Megújított root-jelszó elfogadva, de nem működik
Üdv mindenkinek, itt új vagyok. Amúgy nem vagyok annyira új sajnos...
Nem biztos, hogy ez a megfelelő kategória, mert a telepítésen már túl vagyok, használom is a Linux Mint-et, de azért haladó nem vagyok.
Elfelejtettem a jelszót, amivel be lehet lépni a szoftverkezelőbe. Azt hiszem, ezt hívják root-jelszónak. A Linux megnyitásához nem kell jelszó, azt kiiktattam, mert csak én használom a gépet és más rendszer nincs rajta. Követtem egy útmutatást, a terminálban sikerült eljutnom a passwd-höz, beírtam, megerősítettem a láthatatlan passwd-öt, és a terminál jelezte, hogy sikerült. Nagyon megörültem neki, de aztán mégsem tudtam belépni a szoftverkezelőbe, újraindítás után sem.
Mit tegyek?
RE: Megújított root-jelszó elfogadva, de nem működik
@#0 A felhasználónév jelszava az szerintem.
Felhasználónév (azért írom így, hogy látszódjon, mire vonatkozik).
echo $USER
Ezen (grafikus felületen belépett) felhasználó jelszavának megváltoztatása.
- a Linux Mint rendszer elindítása,
- a GRUB menüben (a Shift-tel lehet előcsalni) a Recovery/Hibajavítás mód választása,
- ebben a "root" menü,
- és (a root terminálban/konzolon) kiadod
passwd $USER
vagy amit kiírt a grafikus felületen a fenti parancs, például: hymer (a felhasználóneved)
-- az előbbi parancs a root terminálban természetesen root felhasználód mutat. (szerk.)
passwd hymer
A zoli32 által linkelt oldal ezt írja le, mármint Alexio a tutorialban.
___
A (root) konzolon is megnézheted a felhasználóneved,
ls /home
és amire ráismersz, az lesz.
RE: Köszönöm a válaszokat, nem
#3 Egyelőre nem kapsz értesítést az aktivitásokról, neked kell benézned időszakonként ide, a fórumra. A Google+ és a Face működik értesítésekkel, tudtommal a magyar Linux-szal foglalkozó fórumok nem így működnek. Kivéve a WordPress vagy Blogger alapokon nyugvókat (pl. Linux Cafe vagy más, hasonló oldalak), de ezek sem fórumok, hanem inkább blog oldalak. A LinuxEmpire oldal is ilyen küldözgetős/értesítéses "volt" (ha jól emlékszem).
RE:RE: Megújított root-jelszó elfogadva, de nem működik
#2  Nem sikerült. A terminálban a jelenlegi Unix jelszót nem fogadta el, pedig azt biztosan jól írtam be. Azt is megint meg kellene változtatni, már nem emlékszem, hogyan csináltam.
RE:RE:RE: Megújított root-jelszó elfogadva, de nem működik
#5 "- a Linux Mint rendszer elindítása, # a számítógép bekapcsolása
kiadod" ... passwd hymer
Nem kell a régi jelszó ehhez és így.
RE:RE:RE:RE:RE: Megújított root-jelszó elfogadva, de nem működik
#7 Oké. Akkor ez mehet.
If the "Standard Way" does not work for you and you recieve the "Give root password for maintenance" message, you can recover your password using the following steps
1. Reboot your computer
2. Press SHIFT or ESC at the grub prompt (as earlier).
3. Select your image.
4. Highlight the line that begins kernel and press 'e' to edit
5. Go to the very end of the line, change the ro to rw and add init=/bin/bash
press enter, then press b to boot your system.
Your system will boot up to a passwordless root shell.
6. Type in passwd username
7. Set your password.
8. Type in reboot
https://help.ubuntu.com/community/LostPassword(külső hivatkozás)
