05/compare-directories-using-diff...(külső hivatkozás)
https://askubuntu.com/questions/421712/comparing-the-contents-of-two-dir...(külső hivatkozás)
https://stackoverflow.com/questions/16787916/difference-between-two-dire...(külső hivatkozás)
Kézikönyv
man diff
#13 Neked is köszönöm a választ !
Sajna már töröltem a régi mappát,mert éppen próbálom újratelepíteni a rendszert 64bitesként. Már régen volt újrahúzva.
Tényleg sajnálom,mert kiváncsi lettem volna. De az a lényeg,hogy megoldotta a FF "újratelepítése".
#14 Igen, lényeg, 'a' lényeg. :-)
Az elemző gondolkodásmód: ami nem foglal sok helyet, nem törlöm, mert ki tudja, hátha még ránézek.
#15   Persze,teljesen igazad van !
 Teljesen újratelepítettem a rendszert,a 18.2-es 64 bites Cinnamon-t raktam fel,minden tökéetesem működik !   :)  (előtte 32bites volt fenn)
Sőt sokkal gyorsabb lett,és a régebben jelentkező FHD videó szaggatás is megszünt !   :)
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget,ismét tanultam valamit ! (Firefox profillal kapcsolatban)
