Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
A rendszerem Linux Mint 19 Cinnamon. A problémám hogy a Plex Media Server beállításainál nem tudok mappákat hozzáadni. Eljutok az Adat vinyóig (NTFS) de nem tudom beállítani a _FILMEK mappát mert meg sem nyitja a vinyót. Talán a kép ad támpontot?
https://i.imgur.com/LkeMZQR.png(külső hivatkozás)
Előre is köszönöm ha valaki segít.
Befűzés / csatolás
Itt egy útmutató: https://support.plex.tv/articles/200288606-mounting-ntfs-drives-on-linux/(külső hivatkozás)
Csatolva helyének elkészítése, fstab bejegyzés (példa)
és utána birtokba vétel? A leírás alapján.
Befűzés / csatolás
Beküldte öreg0503 -
Befűzés / csatolás
-- a csatlakoztatás után ide (a könyvtárfa alá) fűzi be a fájlrendszer a lemezt,
/media/$USER/
-- és mindenhez jogod van.
Az automatikus csatolást a Lemezkezelővel is beállíthatod. Partíciónként (*).
A Plex tár elérése talán inkább egy másik partíción legyen.
[*] A két partíciót külön kezeld.
Infó (találtam): https://gk.lka.hu/2015/11/plex-media-szerver-otthonra/(külső hivatkozás)
Másik: https://logout.hu/bejegyzes/magga/plex_multimedia_az_egesz_lakasban.html(külső hivatkozás)
Köszi a választ. Nem rendszer
Beküldte öreg0503 -
Köszi a választ. Nem rendszer alól , hanem Live redszer boot után formáztam. de hiába mondja hogy csatolva, nem tudok mappát létrehozni.
http://kepkezelo.com/images/lr67l8mdn8tbn5xka2tq.png(külső hivatkozás)
Kézikönyv:
Beküldte öreg0503 -
Ez látszik a bejelentkező képernyőnél ahová a jelszót beírom. Akkor ez így miért érvénytelen??
Így lehet megnyitni az Adatok
Beküldte öreg0503 -
Így lehet megnyitni az Adatok nevű vinyót:
http://kepkezelo.com/images/b9oafi3bhkpvzab9axw7.png(külső hivatkozás)
Ha megnyitom a lost+Found nevű mappát oda már tudok mappát létrehozni.
A parancsot csak futtatnod kell, ennyi:
A felhasználóneved a fenti parancsban használt környezeti változó kiiratása.
Nekem ez:
Egyben:
A felhasználóneveddel azonos a csoportneved, ezért jó mindkét helyre a változó (a kettőspont két oldalára).
Sziasztok.
Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Így lett jó a parancs:
Köszönöm mindkettőtök türelmét és segítségét. A bénázásom oka ez volt.
Ilyen nem lehet: desktop lm (mert a szóköz tiltott karakter a user névben). Valószínűleg telepítéskor módosítottam a felhasználó nevem. Ez az hogy valaki csak csinálja, csinálja de nem figyel. Most megtanultam hogy figyelni kell hová, mit írunk.
Még egy apróság? Ez a "lost+found" mappa nem rejthető el, vagy kukázzam, töröljem? Bár engem nem zavar, elfér.
Még egyszer köszi a segítséget.
lost+found könyvtár
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/lostfound.html(külső hivatkozás)
https://duckduckgo.com/?q=lost%2Bfound+k%C3%B6nyvt%C3%A1r+linux&t=lm&ia=web(külső hivatkozás)
A nagy méretű meghajtók elviselik ezt a helyfoglalást.
Véletlen törlés esetén ezt lehet tenni:
On many filesystems, the lost+found directory is a bit special because it preallocates a bit of space for fsck to deposit files there. (The space isn't for the file data, which fsck leaves in place; it's for the directory entries which fsck has to make up.) If you accidentally delete lost+found, don't re-create it with mkdir, use mklost+found(külső hivatkozás) if available.
https://unix.stackexchange.com/questions/18154/what-is-the-purpose-of-th...(külső hivatkozás)
A BRTFS fájlrendszer például nem ezt használja a helyreállításra.
lost+found könyvtár
Beküldte öreg0503 -
Köszi a segítséget.
lost+found könyvtár
Plex
Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Újra nekifutottam a Média Szerver beállításának. Mostmár az Adatok vinyó EXT4 fájlrendszerü. Csatolási pont :
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190103v00prifep.png(külső hivatkozás)
Még sem tudom beállítani a mappákat, pl: filmek sorozatok, fényképek. Egyszerűen nem tudja megnyitni a vinyót.. Olvastam kimarite linkelt oldalait. Ezeknél úgy írja hogy simán kiválasztaja, beállítja a mappákat. Ez így oké. De nekem pont ezt nem tudja? A vinyóig eljutok, de a mappákig már nem. Erre valaki valami ötletet?
Előre is köszönöm ha valaki időt áldoz rám.
Plex
Beküldte mumorec -
"desktop" a felhasználó neved?
Plex
Beküldte öreg0503 -
Köszi a segítséget.
