Beküldte mumorec -
A jelenleg használt rendesen működik. Egyelőre nem akarom lecserélni, csak kíváncsi vagyok.
Frissíteni akartam a VirtuaBox-ot, ezt a hibaüzenetet kaptam. Mit jelent ez?
Ez az oldal a közösségért készül.
Kövess minket máshol is:
Ha hasznosnak találod, és szeretnéd, hogy folytatódjon, támogasd a munkát Ko-fi vagy Paypal segítségével. ![]()
Linux kiadások, verziók és csomagok
Az Ubuntu Xenial Xerus verziószáma: 16.04
A Xenial csomagok a Linux Mint 18.x kiadásokhoz jók..., ez a megfelelőség.
A Bionic csomag az Ubuntu Bionic Beaver 18.04, ez a Linux Mint 19.x megfelelősége.
Szerk.: de ugye, ha szélesebbre húzod az ablakot, akkor láttuk volna teljes szöveget. Meg azt sem tudjuk, mit használsz, pl. Sylvia-t, Tessa-t?
Beküldte mumorec -
Az ablak széthúzását eddig nem is figyeltem :-(.
Széthúzva, legalább az eleje látszik: https://ibb.co/BKz7XVN
Rendszer:
System: Host: no1 Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P7P55D-E v: Rev 1.xx Bios: American Megatrends v: 1601 date: 06/26/2012
CPU: Dual core Intel Core i5 650 (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
clock speeds: max: 3201 MHz 1: 1510 MHz 2: 1223 MHz 3: 1571 MHz 4: 1283 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF119 [GeForce GT 520]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: NVD9 GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5
Audio: Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Card-2 NVIDIA GF119 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-3 Logitech HD Webcam C525 driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-43-generic
Network: Card: Realtek RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: enp10s2 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: f8:d1:11:00:a8:ee
Drives: HDD Total Size: 2120.4GB (50.6% used) ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD10EARS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 99G used: 11G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 913G used: 839G (97%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-3: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb1
Sensors: System Temperatures: cpu: 35.5C mobo: 23.0C gpu: 34.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 1962 psu: 0 sys-1: 0 sys-2: 1088
Info: Processes: 211 Uptime: 44 min Memory: 1525.3/16030.3MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Mondom, csak kíváncsi vagyok.
Távolítsd el a másik VB-t, azután telepítsd a 6.0-ost.
Szerk. - érdekes, a kernel a Tessa-ban is az, mint nálad:
https://paste.ubuntu.com/p/dTTYGPTz9J/
A kernel valószinüleg az ős miatt egyezik...és valószinüleg a biztonsági szinteket másképpen állitották be.
A biztonsági szinteket már nem tudom ott, hogy volt, de volt egy hármas választó rész is. Nálam mindig minden és most is csak 2-es szintig van + biztonsági frissítések, de a kernel frissítések nem telepítem, ha nem biztonsági jelzésűek (átállítom a szinteket erre, mielőtt az első frissítést indítanám). És így van most 6-os VB a gépen. Linux Mint 19.1. Linux Mint 18.x alatt is mindig simán felment a legújabb VB.
Ha nincs nálad beállítva szintig frissítés, akkor is sikerülnie kell. A régit távolítsd el, írja is a GDebi. Kettő együtt amúgy sem megy ..., hacsak nem (például) az opt könyvtár alá telepíted az egyiket.
Beküldte mumorec -
Frisssítés kezelő beállítása:
https://ibb.co/5FmsSLr
https://ibb.co/Hn7tr7n
Használt kernelek:
https://ibb.co/Mc2ncTV
Amióta rátaláltam és használom a Mint-et, azóta mindig eszerint a beállítás szerint frissítek, a kerneleket is. Eddig még semmi problémám nem volt.
A VirtualBox-ot innen töltöm le: http://download.virtualbox.org/virtualbox/.
Minden egyes alkalommal, amikor jelzést kapok az új verzióról, letöltöm és alkalmas időben rátelepítem az előzőre. Eddig csak akkor volt gondom, ha egy-két verziót kihagytam. Ekkor újra kezdtem egyesével, sorban. Ha a legfrissebbel gond volt megvártam egy kernel frissítést és már települt is.
Jelen esetben kivárok. Lehet, hogy most is megoldja egy kernel frissítés.
A 19-es Mint-et kóstolgatom, az esetleges váltáshoz megvárom a 19.3-ast.
Egyetlen dolog nem derült, ki, hogy ez után mi történt:
(tenyér vonalaim elemezték, de én, őszintén szólva nem értek ehhez)
Ha jól emlékszem, a képfájlokat nem törli a parancs ..., biztonságos.
Nekem ugyanis már rátelepítési problémám volt. :-)
Talán pont ennél a VB verziónál, de hát az ember nem emlékezhet mindenre. És amúgy is zajlanak körülöttem az események, ami jün, azt megoldom, és nem gondolkodom túlzottan utána, ha egyértelmű a megoldás. Egyértelmű az is, amit a te GDebi-s fotód mutat. Nálam is ez lehetett, dereng valami.
-- ugyanezt használom régóta.
Használt kernelek:
-- tehát ami 18.x alatt a kernelek „teteje”, az 19.x alatt a „legalja”.
-- nálam sem volt probléma.
-- nálam csak driver, modul gond volt, de azt is megoldotta a két parancs (vagy amit feldobott a „hiba-ablak” ... vagy talán az VMware-nél volt? Nem.)
-- nálad csak a VB purge kéne szerintem. Azt írja a GDebi: el kell távolítani a régi VB függőségeit, mert jelen pillanatban törnék az új VB függőségeit. Számomra logikus.
-- a Linux Mint 19.1 kiadást használom és frissítek, ha jün az új kiadás.
Beküldte mumorec -
Kezdem a végéről. Mindig tiszta telepítést csinálok, soha nem frissítek.
Azt hiszem rájöttem a VirtualBox probléma megoldására. Telepítettem egy 19.1-est. Azon is megpróbáltam a rátelepítést, nem jött össze. Töröltem az 5.2.24-est, majd telepítettem a 6-ost.
Teljesen más kinézetü VirtualBox-ot találtam. Szerintem ez azt jelenti, hogy a VirtualBox nagy átalakításon ment át, nem csak egy kis ráncfelvarráson. Így a 6-ost csak tiszta telepítéssel lehet telepíteni. Igen, előző lepucol, új telepít.
Nem kerget senki. A 19.1-es Mint próbálgatásakor majd a VirtualBox-ot is ízlelgetem és felmérem az eltéréseket.
Kiváló, hogy „magadtól” rájöttél. Kéne egy új szemüveg ..., ugyanis ugyanezt a megoldást írom napok óta. Semmi baj. :-)
Beküldte mumorec -
Hát igen.
Ez aposzt nem lett volna ilyen hosszú, ha leírod:
A virtualbox6-os telepítése előtt el kell távolítani az előző verziót.
Esetleg megtámogatod ezzel:
https://websiteforstudents.com/virtualbox-6-0-is-out-heres-how-to-instal...
„Csak” a második hozzászólásomban említettem a purge-t (először):
https://linuxmint.hu/comment/25321#comment-25321
Meg lehet kövezni, tessék. :-)
Ugye, eleve nem tudtuk, nem láttuk, mi a gond. Az első hsz-em arról szólt, nézzük meg elsőre, mi a gond pontosan. A két javaslatom logikailag egymáshoz tartozik, másfelé sem vittem el a témát.
Akármennyire is szeretnéd mumorec, nem vagyok tenyérjós. Lehetetlen mindenben naprakésznek lenni, én sem tudok mindent. Soha nem mondtam az ellenkezőjét, elvárás nem lehet. :-)
És azért az legyen már -bocs, inkább azt írom a „legyen már” helyett, hogy: szerintem- alapvetés, ha nem nem tudod elolvasni, mi -esetünkben- a GDebi jelzése, akkor tedd meg az ablak szélesebbre húzásával, hogy láthatóvá teszed az üzenetet, legalább saját magadnak. Ha meg ide jössz, akkor nekünk tedd meg. Az imádkozás egyik OS alatt sem szokott segíteni, de persze, meg lehet próbálkozni azzal is.
A megfelelő GCC, a make a fejlesztéshez, csomagforgatáshoz kell, VB telepítéshez nem és a dinamikus kernel modulokat (dkms) úgy emlékszem, egy ideje nem kell külön telepíteni, mint ahogy az oldal írja helytelenül. De például a vboxusers csoport is automattikusan létrejön manapság. Elegendő ez a parancs, a kernel fejlesztői csomagok telepítése (headers),
mármint az Oracle Virtualbox alkalmazás telepítése előtt.
Perpill, nem tudom az állításom ellenőrizni, netán bizonyítani, mert mint párszor, most is csak ez a weboldal jön be,
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
ezek
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
nem. Átmeneti elérési gond lehet megint. Ott egyébként a telepítési leírás, amit nem tudok ide másolni. Érdemes az eredeti leírást használni.
Amúgy, ha mégis kéne a gcc, a make és a dkms, a GDebi elárulta volna. Nálam fenn vannak, mert kellettek valamihez (deb-build telepítés).
A purge jobb, mint a remove, mert az alkalmazás beállításait is eltávolítja, nemcsak a csomagot. Talán gondot okoznak későbbiekben? Nem tudjuk. Mint említettem, a purge a VB képfájlokat nem törli. Ugyan ezt manapság -illetve állandóan- nem ellenőrzöm, de a képfájlok átmásolhatóak más helyre a lemezen, netán átnevezed az azokat tartalmazó könyvtárat és így egészen biztosan nem lesznek törölve. Szerintem, nem törlődnek, ez a tapasztalatom, de így bebiztosítod magad.
Közben valamennyire megjavultak az oldalak, de pilincka sebességgel töltenek be. Illetve még így sem tölt be most, az oldal, a amit keresek. Szóval a kernel-headers telepítés elég, ez felelős a külső modulok kezeléséért. Inkább ez manapság, mert régebben a dkms-t részesítette előnyben a telepítés.
Fáradt lehettél vagy éhes, ezért nem sikerülhetett elsőre. Mindesetre „Jó étvágyat!”, ha még előtte vagy. Én is „elmentem”.
Beküldte mumorec -
Még nem találkoztam az inkriminált hibaüzenettel, azért kérdeztem.
Kérésednek megfelelően a kérdéses ablakot a hozzászólásomban széthúztam.
Írtam, hogy nem kívánom lecserélni a meglévőt.
"....csak kíváncsi vagyok."
Aztán kérdeztem:
"Mit jelent ez?"
Nem a kérdésre válaszoltál, és szerintem egy kicsit grafomán vagy :-(.
Tényleg „csak kíváncsi voltál”?
Ezt írtad:
Na jó, talán írtad (nem emlékszem, milyen szöveg volt ott eleve):
De, ha csak kíváncsi vagy valamire, akkor ne is válaszoljunk? Nem merjünk, nem várod el? Tényleg, egyáltalán hogyan merészeltem neked jó válaszokat adni, akár egy választ is? :-)
Ott a „Mit jelent ez?”, ami egy kérdés. Ne szórakozzunk egymással.
Mellesleg azt, hogy „Mit jelent ez?” csak a topik nyitóban kérdezted (lásd fentebb), s ez (nyilván) a „csak kíváncsi vagyok” hozzászólás előtt volt, és nem utána. Ne őrjíts meg! Azaz egészen pontosan itt (is):
https://linuxmint.hu/comment/25318#comment-25318
Lényeges, hogy nem kívántad telepíteni? Nem. Kérdeztél. Válaszoltam. Megoldás született.
Én vagyok grafomán? :-)
Rég leírtam a megoldást, már az elején. Nekem ugyan nem fontos, hogy én írtam le, de te nagyon ragaszkodsz ahhoz, hogy te találtad meg ... szinte véletlenül. Akkor mit írogatok neked ennyit? Jól elvagy.
A társalgást befejeztem. Értelmetlenségekről nem beszélgetek. Majd megkapom, grafomán vagyok, és, ha folytatom, igaz is lesz. Nem: pont. Mivé fajulnak a fórumok ..., atyám.
