Sziasztok,
a segítségeteket szeretném kérni abban, hogy szeretnék egy 3TB GPT NTFS lemezt használni a Mint alatt de nem tudom mountolni.
A sudo fdisk -l kimenete ez (csak a problémás lemezt hagytam benne):
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 3000.6 GB, 3000591900160 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 3 63376 cylinders, total 5860531055 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x4ac5d907
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 4294967295 2147483647+ ee GPT
Hogyan tudnám én ezt működésre bírni? Sajnos tele van adattal... Találtam leírás külföldi oldalakon de nem értem mi lenne a megoldás.
Köszi! :)
RE: mounting gpt partíció
@#0 Szia !
Talán ez a segítségedre lesz !
http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/gpt_uefi-re_valtas_linuxon.html
RE:RE: mounting gpt partíció
Beküldte lkwrwv7rfl -
Jó lenne csak az alaplapom nem UEFI-s.
A mount-ra ezt a hibát dobja:
Failed to save mount : Mount failed : NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdb1': Invalid argument
The device '/dev/sdb1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead
of a partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
@#0 Telepítsd az ntfs-3g csomagot. Indítsd újra a rendszert. Tudod töredezettség mentesíteni egy Windows alól? Miután ez megvolt, válaszd le a meghajtót, és állítsd le rendesen a Windows-t, ne a gyorsindítás funkcióját használd.
Amúgy ez a parancs mutatja helyesen a GPT-t. ("Use GNU Parted.")
Szia lkwrwv7rfl!
Beküldte visit -
Szia lkwrwv7rfl!
Van kutyád?
Szia, a ntfs-3g csomag fent van, újra is lett indítva és semmi. A windows rendesen látja a wincsit (közben vissza tettem próbaképpen). Természetesen a wines gép rendesen lett leállítva, egy htpc gép volt, win2012-vel és ezt cseréltem le a mint-re.
RE:Szia lkwrwv7rfl!
Van.
RE:RE:Szia lkwrwv7rfl!
Beküldte visit -
Próbáld meg manuálisan csatolni, a force -o opcióval.
No és őt - a kutyust - hogy hívod? Neki is ilyen egyszerű neve van, mint neked? :-)
RE:RE:RE:Szia lkwrwv7rfl!
Beküldte Tomi37 -
Igen. A kutyája neve: skl$27!+ß002%&76 :D
RE:RE:RE:RE:Szia lkwrwv7rfl!
Beküldte visit -
" A kutyája neve: skl$27!+ß002%&76"
Ááá! Dehogy! Ez csak a beceneve.
A Mint-nek semmi baja a GPT-s
Beküldte lev258 -
A Mint-nek semmi baja a GPT-s lemezekkel. A Fájlkezelőben nem látod, Lemezkezelőben nem tudod csatolni?
RE:A Mint-nek semmi baja a GPT-s
Sqjnos nem lát rajta partíciót, a lemezt látja. áttéve a windows-os gépbe rögtön meg van minden adat.
Tehát, a parted -l nem is
Tehát, a parted -l nem is látja:
sudo parted -l
Model: ATA SAMSUNG HD103UJ (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 994GB 994GB primary ext4 boot
2 994GB 1000GB 6305MB extended
5 994GB 1000GB 6305MB logical linux-swap(v1)
Error: Can't have a partition outside the disk!
Model: ATA SAMSUNG HD103SI (scsi)
Disk /dev/sdc: 1000GB
1 32,3kB 1000GB 1000GB primary ext4
Az fdisk -l igen:
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000203804160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953523055 sectors
Disk identifier: 0x0004fed7
/dev/sda1 * 2048 1941204991 970601472 83 Linux
/dev/sda2 1941207038 1953521663 6157313 5 Extended
/dev/sda5 1941207040 1953521663 6157312 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000203804160 bytes
Disk identifier: 0x3d48d925
/dev/sdc1 63 1953523054 976761496 83 Linux
256 heads, 63 sectors/track, 363376 cylinders, total 5860531055 sectors
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
A manuális mount:
sudo ntfs-3g /dev/sdb1 /media/data4
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
RE:Tehát, a parted -l nem is
Ezekre mi a válasz? Csatlakoztatás után mind.
[ http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=30&t=118664 ]
A pastebin-re tedd a terminál kimeneteket és a mentés utáni link kell a válaszba csak.
A fájlkezelőd, a Lemezkezelő illetve a Gparted alkalmazások közül melyik látja? Illetve mit látnak a 3Gb-os lemezből?
Amikor csatlakoztatod (várj 10-15 másodpercet), add ki ezt is,
és ennek a kimenete is kellene.
RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
És még ezeket esetleg. Ha 'sdb' akkor így.
RE:RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
Szia, itt lesznek a kimenetek, sorban: pastebin.com/HNpUCpp4
Köszi!
Ezt látja a lemezkezelő:
RE:RE:RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
Elírtam egy parancsot, helyesen ez: (és a kimenet kéne így, helyesen)
Ez a lépés nem maradt ki a mountolás előtt?
Ez mit mond így?
Használatba vehető partíciót nem mutat az előző file parancs. Például ilyet: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/how-come-i-format...
Ha kikapcsolod ezt?
BIOS Boot Sector Virus Protection
[ http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2257814.html ]
És ha az AHCI-t kikapcsolod a BIOS-ban, valamint IDE-ként azonosítatnád az SCSI tárolód (ez két külön dolog lenne)?
DPO-t ki tudod kapcsolni?
"doesn't support DPO or FUA": http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-984157.html ]
Nem sok szabad hely van, legalábbis ez látszik.
[ http://pastebin.com/HNpUCpp4 ]
Az ntfsfix nem tudott mit csinálni, de ezt javasolja. Csináld meg, ez lenne a legfontosabb.
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
No change made
RE:RE:RE:RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
Más. A mount, ntfsinfo és a dmesg parancsokhoz nem kell sudo. Próbáld úgy csinálni, ahogy kérem. .. máskor , azaz mindig. A terminál jelzi, ha valahol a sudo kell. :-)
Találtam egy ilyet, volt
Beküldte balazs -
Találtam egy ilyet, volt akinek segített:
Szia,
nem felejtettem el a foldert megcsinálni. Ezek a kimenetek:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=f6e79619-9602-4216-b5d0-caf6975d8507 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=cb031760-772c-443c-b6a1-9edaf0afe836 none swap sw 0 0
/dev/sdc1 /media/data5 ext4
natit@htpc ~ $ sudo file -sL /dev/sdb
/dev/sdb: x86 boot sector
A többi linket megnézem.
Egyébként sok előny lenne ha ext4 partíció lenne a külső wincsiken ntfs helyett? Illetve gond a ha így marad, a jogosultságok nem érdekesek, csak én használom a gépet.
RE:Találtam egy ilyet, volt
Tele van a lemez... Ezt meg lehet adatvesztés nélkül is csinálni?
Természetesen windows alól futtattam lemez ellenőrzést és nem talál hibát és látja is rögtön az adatokat rajta.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
Adatvesztés mindenhol előfordulhat, én sem tudok mást mondani. Én először átmásolnák úgy 5-10 százalék adatot (legalább 5%-ot) az 1GiB-os lemezre és aztán megpróbálnám olvastatni a Linux-szal a lemezt.
Aztán következhet a
fixparts, erre ez egy teljes leírás:http://conghui.github.io/tech/remove-guid-partition-table/
Egy fórumtársunk sikerrel végigvitte talán fél éve
A leírás szerint először mented a jelenlegi partíciós táblád, majd a biztonsági mentés után törlöd a GPT partícióstáblát,
"fixpartsthen wants to know if it shouldErase GPT datawhich I desperately did, and apparently repaired the partitions."http://askubuntu.com/questions/61939/ubuntu-installation-does-not-recogn...
amely rosszul lett létrehozva, a Windows által, de az még olvassa.
A "*.txt" fájlba írt táblát másold ide először, de szerintem létrejön, viszont ezt érdemes azért ellenőrizni.
Az érdekességen is túl:
A partíciós tábla igen érdekes szerkesztéséről olvashatsz a GParted honlapon, nekem tetszik például. Kell hozzá az
sfdiskés aleafpadszövegszerkesztő vagy ageany, ageditis lehet a szövegszerkesztőd.http://gparted.org/h2-fix-msdos-pt.php
A
fixpartshonlap,http://www.rodsbooks.com/fixparts/
de elég a
gdiskcsomagot tárolóból telepíteni a használatához, külön letölteni nem kell.RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
Köszi, megpróbálom, habár úgy érzem beszerzek egy 3TB lemezt és előtte lementem a tartalmát :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Tehát, a parted -l nem is
Sikerülhet, de a másik merevlemez beszerzése is jó gondolat. :)
