Külső HDD-ről betöltöttem a 64 bites gépen telepített 32 bites Debian 9-et a P4-es notebookra, de előjött a régi mumus: a tárgyban megnevezett adapter nincs kibékülve ezzel a rendszerrel. Érdekes, hogy a hálózati kapcsolatoknál ott van a B-LINK router, mégis egy kis karikázás után kiírja, hogy kapcsolat bontva. LM alatt működik az USB-adapter, de valamiért a Debian nem szereti. Amúgy minden más ugyanúgy működik, mint a 64 bites gépen. Valami megoldás kellene, mert a Debian mégiscsak gyorsabb, mint a Linux Mint.
Régebben folyt már eszmecsere erről az adapterről, de akkor sem sikerült az internethozzáférés. Annyi haladás azért van, hogy a router látszik, csak azt nem értem miért nem kapcsolódik hozzá, mi akadályozza meg a kapcsolatot?
TP-LINK TL-WN722N WiFi-adapter
Szerintem a Debian open source mániája akadályozza meg a kapcsolatot - nem csak ennél az
USB-s WiFi adapternél, hanem úgy am block mindegyiknél. :(
pontosabb típus?
Ebből a fajtából min. 3 véltozat létezik. Ez V hányas? (V1; V2; V3?) Az FCC-ID végén van ez a szám...
pontosabb típus?
Beküldte Hosszú Lajos -
firmware-atheros csomag
Beküldte aperten -
lsusb kimenetet láthatnánk
Beküldte aperten -
pontosabb típus?
Eladni, Vaterán venni normális kínai vacakot, ilyent:
https://www.vatera.hu/usb-2-0-wi-fi-adapter-150mbps-wifi-lan-802-11n-g-b...(külső hivatkozás)
Ezek meglepően jól mennek, csak vigyázni kell az antennára, könnyen törik a csatlakozó (de szétszedhető, forrasztható). Ill. pont Debian alatt nem próbáltam, de mással igen. Egy ilyenem van szervízcélokra, olyan esetekre, amikor a telepítő nem ismeri fel sem a hálókártyát, sem a saját vifit, akkor ezt bedugom, és leszedem a többihez való cuccokat, eddig jó szolgálatot tett...
Ha az lsusb szerint atheros
Beküldte aperten -
Ha az lsusb szerint atheros chipsetes, és nincs telepítve a csomag, ezt telepítsd.
http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmwar...(külső hivatkozás)
https://linuxmint.hu/comment/26988#comment-26988
Így fest az asztal a HP-n. Jobb oldalt a hálózatoknál ott van a router, mégis azt írja ki, hogy a hálózat bontva:
pontosabb típus?
Irány a bolt
... (2019. ápr. 17. 20:25) :D
Majdnem minden úgy vanpontosabb típus?
Az inxi és hasonló kimenetekből ki lehet deríteni mi a használt firmware a Linux MInt 18.? MATE alatt. Aztán a naplókból ki lehet deríteni más, de újabb bármely rendszeren, mely kernel modul lenne használva, és, ha „teljesen más”, pótolni valamely ismert módszerrel...
Bizonyos szempontból egyszerűbb, nem csinálni semmit. Ez esetben nem képződik 7-8 oldal fórum párbeszéd, mint múltkor, ami most új helyen meg lett nyitva. De azt is lehet, mint egy parlamentben, hogy fél évente, egy évente felhozza valaki a témát, csak, hogy legyen róla szó, és ezzel is jól el lehet lenni.
https://paste.ubuntu.com/p/rCXsMxYkQH/(külső hivatkozás)
Ennyit írt ki a terminál:Azért van a 18-as Mint telepítve, mert a későbbi kiadások még lassabbak. Az utána következő verziók is kezelik a WiFi-adaptert.
A firmware-t a már említett firmware-atheros alkalmazáscsomag tartalmazza (Debian alatt!).
A kimenet alapján lehet nézni majd, mi a gond.
A Linux Mint 18 MATE kiadásnál melyik csomag tartalmazza a firmware-t?
( az apt-file-t telepíteni kell, és frissíteni az adatbázist: sudo apt-file update, majd lehet keresni.. )
És még egy kimenet kéne az ID-k miatt:
( http://m-jorgensen.dk/how-to-install-ath9k-driver-for-kali/(külső hivatkozás) )
linux-firmware: /lib/firmware/htc_9271.fw
lajos@lajos-HP-nx9010 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 04b4:6830 Cypress Semiconductor Corp. CY7C68300A EZ-USB AT2 USB 2.0 to ATA/ATAPI
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 003 Device 002: ID 062a:0000 Creative Labs Optical mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Ezt mind a LM 18 alatt készítettem.
Azért telepítettem a Debian 9-et, mert a P4-es PC (nem a HP) a 10-est már nem jól kezeli.
Ha az lsusb szerint atheros | 0cf3:9271
Akkor Debian 9 Stretch alatt kéne kimenet:
Az Ubuntu a linux-firmware csomagot használja (átnevez, máshogyan csoportosít)
https://packages.ubuntu.com/search?suite=all&keywords=linux-firmware(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/p/pDFcDbfxZH/(külső hivatkozás)
Ide-oda kell ugrálnom a LM és a Debian között, mert az utóbbin nincs net, csak .txt fájlként tudom menteni:Ha az lsusb szerint atheros | 0cf3:9271
Telepíteni kell ezeket:
És a kimenet kellene:
Ethernet sincs, miért?
Atheros | 0cf3:9271 | htc_7010-1.4.0.fw | htc_9271-1.4.0.fw
A Debian
https://packages.debian.org/stretch/firmware-atheros(külső hivatkozás)
és a Linux Mint (Ubuntu)
https://packages.ubuntu.com/bionic-updates/all/linux-firmware/filelist(külső hivatkozás)
ugyazon verziószámú firmware-eket tartalmazza.
find /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless -name '*.ko'
https://www.youtube.com/watch?v=SM2f0YWhP9o(külső hivatkozás) )
Az ott van. (A notebooknak nincs
Beküldte aperten -
A notebooknak nincs véletlenül beépített wifi kártyája? Ha igen le van tiltva a biosban? Ha nem, egyelőre még ne is tiltsuk, hanem csináluk ezeket a parancsokat egymás után. Fontos a sorrend, és hogy mindegyiket megcsináljuk.
Innen kellene az adapter MAC címe, és következő parancsba az xx:xx:xx:xx:xx:xx helyett azt beírni a végrehajtás ELŐTT.
Ez egy sor, egybe másold a parancssorba
majd újraindulás után:
És ha itt két egyforma nevű, de eltérő mac című adapter van, akkor már meg is van a hiba, csak át kell nevezni egyiket.
A notebooknak nincs
https://paste.ubuntu.com/p/Q7wGB55yKC/(külső hivatkozás)
Most a 64 bites aceren fut a Debian, mert ezen legalább van net. A gép belső adaptere dolgozik, de be van dugva a TP-LINK-adapter is - ez utóbbi továbbra sem tud kapcsolódni.
Ez a másik, az Acer, egy noteszgép lehet. Próbáltam rákeresni, ilyen című topik a neved alatt nincs.
Mindegy, hogy a 64 bites acerbe, vagy a 32 bites HP-ba dugom Debianon, egyiknél sem kapcsolódik a routerhez az adapter, pedig látja, a kapcsolat kiválasztható.
Két gépről van szó összesen?
Mindkét gépen telepítve van Linux Mint is és a Debian is?
Maradjunk az Acer-nél, de kizárólag azért, mert itt van élő internet kapcsolat.
Melyik Debian lett telepítve, a 9-es vagy a 10-es?
A Linux Mintet kéne indítani, és ugyanannak a parancssornak a kimenetét kérem (Ubuntu Pastebin), összehasonlítjuk a Debian alatt futtatott másikkal. Tehát a Linux Mint alatt és Acer:
Atheros | 0cf3:9271 | a WiFi-hez nem kapcsolódik
Leírás
Fix the "Scan but not Connect" issue (NetworkManager)
With the new version of NetworkManager(külső hivatkozás) (Debian 10 Stretch & Bullseye) ath9k_htc(külső hivatkozás) can't establish connection with any AP. The current workaround is to disable wifi.scan-rand-mac-address by creating a configuration file specific to this usb wireless adapter:
Type in the following:
wlxa0f3c1187111 should be replaced by the name of your WiFi(külső hivatkozás) interface. One can find this out by listing the Network Interfaces
Save & exit the created file, then unplug & plug the WiFi(külső hivatkozás) adapter.
Forrás: https://wiki.debian.org/ath9k_htc/open_firmware#Fix_the_.22Scan_but_not_Connect.22_issue_.28NetworkManager.29(külső hivatkozás)
Hibakeresés: http://linuxwireless.sipsolutions.net/en/users/Drivers/ath9k/debug/__v13.html(külső hivatkozás)
A HP-n LM 18 van, az aceren LM 19.3, a Debian csak külső HDD-n. Most akkor az acerről indítsam a Debiant?
Kb. 1,5 óra múlva tudom indítani a Debiant, mert most dolgozik az acer.
Debiant? Ha elsőre nem ment az értelmezés, megy másodszorra.
Csak nálad nem működik ez az adapter, ahogy nézem a netet, Linuxokat.
Látom # konzolt használsz a sudo helyett, nincs net a HP-n alapból ..., most ezekre mit mondjak? Inkább semmit. Érzésem szerint, megadtam minden információt a legutóbbi két bejegyzésben. Akkor csinálod meg, amikor ráérsz. Ha így sem megy, akkor a legegyszerűbb megoldást javaslom, hanyagold, hagyd el a Debian rendszert.
A másik lehetőség, hogy valaki más javasol valami más megoldást, nagyon mást. De ilyen nem igazán létezik.
@#32 Nem volt ... .
Általában van egy jelenség, és van annak javítása. A jelenséget hiányolom.
Hogy itt mutatkozik-e ez a jelenség? Ahhoz kéne látni teljes kimenetet, az eszköz csatlakoztatása után, Debian alatt, és nem gépeket váltogatva, hanem az Acer noteszgépnél maradva. Nem is értem, miért nem kéred:
(a Debian rendszernél admin jog kell a dmesg parancs futtatásához)
UDEV szabály kipróbálható, és törölhető is, ha nem válik be.
@#34 root@lajos-pc:/home/lajos# sudo dmesg | grep aborting
[ 91.726918] wlxc46e1f17d66e: aborting authentication with 20:f4:1b:94:4a:20 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 98.235906] wlxc46e1f17d66e: aborting authentication with 20:f4:1b:94:4a:20 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 105.148909] wlxc46e1f17d66e: aborting authentication with 20:f4:1b:94:4a:20 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 112.012586] wlxc46e1f17d66e: aborting authentication with 20:f4:1b:94:4a:20 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Ez most az aceren indított Debian. A belső WiFi kikapcsolva, az adapter meg be. A kimenet fönn látható.
A notebooknak nincs
egy belső WiFi kártyát ebbe a gépbe - ha mindezt egy számtech. szaküzletben végzik, ott mindjárt
ki is lehetne próbálni.
(Nálam is az van, hogy a belső WiFi kártyáról van kapcsolat (Debian alatt is) - csak USB-s eszközről
nincs.)
A notebooknak nincs
Beküldte aperten -
@#36 A leírás könnyen követhető, én nem kellek hozzá.
A notebooknak nincs
Ezeknek a kimeneteit
Beküldte aperten -
Ezeknek a kimeneteit láthatnánk?
A notebooknak nincs
https://paste.ubuntu.com/p/PYX8kMpGPJ/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/p/SNBCSwMg7n/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/p/pfcX2cNqfk/(külső hivatkozás)
root@lajos-pc:/home/lajos# cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
cat: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Ezek a kimenetek kikapcsolt belső adapternél, bekapcsolt külső adapternél.
Most nézzük meg, mit mond az
Beküldte aperten -
parancs. Lehet hogy debianon nincs alapbol fenn az lshw, ha hiba üzenetet ad, először telepíteni kell így
Beküldte aperten -
Korábban azt írtad, hogy NINCS a p4-es gépeden belső adapter, akkor mit kapcsoltál ki?
Csak nem az acer gépen adtad ki a parancsokat? Nem a P4-est akarod megjavítani?
https://paste.ubuntu.com/p/sGv3d6BDQ8/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/p/ZzDP2fRWsZ/(külső hivatkozás)
Az első belső adapterrel, a külső nincs bedugva.
A második külső adapterrel, a belső kikapcsolva.
A P4-es gépen futtasd
Beküldte aperten -
A P4-es gépen futtasd parancssorban ezt
és nézd meg, hogy egyforma számosokat ad-e.
És akkor ugyanezt a aceren is
Beküldte aperten -
Felcseréled az okot az okozattal. A probléma a Debian hibás configja, és azért nem működik jól egyik debianos gepeden sem. Sejtésem szerint az /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf fájl hiányos, ez hiányzik belőle:
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=0
De egyelőre először győződjünk meg a dolgokról, a fentebb írt for ciklust futtasd le
00:0f:20:26:24:c4
f6:39:66:50:97:73
Mindjárt megnézem aceren is.
Beküldte aperten -
root@lajos-pc:/home/lajos# for i in 'seq 3'; do ip a | grep 'link/ether' | awk '{print $2}';done
30:65:ec:96:12:86
42:14:67:0d:a1:14
22:cd:8e:7a:f7:83
A többit hagyjuk holnapra, jó. Szövegelhetünk még táblagépen, de most már kikapcsoltam a gépeket.
Kösz szépen az eddigi fáradozásodat.
az állítólag nem jó.
Helyette a "non-free" változatát kéne telepíteni. https://packages.debian.org/buster/firmware-atheros(külső hivatkozás)
Ha semmi egyéb megoldási javaslat nem jön be, akkor ezt is meg lehetne próbálni.
Beküldte aperten -
Mert én nem is találok:
https://packages.debian.org/search?keywords=firmware-atheros(külső hivatkozás)
Szerintem ez lesz a megoldás
Beküldte aperten -
Szerintem ez lesz a megoldás menete:
és a fájl végére beszúrni ezt a két sort:
[device]
Elmenteni,újraindítani, és megint futtatni a ciklust:
Ekkor már egyforma számokat kell adjon eredményül ezt írd fel, vagy másold valahova.
Mivel szerintem korábban nem tudtalak rávenni, hogy futtasd, megpróbállak szebben megkérni rá, légy szíves :
ahol az xx:xx:xx:xx:xx:xx helyére a felírt v. másolt címet írjad.
Majd ismételt újraindítás után ezek kimeneteit nézzük:
Beküldte aperten -
@#57
Hidd el nem kevés energiát fordítok arra, hogy megoldjam a problémáját, kérlek ne beszéld le arról hogy megcsinálja az általam javasoltakat, mert úgy gondolom már célegyenesben vagyunk. Egyébként a Kimarite által linkelt oldal is hasonló elvek mentén megy, de a ne keverük a kettő megoldást. Ha tudsz oroszul, itt megnézhetek mik a buktatók.
https://debianforum.ru/index.php/topic,13582.0.html(külső hivatkozás)
[device]
Tehát nem az adapter a hibás, hanem a Debian van rosszul konfigurálva. Most még csak az aceren indítottam a Debiant, de bizonyára a HP-n is jó lesz.
Mennyit szenvedtem ezzel az adapterrel, pedig ilyen egyszerűen megoldható a javítás. Most is az adapteren keresztül kommunikálok.
Nagyon köszönöm a segítségedet, és másoknak is. A témát le lehet zárni.
Van egy univerzális Debianom, amelyik bármelyik gépen használható.
Beküldte aperten -
Beküldte aperten -
Debian 9 copy
Ezt a Debiant most jó lenne a LM 18 helyére a HP winchesterére rákopizni, csak attól tartok, hogy gond lenne a rendszerindítással, mert minden hivatkozás a külső HDD-re vonatkozik. Mi a véleményetek?
Debian 9 copy
https://linuxmint.hu/forum/linux-mint-19-tara-cinnamon-klonozas
https://linuxmint.hu/forum/hogyan-tudok-attenni-kulso-lemezre-telepitett...
Véleményem szerint dd, és utána egy grub rendbetétel.
Szerintem is egyszerűbb
Beküldte aperten -
Szerintem is egyszerűbb (kezdőként főleg) újratelepíteni, viszont abból is sokat tanulhatsz ha végirágod magad ezen.
Nos a lényeg az, hogy amennyiben mbr-bios rendszert feltételezve, és azt, hogy nem logikakai kötetkezelővel telepítettél, hanem mondjuk ext4 fájlrendszerre, és használsz swap partíciót, meg egy külön /home -nak ext4 es particiót, akkor következő logika mentén lehet haladni.
Be kell bootolni egy live rendszert, de arra figyelj, hogy az is 32 bites legyen, ha ezt a 32 bitest akarod átpakolni. Van a debiannak is 32 bites live cd je, vagy a GRML rendszer is debianalapú, abból is van 32 bites.
Csinálsz a live rendszeren könyvtárakat, amik alá majd becsatolod a forrás, és a később létrehozott célparticiokat. (A swapot nem kell, azt majd csak létre kell hozni.)
Feltételezem, hogy live rendszer a belső célmerevlemezt sda-nak a forrás usb- lemezt sdb nek látja, és forráslemezen az sdb1 a swap, sdb2 a rendszer, és sdb3 a /home, de erről először győződj meg egy:
és egy
paranccsal is, majd:
Megvannak a csatolási könyvtárak, de csatolások előtt, előbb létre kell hozni az új lemezen a particiókat, és utána a fájlrendszereket.
Először particiós táblát csinálunk a lemezre. FIGYELEM+++ EZ MINDEN ADATOT TÖRÖL, TEHÁT NAGYON MEGNÉZNI MELYIK LEMEZRE AKAROD.
Ha a belső lemezt sda-nak ismerte fel a live rendszer.
Ezután jöhetnek a particiók, a méretekre figyelj, hogy ráférjenek az adatok.
Ezt a swapnak, ha 2G swapot akarsz. Az első szám ahonnan keződik, utolsó ahol végződik. Arra figyelj, hogy 1M-nél kezdődjön, mert grub azt igényli, valamint arra is, hogy a következő partició kezdőpontja mindig az előző végénél legyen.
Ezzel megcsináltuk a rendszernek 25-2=23GB particiot, de teheted kissebbre nagyobbra is, csak lehetőleg 10G alá nem menj.
Ezt a / home-nak, a fennmaradó hely egészét nekiadva.
Eztán jöhet a fájlrendszerek létrehozása.
Elsőnek a swap, mert ezt nem kell csatolni, csak a UUID-ját amit kir a létrehozáskor, elmenteni, mert később kelleni fog.
Ez a gyökérnek.
Ez az adatoknak, ami a / home alá lesz csatolva.
Ezzel a fájlrendszerek is megvannak, már lehet csatolni is öket. (swapet nem)
Figyelem, ha grafikus felületen felcsatolodtak valamiért (rákkattintás által, pl) először le kell onnan csatolni, mert az máshova csatolodik.
Valamint felcsatoljuk a forráslemez particióit is.
Csatolások után átmásoljuk az a particiók tartalmát:
rsysnc -avulHAX --force /mnt/regidb2/ /mnt/ujsda2/
rsysnc -avulHAX --force /mnt/regidb3/ /mnt/ujsda3/
Ha elkészültünk a másolásokkal, szerkesztenünk kell az célemezen az fstabot, mivel a másolással a régi lemez UUID-jei kerültek bele, ezeket át kell írni az új UUID-ekre
Szerkeszés:
Ha esetleg elfelejtettük volna felírni őket, a "blkid" parancs megmondja, vagy a "lsblk -f", de a "ls -l /dev/disk/by-uuid/" is.
Ha átírtuk az fstab-ot, csatoljuk a virtuális fájlrendszereket, majd chrootolunk az új rendszerbe, hogy a grubot tudjuk telepíteni.
Telepítjük a grubot:
Kilépunk a chrootból
Kész, leállunk.
Eltávolíthuk a telepítőt, és a forráslemezt és újraindulunk. Előtte, ha szükséges biosban beállítjuk a helyes bootolási opciókat.
Ha mindent jól csináltunk indul. Ha nem, keresgetjük a hibát :-)
Jó szórakozást! Javaslom mielőtt nekifognál nyomtasd ki a leírást, de mégjobb ha pendrájvra mented és onnan tudod másolgatni a parancsokat, akkor kissebb az elgépelés lehetősége.
Beküldte aperten -
Debian 9 copy
Azt hiszem tovább nem érdemes ezzel foglalkozni.
Több hibát is vétettem.
Beküldte aperten -
Több hibát is vétettem. A csatolási könyvtárak létrehozásánál az első kettő jó, mkdir-el kezdődik, de a másik kettő nem elé kell írni egy mkdir -t és szóközt ahogy a fölötte levőknél. Virtuális fájlrendszerk csatolásánál az első (mount -o bind /proc /mnt/ujsda2/proc) az jó, de az alatt lévő kettő nem mert masoltam, de nem írtam át. Tehát helyesen:
A chroot-al kezdődő parancs már jó. Elnézést!
Abban az esetben, ha a céleszköz legalább akkora vagy nagyobb méretű mint
az amelyiket klónozni szeretnénk.
Néhány hónapja csináltam egy ehhez viszonyítva fordított felállású klónozást.
A PC belső 320 GB-os merevlemezén lévő rendszert, egy külső 2.5"-os USB3-as házban lévő
500 GB-os SATA-s HDD-re.
Live rendszer alól - miután meggyőződtem a 2 eszköz azonosítójáról, (pl. sudo fdisk -l)
kiadtam a megfelelő dd parancsot ... (A klónozandó eszköz legyen leválasztva, a céleszköz
értelemszerűen csatolva) ... megvártam míg befejezi, leállítás után erről a
külső eszközről bootoltam be. Ugyanúgy indult a klónozott rendszer, mint az eredeti.
Az 500 GB-os lemezen maradt üres területen létrehoztam egy Ext4-es partíciót, melyet
ADATOK-nak neveztem el.
dos/bios felállás esetén azért nem az igazi a "sima" partíció klónozás, mert a rendszerbetöltő
nem partíción van, hanem a lemezen - az a partícióval együtt nem megy át.
