Beküldte Anonymous (nem ellenőrzött) -
Linux Mint Tessán hogyan lehet beállítani hogy root vagy sudoer jelszót kérjen külső eszközök csatlakoztatásakor? Szeretném beállítani hogy ha bárki bármilyen külső adathordozót szerente csatlakoztatni akkor mountolás előtt kérjen jelszót. Google-ben próbáltam rákeresni de csak az elfelejtett jelszó resetelésére adott találatokat.
Lemezkezelő vagy Lemezek
A fenti alkalmazások segítségével állítható be a jelszó kérés. Csak óvatosan! Fontos, hogy megfelelő kötet tulajdonságait állítd át.
A Lemezek megvan viszont nem
Beküldte Kodenna (nem ellenőrzött) -
A Lemezek megvan viszont nem találok benne ilyen beállítást/opciót hogy csatlakozáskor/csatlakoztatáskor jelszó kérése. Ja lehet rosszul fogalmaztam de nem csak 1 adott adathordozót szeretnék lekódolni, hanem bárminek a csatlakoztatásakor kérjen jelszót. Pendrive, cd, HDD, SSD
Előszöri kell választani a kötetet (partíciónak ismeri sok mindenki), amit ...
... a kiválasztás (ráböksz az egérmutatóval) után megnyomod a fogaskerék ikont a beállításokhoz.
Igen ki volt választva a
Igen ki volt választva a pendrive is meg a DVD meghajtóval is kipróbáltam. Az egyetlen ide kapcsolódó menüpont a csatolási beállítások szerkesztése volt. Ott megpróbáltam kipipálni a "További hitelesítés megkövetelése csatoláskor" opciót, de nem történt semmi. Ugyan úgy csatlakoztatható jelszó nélkül.
És ment a pipálás .. vagy az se?
Az ment. Kipipáltam, de mint ha ott sem lenne.
Indítsd újra a rendszert. És húzd ki, majd dugd be a külső HDD-t.
Továbbra is semmi.
Mi ez a külső eszköz pontosan?
Képet mutatnál (ImgBB, Dropbox, Imgur, stb., link), hogy mi van most beállítva a Lemezkezelőben erre az eszközre?
Ha jól értelmezem, itt valami ilyesmiről van szó:
https://askubuntu.com/questions/389974/how-can-i-make-ubuntu-ask-for-my-...
Bocsi az előző kép nem volt
Bocsi az előző kép nem volt jó és nem tudom hogy kell törölni.
Kapcsold ki a Lemezkezelőben a hitelesítést (úgy tűnik, ki kell kapcsolni, de ellenőrizd, és jelezz vissza az eredménnyel) és zárd be az alkalmazást.
Nyiss egy terminált, készíts egy PolicyKit szabályt
Ezt másold bele:
Mentsd el a fájlt, és zárd be a nano szövegszerkesztőt
Ctrl + O, és Enter, majd
Ctrl + X
Legfeljebb 15 perc múlva működni fog a dolog, ugyanis a jelszót ennyi ideig jegyzi meg a rendszer egy alkalmazásban (fájlkezelő).
A forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=232159
Ellenőriztem:
A másik megoldás (Lemezkezelő) nem tudom, miért nem működik. Emez egy általános megoldás.
De itt az ellenkezője:
https://unix.stackexchange.com/questions/96625/how-to-allow-non-superuse...
https://wiki.archlinux.org/index.php/Polkit
https://wiki.archlinux.org/index.php/Udisks
Save the code below to /etc/polkit-1/rules.d/50-udisks.rules
polkit.addRule(function(action, subject) { var YES = polkit.Result.YES; var permission = { // only required for udisks1: "org.freedesktop.udisks.filesystem-mount": YES, "org.freedesktop.udisks.filesystem-mount-system-internal": YES, "org.freedesktop.udisks.luks-unlock": YES, "org.freedesktop.udisks.drive-eject": YES, "org.freedesktop.udisks.drive-detach": YES, // only required for udisks2: "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount": YES, "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system": YES, "org.freedesktop.udisks2.encrypted-unlock": YES, "org.freedesktop.udisks2.eject-media": YES, "org.freedesktop.udisks2.power-off-drive": YES, // required for udisks2 if using udiskie from another seat (e.g. systemd): "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-other-seat": YES, "org.freedesktop.udisks2.encrypted-unlock-other-seat": YES, "org.freedesktop.udisks2.eject-media-other-seat": YES, "org.freedesktop.udisks2.power-off-drive-other-seat": YES }; if (subject.isInGroup("users")) { return permission[action.id]; } });Assume you are in the "users" group, using the following command to mount a partition (no need sudo).
external_mnt.pkla
Ha ehelyett
ezt a szöveget teszed a pkla fájlba
akkor minden befűzéskor jelszót kér ... nincs a sudo 15 perces jelszó megjegyzése.
A leválasztás kicsit nehezebb, nincs is megoldva az UDisk2-vel, de az Udiskie sem működik jól:
https://github.com/coldfix/udiskie/wiki/Permissions
Az Udiskie a storege csoporttal oldaná meg (jelszó kérést írtam bele),
-- de ezt ne csináld meg!
Azonban ez így nem működik (az udiskie nincs telepítve).
Ez a megoldás viszont működik:
-- megcsinálhatod
Tartalom:
De csak a csatolásnál. Azaz ezt tudom megcsinálni jelenleg.
És ez egy elegánsabb megoldás, mint a korábbi. Ha emezt használod, a másik fájlt töröld:
Teszt, beállítások megtekintése:
Jegyzet: https://www.hogarthuk.com/?q=node/10
