Linux Mint - NVIDIA driver
A következő a problémám:
Már vagy 10x erre telepítem újra a linuxot, mert annyiszor próbáltam már megoldani a problémát (innen látszik, hogy én próbálkoztam... már 3. napja folyamatosan csak ezen dolgozok)
De maga a probléma:
Nem tudom beállítani a képernyőm felbontását a Kijelzőben. Ami 1920x1080. Ennyi. xrandr -al be lehet, de az a megoldás nem az igazi...
Valami baj van a driverrel talán?
Adatok:
OP rendszer: Linux Mint 17.2 "Rafaela" - Cinnamon (64-bit)
Számítógépem:
GIGABYTE GA-970A-DS3P (rev. 1.0)
GeForce GTX 770
Amit látok az illesztőprogram-kezelőben:
http://imgur.com/ym0BUXG(külső hivatkozás)
Amit szeretnék kérni tőletek: Lépésenként leírni, hogy mit tegyek, mert teljesen kezdő vagyok, hogy a probléma megoldódjon.
Jelenleg megint újra van rakva, az nvidia driverekhez még csak hozzá se nyúltam. Innen kezdve lépésenként.
Köszönöm
jakabia
balazs képe
 hello
 hello
Tedd fel a 346-ost nálam is az megy a 750ti-vel.
RE: hello
Én pár napja vettem egy gépet,már ideje volt nyugdíjazni a másikat.
Ezen egy Geforce 8200-es kari van és a rendszer(13 Mate) a 340-es zárt drivert ajánlja.Van e tapasztalat etéren,érdemes feltenni?Jelenleg a nouveau driverrel elég szépen fut,még a Cinnamon is efektestül mindenestül.
Szóval érdemes egy próbát adni neki,vagy inkább hagyjam békén?
Előre is köszi!
üdv! :)
vyla képe
RE:RE: hello
Érdemes kipróbálnod, a zárt driver elméletileg jobban muzsikál, nálam is ez a tapasztalat.
Ha esetleg mégsem lennél vele elégedett ugyanugy visszaválthatsz, arra a nyilt driverre amit most használsz.
RE:RE:RE: hello
Egy igazán érdekes dolgot tapasztaltam..szóval a zárt driverrel befagy az egész..de arra gyanuzok hogy azért mert 64bites drivert akart feltenni nekem a 32bites rendszeremre...talán a 64 bites proci miatt...ADM Athlon 64X2
RE:RE:RE:RE: hello
#5 A következő parancsra ('fagyás teszt')
dmesg | tee dmesg_geforce8200_01.txt | xdg-open dmesg_geforce8200_01.tx
megjelenő szöveget kellene feltölteni a pastebin-re. (és ott menteni, majd visszalinkelni)
RE: Szia!
#7 '64bites drivert akart feltenni nekem a 32bites rendszeremre'
Ezt hol láttad?
Most a nouveau driver van visszatéve, nem? Itt hiábanézegetünk 'dmesg'-t, mert azt mondtad így jó.
Egy kisebb figyelmeztetés megoldása. lehet:
'ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM'
'ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d'
http://askubuntu.com/questions/68372/how-do-i-add-pcie-aspm-force-to-my-...(külső hivatkozás)
http://askubuntu.com/questions/65198/do-i-need-to-add-a-boot-parameter-t...(külső hivatkozás)
A powertop-nál tudsz nézelődni, mi lett jobb.
Melyik Mint-tet használod, valamilyen régebbit? Gyanús nekem a 3.2-es kernel.
RE:RE: Szia!
Hidd el nekem hogy 64-est akart feltenni,s mindjárt le is akadt..igen,jól gondolod,az még a Mint 13-assal volt..ezt most egy frissen telepített 17 64 bites rendszerről írom.Egész pofásan megy,sztem hagyom is a nyílt drivert rajta mert elégedett vagyok..max annyi,hogy ramból azért bekajál a kicsike,de ez gondolom betudható a 64 bitnek
RE:RE:RE: Szia!
Nos,megoldottnak látszik a dolog..nem a legújabb drivert tettem fel,hanem a 304-es legacy-t...ezzel most jónak tűnik :)
 Hát épp azzal hasalt el
 Hát épp azzal hasalt el mindig...az Nvidia oldal is a 340-est ajánlotta,de a mint illesztőprogram kezelője is...de ott volt a 304-es is tettem vele egy próbát,és bevált :)
RE: Hát épp azzal hasalt el - bizony, de ... (?)
#12 Az nvidia oldalon elnézhetted, mert GTX 700-ra nincsen ;)
Viszont a GTX 7-re van (Legacy), az, amit telepítettél.
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/95153/en-us(külső hivatkozás)
Bár érdekes, mert nincs felsorolva:
http://www.nvidia.com/object/unix.html(külső hivatkozás) # előző link nyílik 304-re
GeForce 7 Series:
GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a, GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a, GeForce 7050 / NVIDIA nForce 610i, GeForce 7050 / NVIDIA nForce 630i, GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i, GeForce 7100 / NVIDIA nForce 620i, GeForce 7100 GS, GeForce 7150 / NVIDIA nForce 630i, GeForce 7300 SE / 7200 GS, GeForce 7300 LE, GeForce 7300 GS, GeForce 7300 GT, GeForce 7350 LE, GeForce 7500 LE, GeForce 7550 LE, GeForce 7600 LE, GeForce 7600 GS, GeForce 7600 GT, GeForce 7650 GS, GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 SLI, GeForce 7900 GS, GeForce 7900 GT/GTO, GeForce 7900 GTX, GeForce 7950 GT, GeForce 7950 GX2
GeForce Go 7 Series (Notebooks):GeForce Go 7950 GTX, GeForce Go 7900 GS, GeForce Go 7800 GTX, GeForce Go 7800, GeForce Go 7700, GeForce Go 7600, GeForce Go 7400, GeForce Go 7300, GeForce Go 7200, GeForce 7150M / nForce 630M, GeForce 7000M / nForce 610M
Ez olyan, mint egy űrjármű :)
http://www.nvidia.com/gtx-700-graphics-cards/gtx-770/(külső hivatkozás)
Nyílt driverrel is megy .).
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia_700_nouveau&num=1(külső hivatkozás)
Itt nem szerepel (Legacy),
http://www.nvidia.com/object/IO_32667.html(külső hivatkozás)
honnan töltötted le akkor mégis le egész pontosan. :D
Valamiben 'nem mondasz igazat' :) itt sincs :D (GTX 700)
http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/304.125/README/supported...(külső hivatkozás)
https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers(külső hivatkozás)
Honnan töltötted le a drivert? :) (link)
.. jah, rájöttem, melyik a kettő (sok) közül (találjuk ki? :))
! A link mégis kéne, mert a fenti Legacy felsorolásban sem és itt
The 304.xx driver supports the following set of GPUs: http://www.nvidia.com/object/IO_32667.html(külső hivatkozás)
sem Titan, sem Black, sem 7xx GTX .. az egy dolog, hogy működik ... letöltési link?
és ez a parancs mit mond?
lspci -k | grep -A 2 -E "(VGA|3D)"
