TVTime-VDR: a VDR rész nem indul.
üdv.
Tvtime vdr integráció, a vdr nem indul...
Rendszer: Linux Mint 18.3 Sylvia 32-bit, Kernel: Linux 4.4.0-21-generic i686, MATE 1.18.0
Amit eddig elkövettem:
sudo add-apt-repository ppa:yavdr/unstable-vdr
sudo apt-get install  vdr vdr-dev dvb-apps vdr-plugin-dbus2vdr* vdr-plugin-vnsiserver*  tvtime
Majd telepítettem a tvtime-vdr 0.4.2  innen:
 https://projects.vdr-developer.org/projects/tvtime-vdr/files(külső hivatkozás)
Ezután:
laci@laci-desktop ~ $ service vdr -u start
Usage: /etc/init.d/vdr {start|stop|restart|force-reload}
laci@laci-desktop ~ $ service vdr status
● vdr.service - Video Disk Recorder
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vdr.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
Hogyan lehetne rávenni, hogy menjen? .....
Laci
Indítás
Kéne egy sudo:
sudo service vdr start
Ez egy nagyon régi leírás (nem kéne követni!),
http://www.it-system.info/archive/595(külső hivatkozás)
de a lényeg, hogy benne vagy-e a vdr csoportban, mármint felhasználóként?
groups $USER
Hol láttad, hogy a TVTime-hoz is használható a VDR? Most nem volt időm rákeresni. Milyen leírás alapján tettél-vettél?
A TVTime terminálban indítva dob valamilyen hibát vagy figyelmeztetést? Másold ide.
tvtime
Milyen eszközzel használnád pontosan? A TVTime támogatja az eszközöd?
http://yavdr.blogspot.com/2017/02/einrichtung-von-digital-devices-dd-fle...(külső hivatkozás)
Firmware volt/van hozzá? Működik szerinted: dmesg kimenet? A paste ubuntu által megosztva természetesen.
Ez a leírás szintén nem használható egy, az egyben.
Dokumentáció: https://www.yavdr.org/docs/(külső hivatkozás)
Szintén régi, olvashatod.
Ha minden klappol, akkor a PPA a Linux Mint 18.x alá még jó, mert Ubuntu Xenial Xerus csomagokra még elkészültek a csomagok.
Amúgy ...
#1 Ügyfél vagy kiszolgáló szeretnél lenni?
https://wiki.archlinux.org/index.php/VDR(külső hivatkozás)
Én kábeles adásokhoz a VLC-t használom egy ideje, és fel is tudom venni a műsort, mert ez a VLC egyik szolgáltatása. Nyilván a TVTime is befogható, csak tudni kéne néhány információt ehhez, pl. amikre korábban rákérdeztem.
Amúgy ...
Nekem arra kellene a Tvtime-vdr, mert maradt még egy videokazettám amit nem sikerült digitalizálni, durva sor és képszinkron hibás, össze-vissza rezeg,ugrál a kép, egyedül a tvtime volt képes rendesen megjeleniteni, ezért arra gondoltam, hogy hátha ezzel, talán majd sikerül, és lehet hogy a beállitásait fogja használni,... egy próbát megér...
Nekifutottam újból.
Töröltem minden tvtime és vdr csomagot
sudo apt-get purge tvtime* vdr*
ezután
sudo apt-get install vdr  vdr-plugin-dbus2vdr*  tvtime*
majd telepítettem a tvtime-vdr0.4.2 csomagot
   Active: failed (Result: exit-code) since v 2018-10-21 01:15:23 CEST; 10min ago
  Process: 1138 ExecStart=/usr/bin/vdr (code=exited, status=2)
  Process: 1120 ExecStartPre=/bin/bash /usr/lib/vdr/merge-commands.sh reccmds (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1090 ExecStartPre=/bin/bash /usr/lib/vdr/merge-commands.sh commands (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1138 (code=exited, status=2)
Kéne egy sudo: ## szerintem nem szerencsés, de legyen...
laci@laci-desktop ~ $ sudo service vdr start
[sudo] laci jelszava:
Job for vdr.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status vdr.service" and "journalctl -xe" for details.
https://pastebin.com/2w4cZC4s(külső hivatkozás)
benne vagy-e a vdr csoportban, mármint felhasználóként?      Igen
 Az Easycap-al tökéletesen megy, nem találja a tunert, de itt nincs tuner.
laci@laci-desktop ~ $ tvtime
Futtatás: tvtime 1.0.2.
Konfiguráció beolvasása: /etc/tvtime/tvtime.xml
Konfiguráció beolvasása: /home/laci/.tvtime/tvtime.xml
/home/laci/.tvtime/stationlist.xml: No existing PAL station list "custom".
videoinput: Can't get tuner info: Helytelen ioctl hívás az eszköznek
videoinput: Can't mute card.  Post a bug report with your
videoinput: driver info to http://tvtime.net/(külső hivatkozás)
videoinput: Include this error: 'Helytelen ioctl hívás az eszköznek'
Köszönöm, hogy a tvtime-ot használod.
laci@laci-desktop ~ $ tvtime-vdr
Ez is tökéletesen megy, de semmit nem ir ki.
Hiába nyomkodom az "r" betűt, a felvétel nem indul el, mert a vdr nem indult el, a többi betűre reagál ...
dmesg kimenet?     https://pastebin.com/Ju3eGaJ4(külső hivatkozás)
Monjuk az nem volt irva, hogy a vdr, de lehet vele felvenni, itt a fórumban.
" ..... emilia - 2015. ápr. 30. 15:35 ........
-egykoron én is a TVtime-ot használtam VHS átmásolásokhoz. Szuper lett.
( Tényleg van belőle sajnos egynéhány elég sután fordított verzió, főképp a 10.04 esetében, de a 12.04-en is találkoztam már ilyennel.)
Egyébként csuda egy progi, szerintem !
Amennyiben találkozol egy jól működő példányával, eszedbe ne jusson frissíteni azt, hiába tukmálják !!!
Amúgy ...
#3 Egyelőre nem tudok megoldást, de gondolkom és tanulmányozom a Wiki-t. A tvtime mostanában nálam a kamera (noteszgép) adását mutatta, ami számomra igazán elfogadott működés ..., ugyanis régebben nem ez volt, de az is igaz, nem volt kamerám. :-)
Valami röntgensugár(külső hivatkozás) megvíilágosíthatna, ... igazán. :D
