Beküldte Virgonc60 -
Adatmásolás közben a MAXTOR 1TB-os külső HDD és a számítógép csatlakozása megszakadt.
Van pár mappa és fájl ami nullás mérettel hibaként jelentkezik.
A fájlkezelővel már a hibás fájlt tartalmazó mappa sem nyithaó meg.
pl.: „Calibre” teljes tartalma nem jeleníthető meg: Hiba a(z) „/media/hermann/Maxtor/LxMint/Calibre/20190208” fájl információinak lekérésekor: Kimeneti/bemeneti hiba
Kérdésem: Meg lehet szabadulni valahogy ezektől a hibás adatoktól? Szeretném elkerülni a HDD formázását.
Előre is köszönöm a javaslatokat.
Mondjuk Mint alatt Lemez ellenőrzés / javítás?
Mint (Cinnamon) alatt menü-> Beállítások ->Lemezek.
Itt ki kell választani a csatlakoztatott külső lemezt.
Aztán a fogaskerék ikonra kattintva: Fájlrendszer ellenőrzése... vagy Fájlrendszer javítása..
Utána a 0-s fájlok / mappák törlése, másolás ismétlése...
Köszönöm a javaslatot! Sajnos a Mint 18.3 Cinnamon alatt nem találtam az említett menüben ilyen lehetőséget.
Csupán a Fáljrendszer szerkesztése menüpont létezik, de ott csak a cimke módosítható.
Szívesen fogadnék tövábbi javaslatokat.
Indítsd a GParted-et - a jobb felső kis ablakban válaszd ki a külső HDD-t.
Ha csatolva van, válaszd le (jobb katt -> Leválasztás)
Újabb jobb katt. -> Ellenőrzés (vagy "Check")
Ez lefuttat egy fájlrendszer ellenőrzést / javítást
Remélhetően segít.
Az alkalmazás disks, gnome-disks vagy gnome-disk-utility néven található meg a Synaptc csomagkezelöben. A telepítés után a menüben Lemezkezelö néven jelenik meg.
Meg van neki, meg is nézte, de abban valóban nincs ellenőrzési/javítási lehetőség.
Ezt most nem tudom. Az említett GParted alkalmazásban biztosan van ellenörzési lehetöség.
A GParted majdnem bejött. Sajnos 2mp után "Hiba történt a műveletek alkalmazása közben" hibajelzéssel leállt.
A részletekben semmit nem ír.
Erre sajnos nincs sok ötletem. Talán csak annyi, hogy adasd ki ezt az eszközt, majd fizikailag is húzd ki.
És újra csatlakoztatva ismételd meg ezt a GParted-es mókát.
A partíció információknál azt a hibaüzenetet adta, hogy hiányzik az ntfs-3g szegmens, de valójában fel volt telepítve.
Nagyon szemérmes szűzlány vagy hogy eddig elhallgattad hogy ez egy NTFS-re formázott eszköz.
:) Kösz a jelzőket. :)
Komolyra fordítva, akkor dobjam el MAXTOR-omat?
Nézd ... ha nem komplikált a helyzet, akkor elméletileg a GParted-nek is segíteni kellett volna.
De ezek után csak azt tudom ajánlani, hogy Windows alól próbáld meg helyrehozni ezt a külső HDD-t.
Letöltöttem és telepítette a legújabb verziót az ntfs-3g.org-ról. Ezzel megoldódott a problémám.
A Windows-os ötlet nekem is eszembe jutott, de nekem nincs és már felvettem a kapcsolatot egyik barátommal aki rendelkezik ilyen géppel. De mivel a probléma saját körben megoldódott, így arra most nincs szükségem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
No, itt egy változás a 19.3-ban.
Az ilyenek miért nem jönnek elő olyankor, mikor arról folyik a vita, hogy az új verzió semmi újítást nem talmaz, de legalább több helyet foglal
Lemezkezelő - Linux Mint 19.3 (SMART)
Inkább arról van szó, ott a menü a Lemezkezelőben, de a külső merevlemezen lévő partíció nem a felhasználó tulajdona. Én látom a menüt a Linux Mint 19.3 Live futtatásakor:
Tulajdonba vétel (a Disks alkalmazással is lehet[ne], ha nem lenne - vélhetően - egy elromlott NTFS):
https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozok-hasznalatba-vetele-olvasas-iras-futtatas
A kérdezőtől képet kérünk (azaz már nem, a kérdésre meglett a válasz), hasonlót, mint fenn.
A rendszer partíció helyett a külső merevlemez partícióját kéne kiválasztani. A rendszer partíció általában sda1, azaz a, a külső merevlemezek, pendrive-ok: sdb, sdc ... az ábécé szerinti növekvő sorrendben. A partíciók a számok. Ha a megfelelő partíció volt kiválasztva, akkor is meg kell jelennie a menünek.
Már megoldódott, de a fentieket illett tisztázni.
Megoldás:
sudo apt-get install --reinstall ntfs-3g
Az innen letöltött
https://tuxera.com/opensource/ntfs-3g_ntfsprogs-2017.3.23.tgz
(https://www.tuxera.com/community/open-source-ntfs-3g/
... de nem tudtuk meg, honnan lett letöltve. Jó lenne tudni.)
alkalmazást így lehet telepíteni (README):
-- ki kell bontani, és be kell lépni a könyvtárba
QUICK INSTALLATION ================== Linux: Make sure you have the basic development tools and the kernel includes the FUSE kernel module. Then unpack the source tarball and type: ./configure make make install # or 'sudo make install' if you aren't root. Please note that NTFS-3G doesn't require the FUSE user space package any more.Lemezkezelő - Linux Mint 19.3 (SMART)
Igaza van T.István-nak - a Mint 19.3 Cinnamon Lemezkezelő jobb egérgombos menüjében
benne vannak azok az opciók melyre fentebb hivatkozott.
A Mint 18.3 Cinnamon Lemezkezelőjében még nincsenek.
Lemezkezelő - Linux Mint 18.3 (SMART)
Valóban arról volt szó.
Megnéztem. És azt kell mondjam, a Sylvia (Linux Mint 18.3 Cinnamon) is tudja a SMART ellenőrzést:
Itt valami elnézés lesz.
:-) Egész gyorsan letöltöttem torrenttel, nagyon sokan töltik.
Igen, elnézted mert itt nem a SMART adatokról volt szó - hanem tulajdonképpen az fsck-ról.
Ennek a grafikus felületről indítható lehetősége van meg a 19.3 Lemezkezelőjében.
A 18.3-aséban meg még nincs - csak a GPartedben.
Köszönöm az értékes hozzászlást kedves kimarite!
Előző hozzászólásaimban említettem:
-Mint 18.3 Cinnamon verziót használok. A kiválasztott meghajtó esetén sincs a lemezkezelőben lemezelleőrzés menüpot.
-GParted esetén a kiválasztott meghajtónál írta, hogy hiányzik az ntfs-3g szegmens
-az ntfs-3g legújabb verzióját a ntfs-3g.org-ról töltöttem le. Ami az általad is említett https://tuxera.com/opensource/ntfs-3g_ntfsprogs-2017.3.23.tgz fájl a https://www.tuxera.com/community/open-source-ntfs-3g/ oldalról. A telepítést is az általad leírt módon végeztem.
Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget!
Az fsck-t nem láttam egyik helyen sem, de a lényeg a fejlődés, meg a foka. Ez is kiderült!
A weboldal ugyanaz. Ugyanez az ntfs-3g verzió érhető el a Debian terjesztésen (10) is
apt-cache policy ntfs-3g ntfs-3g: Telepítve: 1:2017.3.23AR.3-3 Jelölt: 1:2017.3.23AR.3-3 Verziótáblázat: *** 1:2017.3.23AR.3-3 500 500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/statusés a Linux Mint (Ubuntu fork) alatt is.
Azaz, csak elméletileg, mert a Linux Mint 18.3 kiadásban a 2015.3.14AR verzió,
https://packages.ubuntu.com/xenial-updates/ntfs-3g
a Linux Mint 19.3 kiadásban érhető el ugyanez a 2017.3.23 (a fenti és az általad letöltött) verzió.
https://packages.ubuntu.com/bionic-updates/ntfs-3g
Úgyhogy, az újabb segített neked.
Lényeg, hogy megoldódott, az adataid nem vesztek el.
Gratulálok a configure-s telepítéshez, így elsőre sikerült ... . :-)
>Megnéztem. És azt kell mondjam, a Sylvia (Linux Mint 18.3 Cinnamon) is tudja a SMART >ellenőrzést:
>[kép]
Azt (A SMART-ot) igen, de nem a három vonásos gombról volt szó, hanem a fogaskerekes gombról.
Ott kellene lennie "Fájlrendszer ellenőrzése" és "Fájlrendszer javítása" menüpontoknak. (Mint 19 alatt van) - mot pont nincs 18-as virtuális gépem, nem tudom megnézni, mi a helyzet, de hiszek a többieknek.
BTW, most nem olyan hibáról volt szó, ami a HW-t érintené, azaz a SMART elemzésnek itt nincs értelme. A fáljrendszer sérült, mert másolás művelet közben ki lett húzva a kábel...
